  2. Hallo Holger unbedingt veröffentlichen, wir sind mit 3 Stelvios und einer V7 vom Niederrhein etwas oberhalb von Lecco untergekommen und bis dato null Info zum Start....
  3. hier inseriert: www.carandclassic.com/l/C2103476 www.carandclassic.com/car/C1961760 www.carandclassic.com/car/C1961763 Kostproben:
  4. Hallo, ich wohne da gleich um die Ecke und laut unserer Lokalzeitung/Polizei wurde kein Öl, Nägel oder dergleichen gefunden. Wenigstens also keine Lebensgefahr für uns Biker. Grüße Klaus
  5. ....ist quasi bei mir ums Eck und fahre die Stecke desöfteren. So tragisch das auch ist, aber die Hobbyjuristen sollten das mal lieber den Profis überlassen. Was mich vielmehr verwundert ist, dass sich die Ermittler derart schwer tun, den Übeltätern habhaft zu werden.
  6. Today
  7. Ich erinnere mal hieran. Der Täter wurde nie erwischt! https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Toedlicher-Unfall-im-Unterallgaeu-Unbekannter-wirft-Oelflaschen-auf-Strasse-Motorradfahrer-stirbt-id14759711.html
  8. auch die ZEITSCHRIFT MOTORRAD erkennt es klar: Aufregung im Raum Stuttgart: In den angrenzenden Landkreisen Rems-Murr und Esslingen waren wüste Schmierereien auf kurvigen Landstraßen zu lesen. Unter anderem: "BIKER STIRB". Nach diesen expliziten Morddrohungen sucht die Polizei nun den Täter, einen mutmaßlichen Motorradhasser, und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.⁠ ⁠ Zum ausführlichen Artikel →https://www.motorradonline.de/.../biker-stirb-hass-auf.../
  9. Ich habe mich dazu entschlossen meistens alleine zu fahren . Hatte auch das Problem das die Gruppe zu schnell war für mich . Wenn doch dann Treffpunkt ausmachen und jeder fährt wie er kann und will . Gruß Webster
  10. Spätestens bei den Fällen im Allgäu und am Bodensee, wo gleichzeitig Öl auf die Straße gekippt wurde, ist "von allein gegen den Baum fährt" zu relativieren ...
  11. super danke für euren Feedback und allen gute zeit bis dann in Mandello dell Lario 3-6.9.26 😜
  12. Hallo und Danke für die Tipps. Habe gemessen: Die Batterie gibt 13,07 V, am Anlasser noch 12,7 V, Startversuch klackt nur und zeigt 12,2 V. Dann habe ich das Zusatzrelais wieder rückgebaut. Danach erneut gemessen: Die Batterie gibt 13,4 V, sinkt beim Starten auf 9,5 V ab, Motor lief an und das Messgerät zeigte wieder 13,4 V. Ich hatte nur alle paar Tage mal Zeit dazu und fange jedes Mal quasi wieder von vorne an, auch gedanklich. Kabel und Stecker prüfen liegt wohl jetzt an? Danke und Grüße Til
  13. Moin, bei der GRISO ist die Reserve etwa 3 Liter; wenn die Reserve Lampe konstant an bleibt solltest Du nach etwa 40-45 km tanken... Bei Fahrten mit meiner GRISO 1100 tanke ich immer zwischen 220-250 km. Gruß Holger
  14. Besten Dank für deine Rückmeldung jetzt habe ich so ein Richtwert damit komme ich klar 👍🏻 ansonsten - wär sein Fahrzeug liebt der schiebt ✌🏻😂😎
  15. Gibt auch neue Teilenummern für die Mimik. Kannst dir die neue Version einfach bestellen.
  16. Das hat nix mit Arsch in der Hose zu tun. Ein Richter kann nicht von sich aus die Anklagepunkte festlegen, das ist Sache des Staatsanwalts. Und der hat nicht nur die Aufgabe, die Anklagepunkte zu finden, sondern auch Entlastungspunkte. Siehe Wikipedia: Der wunde Punkt an der Stelle ist, dass der Spruch "Stirb, Biker" nicht notwendigerweise eine Mordandrohung ist, sondern auch nur den Wunsch zum Ausdruck bringen kann, dass der Biker von allein gegen den Baum fährt. Insofern ist die Anwendung von § 241 StGB zumindest unsicher. Bei all dem sollte man auch nie vergessen, dass in einer Demokratie Gerichtsprozesse rechtsstaatlich ablaufen müssen. Auch wenn das im Eifer des Gefechts gern vergessen wird, aber mangelnde Rechtsstaatlichkeit untergräbt die Demokratie. Forderungen nach Lynchjustiz oder Schnellgerichten führen schnell in diktatorische Willkür. Nie wieder, bitte.
  17. Wenn ein Richter mal A**** in der Hose hat, dann wertet er es als Mordandrohung. Das ist ein Straftatbestand. Aber wie man grade in Berlin gesehen hat, sind die Entscheider bei Gefährdern eher weichgespült.
  18. Falls der Täter wirklich aufgegriffen würde, könnte da einiges Strafrechtsrelevantes zusammenkommen... Gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) Sachbeschädigung (§ 303 StGB) Bedrohung (§ 241 StGB) Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten (§ 126 StGB) Öffentliche Aufforderung zu Straftaten (§ 111 StGB) Da sind je nach Paragraph und der Bewertung des Richters bis zu 5 Jahre Haft drin. Dazu kommen noch Reinigungskosten (Schadensersatzpflicht, § 823 BGB) und der ganze Rest des Ordungswidrigkeitskatalog, z. B. unerlaubte Sondernutzung einer öffentlichen Verkehrsfläche, die für einige Folgekosten sorgen könnten. Ich glaube nicht, dass sich der Täter dieser potentiellen Konsequenzen bewusst ist.
  19. Dieses Jahr geht es für lange nach Schottland! (Sofern ich mich noch rechtzeitig aus den Klauen der Männergrippe befreien kann. Das diesjährige Biest ist aber auch hartnäckig! ) Hier werde ich die Tagesberichte jeweils verlinken, falls Ihr euch kein Bookmark auf die Webadresse setzen wollt. schottland.nordlandreise.ch Viel Spass beim Lesen.
  20. Aber außer einer Verwarnung wegen Schmierei würde nichts passieren. Wegen des Öls eventuell ein höheres Bußgeld wegen Umweltverschmutzung. Daß das versuchter Totschlag oder zumindest schwere Körperverletzung ist, würde bestimmt kein Gericht so würdigen😪
  21. Nicht nur rundumadum von Falkenstein gibt´s schöne Moppedstrecken. Auch die mittlere und nördliche Oberpfalz haben östlich der A 93 einige Strecken in einer sehr schönen Landschaft zu bieten. Auffi zua: https://maps.app.goo.gl/4iZxftHhU8XLZm9SA und wieda oba: https://maps.app.goo.gl/zni5phEWX8rL8Sfj8
  22. Bei meiner V7 ist es so, wenn die Reserveanzeige angeht, dann zeigt mir mein Tacho in regelmäßigen Abständen an, wie weit ich mit der Reserve schon gefahren bin. Du hast doch in dem Menü sicher eine Anzeige mit dem Verbrauch in km/L. Bei mir steht da in der Regel etwas zwischen 20 - 25km/L. Wenn du beim nächsten mal tankst, dann tank voll und zieh die getankten Liter vom maximalen Tankinhalt ab. Bei mir sind es 21L (max Tankinhalt) - 15L (bei Reserve nachgetankt) = 6L die bei der Reserveleuchte noch vorhanden sind. Also könnte ich mit den verbleibenden 6L wohl so ca. 120km fahren. Ich würde aber nicht ganz mit 6L rechnen sondern eher mit 4L also 80km Restreichweite, da du eh nie ganz volltanken kannst und es daher vllt auch nur 19L-15L sind. Ich hoffe das hilft dir weiter, wäre aber bei dir der verlässlichste Wert, weil er deine Fahrweise berücksichtigt.
  23. Moin Ralf, willkommen hier im Forum mit deiner Stelvio und viel Freude mit dem Bike. Gruß aus Eisenberg / Pfalz Uwe
  24. Yesterday
  25. Besten Dank Uwe aber wie viel hat es bei der Reserve Anzeige also noch 10 20 oder 50 km Reichweite ? ( am Samstag bin ich 320 km weit gekommen danach hat die res.leuchte sich gemeldet also tanken - wie weit hätte es noch gereicht? )
  26. und am Samstag werden es wieder 38°. Immer wenn ich Richtung Regensburg zum Treffen bin, ist es so heiß. Holzauge sei wachsam!
  27. Hallo Paso, da die Griso ( 1200 SE ) keine Tankuhr hat leuchtet bei mir nach ca. 200-210 KM , je nach Fahrweise, die Reservelampe auf. Ich tanke spätestens nach 250 Km dann gehen ca. 15 Liter rein, je nach Fahrweise. LG Uwe
