Elferhorst Posted July 20 Share Posted July 20 Möchte mein Garmin XT3 an der V100 Mandello anschließen. Meine Idee war der vorbereitete USB Anschluss vorne links neben dem Dashboard. Hab mir einen Superseal Stecker mit offenen Enden besorgt und eingesteckt. Die Navi Halterung verbunden. Nichts passiert. Gemessen liegen 12Volt an. Hab's dann direkt an der Batterie probiert da funktioniert's. Stehe gerade auf dem Schlauch. Wer kann helfen. Danke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 20 Share Posted July 20 zündung an beim messen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elferhorst Posted July 20 Author Share Posted July 20 Es liegen 12Volt an bei eingeschalteter Zündung. Wie an der Batterie auch. Funktioniert wenn ich die Kabel an die Batterie halte. Und am USB nicht. Aber warum. Wegen Can Bus. Hab dann testweise den USB von Moto Guzzi abgeklemmt. Der liefert 5Volt. Zündung ein das Navi funktioniert. Ich lasse die Buchse jetzt mal angeschlossen und Zweige vor der Buchse 12Volt ab vielleicht geht's dann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MGNeuling Posted July 20 Share Posted July 20 Es wird so sein, dass die Bordspannung für den Betrieb des Navis sorgt (hier: 12 V). Der USB-Anschluss dient hauptsächlich zur Datenübertragung. Grüße 🤗 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted July 21 Share Posted July 21 hallo Eine USB Buchsen wird meistens wirklich runter geregelt und damit arbeiten viele Navis in ihren Halterungen nicht. Wenn du ein normales USB Kabel nimmst und es direkt am Navi anschließt, geht es meistens. Ich habe auch direkt bei meinem TomTom vor der USB Buchse die Kabel angeschlossen. Also die USB Buchse umgangen. Meistens ist der Limitierende Faktor die Stromleistung, die durch die Buchse geregelt wird. So dass es bei bestimmten Boxen oder im Auto problemlos funktioniert und bei manchen Boxen, die eine geringere Leistung durchlassen nicht funktioniert. und wie ist es, wenn du andere Geräte an deinen Anschluss anschließt? Eventuell ist ja der Anschluss oder die Buchse defekt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dirk.v666 Posted July 21 Share Posted July 21 Ich hab’s hinter der Verkleidung am usb gelötet, klappt einwandfrei, Stelvio 2024 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elferhorst Posted July 21 Author Share Posted July 21 Es liegen 12Volt an bei eingeschalteter Zündung. Wie an der Batterie auch. Funktioniert wenn ich die Kabel an die Batterie halte. Und am USB nicht. Aber warum. Wegen Can Bus. Hab dann testweise den USB von Moto Guzzi abgeklemmt. Der liefert 5Volt. Zündung ein das Navi funktioniert. Ich lasse die Buchse jetzt mal angeschlossen und Zweige vor der Buchse 12Volt ab vielleicht geht's dann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Elferhorst Posted July 21 Author Share Posted July 21 Hier die Lösung. Das fertige Kabel von Amazon das in die USB Vorbereitung passt. Praktisch das Gegenstück mit offenen Enden ist verpolt. Schwarz hat Strom und Rot ist Masse. Jetzt funktioniert's. Zum Glück ist das Navi nicht abgeraucht. Das Kabel gibt's bei Amazon speziell für die V100. Also aufpassen.Danke an Alle 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bin-x Posted July 21 Share Posted July 21 Danke für die Info kannst du einen Link einstellen oder ist das im Forum nicht erlaubt. Lg. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
