  2. Benvenuto Christian, wieder Einer den nach vielen praktischen Erfahrungen (und Motorrädern) die Erkenntnis „Back to the Roots“ zu Moto Guzzi führt. Wünsche Dir einen regen Austausch und eine schöne Saison - mit hoffentlich noch griffigeren Bremsen. Grüße aus dem Schwarzwald Elmar
  3. Yesterday
  4. Ich bin heute und morgen auch im Elsass. Über 800m sind die Temperaturen echt ok.
  5. na was frägst du dann, hau rein und scheixx auf die tipps dieser Luschen, buch ein Doppelgrab, ne Guzzi ist ja nicht soo klein..........wär fast versucht Blxxdmann zu sagen, tu ich aber nicht, alter Depp muß reichen Berti
  6. ihr wißt ja wir sind nahe der 42 Grad, das Eiweiß beginnt zu stocken, ich muss wieder in die Garage die Italienerin einölen, ja sie liebt das. Aus dem Weg, laßt mich durch.😁 Grüße, 🤪mako
  7. Das hatten wir auch vor aber bei über 35°C war die Luft raus. Im Augenblick macht mes nicht viel Spaß selbst oberhalb 900m im Schwarzwald ist es enerträglich heiß. Gruß Jürgen
  8. am Motorrad nicht so einfach zu erkennen, ich hab mir den Faltbalg und den Plastik Haltering auf Lager gelegt, der Haltering kommt hinten in den Faltbalg, die Rastnasen rasten in der Schwinge ein
  9. Vitoria (Baskenland) Gestern Stadtfest Unglaublich - muss man erlebt haben (auch ohne Moped) https://www.instagram.com/reel/Dbn9eZ2sU86/?igsh=MWsxc2U2d2RiM2tudw%3D%3D&wa_status_inline=true
  10. Muss ich überlesen haben- aber wie hat der Prof. immer gesagt von 0 auf 1 ist unendlich (weiß aber nicht ob der Guzzi kannte)🤪😊
  11. Hallo und willkommen im Forum. Gruß Karsten
  12. Heute ging es durch den Elsass auf der Route des Vins hinauf in die Vogesen und bei 25 bis 30 Grad und Sonne Pur die Kammstrasse entlang... Mehr Motorrad-Spaß geht nicht, Pause auf dem Hohneck..
  13. Hallo Maxl. Schick doch mal ein Foto, mit dem raus gerutschten Faltenbalg. Dann mach ich ein Foto von meiner Stelvio an der gleichen Stelle. Das hilft dir vielleicht als Vergleich?! Schöne Grüße Frank
  14. es gibt bewusst eine genaue Mengenabgabe! bis zur öffnung ist meistens zuviel gab genügend undichte Endantriebe deswegen.
  15. Hallo Guzzisti Kann mich nur wiederholen. Die Mistral für die alten 1000er Guzzi sind Spitze. In der Leistung und im Sound. Schöner kräftiger dumpfer Klang und oben raus richtig Temperament. Und das Schönste die haben EU-Zulassung mit italienischem Gutachten. Es waren keinerlei Veränderungen am Motor notwendig. V2-Grüße Carlo
  16. hallo Ursus Die Nadelposition ist richtig wie auf dem Bild. Zweite Kerbe von oben. Wie geschrieben sieht die Düsennadel recht vermackt aus. Also austauschen. Serienmässig hat die Mille GT Düsennadel K23 drin für die PHF 30. Die PHF 36 haben Düsennadel K 18 drin nach ET-Liste. Schraubergruß Carlo
  17. Diese Fussrastenanlage sehe ich zum ersten Mal und bin interessiert dann von Dir einen Erfahrungsbericht zu lesen 😇... Gruß, Jens
  18. Hallo zusammen, mir ist kürzlich zufällig aufgefallen, dass der Gummibalg an der Schwinge / also Richtung Hinterrad/ aus der Führung gerutscht ist. Das kann für den Kardan nicht gut sein, wenn da Dreck reinkommt. Ich kann aber nicht erkennen, wie das korrekt eingebaut wird. Man kommt nur schlecht da ran. Auch die Explosionszeichnung aus dem Zubehör hilft nur sehr bedingt. Hat das schon jemand gemacht? Danke für Tipps
  19. Tolle Tipps. Du meinst also - Stumpfwinklige Einmündung - daher mehr als 90 Grad / also spitzwinkliger Schulterblick - das liegt nicht nur am Alter. Also möglicht rechtwinklig an die Vorfahrtstraße einsortieren, auch wenn du dann nicht parallel zur eigentlichen Richtung stehst. Dafür ist das Abbiegen sicher. Tipp von min Deern: Für Yoga is nie zu spät.
  20. Ich meine den Avon Roadrider gibt es in 110/90-18 V
  21. Hallo Moto Zuggi! Das wird leider nicht gehen. Da bei meiner Le Mans V Reifen eingetragen sind, brauche ich auch Reifen mit mindestens diesem Geschwindigkeitsindex. Zwar steht in den Papieren eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/Std., allerdings muss man immer 10% draufrechnen, wie in folgendem Video erläutert wird: Dadurch gibt sich wohl die V-Eintragung, von der ich aber schon deshalb nicht abweichen kann, weil sie in den Papieren steht. Gruß Dieter
  22. Ach du meine Güte, da hat einer ne Frage wegen nem steifen HW und andere schreiben vom "selbstbestimmten Ende"....wohl zuviel Sommerhitze???
  23. trägt sich wunderbar... 🥰 nur nicht bei den heutigen Temperaturen 😉 dann mal meinen Glückwunsch zum neuen Lebensjahr Gruß Holger
  24. Hallo Holger, alle offiziellen Informationen zum GMG 2026 und den Rahmenveranstaltungen findest du hier: https://www.motoguzzi.com/de_DE/gmg/. Die Anmeldungen für die Parade werden direkt vor Ort entgegengenommen. Alle aktuellen Informationen werden auf der oben genannten Seite veröffentlicht. Folge uns aber auch in der Community, denn in Kürze wird die Anmeldung für den Workshop „The Clan” eröffnet. Einen schönen Tag noch, The Clan
  25. Selbstbestimmtes Ende, ja, sagen viele, und wenn es soweit ist stellen sie dann doch lieber einen Verschlechterungsantrag bei der zuständigen Pflegekasse. Nix für ungut, betrifft uns ja ein Stückweit alle...... aber, es gibt ein Leben vor dem Tode....
  26. ich wähle auch für mich mal ein selbstbestimmtes Ende, aber bis dahin
