Ltd351w started following was habt Ihr heute an Eurer Moto Guzzi gemacht?
Nicht ich und auch nicht an sondern mit der Guzzi gemacht.... Die Fahrerin des Paketdienstes hat sie beim rangieren umgenietet.đ€ź Der Gutachter war schon da, mal sehen.... Keine erkennbaren Bilder hab ich von der verzogenen Scheibe und der verbogenen Lenkeraufnahme. GrĂŒĂe Frank đ
Hallo Frank, das Problem ist, dass deine neue Batterie keine AGM sondern ein Blei-Gel-Akku ist. Bei dem ist die zulÀssige Ladeschlussspannung nur 14,5V (vs. AGM 14,8V). Da musst du was mit der Ladespannung machen, sonst hÀlt die neue Batterie nicht lange. Gruà Thilo
Update vom 29.08.: habe heute mit einem anderen Multi (Benning) die Spannung der AGM Batterie verglichen: bei meinem alten Multi wird nach fast zwei Tagen Ruhezeit in der Batterie noch 13,10 Volt angezeigt. Benning Multi zeigt 13,06 an. Also am Multi liegt es nicht. Ich habe mir in der Zwischenzeit eine neue Batterie gekauft (Accurat YG 12 AL-A, 12V 12 AH). Sie hat den +Pol sowie ich ihn benötige rechts. Von den EinbaumaĂen ist sie etwas kleiner als das Batteriefach, so dass ich hier mit Gummi ausgleichen muss. An der Batterie ist ein Anzeige verbaut, welche die Spannung anzeigt sowie akustischen Signal bei schwierigen LadezustĂ€nden von sich geben soll. Die Spannung der Batterie betrĂ€gt bei Einbau 12,79 V laut Anzeige. Das Multi zeigt 12,82 an. Also alles i.O. Habe dann die Ladespannung bei Standgas gemessen: 14,2 bis 14,4V. Beim "GasaufreĂen" auf 3000Umin wird allerdings erst bei 15,05 V abgeregelt. Ich werde morgen Probefahrten mit anschlieĂenden Messungen durchfĂŒhren
Hallo und willkommen im Forum mit deiner TT. GruĂ Karsten
Den TrÀger habe ich noch. Sende mir bitte deine Adresse per Nachricht. Gruà Sascha
Moin - kann mir jemand sagen ob die Corsa-Verkleidung innen lackiert ist (ich meine ja ... bin mir aber nicht sicher und im www finde ich nichts). Stehe vor der Frage wie ich meine Verkleidung lackiere (Grundfarbe weiĂ ... wg. dem Tank der TEN ... aber innen weiĂ ... bin ich auch nicht sicher). Bin also fĂŒr a) Infos und b) Meinungen und oder Erfahrungen dankbar. Hg Björn
So denn - hab jetzt auch mal an meiner TEN die Verkleidung probegefahren. Ich selber mit 180 und langen Oberkörper (also in der Hinsicht wohl eher 190 đ LSL lenker 01 Comfort-Sitzbank LandstraĂentempo - unauffĂ€llig (bis auf ein leichter Einfluss auf den Lenker - gewöhnt man sich aber schnell dran - ging zumindest mir so) Bei Tempo bis 160 (mehr war Verkehrsbedingt nicht möglich) - stabile Lage und tatsĂ€chlich das GefĂŒhl - je schneller, je sinnvoller ist die Verkleidung. Wichtig: In allen FĂ€llen keine Verwirbelungen am Helm (auch sonst nicht) - das ist schon ziemlich gut. HG Björn
Manfr3d started following Moto Guzzi Leser-Experience 2025
Interessante EindrĂŒcke MOTORRAD-Leser testen Moto Guzzis: Moto Guzzi Leser-Experience 2025
Moin !
harryhirsch started following Moto Guzzi Motor-ZylinderschutzbĂŒgel, eckige Motoren, Neuteile
Aus meiner Teilesammlung⊠die ZylinderschutzbĂŒgel sind Neuteil, nie benutzt fĂŒr eckige Zylinder, groĂe Modelle - fĂŒr 29,- ⏠siehe auch Kleinanzeigen: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-motor-zylinderschutzbuegel-eckige-motoren-neuteile/3174028288-306-2670
Moto Guzzi Stelvio 2024 â StĂ€rken und SchwĂ€chen
Bastlwastl replied to Ben's topic in Guzzi News und Blog
wer will schon nen Desmo mit Riemen âŠ. wĂŒrde der alte Ducfahrer argumentieren. wenn was gutes bei rauskommt is doch egal. alles hat seine Liebhaber. interessant wird in ein paar jahren. mopeds sollen noch wesentlich leiser werden. deswegen die abkehr von allen was radau macht . v-motor LuftgekĂŒhlt Trockenkupplung Naketbike usw usw sind nur ein paar beispiele . sama froh das ĂŒberhaupt noch was absprechendes aufn markt kommt. hat aber alles nix mit den StĂ€rken und SchwĂ€chen der tollen Stelvio zu tunđ -
Moin, endlich wieder California II (sagte die Guzzi zu mir đ) und ist schon etwas traurig, das ich dieses Jahr nicht mit ihr nach Mandello fahre. 50.500 km und fĂ€hrt wie im Neuzustand. GruĂ Holger Ps.: jetzt ist es klar: in 2026 werde ich mit der California II wieder nach Mandello del Lario fahren...ich liebe sie doch mehr, als die V85TT đ„°
Moin, hab eine 2020er E4. Mit dem V-Twin lÀuft sie untenrum viel geschmeidiger und ruckelt bei niedrigen Drehzahlen nicht mehr so heftig, ich bin sehr zufrieden damit.
Wie heiĂt Du? (Sind im Thema: "Empfang und Vorstellung.") GrĂŒĂe Tobias
Blixa replied to Ben's topic in Guzzi News und Blog
Ne nasse Kupplung hat ja schon auch paar Vorteile gegenĂŒber ner Trockenkupplung, aber ist halt nicht Guzzi. Man merkt halt im Moment sehr stark die VerĂ€nderungen in der Motorrad Industrie. Muss alles idiotensicher und fĂŒr die breite Masse tauglich sein - und da ist Guzzi ja nun nur ein Beispiel. Bei Ducati schafft Audi gerade den Desmo ab, was fĂŒr mich der wirklich einzige Grund wĂ€r, jemals ĂŒber ne neue Ducati nachzudenken. Ne Duc ohne Desmo ist meiner Meinung nach sogar noch schlimmer als ne Guzzi mit nasser Kupplung. Aber den meisten Neukunden sind diese wunderbaren Eigenschaften heute egal und wenn die sehen, dass ein Desmoservice mit Riemen und Rollen mal schnell 2.5k kostet, ist das Ding sofort aus dem Rennen. Geht alles nur noch um StĂŒckzahl, der Rest interessiert nicht. -
Servus Fahre seit kurzem eine V85 TT Guardia DĂČnore Wie kann man die V 85 TT eigentlich richtig bzw komplett volltanken, so dass bei der Tankanzeige auch alle Balken gefĂŒllt sind? Wenn ich wie in der Beschreibung beschrieben bis zur Unterkante des FĂŒllstutzen tanke, geht eh nur mehr sehr zögerlich Sprit ins Fass dann bleibt bei der Tankanzeige der oberste Balken leer, also ist sie ja doch noch nicht ganz vollgetankt. Gibt es da einen Trick oder liegt es an der Anzeige?
Aventinus started following Moto Guzzi Stelvio 2024 â StĂ€rken und SchwĂ€chen
Aventinus replied to Ben's topic in Guzzi News und Blog
Ich vermute, die Nasskupplung braucht weniger âLĂ€ngeâ. Durch die kurze Motor-Kupplungseinheit wurde die Schwinge halt schön lang. -
Moto Guzzi â der Exot am Red Bull Erzbergrodeo am 31.5.2025
holger333 replied to holger333's topic in Motorsport
das Video ist absolut aussagekrÀftig und lohnt sich anzusehen... -
Blixa replied to holger333's topic in Motorsport
Im Video wird dazu alles erklÀrt... - Yesterday
TLM ist immer eine Reise wert, zumindest wenn man seinen 1. oder 2. Wohnsitz in der NÀhe hat. Winderschöne Gegend, so dass die Anfahrt schon ein Genuss ist. TLM an sich ist ein herrliches Ort, wo man viele schöne Guzzies verschiedener Epochen bewundern kann. Die Leute dort sind super freundlich
Willkommen im Forum. GrĂŒĂe Tobias
GuzziBrudi started following Vorderradreifen 850T3
gersheim-guzzi replied to gersheim-guzzi's topic in Fahrwerk und Reifen
Stimmt auch wieder
