  2. 50 Jahre "Born to be wild" in Sankt Georgen - etwas Harley lastig Schwere Maschinen - (viele) schwere Jungs aus ganz Europa - gute Mucke - klasse Verpflegung
  3. Yesterday
  4. Wer macht denn so etwas đŸ˜±? Viel Erfolg beim Schrauben!
  5. Meine Freitagsrunde, 588 km, incl.+100 Gravel.
  6. Baltikumtour: Kurische Nehrung/ Klaipeda Sehr warm, GrenzĂŒbergang zum Oblask Kaliningrad weit vor der bisherigen Abfertigung voll gesperrt. Klaipeda in Midsommer Stimmung
  7. Moin. Moped steht bei einem Kumpel aber auf dem Zettel steht : Alter Motor AY024500 Neuer Motor AY034223 Da kann ich nix mit anfangen. Gruß Boris
  8. Hallo Schlucke, ich weiß jetzt nicht wie man es hier verlinkt, schau mal hier unter V100 Mandello Tourenscheibe Original vs. Zubehör grĂŒssle Hubert
  9. Wie, was dann? Guzzen mit V2 finden immer einen Weg in meine Garage. Mit Reihentwin sicher nicht. Siehe oben.
  10. Die Guzzi ist auseinander. Die Kupplung hat es zerbröselt, was auch bleibende EindrĂŒcke am GehĂ€use hinterlassen hat. Ein Murkser hat die Kupplung mit Alu-Blindnieten zusammen geflickt, was natĂŒrlich nicht gehalten hat.😭
  11. Meiner V85 hab ich auch zwei neue Pneus spendiert, der Tourance Next 2 steht ihr gut und macht einen hervorragenden Job und mit 200 Euronen das PÀrchen Kann man auch nicht meckern. Und der Optik wegen gleich noch zwei neue Felgenaufkleber drauf und frisches Motul in die Wanne. Nun kann sie wieder die nÀchsten 10tkm rennen.
  12. Hallo zusammen, da der Luftstrom der Serienscheibe bei hochgefahrenem Windschild direkt auf den Helm geleitet und dadurch LĂ€rm erzeugt wird, fahre ich die Scheibe fast ausschließlich in der niedrigsten Position. Dadurch ist der LĂ€rmpegel geringer, jedoch immer noch deutlich höher als bei einer unverkleideten Maschine. Wenn ich nur ein paar Zentimeter "aufstehe", ist der LĂ€rm im Helm praktisch weg. Daher habe ich die Vermutung, daß eine deutlich niedrigere "Sportscheibe" den Fahrtwind nicht so hoch anlenken wird und dadurch der GerĂ€uschpegel sinkt. Die Fahrtwindentlastung hinter der Scheibe ist mir egal, da ich fast ausschließlich Landstraße mit den dazugehörigen Geschwindigkeiten (+Toleranz 😉) fahre. Hat jemand schon Erfahrungen mit einem kurzem Windschild gemacht? Gibt es ggf. sogar eine Empfehlung? Allen ein schönes Wochenende Olaf
  13. So da isse wieder. Nach nun 39 Tagen hab ich meine Stelvio wieder. Neuer Motor und Getriebe nach 30km. Der neue Motor hat jetzt die ersten 250km gehalten 😂 Ich hab jetzt den neuesten Motor sollten also keine RĂŒckrufe mehr kommen außer das Blech was zwischen Endantrieb und Rad kommt. Der HĂ€ndler meinte das die V100 eigentlich sehr wenig Probleme hat. Die V85 Euro 4 hatte wohl damals deutlich mehr Probleme. Er vermutet das Luigi etwas im Getriebe/Motor vergessen hat...wundern wĂŒrde mich das nicht 🙄
  14. In dem AntwortkÀstchen unten "WÀhle die Dateien hier aus..." anklicken, dann die erscheinenden Dateien auf Deinem PC mit den Fotos anklicken und "öffnen" anklicken. So in etwa...
  15. ...bist du verrĂŒckt 😂 das wird renoviert â˜ș
  16. Hallo Zusammen. Ich gebe meine V7 850 Special aus 2022 ab – das letzte Modell mit dem klassischen Analog-Tacho. Verkauf nur wegen Umstiegs auf eine Sportmaschine. Die Guzzi ist durchgehend gepflegt und technisch top in Schuss. Alle Wartungen habe ich selbst, fristgerecht und fachgerecht nach Werkstatthandbuch durchgefĂŒhrt – Belege zu Teilen und Ölen vorhanden. Eckdaten Erstzulassung 2022 16.406 km TÜV/HU neu bis 04/2028 Standort: Frankfurt am Main Zustand & Wartung Letzte Inspektion 03/2026 – alle Öle und Filter neu Ventilspiel kontrolliert Reifen Avon Spirit ST (deutlich besser als die Serienbereifung) Fahrwerk & Umbauten (alle Anbauteile mit ABE) Vorne: vollverstellbares Bitubo-Cartridge-Kit (Vorspannung, Zug-/Druckstufe) + SKF-Simmerringe – kein Stick-Slip Hinten: vollverstellbare Bitubo-Federbeine (Vorspannung, Zug-/Druckstufe) Mistral Auspuffanlage GussrĂ€der der V7 Stone (ca. 4 kg leichter, pannensicherer) Lithium-Batterie (ca. 4 kg Gewichtsersparnis) LED-Scheinwerfer (Philips Ultinon Pro6000) Aluminium-Abdeckung der Einspritzanlage (V9) Frontverkleidung in Fahrzeugfarbe professionell lackiert Komfort-Sitzbank mit Gel-Pads (MG Zubehör) Einstellbare Brems- und Kupplungshebel (MG Zubehör) SturzbĂŒgel, HecktrĂ€ger, schwarz eloxierter Tankdeckel (MG Zubehör) Durch Fahrwerk, leichtere RĂ€der und Auspuff fĂ€hrt sie sich spĂŒrbar prĂ€ziser und komfortabler als im Originalzustand. Optional: UpMap T800+ (mit GCorse-Map) Wer die V7 850 kennt, weiß: Ab Werk lĂ€uft sie durch die E5-Abstimmung sehr mager und entsprechend heiß/ruppig. Ich habe sie mit einer UpMap-T800+-Map (GCorse, abgestimmt auf den Mistral) gefahren – nicht fĂŒr Mehrleistung, sondern fĂŒr deutlich kĂŒhleren, sanfteren und gleichmĂ€ĂŸigeren Lauf. Das GerĂ€t gebe ich auf Wunsch mit ab (an die FIN der Maschine gebunden, jederzeit rĂŒckrĂŒstbar auf Serie). Auslieferung standardmĂ€ĂŸig im Serienzustand; die Map spiele ich bei Interesse gerne wieder auf. Preis: 8.300 € Besichtigung und Probefahrt nach Absprache möglich. Bei Interesse oder Fragen gerne per PN melden.
  17. Hallo Humler, Ich habe eine Euro 5 und ich fahre zu 95% Straße.
  18. https://de.bendamoto.com/ fĂŒr euch ÄLTERE gibt einen 34PS V2 mit Automatik
  19. Wer auch bei der Heimarbeit Stilecht arbeiten will, hat hier die Chance auch im Garten auf einer Guzzi zu reiten beziehungsweise eher hinterherzulaufenđŸ€  https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-gartenfraese-raritaet-800-/3439912583-305-7660
  20. Wohne in Konstanz seit ca 2000, bin aber EnglÀnder
  21. 270 Grad Motor, Klassik Outfit, Öhlins Fahrwerk, etwa 6600€
  22. Hallo Guzzisti, da ich leider nicht so firm bin, kann mir jemand erklÀren, wie ich hier ein Foto einstellen kann oder ein Video? Dann könnte ich euch auch meinen Fuhrpark zeigen. Danke im Voraus! Norbert
