Bastlwastl
  1. optisch toll . staub und dreck sammeln sich aber dazwischen. da brauchts penibles Pflegern Effekt wie bei nem aufgelegten tankrucksack.
  2. Hallo wurden die vergaser bezüglich der bedüsung jemals Überprüft und ordentlich mit einen Messgerät bestückt ? gerade in deinen genannten drehzahlbereich spielen mehrere Komponenten zusammen im vergaser . was macht die Maschine wenn du schlagartig das gas aufreißt ? drehzahlbereich zwischen 2500-3500 dann Vollgas beschleunigst. und was wenn du mal in höherer Geschwindigkeit im letzten gang einfach mal ein paar hundert meter vollgas gibst und schlagartig vom gas gehst ? alles natürlich im warmen/heißen betriebszustand gruss Basti
  3. griasdi vui spass hier im Forum ! schöne touren mit deiner TT gruss Basti
  4. Griasdi vui spass hier im Forum ! da hast du auf jedenfall ein tolles Projekt vor dir und viele stunden Arbeit 😉 gruß Basti
  5. die Handhabe ist schon ein wenig schräg wo und wie es da teilweise argumentiert wird . die aussage von Mako mit "in Bayern" finde ich erlich gesagt auch ein wenig weit hergeholt. es gibt weit mehr strecken ohne reglementierung.
  6. zur info wenn du zb bei stein dinse vorab anfragst und deinen nick hier im forum angibst bekommst du ein wenig Rabat dazu . wichtig ist auch zu beachten ob bei den angeboten der kat inklusive ist . da langen manche nochmal extra hin wärend es bei anderen dabei ist . es stehen immer mal welche in kleinanzeigen
  7. was steht den im Fahrzeugschein als typ drin ? sport ist ja letztendlich nur eine modellversion eines typs
  8. griasdi vui spass hier im Forum und viele tolle Kilometer mit deiine V7 gruss Basti
  9. griasdi vui Spass hier im Forum ! gruss Basti
  10. nur hat das nichts mit dem genannten Moped zu tun 😉
  11. Bastlwastl
    Verbrauch V7 850
    normal 4,5 l bummeln 4,1 l zügig 5.0 l alles laut Tachoanzeige meine olle LM2 gönnt sich 7-10 liter
  12. ohne wissen vom zustand kann man da absolut nichts sagen. ja die teile sind natürlich auch was wert . kann schrott für nen 1000 sein wenn alles ok und papiere dabei denke ich VB 2500 sollte sie wiedererwarten tipitopi sein vieleicht ein wenig mehr aber aktuell stehn die Angebote wie Blei im netz mit nicht hohen Preisen
  13. danke für für Rückmeldung ! bleibt ja fast nur noch zündung/verteiler. einmal wäre wichtig das die zündung selbst korrekt eingestellt wird . gibt ja mehrere markierungen . ich mein mich zu erinnern das im Verteiler 2 unterschiedliche Federn verbaut sind. da gibts auch probleme wenn diese vertauscht werden .
  14. hallo Schau dir auch die vergaser sammt bedüsung und Choke funktion an. kerzen und stecker ok ?
  15. hallo Ich hoffe dir ist Bewusst was da auf dich zukommt ? Motorsimmeringe Getriebe Vorne und evtl hinten Endantrieb Dichtringe wenn es dazwischen saut ist es auch ratsam, nicht mehr zu viel zu fahren mit leckage da dir als nächstes die Kupplung einsaut und hinüber geht . die Dichtungen sind leider Bekannte Verschleißteile wenn die Mopeds Alt werden . gruss Basti
  16. griasdi vui Spass hier als Wiederholungstäter! gruss Basti
  17. Griasdi vui spass hier im Forum ! wo Ölt sie denn ? es kann ja überall sein. gruß Basti
  18. Griasdi Vui spass hier im Forum und tolle Kilometer ! gruss Basti
  19. Die gängisten Streckensperrungen in DE wurden bis jetzt aufgrund Verkehrsaufkommen und Unfallvorkomnissen verhängt. Kann man sich im Netz raussuchen. Hat nur absolut nichts mit diesen Thema zu tun. Zum letzten Absatz von Guggl kann man eigentlich nur den Kopf schütteln.
  20. Sollte ich heil von meinen Hochgebirgstrip zurückkommen und das wetter spielt mit ,werd ich auch Probieren mal vorbeizukommen 🙂
  21. hallo das können die schwimmenden scheiben sein die alten Beläge eine weich eingestellte gabel und eher zu allerletzt das Lenkkopflager sowas kann man leider durch erzählungen nicht weiter konkretisieren. da müsste schon noch jemand drüber schauen um eine weitere meinung zur eingrenzung des problems zu bekommen.
  22. Griasdi vui Spas hier im Forum ! schönes Moped 👍 was war den noch am Moped ausser der Bremse? gruß Basti
  23. Das mit der Spritze is der wegen wenn man nicht mit Öl rumsauen mag . wenn man eine daliegen hat ! wenn nicht , mach es übers ablassen . und füll rein was es braucht .
