Einsiedler
850 T 3 gegen V7 850 Gruß Dieter
Je mehr AH umso größer die Gel-Batterie. Die mit den kleinsten Abmessungen ist wohl die von Gexx gefundene LiFePo4 (125 x 106 x 75). Die kostet aber schlappe 370 € und bedarf vermutlich einer speziellen Reglers und ein geeignetes Ladegerat. Ich würde mir eine 14 AH zulegen. Wenn die leer ist gibt es heutzutage kleine Geräte mit Litiumbatterie, mit denen man das Motorrad immer noch starten (und das Handy aufladen) kann. Gruß Dieter
Ich hab eine Banner mit 19 AH drin (LM). Funktioniert seit 10 Jahren tadellos. Maße musst Du selbst sehen. Gibt es derzeit bei Polo im Angebot. Mich wundert allerdings, dass du bei einer Nevada eine so große Batterie brauchst. Gruß Dieter
Referenzwerte Kombi Lafranconi Compezione + Dellorto ( offen ) gesucht .
Einsiedler replied to Olek's topic in Auspuffanlagen
Der Messaufbau ist halt nicht praxisgerecht. Er mag für Innenstädte funktionieren. An den Passtrassen werden die Motoren durchaus in den Begrenzer gedreht. Und da geht es um einen Geschwindigkeitsbereich zwischen 80 und 120 km/Std. Gruß Dieter -
Das ist doch mal ein creativer Vorschlag zur Lärmdiskussion: Wir begrenzen die höchstmögliche Drehzahl auf maximal 2/3 der Nenndrehzahl. Dann werden alle Motorräder leiser (außer HD, die sind schon bei Leerlaufdrehzahl laut). Gruß Dieter -
Die mit den sichtbaren Propellern sind die "Riservato Competione"", was auf deutsch bedeutet "nur für die Rennstrecke". Und 105 DB(A) Standgeräusch sind schon verdammt laut. Mit 2000 U/min ist eine Le Mans nicht fahrbar. So niedrige Drehzahlen schaden dem V-Motor. Bis 3500 U/min (ohne Last) ist die Lautstärke tolerierbar. Darüber brüllen die ganz schön. Ab 5500 U/min werden die richtig laut. Es geht aber noch lauter. Die Stucchi hatten, glaub ich, gar keine Dämpfung. Gruß Dieter -
Fahrverbote für Motorräder an Sonn- und Feiertagen
Einsiedler replied to Manfr3d's topic in Allgemeines
Interessantes Video zur Funktionsweise von Auspuffanlagen (und warum laute Anlagen mehr Leistung begünstigen): So funktioniert ein Motorradauspuff - "Mythos Abgasgegendruck" - YouTube Gruß Dieter -
Die Gemischregulierungsschraube hat mit der Synchronisation Nichts zu tun. Wenn das Gemisch optimal eingestellt ist, erhöht sich allerdings die Leerlaufdrehzahl. Die wird durch die Schieberanschlagschraube korrigiert. Gruß Dieter
Hallo Peter! Für einige Kilometer Fahrt zur Garage reicht das. Meine LM 3 hatte auch ein Inferenzrohr. Glaub mir, man spürt das. Steht im Übrigen genau so im originalen "Fahrerhandbuch mit Bedienungsanleitung". Eine genaue Einstellung geht natürlich nur mit Synchronuhren oder halt TWINMAX. Kurze Strecke mit der LM III habe ich damals auch schon mit gerissenem Gaszug geschafft bzw. die LM hat es geschafft. Hat dem Motor nicht geschadet. Da war gar Nichts mit synchron, ein Zylinder lief nur auf Standgas. Als ich vor zwei Jahren meine LM I aus dem Winterschlaf holte, lief der Motor saft- und kraftlos, aber er lief so, dass man mehrere Kilometer mit ihm fahren konnte. Ein Bowdenzug war aus der Führung am Gasgriff gerutscht. Da war auch Nichts mit synchron. Gruß Dieter
Meine Vergaser haben Dome und Trichter. An den Domen sieht und spürt man schon einigermaßen, ob die Gasbetätigung gleichmäßig ist. Bei offenen Trichtern, diese abschrauben und mit zwei gleichen Dreiecken aus Pappe versuchen. Letztlich noch jemanden um Hilfe bitten, der Gas gibt, während Du mit beiden Händen den Auspuffdruck misst. Gruß Dieter
Ich verwende den TWINMAX. Gruß Dieter
Na ja...find ich schon erschreckend. Wenn es am abschraubbaren Unterzug wäre...würde man das Teil einfach austauschen. So aber kann man erst einmal das ganze Motorrad zerlegen. Treten diese Haarrisse wirklich einfach so auf? Oder sind das Spätschäden eines früheren Sturzes oder zu hoher Beladung? Vielleicht sind auch Modelle eher betroffen, deren Motorentlüftung innerhalb des Rahmens erfolgt? Kann an meiner LM (Bj. 77) glücklicherweise sowas nicht erkennen. Allerdings hat mal ein Ventildeckel einen Haarriss entwickelt, was die Folgen eines leichten Sturzes gewesen sein könnten. Gruß Dieter
ARC Reuter GmbH der Bowdenzug Shop (bowdenzug24.de) Gruß Dieter
Ich kenne den Film. Glaube die Probleme des Ferrari beruhten darauf, dass der Wagen nicht artgerecht bewegt wurde, nämlich zu niedertourig gefahren wurde. Gruß Dieter
Könnte wegen dem Blow-Up-System eng werden. Vermutlich hat Guzzi deshalb nur eine 10er Bohrung untergebracht. Ansonsten ist eine 10er Bohrung für eine Motorölablassschraube schon sehr klein. Gruß Dieter
Stahlschrauben in Alubohrungen vertragen bis zu 35 NM. Ich hatte bei Stahlbus direkt bei dem Stand auf der Dortmunder Messe auch schon mal nach M 10 Regelgewinde gefragt. Hätte ich gerne für die Getriebeölablassschraube gehabt. Haben die nicht im Angebot. Schade. Aber vielleicht lässt sich das Stahlbussystem in einem so kleinen Durchmesser auch schlecht unterbringen und passt schlecht zum Anschlussstück. Als Motorölablaufschraube habe ich Stahlbus montiert. Geht schon erheblich sauberer beim Ablassen. Man muss halt auf den Magneten verzichten, der sich in der originalen Ablassschraube findet. Gruß Dieter
Moto Guzzi V7 850 2021 - Erstkontakt - Stone & Special
Einsiedler replied to teetrinker17's topic in Presseberichte
Versteh ich nicht ganz. Bei 8.50 dreht Zonko bis auf 6000 U/min. Und da leuchtet nichts Rotes. Ist das rote Lämpchen nun die Öldruckkontrollleuchte oder nur eine Warnleuchte bei zu hohen Drehzahlen? Eine Lämpchen, das vor Drehzahlen ab 4500 U/min warnt, würde mich allerdings auch nerven. Wie schnell läuft denn eine V7 bei 4500 U/min? Gruß Dieter -
Ich meine die rote. Ich würde nervös werden, wenn die immer wieder aufflackert. Den Zonko scheint das gar nicht zu stören. Gruß Dieter -
Was flackert da um 8.30 Uhr für ein rotes Lämpchen? Ist das die Öldruckkontrollleuchte? Gruß Dieter -
Die T3 hat gar keine Ventilschaftdichtungen. Gruß Dieter
Solche Ideen zur Arbeits- und Geldbeschaffung der Prüforganisationen gab es früher schon mal. Kam von einem EU-Kommissar, aus Litauen oder so. Alle KFZ sollten einmal im Jahr zur HU. Hatte sich glücklicherweise damals nicht durchgesetzt. Sollte eine solche Regelung kommen, werden viele 50iger (Mokicks, Mopeds, Mofas) vermutlich vergammeln oder verschrottet werden. Aber auch dafür gibt es in der Politik Befürworter. Ich glaube, der Boris Palmer in Tübingen hatte mal so eine Aktion gemacht. In Paris dürfen die sowieso nicht mehr fahren. Gruß Dieter
Ich hatte mal ein T-Shirt, mit einem Motiv und Spruch von Holger Aue. Das Motiv war eine sportliche Guzzi. Der Spruch hieß: "Ist sie zu laut...bist Du zu alt!" Die Zeichnung fand ich ganz nett, den Spruch schon damals blöd. Hab ich irgendwann entsorgt. Gruß Dieter
Le Mans 1 - Kopie von Brief gesucht
Einsiedler replied to Hägar der Schreckliche's topic in Allgemeines
Meine ist EZ 77. Da sind im Brief einige Umbauten eingetragen (u. a. 992 ccm, andere Auspuffanlage). Trotzdem glaube ich, dass die Geräuschwerte die ursprünglichen sind (Standgeräusch: 99P, Fahrgeräusch: 86E). Gruß Dieter
