Mike Yankee replied to holger333's topic in Allgemeines
. . . nicht Heute, nicht Gestern, aber die Diva hat sich auch neue Schuhe 👟 angezogen . . . Die haben sich auch gleich bewähren mussten, indem sie die Diva ins Wispertal und sicher wieder nach Hause gebracht haben. Fazit: viel leiser und sehr, sehr vertrauenswürdig 😎 -
wenig KM - Top Zustand - am liebesten 1. Hd 🙂 Freue mich über angebote - gerne per PN HG Björn
oha .. hatte gehofft die langen agostini wäre etwas leiser und dumpfer als die mistral (die mistral waren mir auf meiner v7 TEN zu laut - da fand die die arrow besser) ... nu ist die Fragen was für eine euro4 Roamer etwas mehr bass und sound als original haben könnten ohne gleich zu laut zu sein
Hallo Tscharlie, danke! In deinem Arvartar ist eben zu lesen das du in der Oberpfalz lebst u. auf Grund deines Hinweises auf die Clubtreffen in Lengau habe ich gedacht vielleicht ist das Dein Zweitwohnsitz od. ähnliches! Aber Danke nochmals, werde mich da mal melden! NG Sigi
Izzugotom joined the community
Servus! Ich habe das Problem, dass auf meiner 1200 Griso ein Rizoma-Lenker mit Risern verbaut ist, die leider zu weit vorne für mich sind, wenn ich länger fahren will. Also habe ich mir die originalen Riser in der Bucht geholt. Da brauche ich noch einen passenden Lenker, mit 28,0mm Durchmesser im Mittelteil. Die meisten Zubehörlenker haben da 28,6mm, das passt nicht zusammen. Gibt es eine Empfehlung? Der Lenker der CARC-Stelvio würde mich interessieren, den hatte ich schonmal auf der Breva - war top! Aber kann jemand sagen ob das mit den Bremsleitungen und Kabeln möglich ist? Danke und viele Grüße Jochen
. . . Nachtrag: Ein Ergebnis des 12tkm KD an meiner Diva letzte Woche ist, dass sie auch von der „Gabelpest“ befallen ist. Der Händler hat die Gabel zerlegt, befundet, dokumentiert und einen Garantie Antrag bei Piaggio eingereicht. Mit neuem Öl einstweilen wieder zusammen gebaut. => Gabel „geht“ feiner zu Werk 😉 Mal sehen, ob nach den Festivitäten am Wochenende, irgendwann mal eine Reaktion kommt . . . 🤔 Euch Allen einen schönen Start 🛫 in die neue Woche MY
Ich bin seit diesem Jahr auf den neuen T33 unterwegs und sehr zufrieden
Moin !
Danke für deinen Bericht Matthias, schöne Fotos und schön, dass die Guzzi dir Spaß macht und eine treue Begleiterin ist! Ich habe letztes Jahr selbst mal einige deutsche Mittelgebirge erkundet, das Gute liegt so nah, wobei ich mir einen Abstecher in die Schweiz aber nicht sparen konnte. Die südlichen Vogesen stehen auch noch auf meiner Liste
V7Franke replied to mountainview's topic in Fahrwerk und Reifen
Die (geringfügig) schwerere, schnellere 2025er V7 Special hat vorne und hinten auch Reifen mit Speedindex H im COC stehen. Hinten allerdings nur mit dem Radialreifen. Vorne haben sie H und V in exakt gleicher Größe und Bauart eingetragen, was ja auch überflüssig ist, wenn ich einen höheren Geschwindigkeitsindex eh immer fahren darf. Man scheint bei Moto Guzzi aber schon dazuzulernen, Radialreifen sind ja jetzt auch drin.- 46 replies
- vibration
- reifenwahl
(and 2 more)
Tagged with:
Danke Hans-Dieter Muss mal schauen, wo und wann das in Hannover ist. Wobei - mit dem Motorrad zum Stammtisch ... 🤔
V100 Mandello und Mandello S - Das ist richtig gut gelungen :-)
Blixa replied to Sport1100's topic in Allgemeines
@PitStone Bevor du hier alles durchsuchen musst: Wenn du ne Neue nimmst, musst du auf gar nix achten - außer darauf, dass es ne aktuelle 2026er S ist und nicht irgendne Leiche, die seit 3 Jahren beim Händler rumsteht. Die hat dann schon ne geänderte Kupplung drin und ein besser abgedichtetes Thermostat Gehäuse. Wenn es ne Gebrauchte ist: Je jünger, um so besser. Ausgiebig Probe fahren und auf Öl- und Wasserundichtigkeit achten. Schwitzöl im Bereich der Dichtungen am Motor, Simmerring Lichtmaschinen Antrieb und Wasserpumpe (den dünnen, schwarzen Schlauch an der Wasserpumpe abziehen). Kopfdichtungen ansehen, auch auf der Innenseite der Zylinder. Auf die Temperatur achten. Der Motor läuft thermisch sehr stabil, Anzeige selten groß über Mitte. Wenn die Wassertemperatur bei normaler Fahrt merklich höher steigt, stimmt was nicht. Entweder Antrieb Wapu (aus Kunststoff) oder Thermostat oder zu wenig Wasser. Auf Geräusche aus den Köpfen achten. Klackern (Autodeko) oder Geräusch der Steuerkette. Der Motor läuft, wenn er in Ordnung ist, mechanisch extrem unauffällig und leise, du hörst sofort ob da was ist, was da nicht hin gehört. Der V100 in meiner Stelvio war der mechanisch leiseste Motor, den ich in 30 Jahren jemals hatte. -
Stale started following V85tt Service Rückstellungen
Guten Morgen zusammen..bei mir leuchtet jetzt auch der Schlüssel (60,000km), da ich aber den Service selber mache wollte ich fragen ob jemand im Münchner Raum das Icarsoft Gerät hat und der mir hilft die Anzeige zurückzusetzen? Danke & schöne Grüsse, Daniel
mworks joined the community
Moin, Allerbesten Dank für Deine Mühe. Ich hätte ja auch selbst mal drauf kommen können, so wie Du zu suchen. Sind ja echt teuer. Wünsche Dir allzeit viel Strasse vor dem Vorderrad. HeiFesch
- 7 replies
- rückwärtsgang
- gespann
- (and 4 more)
Eckpfosten joined the community
hier der Israel https://www.motoren-israel.com/2V-Boxershop/Getriebe/5-Gang-Getriebe-mit-Rueckwaertsgang-im-Tausch::311.html und noch ein alter Eigenbau Bericht der einfachen Pragmatischen Art https://www.mat-con.net/referenzen/hinterweller-motorrad/onlinebericht.pdf
- 7 replies
- rückwärtsgang
- gespann
- (and 4 more)
ja is leider so, selten und überteuert …. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/moto-guzzi-4-gang-getriebe-mit-zusaetzl-rueckwaertsgang-gg-gebot/2179706822-306-5367
- 7 replies
- rückwärtsgang
- gespann
- (and 4 more)
Danke, dann will ich mal bei der FED in NY anklopfen. 😉
- 7 replies
- rückwärtsgang
- gespann
- (and 4 more)
Bei Tagestouren fahre ich schon mal gerne in einer (ausgesuchten) Gruppe, bei einer längeren Tour aber lieber alleine. Ich mach zu Beginn auch eine Grobplanung die ich aber auch ganz spontan über den Haufen werfe wenn es die Situation erfordert oder mir was anderes einfällt. Das gibt in der Gruppe nur Unmut. Wenn mein Schwager und ich nach Südtirol fahren dann auch getrennt und dort macht auch jeder sein Ding. Bevor du Dir den Urlaub versaust rede Klartext. Gruß Jürgen
der war nie mehr Online 😉
Sport1100 replied to Sport1100's topic in Allgemeines
Bei der S gibt es für mich nix zu verbessern. Pilot Power 6 passt gut zum Moped und ich habe mir noch Foliatec Klarsichtfolie links und rechts im Knieschlussbereich auf den Lack geklebt, damit es da schön hübsch bleibt - ist quasi nicht zu sehen. Zum Thema "worauf man achten soll" gibt es hier schon ein paar Threads, deshalb möchte ich das hier nicht wiederholen, denn nach 35.000 km waren das in meinen Augen alles nur Kleinigkeiten. Das Paket ist richtig gut. -
Ein Neuer aus der Pfalz
Schorsch - der Pfälzer replied to Schorsch - der Pfälzer's topic in Empfang und Vorstellung
So, die V85tt habe ich mittlerweile in Norddeutschland geholt und heute zum ersten Mal, obwohl sie noch nicht umgemeldet ist, wegen meiner Ungeduld und weil das Wetter so gut war, im Elsaß bewegt. Ich bin begeistert. Der Motor macht wirklich Spass. Er braucht zwar am Anfang etwas , entfaltet aber dann wunderbar seine Kraft. (wäre hier der der VTwinboost von Mistral eine Hilfe um diese kleine Delle auszubügeln?) Einzig der Sound ist ernüchternd, da bin ich ganz bei WASAABI. Meine Ducati Scrambler macht mit dem Zard Auspuff wirklich was her ohne zu extrem zu sein. Das wünsche ich mir für die Guzzi auch. Nach allen Recherchen bedeutet das, dass ich wohl irgendwann eine Mistralanlage erwerben muss aber 1500,- € ist echt ein Wort. Da hoffte ich im Stillen, dass jemand so etwas für einen 1000er abgibt. Aber ich habe das Gefühl wenn man mal die Anlage hat, will mach sie nicht mehr gegen das Original tauschen. Oder hat doch jemand vor sich von seiner Mistralanlage zu trennen? Ansonsten war ich wirklich begeistert. Ich freue mich schon auf die Touren die ich in den nächsten Jahren damit machen werde. Sobald ich die ersten Veränderungen vorgenommen habe, gibt es dann auch ein paar Bilder. Gruß aus de Pfalz Schorsch -
Wet Leg, Indy
Hallo Björn, Ja, meine Roamer ist E4. Damals hatte ich die Agostini in Langform, also mit montierten Hitzschutzblech. Agostini, deshalb, weil die Mistral (auch in Langform) hatte ich zuvor. Klangmäßig fand ich keinen Unterschied. Formmäßig fand ich die Agostini anspechender. Allein schon wegen dem gelaserten Namen am Ende des ESD. Mittlerweile bin ich aber wieder auf Original gewechselt, war mir alles zu laut.
