Ich hatte mir mal so ein Sortiment an Kupferdichtringen bei Amazon gekauft. Benutze ich bei meinen Autos und Motorräder. Da kann ich Service machen bis ich in die Kiste falle. Gibt es auch in Alu aber mit den Kupferringen ist es bis jetzt auch dicht geworden. Gruß Boris
V7 850 auf Stummellenker umgebaut - Neue Spiegel gesucht
holger333 replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
also bei dem Stummel Lenker sehen Spiegel an den Enden nicht gut aus... wie Torsten auch kommentiert hat da passen nur Spiegel an Stangen nach oben-außen- 20 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Ja, das sind Alu-Dichtringe, die sind leider etwas teurer. Man kann sie aber 2-3 mal verwenden, muss sie also nicht jedesmal tauschen. Da spricht nichts dagegen. Ob der Kolben exakt am OT steht ist egal, Hauptsache die Nockenwelle ist am Grundkreis. An welcher Stelle des Grundkreises ist egal.
Evendur replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Das würde so einiges erklären - dann ist die Sicht nach hinten auch egal- 20 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
MGNeuling replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Spielt vermutlich keine Rolle. Die einschlägigen Vertreter setzen sich den Helm vermutlich auch verkehrt herum auf 🤔- 20 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Hallo, ich wollte mir gerade den Krempel für einen Ölwechsel bei meiner V85 bei Stein Dinse bestellen. Kann es sein, dass der Ölablassschraubendichtring ca. 6€ kostet?? Oder habt ihr vlt. einen Link zu einem Komplettset (Filter incl. Dichtscheiben) Und noch eine Frage zum Ventilspiel: Bisher habe ich das immer schön mit OT Einstellen gemacht. Beim "Moppedbua" hab ich nun gesehen, dass er einfach an den Stellen einstellt, wenn die Ventile Spiel haben, also die Kipphebel leicht klappern. Scheint mir eigentlich ziemlich logisch - oder spricht was dagegen? Gruß Jan
...- und das anständige Öl hat alles drin, was der Motor braucht. Das ist als wenn du einen Salat ißt, dann brauchst du auch keine Vitaminpillen zusätzlich.
Aventinus replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Meine 1000S ist original mit Stummeln und Spiegeln. Sehen tue ich nur etwas, wenn ich die Ellbogen einknicke. Sonst sehe ich nur meine Arme und Schultern. (Mann bin ich athletisch 🤨).- 20 replies
- 1
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Mein Händler hat ja schon Stellung dazu bezogen , siehe weiter oben, und ich habe bisher keine Probleme mit dem Motorrad. Ich werde mich also auf sein Urteil weiterhin verlassen.
bin jetzt erst auf diese Diskussion gestoßen. Mich interessiert aber auch, was dein Händler dazu sagt. Er scheint ja mit Absicht jeweils das andere Öl einzufüllen, dann könnte er ja auch Getriebe und Kardan mit dem gleichen Öl 79-90 befüllen.
Habe da noch eine Frage Welche Reifen könnt ihr, aus Erfahrung , empfehlen. Also eine Reifen Kombi, die rundrum tauglich ist Jetzt ist ein Pirelli Angel Gt drauf. Vorbesitzer ist zufrieden damit. Auf meiner Zrx 1200 bin ich den Metzeler Z6 gefahren, der war zwar gut, hat aber schnell vorne, Sägezähne gebildet. Den also eher nicht Bridgestone mag ich nicht, nachdem der unvermittelt, geradeaus, weggerutscht ist. Ständer ist geordert , ist 30 Euro billiger, im Angebot 🤗
Der Look ist ja mal total geil 👌- 20 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Moin Andreas, genau, das sind die originalen. Hab sie lediglich bei Stein dinse gekauft, da waren sie wegen Versand 10€ günstiger. In dem Set sind die Griffe sowie sämtliche Kabel (Gas, Kupplung, Bremsleitung) enthalten. Die ganze Kabelage hab ich erstmal belassen, das kommt demnächst noch.- 20 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Moin Oliver, Willkommen im Forum und Glückwunsch zur GRISO, werden auch immer mehr, eine tolle Guzzi. Gruß Holger
Hallo zusammen, hatte heute gelegenheit, die Beetle Map speziell für die V85TT E4 mit Mistral-Komplett-Anlage (BigBore Krümmer, Y-Rohr mit Kat und dem konischen Endtopf) auf selbiger ausgiebig zu testen. Bin begeistert. Lässt in allen Drehzahlbereichen kaum oder eher keine Wünsche offen. Das Bike fühlt sich dermaßen stimmig an. Auf jeden Fall eine Überlegung wert wenn man auf Privatgelände unterwegs ist 😉 Gruß Matthias
ich habe auch keine Lust mit dem Motorrad hinzufahren, eventuell noch zu warten bis ich dran komme und dann noch dem ganzen Prozedere zuzusehen. Da baue ich sie lieber aus, gebe die Felge(n) ab und hole sie wieder nach Fertigmeldung per WhatsApp mit der Dose und da kann es dann auch mal regnen.
Ironbutt changed their profile photo
AndreasElmshorn replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
- 20 replies
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Es ist mittlerweile Kult, daß meine erste Ausfahrt im Jahr zum Sylvenstein Stausee südlich Bad Tölz geht. Da ist es zwar noch ziemlich schattig, aber zumindest sind die Straßen trocken und frei vom Salz. Und schee woas..!! Grüße vom Andi
Verkaufe hier ein V-Twin Boost inklusive Versandkosten für 88,- Euro. Die einfachste Plug-In Lösung vom Herstelle Mistral aus Italien für die V85 TT EURO 4 Ist in ein paar Minuten eingebaut, Seitendeckel abschrauben, 2 Stecker umstecken und Kabel durchschieben, fertig. Detaillierte Anleitung mit Fotos gibt es online von Mistral QR-Code... Der V-Twin-Boost befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Originalverpackt, wie auf den Fotos zu sehen. Aktueller Neupreis EUR 123,50 hier für 88,- Euro inkl. Versandkosten
sine88 replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
- 20 replies
- 2
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
TS_ler replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Hallo, wenn es um die Ästhetik geht finde ich Lenkerend-SP an Stummeln nicht so stimmig, harmonieren einfach nicht mit den abfallenden Lenkerhälften. Ich würde dir Spiegel mit einem beweglichen Spiegelarm empfehlen, z.B. die hochwertigen mo.view Classic Spiegel, 180er Spiegelarmlänge. Den Arm kann man flach stellen, das sieht gut aus. Darüber hinaus ist der Rückblick hervorragend. Rechten Spiegel habe ich bei meiner V7 III weggelassen/ natürlich wegen dem Look😉 Grüße Torsten- 20 replies
- 1
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
Gexx replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Spiegel nach unten darf man nur machen, wenn man selber ein Basecap verkehrtherum aufsetzen kann, ohne dabei lächerlich auszusehen- 20 replies
- 4
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
fender_rhodes replied to Evendur's topic in Optik und Zubehör
Spiegel unten montiert finde ich beim Fahren auch mega unpraktisch, weil man nicht gleichzeitig den Blick nach vorne noch hat, wenn man nach unten in die Spiegel schaut.- 20 replies
- 1
- spiegel
- stummellenker
(and 1 more)
Tagged with:
