Vitoria (Baskenland) Gestern Stadtfest Unglaublich - muss man erlebt haben (auch ohne Moped) https://www.instagram.com/reel/Dbn9eZ2sU86/?igsh=MWsxc2U2d2RiM2tudw%3D%3D&wa_status_inline=true
Hallo und willkommen im Forum. Gruß Karsten
Heute ging es durch den Elsass auf der Route des Vins hinauf in die Vogesen und bei 25 bis 30 Grad und Sonne Pur die Kammstrasse entlang... Mehr Motorrad-Spaß geht nicht, Pause auf dem Hohneck..
Hallo Maxl. Schick doch mal ein Foto, mit dem raus gerutschten Faltenbalg. Dann mach ich ein Foto von meiner Stelvio an der gleichen Stelle. Das hilft dir vielleicht als Vergleich?! Schöne Grüße Frank
V85TT Getriebe und Endantrieb Ölstand
Bastlwastl replied to t.o.mm.ym's topic in Fahrwerk und Reifen
es gibt bewusst eine genaue Mengenabgabe! bis zur öffnung ist meistens zuviel gab genügend undichte Endantriebe deswegen. -
Hallo Guzzisti Kann mich nur wiederholen. Die Mistral für die alten 1000er Guzzi sind Spitze. In der Leistung und im Sound. Schöner kräftiger dumpfer Klang und oben raus richtig Temperament. Und das Schönste die haben EU-Zulassung mit italienischem Gutachten. Es waren keinerlei Veränderungen am Motor notwendig. V2-Grüße Carlo
hallo Ursus Die Nadelposition ist richtig wie auf dem Bild. Zweite Kerbe von oben. Wie geschrieben sieht die Düsennadel recht vermackt aus. Also austauschen. Serienmässig hat die Mille GT Düsennadel K23 drin für die PHF 30. Die PHF 36 haben Düsennadel K 18 drin nach ET-Liste. Schraubergruß Carlo
Maxl started following Stelvio 24 / Faltenbalg an der Schwinge lose
Hallo zusammen, mir ist kürzlich zufällig aufgefallen, dass der Gummibalg an der Schwinge / also Richtung Hinterrad/ aus der Führung gerutscht ist. Das kann für den Kardan nicht gut sein, wenn da Dreck reinkommt. Ich kann aber nicht erkennen, wie das korrekt eingebaut wird. Man kommt nur schlecht da ran. Auch die Explosionszeichnung aus dem Zubehör hilft nur sehr bedingt. Hat das schon jemand gemacht? Danke für Tipps
Tolle Tipps. Du meinst also - Stumpfwinklige Einmündung - daher mehr als 90 Grad / also spitzwinkliger Schulterblick - das liegt nicht nur am Alter. Also möglicht rechtwinklig an die Vorfahrtstraße einsortieren, auch wenn du dann nicht parallel zur eigentlichen Richtung stehst. Dafür ist das Abbiegen sicher. Tipp von min Deern: Für Yoga is nie zu spät.
Ich meine den Avon Roadrider gibt es in 110/90-18 V
Hallo Moto Zuggi! Das wird leider nicht gehen. Da bei meiner Le Mans V Reifen eingetragen sind, brauche ich auch Reifen mit mindestens diesem Geschwindigkeitsindex. Zwar steht in den Papieren eine Höchstgeschwindigkeit von 210 km/Std., allerdings muss man immer 10% draufrechnen, wie in folgendem Video erläutert wird: Dadurch gibt sich wohl die V-Eintragung, von der ich aber schon deshalb nicht abweichen kann, weil sie in den Papieren steht. Gruß Dieter
Ach du meine Güte, da hat einer ne Frage wegen nem steifen HW und andere schreiben vom "selbstbestimmten Ende"....wohl zuviel Sommerhitze???
trägt sich wunderbar... 🥰 nur nicht bei den heutigen Temperaturen 😉 dann mal meinen Glückwunsch zum neuen Lebensjahr Gruß Holger
Hallo Holger, alle offiziellen Informationen zum GMG 2026 und den Rahmenveranstaltungen findest du hier: https://www.motoguzzi.com/de_DE/gmg/. Die Anmeldungen für die Parade werden direkt vor Ort entgegengenommen. Alle aktuellen Informationen werden auf der oben genannten Seite veröffentlicht. Folge uns aber auch in der Community, denn in Kürze wird die Anmeldung für den Workshop „The Clan” eröffnet. Einen schönen Tag noch, The Clan
Selbstbestimmtes Ende, ja, sagen viele, und wenn es soweit ist stellen sie dann doch lieber einen Verschlechterungsantrag bei der zuständigen Pflegekasse. Nix für ungut, betrifft uns ja ein Stückweit alle...... aber, es gibt ein Leben vor dem Tode....
Das ist doch kein spezielles Motorrad Thema. Auch im Auto würde ich ohne den üblichen Schulterblick wohl wöchentlich dutzende Radfahrer abschießen. Und den Querverkehr beobachte ich schon bevor ich an der Kreuzung ankomme. Wenn der HW Probleme macht, dann muss halt auch der Oberkörper etwas mitdrehen, egal ob Motorrad oder Auto. Ich habe auch öfter Probleme mit dem HW und der Besuch beim Physiotherapeuten kann da manchmal kleine Wunder wirken. Zudem sollte man beim Helmkauf auf eine möglichst großes Sichtfeld achten. Ansonsten fühle ich mich auch ohne Fitnessstudio noch ausreichend fit aufm Bock und kluge Ratschläge bezüglich mangelnder Fahrtauglichkeit und entsprechende Konsequenzen finde ich hier etwas fehl am Platz. Schon nach 150km auf der Elfe schmerzen zunehmend auch meine Handgelenke, Nacken und Schultern - so what, nur die Harten kommen in den Garten.
Gab es nicht auch hier im Forum den Spruch: "Man hört nicht auf Motorrad zu fahren weil man alt wird, sondern man wird alt weil man mit dem Motorradfahren aufhört." Jemandem der von Sport- oder Supersportmotorrädern umsteigen will, dem würde ich aus dem Hause Guzzi ganz klar die V100 Mandello S empfehlen. Ich habe es auch so gemacht und auch andere Guzzi Probe gefahren. Eine V85TT oder alte Stelvio würde mich da nicht glücklich machen.
Wer leidet ist nicht schön ! Vielleicht mal überlegen ob zu alt, zu dick und zu ungelenkig für den Kram. Realistisch sein und nix verdrängen, gibt noch andere Möglichkeiten der leichteren Fortbewegung. Betrifft mich selber ja auch, im achten Lebensjahrzehnt und elf Jahre in Rente. Locker bleiben..... alles hat seine Zeit ! Oder ?
Die kann man nicht einstellen. Hier passt das Federbein meiner Meinung nach.
Wenn für die V11 die Sitzposition für den Hals zu anstrengend ist, hilft nur aufrechtes Fahren. Wenn Du eine Probefahrt mit einer passenden Guzzi, z.B. V85,Stelvio, gefahren bist, merkst Du es selbst wie angenehm es sein kann. Ansonsten: wer schön sein will - muss leiden
Wie wurde denn die Druckstufe für dein Gewicht eingestellt?
