Solange der Regler nicht in der Strombegrenzung ist sollte die maximale Spannung anliegen. Und der Strom ist im Filmchen oben bereits rückläufig. Im Kfz ist die Batterie im Standby Use-Case, sie wird meist nur kurz durch den Starter belastet, sofort wieder geladen und über lange Zeit einfach voll gehalten. Da sind dauerhaft anliegende 14,1V sogar besser als 14,5V, vor allem bei einer Gelbatterie. Am Motorrad so nah am Motor, im Sommer, bestimmt auch gesünder für die Batterie. Top wäre ein Laderegler, der bis 14,x voll lädt und dann auf Erhaltungsladung geht. Aber das wird die Guzzi hier im Gegensatz zu modernen Pkw nicht haben. Lieber dann im Winter einmal einen Recovery/Desulfatierungs-Zyklus am Ladegerät fahren und sie richtig volladen, vor allem, bevor man die Maschine länger abstellt, als sie den Sommer über zu kochen. Und @Marello - Mal über den Ton nachdenken, den du hier anlegst.
Hallo, genau den gleichen Stecker gibt es an der Stelvio, da hatten wir ein Interface namens "Periskop" angeschlossen. Nun leider kaputt. Aber in der Beschreibung stand etwas von Stromversorgung über Navi- Stecker. Schaut euch mal die Verbindung zu TomTom an. Eben habe ich bei meiner Sport den Stecker auch gefunden (danke dafür) und das Periskop anschließen können. Also sollte es gehen. Gruß Pieli PS: Wenn ihr die Sport nun schon mal eine wenig gestrippt habt, schaut euch alle Kabel an, ich habe wieder eine Stelle gefunden, wo der Kabelbaum ungünstigt dicht an einem Verkleidungsteil anliegt vo links etwas über der Zündspule. Scheint bei euch aber in Ordnung zu sein. Schaut euch die Zündkabelverbindung zur Zündspule an, bei meiner ist ein Kabel am Stecker weggegammelt.
Ich war vor zwei Jahren in Frankreich. Extra Handschuhe mit ECE Norm und Aufkleber auf den Helm. Die Schwarzen fallen nur auf, wenn sie angestrahlt werden.
CapZ23 joined the community
Johny started following neue Frankreich Vorschrift....
Die haben einen spezielen Kleber der den Helm nicht angreift. Die Dinger gibt es in silber und schwarz, beide zugelassen.
Irgendwie bin ich ganz froh, dass meine V7 II kein Ölschauglas hat 🙂. Habe letzte Woche einen Öl- und Filterwechsel selbst gemacht (2L Eni 10W-60) und sie läuft wie vorher auch. Kaufe mein Öl auch immer im Netz. Gibt es da wirklich Fälschungen? Bei einer so relativ ungewöhnlichen Viskosität wie 10W-60? Und woran würde man solche Fälschungen erkennen? Füllstand der Ölflaschen war bei mir gleich und genau 1L, Deckelsicherung musste beim ersten Aufdrehen überwunden werden. Grüße, Andreas
DeGa, das ist nur ein Papier, von wem kommt das ? Vermutlich hatte Shido zu viele Rückläufer weil im Lithium Hype keiner darauf achtet die wollen sich absichern, weil die üblichen Regler höher gehn, d.h. die Akkus wären nicht 100% kompatibel, und immer weniger kaufen sie. 14,1V ist die untere Grenze, auch hängt der absolute Wert v.d. Temp. °C ab im Winter höher, der orig. LiMa-Regler macht bestimmt mehr, weniger führt langfristig zur Schädigung der Bleibatterien. Da die meisten Regler höher als 14,3V gehn würden ja viele Akkus kaputt gehn, tun sie aber nicht, weil alle andern höher spezifizieren. G
Der Unfall mit dem tödlichen Ausgang für den Harleyfahrer war damals auf der A 93 in Richtung Regensburg in Höhe der Anschlußstelle "Abensberg". Hier noch ein artikel in DER SPIEGEL zu diesem Geschehen: https://www.spiegel.de/auto/aktuell/motorradfahrer-stirbt-auf-aufgeplatzter-autobahn-93-bei-abensberg-a-906839.html
tedrei started following neue Frankreich Vorschrift....
Huch, ist schon wieder der 1.April? Es hiess doch immer jaaa keine Aufkleber auf den Helm weil die Klebeschicht die Helmoberfläche angreift.
Danke für die Info kannst du einen Link einstellen oder ist das im Forum nicht erlaubt. Lg.
Moin, ich habe mal diese Maße an meinen Helm gehalten... es ist ja unmöglich 😱 zerstört ja das Helmdesign 😈 mal sehen, was ich mache... ob ich einen meiner alten Helme damit "verklebe"... nur : Die Strafen für das Fehlen der Helmaufkleber sollen 3 Punkte und 135 € betragen. ist schon echt happig. Gruß Holger
Exakt das ist der Grund. Wenn ich mich recht erinnere ist auf dieser Strecke vor ein paar Jahren ein Harleyfahrer schwer gestürzt, als sich plötzlich bei großer Hitze vor ihm so ein "Blow Up" bildete. Ich meine sogar, dass der damals gestorben ist. Aber die Lösung ist doch einfach und lautet Landstraße. Macht eh' viel mehr Spaß als dieses langweilige Autobahngegurke.
Moin, für Frankreich Motorradfahrer gibt es seit geraumer Zeit die Vorschrift für CE Handschuhe und Helme. Nun kommt noch ein reflektierender Satz Aufkleber für den Helm hinzu. (wobei das schon seit einigen Jahren sein sollte, aber anscheinend jetzt öfter kontrolliert wird) Wir fahren öfter ins Elsaß und andere Strecken in Frankreich, habe nun für 2 Helme bestellt, denn die Strafen sind schon spürbar: Die Strafen für das Fehlen der Helmaufkleber sollen 3 Punkte und 135 € betragen. Gruß Holger 4R Quattroerre.it 16080 Reflektierende Aufkleber für Motorrad Helm, Weiß, 4 Stück, Bianco kaufen? Vergleichen Sie bei Bigshopper ANL_20008052-Louis-Reflektierende-Aufkleber_fr_Infoblatt_105x148_19_DE.pdf
V85TT vs. V100 Stelvio - Welche passt besser zu mir?
Hexer replied to luftheuler's topic in Allgemeines
Antwort gefunden.... Dann bleibt es halt wie es ist. -
WolleausLev started following Wo wart ihr heute? | Ein Bild, ein Satz
da hast du die Wartung aber selbst vorgenommen oder? Ich zahlte immer für die Jahresinspektion mit Öl und Ventilspielkontrolle um 350 Euro. Nun ist die Garantiezeit vorbei und ich mache das künftig wieder selbst. Da schließt sich eine Frage an: Kann man der Wartungshinweis (Schraubenschlüsselsymbol) im Display selbst löschen oder geht das nur in der Werkstatt? -
ja das ist alles tacko eingestellt. Ich sag ja: Vielleicht ist es auch Ansichtssache. Ich finde es hakelig und der Leerlauf ist schwer einzulegen, wenn das Getriebeöl noch kalt ist. Danach geht es - ist aber kein leicht zu schaltendes Vorbildsgetriebe. Ich kann damit leben☺️ -
Hier die Lösung. Das fertige Kabel von Amazon das in die USB Vorbereitung passt. Praktisch das Gegenstück mit offenen Enden ist verpolt. Schwarz hat Strom und Rot ist Masse. Jetzt funktioniert's. Zum Glück ist das Navi nicht abgeraucht. Das Kabel gibt's bei Amazon speziell für die V100. Also aufpassen.Danke an Alle
Es liegen 12Volt an bei eingeschalteter Zündung. Wie an der Batterie auch. Funktioniert wenn ich die Kabel an die Batterie halte. Und am USB nicht. Aber warum. Wegen Can Bus. Hab dann testweise den USB von Moto Guzzi abgeklemmt. Der liefert 5Volt. Zündung ein das Navi funktioniert. Ich lasse die Buchse jetzt mal angeschlossen und Zweige vor der Buchse 12Volt ab vielleicht geht's dann.
Moin, ich mache es seit 2009 mit ebay und bin absolut zufrieden. Seit ungefähr 2015 mache ich den Zahlungsverkehr mit paypal. Hatte 4 Fälle in dieser Zeit und alle wurden zu meiner vollsten Zufriedenheit gelöst. Den Verkauf und Ankauf mache ich so, wie es ShadowRap411 beschrieben hat. Nur in ganz seltenen Fällen kaufe ich auch mal mit "Freunde und Verwandte", dann habe ich aber zuvor einigen Austausch mit email und/oder Telefonate gehabt. Ohne solche Zahlungsdienstleister kann man den Kauf /Verkauf heute nicht machen. Soll jeder für sich entscheiden... ich bleibe dabei. Auch unseriöse Angebote, die als Betrug sichtbar waren, habe ich an Ebay Kleinanzeigen gemeldet und sie wurden umgehend geprüft und raus genommen. Wenn man mit gesunder Menschenkenntnis und Umsichtigkeit vorgeht, ist das alles ein perfekter Weg. Gruß Holger
dirk.v666 started following Stromquelle für Garmin XT3
Ich hab’s hinter der Verkleidung am usb gelötet, klappt einwandfrei, Stelvio 2024
Kommst halt einmal vorbei und wir kehren zusammen ein🍺
Servus! Ich habe eine 2019er Night Pack, das it so ein Zwischenmodell von der V7 III und V7 850. Reverso meinte damals, "könnte" passen, ich habe es auf Risiko gekauft und musste nur ein Loch zusätzlich bei der Montage bohren, sonst hat es super gepasst. Grüße aus Salzburg, Rudi
Ich habe mir eine 45-Liter Alu-Box beim Stabilo Werzeugmarkt mitgenommen. Das ist das gleiche Teil, was auf Temu, Aliexpress und Amazon auch verkauft wird. Kostenpunkt: 70€, universalhalterung (Stahl), Innenauskleidung (Kunstleder) ist mit dabei. Montage mit Distanz ca. 30 Min. Ich bin jedoch am überlegen, ob ich mir nicht Silentgummis hole. Motorradkoffer Topcase Aluminiumkoffer Gepäckkoffer 45L DMK45B IP65 | STABILO ...mehr als nur Baumarkt! Sieht nicht zu üppig aus, ist abschließ- und abnehmbar und macht einen stabilen Eindruck. Viele Grüße Thomas
Sanfte Grüße! Hat jemand hier im Forum diesen Heckumbau schon montiert? Auf der Seite von RVRS gibt es nur ein Video, dass die Montage an die neue V7 850 E5+ zeigt. Ich hab jedoch das Modell von 2023. Danke und LG
