  2. Gibt auch neue Teilenummern für die Mimik. Kannst dir die neue Version einfach bestellen.
  3. Das hat nix mit Arsch in der Hose zu tun. Ein Richter kann nicht von sich aus die Anklagepunkte festlegen, das ist Sache des Staatsanwalts. Und der hat nicht nur die Aufgabe, die Anklagepunkte zu finden, sondern auch Entlastungspunkte. Siehe Wikipedia: Der wunde Punkt an der Stelle ist, dass der Spruch "Stirb, Biker" nicht notwendigerweise eine Mordandrohung ist, sondern auch nur den Wunsch zum Ausdruck bringen kann, dass der Biker von allein gegen den Baum fährt. Insofern ist die Anwendung von § 241 StGB zumindest unsicher. Bei all dem sollte man auch nie vergessen, dass in einer Demokratie Gerichtsprozesse rechtsstaatlich ablaufen müssen. Auch wenn das im Eifer des Gefechts gern vergessen wird, aber mangelnde Rechtsstaatlichkeit untergräbt die Demokratie. Forderungen nach Lynchjustiz oder Schnellgerichten führen schnell in diktatorische Willkür. Nie wieder, bitte.
  4. Wenn ein Richter mal A**** in der Hose hat, dann wertet er es als Mordandrohung. Das ist ein Straftatbestand. Aber wie man grade in Berlin gesehen hat, sind die Entscheider bei Gefährdern eher weichgespült.
  5. Today
  6. Falls der Täter wirklich aufgegriffen würde, könnte da einiges Strafrechtsrelevantes zusammenkommen... Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) Sachbeschädigung (§ 303 StGB) Bedrohung (§ 241 StGB) Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§ 126 StGB) Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) Da sind je nach Paragraph und der Bewertung des Richters bis zu 5 Jahre Haft drin. Dazu kommen noch Reinigungskosten (Schadensersatzpflicht, § 823 BGB) und der ganze Rest des Ordungswidrigkeitskatalog, z. B. unerlaubte Sondernutzung einer öffentlichen Verkehrsfläche, die für einige Folgekosten sorgen könnten. Ich glaube nicht, dass sich der Täter dieser potentiellen Konsequenzen bewusst ist.
  7. Dieses Jahr geht es für lange nach Schottland! (Sofern ich mich noch rechtzeitig aus den Klauen der Männergrippe befreien kann. Das diesjährige Biest ist aber auch hartnäckig! ) Hier werde ich die Tagesberichte jeweils verlinken, falls Ihr euch kein Bookmark auf die Webadresse setzen wollt. schottland.nordlandreise.ch Viel Spass beim Lesen.
  8. Aber außer einer Verwarnung wegen Schmierei würde nichts passieren. Wegen des Öls eventuell ein höheres Bußgeld wegen Umweltverschmutzung. Daß das versuchter Totschlag oder zumindest schwere Körperverletzung ist, würde bestimmt kein Gericht so würdigen😪
  9. Nicht nur rundumadum von Falkenstein gibt´s schöne Moppedstrecken. Auch die mittlere und nördliche Oberpfalz haben östlich der A 93 einige Strecken in einer sehr schönen Landschaft zu bieten. Auffi zua: https://maps.app.goo.gl/4iZxftHhU8XLZm9SA und wieda oba: https://maps.app.goo.gl/zni5phEWX8rL8Sfj8
  10. Bei meiner V7 ist es so, wenn die Reserveanzeige angeht, dann zeigt mir mein Tacho in regelmäßigen Abständen an, wie weit ich mit der Reserve schon gefahren bin. Du hast doch in dem Menü sicher eine Anzeige mit dem Verbrauch in km/L. Bei mir steht da in der Regel etwas zwischen 20 - 25km/L. Wenn du beim nächsten mal tankst, dann tank voll und zieh die getankten Liter vom maximalen Tankinhalt ab. Bei mir sind es 21L (max Tankinhalt) - 15L (bei Reserve nachgetankt) = 6L die bei der Reserveleuchte noch vorhanden sind. Also könnte ich mit den verbleibenden 6L wohl so ca. 120km fahren. Ich würde aber nicht ganz mit 6L rechnen sondern eher mit 4L also 80km Restreichweite, da du eh nie ganz volltanken kannst und es daher vllt auch nur 19L-15L sind. Ich hoffe das hilft dir weiter, wäre aber bei dir der verlässlichste Wert, weil er deine Fahrweise berücksichtigt.
  11. Moin Ralf, willkommen hier im Forum mit deiner Stelvio und viel Freude mit dem Bike. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  12. Yesterday
  13. Besten Dank Uwe aber wie viel hat es bei der Reserve Anzeige also noch 10 20 oder 50 km Reichweite ? ( am Samstag bin ich 320 km weit gekommen danach hat die res.leuchte sich gemeldet also tanken - wie weit hätte es noch gereicht? )
  14. und am Samstag werden es wieder 38°. Immer wenn ich Richtung Regensburg zum Treffen bin, ist es so heiß. Holzauge sei wachsam!
  15. Hallo Paso, da die Griso ( 1200 SE ) keine Tankuhr hat leuchtet bei mir nach ca. 200-210 KM , je nach Fahrweise, die Reservelampe auf. Ich tanke spätestens nach 250 Km dann gehen ca. 15 Liter rein, je nach Fahrweise. LG Uwe
  16. Meine hat jetzt etwas über 31.000 km runter und bisher gabs nur zwei bekannte und behobene Garantieprobleme des ersten Baujahres (Kupplungsdichtung, Display zieht zu viel Strom), einmal Luft in der hinteren Bremse (Entlüften) und eine Verkleidungsschraube wollte den Weg in die große weite Welt allein weitergehen (neue Schraube). Bremsbeläge bei ca. 25.000 gewechselt. Der Unfallschaden durch den Linksabbieger konnte relativ günstig auf Kosten des Unfallgegeners behoben werden (neue vordere Felge, neuer Schalthebel, paar Kleinteile). Die recht harmlosen Kampfspuren auf den Plastikteilen trägt meine V100 mit Würde. Abgesehen davon bisher nur Steuer, Versicherung, Inspektionskosten und Sprit. Edit: oops... und Reifen latürnich 😊
  17. Servus an alle und insbesondere den Grisojaner 😉 hätte eine eher peinliche Frage bezüglich Tankanzeige beim Model Griso 1100 BJ 2005 da ich nun seit über 20 Jahre die Griso fahre und sehr selten im Reserve Tank Modus komme, hatte ich dieses Wochenende wider einmal das Vergnügen sie bis zur Reserve zu bewegen. nun meine Frage ist : wenn du im res. Modus kommst zeigt dir der Tacho + km 1234567 usw. etc. d.h. Ich habe nur noch 20 km res. oder so ……? Oder einfach gefragt wie weit kommt mann mit Reserve….. ? denn bei meiner LM 3 und Köwe sowie 851 bist du im Reserve Modus und hast nur noch ca 50 km zur Verfügung dann ist Exodus finto basta niente - schieben usw. Ok alles klar soweit danke für die Rückmeldung und ja ist mir schon bewusst das ich nie oder sehr selten in Reserve komme ist halt so und so Frage stelle ist mir schon ein bisschen peinlich 😬 tschüss und schönen Sommer Abend
  18. Was für ein krasses Teil! Gefällt mir total gut! Danke dir für die 2 Bildchen! Grüße Gerd
  19. Ich hab's im Vorfeld mal von der KI drauf-shoppen lassen. War mir auch bei meiner Grauen nicht ganz sicher. In echt sieht es tatsächlich aber nochmal besser aus.
  20. Das mit den Strada Felgen ist ja eine Geile Nummer , ich weis aber nicht ob das Farbtechnisch an der Roten passt.
  21. Hab endlich geschafft , den zusatz Fender in Original zu Lackieren und anzubauen. In der Runde habe ich auch den USB - Anschluß ( doppel Anschuß) unter der Sitzbank eingebaut. Mistral Krümmer Nachgezogen (16Nm) & restliche Verbindungen.
  22. Hallo Roberto, klappt problemlos. Hab eine Mail geschrieben und 2-3 Tag später einen Platz beim Fußballplatz erhalten. Dann halt die € überweisen, Konto wird in der Mail angegeben. Mandello hat 2 Campingplätze, diese dürften aber für so späte Buchungen restlos voll sein. Habe auch schon in verschiedenen Motels oder so übernachtet. Aber ich denk bei so einem Fest eher an back to the roots. Hoffe meine alten Knochen machen dies auch mit.
  23. Hallo, musst du hier im Forum mal schauen, mein Kumpel Charli hat vor einiger Zeit einen post über seine 60000 Km veröffentlicht. Mittlerweile ist er weit drüber. Musst mal suchen. LG Uwe
  24. V85 TT, aktuell mit den Scorpion Trail 3 auf den Strada-Felgen:
  25. Hallo zusammen, wollte einfach mal anfragen wer von euch bis dato die meisten Kilometer mit der V 100 und S absolviert hat und welche Probleme bzw Garantieleistungen auftraten. Meine ist Baujahr Juni 2023 und hat aktuell 19.000km drauf. Bis auf Garantie getauschte Bremsscheiben am Anfang bei 300km keine sonstigen Mängel. Ich hoffe es bleibt so. Beste Grüße an alle Guzzisti! Manuel
