Norge 1200 fiel einfach aus, heftiges Klicken unter dem Tank und dann macht der Anlasser nichts mehr
stony247
ich habe gestern bei dem schönen Wetter mal eine Fahrt mit meiner Norge 1200 gemacht.
Nach ca. 20km auf der Landstrasse ca. 100km/h ging sie einfach aus, heftiges Klicken unter dem Tank (ca. 5-10 mal/sek). Kupplung gezogen, ausgerollt.
Danach machte auch der Anlasser nichts mehr. Anlasser klackte und drehte sich kein einziges Stück.
Was habe ich versucht?
  • Batterie aufgeladen, keine Änderung
  • Parallel eine große Batterie 85 Ah angeklemmt, keine Änderung
  • Batterie ausgebaut und eine große Batterie 85 Ah angeklemmt, keine Änderung
Anlasser klackt hart und drehte sich kein Stück.
Hat jemand eine Idee, wo ich suchen sollte? Es kann doch nicht sein, dass der Anlasser bei ganz normaler Fahrt den Geist aufgibt und blockiert - oder?
Du könntest versuchen erstmal am Magnetschalter zu brücken. Damit siehst du, ob der Anlasser dreht
Brücke den großen Pluspol am Magnetschalter (mit der Gummikappe) mit dem kleinen Flachsteckanschluss am Magnetschalter. Aber Vorsicht das funkt
Edited by Gexx
Da würde ich eigentlich auch auf das Startrelais tippen, aber warum geht sie dann aus?
@Gexx
Grillt er damit das Teil nicht...🤔?
Nö, ist ja auch nix anderes als beim normalen Startvorgang. Am Starter plus ist Dauerplus. Der kleine Flachstecker ist die Steuerleitung , das ist das geschaltete Plus vom Startrelais. Man überbrückt im Grunde das Startrelais.  Natürlich nur kurz, um zu checken, ob a) der Magnetschalter anzieht und b) der Starter loslegt
Das ist doch alles i-wie Unsinn, oder ? 😕
Wenn sie während der Fahrt aus geht, hat das mit Anlasser nix zu tun.
Dann ist vermutlich die Batt. leer, also wurde  nicht geladen.
Vermutlich hast du beim Aus- und Einbau ein Kabel vergessen.
Das Schnarren ist ein Relais was anzieht, einen Stromkreis schließt,
dann bricht die Spannung z'am , es fällt wieder ab, Spang. kommt wieder
usw. etc. das Prinzip nennt man einen Wagnerschen Hammer ☺️. G
Edited by Marello
Posted (edited)
Ja, das ist irgendwie Irrsinn.
Die Guzzi geht während der Fahrt aus, keine Zündung mehr, lautes Schnarren. Motor dreht weiter, ist also nicht blockiert. Ich ziehe die Kupplung.
Danach springt sie nicht mehr an. Die Spannungsanzeige an der USB-Buchse zeigte aber nur 11,9V an nach 2-3 Versuchen. Anlasser will anspringen, rastet hart ein, ist aber irgendwie blockiert.
Ich hatte 10 Minuten vorher einen Kumpel abgeholt. Dort sprang sie auch auf den ersten Druck auf den Starterknopf an.
Dann nach Hause gebracht. Batterie über Nacht geladen. Ändert sich nichts, Anlasser rückt ein, blockiert.
Überbrückt mit voller 85Ah Batterie (auch über Nacht geladen), ändert sich nichts. Man kommt aber verdammt schlecht ran an die Pole und schlechter Kontakt.
Also Batterie ausgebaut, Kabel der Plus- und Minuspole jeweils mit Schrauben und Muttern zusammengeschraubt, so dass ich alle Kabel erwische und guten Kontakt habe. An volle 85Ah Batterie mit Überbrückungskabel angeklemmt, Anlasser rückt ein, blockiert.
Alle Sicherungen unter der Sitzbank geprüft, alle OK.
Ich bin ratlos.
Irgendjemand schrieb mal: Überprüfe die Zündspule, vielleicht hat die einen Kurzschluss. Das muss ich mir am WE mal anschauen. Vielleicht sind auch 2 Dinge zur selben Zeit kaputt gegangen. Aber wie groß ist die Wahrscheinlichkeit?
Edited by stony247
Du hörst ein "Klonk" ? Oder nur ein "Klick" vom Startrelais?
Das Klonk muss nicht der Anlasser sein, sondern der Magnetschalter.
Wie schon geschrieben,  überbrücke mal am Magnetschalter. Dann siehst du, ob der Anlasser dreht
Und bei 11,9V ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die ECU den Startvorgang abbricht...ist ein bekanntes Problem
Edited by Gexx
Auch die kpl. Wiederholung bringt keine neuen Erkenntnisse 😕
Trotzdem wiederhole Ich mich, B. wird nicht geladen !
Es gibt noch eine Dicke Sicherung 30A zw. Regler und Batt. die sitzt extra
Miss mal am Regler -LiMa + Rot, ob da 12V anliegen v.d. Batterie ?
Wenn Nein ist genau diese Sichg. kaputt ! 😎 oder das Kabel ab. G
Edited by Marello
Wieso macht ihr alles so kompliziert , hätte schon längst den Anlasser ausgebaut und dann starten lassen. wenn der einwadfrei funzt kanns an dem und an den zuführenden Kabel nicht liegen. Dreht der Motor überhaubt noch, oder ist der fest.
Edited by Johny
Naja, wenn die Batterie vollends den Geist aufgegeben hat, zellenschluss oder ähnliches, dann kannst du auch Starthilfe mittels anderer Batterie überbrücken geben, das funktioniert dann auch nicht. Da gibt es dann nur eins, Batterie ausbauen und ne funktionierende anklemmen. Danach falls es immer noch nicht geht, Fehlersuche im Detail. EINE KAPUTTE Batt
 erie dafür spricht dass der Motor während der Fahrt ausgegangen ist. Mal die Ladespannung gecheckt?
vor 1 Stunde schrieb Klaus Dieter:
Ja genau das habe ich ja mehrfach beschrieben. Batterie ausgebaut, 85 Ah Batterie angeschlossen und geht immer noch nicht. Und auch die 30A-Sicherung habe ich gemessen. Ist OK.
Werde am Wochenende mal schrauben, um mehr Infos zu erhalten.
Du kannst da auch ne 100 Ah Batterie dranhängen, wenn die Spannung zu niedrig ist, gibt die Elektronik keine Startfreigabe!
Daher doch auch die Problemlösung von Guzzi mit Kondensator und Diode bei Kaltstartschwierigkeiten und bei Warmstartschwierigkeiten das neue 2,5 er Kabel von Startrelais zu Anlasser Klemme 50. Das hat Guzzi den Händlern doch so auf der Schulung als Problemlösung präsentiert.
Dann gabs noch nen Rundschreiben wegen Anlasser, die verdreckten vorn vom Kupplungsabrieb und stellten ihre Funktion ein, dann wurden die ausgebaut, zerlegt und gesäubert.
Wenn so ein CARC während der Fahrt ausgeht, dann ist das Spanungsabfall, Batterie defekt, Batterie wird nicht geladen, Lima mit intergriertem Regler defekt, oder Verkabelung vergammelt.
Mit Hirn an die Sache, Multimwter, Spannung messen...
Nun wenn der Motor nicht läuft kann er keine Ladespannung messen.
Jedoch wenn die B. im Stand 12,7V hat ist die nicht ganz kaputt !
Beim Brücken gibst meistens Kontakt-Probleme mit den Krallen
Bitte nicht an den verchromten Auspuff klemmen sondern direkt auf den Block !
Posted (edited)
Ich habe alles mal durchprobiert. Kein anderes Ergebnis.
Habe dann heute mit der Werkstatt telefoniert, und die Guzzi mal dahingebracht. Sie wollen sich das morgen ansehen.
Ich geb mal Bescheid, wie sich das entwickelt.
In der Zwischenzeit habe ich ja noch mein Ersatzmotorrad.
Edited by stony247
der richtige Weg, die richtige Entscheidung
Wenn man nicht schrauben mag, ja. Den Anlasser auf den Tisch zu bekommen, war nicht möglich?
Ich bin echt auf das Ergebnis aus der Werkstatt gespannt.👍
Hatte mit meiner Vermutung gar nicht so daneben getippt. Hatte ja gefragt ob der Motor überhaupt noch dreht oder ob er fest ist. Hofe daß die Reparatur nicht so teuer wird und du bald wieder damit fahren kannst.
Grüße
Das ist ja ein sehr ungewöhnlicher Schaden oder? Wird so eine Steuerkette gewartet? Oder wird die bei XY Kilometer neu gemacht? Schöner Mist. Hoffe es wird nicht zu teuer.
Gruß Boris
Edited by luftheuler
vor 15 Minuten schrieb Johny:
Grüße
Ein Königreich für einen Freiläufer! Stony hatte ja ausdrücklich (mit Post vom 05. März) erwähnt, dass der Motor nicht blockiert ist.
Dass die Steuerkette reißt, ist aber auch ein eher seltener Schaden. Kommt aber vor. Ich hoffe auch, dass das Portemonnaie nicht allzu sehr schluchzen muss 👍
Beste Wochenendgrüße an alle 🤗
Ralf
daher mein Hinweis auf die Werkstatt....
hoffe Du kommst nicht auf horrende Kosten...
Das ist vermutlich der wirtschaftliche Tod. 🫩Ich würde mich nach einer guten Gebrauchtmaschine umschauen.
Bedauerlicher Einzelfall mit schwerwiegenden Folgen.
Dass die 'einfach so ausgegangen sei' führte natrl. zur Verwirrung
und falschen Spekulationen, bei dem mit Motor blockieren sollte es mind.  einen Schlag oder Knall geben
und das Hinterrad blockieren und schleudern würde ich da erwarten.
Hier fehlt auch die Km Angabe der Laufleistung ?  und Wartung
Trotzdem würde ich das Töff nicht wegwerfen, sondern wenn die Rep. weit über 1000 kommt
mich mal nach einem gebrauchten Motor umsehen, sowas gibt es. G
Um welchen Motor geht es denn, den Zweiventiler mit der Duplexkette, oder den Vierventiler mit Stirnrädern und den beiden Fahrradketten hinten? Das eine Dupexkette reißt ist sehr unwahrscheinlich, bei den Fahrradketten des Vierventiles ist das eher vorstellbar. Da gabs Probleme mit Spannern und Gleitschienen, wenn da was überspringt ist auch ein Riss möglich...  Allerdings, wie Marello schon schrieb, warum kein blockierendes Hinterrad wenn der Motor jetzt angeblich durch die gerissene Kette blockiert ist?
Bilder vom Schaden wären interessant, ist der Motor schon zerlegt und der Schaden belegbar, oder ist das alles nur eine wage Aussage der Werkstatt?
