Stelvio 24 / Faltenbalg an der Schwinge lose
Maxl
mir ist kürzlich zufällig aufgefallen, dass der Gummibalg an der Schwinge / also Richtung Hinterrad/  aus der Führung gerutscht ist. Das kann für den Kardan nicht gut sein, wenn da Dreck reinkommt. Ich kann aber nicht erkennen, wie das korrekt eingebaut wird. Man kommt nur schlecht da ran. Auch die Explosionszeichnung aus dem Zubehör hilft nur sehr bedingt. Hat das schon jemand gemacht?
Danke für Tipps
Hallo Maxl. Schick doch mal ein Foto, mit dem raus gerutschten Faltenbalg. Dann mach ich ein Foto von meiner Stelvio an der gleichen Stelle. Das hilft dir vielleicht als Vergleich?!
Schöne Grüße
Frank
am Motorrad nicht so einfach zu erkennen, ich hab mir den Faltbalg und den Plastik Haltering auf Lager gelegt,
der Haltering kommt hinten in den Faltbalg, die Rastnasen rasten in der Schwinge ein
Danke, Werner!
Die Bilder helfen sehr um die Konstruktion zu verstehen. D.h. der Ring muss irgendwie aus dem Gummibalg geflutscht sein. (Warum nur?)
Nur wie bekommt man das wieder zusammen - da hilft ein Schwingenausbau auch nur wenig. Man kommt da eben kaum ran und braucht kleine, geschickte Finger um das irgendwie wieder hinzufummeln. Ich mache später mal ein Foto.
LG
