Werde ich dann wohl machen. Hab gerade nochmal in die COC-Bescheinigung geschaut, da sind nur die Felgendimensionen vermerkt. Strada und TT haben aber beide dasselbe zulässige Gesamtgewicht. Denke das sollte die Sache am Ende rechte unkompliziert machen. Ich werde berichten.
Das Video ist trotzdem interessant. Ich kontrolliere sporadisch alle 1000 bis 2000 km und habe schon gemerkt das das Öl allmählich etwas abnimmt . Bei der letzten Kontrolle nach 9000 km war der Ölstand knapp über Min beim nachfüllen bis Max gingen ca. 350ml rein. Das ist eigentlich kein schlechter Ölverbrauch. Ich wollte noch vor meiner Tour einen Kundenservice machen lassen aber die Werkstatt ist bis Ende August ausgebucht jetzt werde ich das selbst machen . Gruß Jürgen
Moin Fahr doch zum TÜV deines Vertrauens und stell da die Frage,, einfacher und sicherer kann es doch gar nicht gehen. Gruss Reiner
CapZ23 started following Eintragung Strada Felgen auf TT
So, jetzt mal eine wahrscheinlich überflüssige Frage, aber ich gehe davon aus, dass ich für die Strada-Felgen an meiner TT wohl eigentlich eine Einzelabnahme bräuchte. Mein Guzzi Händler meint zwar, das sei kein Problem, weil Original Moto Guzzi-Bauteil, aber schließlich stehen in den COC-Papieren ja nur die Speichenfelgen. Wie seht ihr das? Und wenn nötig, wie krieg ich das am besten hin?
Und vielen Dank für die Aufklärung zu dem grünen Stecker. 🙂
Mit dem Kauf haben wir den Diagnosebericht von der Werkstatt bekommen und die ist relativ simpel. Von dem Zahnrad waren Bröckchen im Getriebeöl und da das Zahnrad der Getriebeölpumpe aus Kunststoff ist (wurde ja hier bereits festgestellt), ist es zerbröselt ohne Schaden anzurichten. Der Ersatzteilpreis ist nicht so doll, aber es ist Arbeit. Der Motor muss raus, das Getriebe ab und dann das Getriebegehäuse getrennt werden. Die Werkstatt des Verkäufers hat dafür ca. 1000 € aufgerufen, wenn sie es machen würden. Ich kann gerne Bilder einstellen, wenn der Patient geöffnet ist. Grüße Wilfried
@Sport1100 zu deiner Frage E5 + , wenn der Warnblinker bei Zündschalter ein aktiviert wird, bleibt er auch an wenn der Zündschalter aus geschaltet ist. Kann aber auch nicht deaktiviert werden ( er bleibt an ), erst wenn man den Zündschalter einschaltet , kann man diesen wieder deaktivieren . Ohne einschalten ist er auch nicht aktiv. Ich schätze mal als Schutz das keiner daran rum spielen kann. Gruß Markus
Bedienungsanleitung V7 850 E5... Gruß, Alexander
Moin, biete den Sattel erstmal hier im Forum an. Der ist wohl für die V7 II & III. Ich hatte den an der 850 E5 (dafür musste ich die Verriegelung vom Rahmen von unten nach oben verlegen). Leichte Gebrauchsspuren inkl. Mit versichertem Versand 120€ VB Habe mir jetzt einen auf der originalen Grundplatte anfertigen lassen, daher der Verkauf. Bei Fragen immer fragen... Gruß, Jens
Danke Michl
Und bei x Kilometer oder 1x jährlich steht da nicht? Weil irgendwie muß es ja eine Regelung geben, wie und wann der KD zu machen ist.
Guter Tipp, aber man sollte im Hinterkopf behalten, dass ANC am Besten bei gleichbleibenden Frequenzen funktioniert: Flugzeugturbinen, gleichbleibend rauschender Fahrtwind, Motorrad- / Auto-Motor usw. Die ANC-Technologie benötigt eine kurze Zeitspanne, um die Schallwellen zu analysieren und die passende Gegenwelle zu berechnen. Bei Autobahnfahrten mit hoher Geschwindigkeit und viel chaotischem Wind, wird das Ergebnis von ANC nicht so gut sein, wie bei einer gemütlichen Landstraßenfahrt. Also je nach deinem Fahrprofil ist entweder der ANC Helm geeignet oder eher ein angepasster Gehörschutz.
Eben leider nicht. "Die Wartungscoupons müssen in den vorgegebenen Zeitabständen durchgeführt werden, auch wenn die vorgesehene Kilometerleistung noch nicht erreicht wurde. Die pünktliche Ausführung der Wartungscoupons ist Voraussetzung für Garantieansprüche." Auszug aus der Bedienungsanleitung. LG Ralph
Manfr3d started following Moin von der Westküste and Ohrenschutz gesucht
Mittlerweile gibt's auch Helme mit ANC. Evtl. eine Lösung für diejenigen, die keinen Gehörschutz tragen wollen. Zum Beispiel Beyond | Cardo Systems Cardo Beyond: Smarter Helm vom Kommunikationsexperten
Das mit der Ölpumpe wurde mit dem 6-Gang Getriebe eingeführt, vermutlich weil durch den niedrigen Ölstand (spart Sprit) nicht mehr alle Teile ausreichend mit Öl versorgt werden.
Oh, schön, mit Kunststoffritzel als Antrieb. 😬
Was steht denn in der Bedienungsanleitung? Wahrscheinlich alle x Kilometer oder 1x jährlich. Und dann ist meiner Meinung nach die Aussage deiner Werkstatt falsch.
Das Bohrloch ist das Titan des armen Mannes😉
hallo Normalerweise ist alle zwölf Monate eine Inspektion fällig. Oder teilweise Arbeiten bei einem bestimmten Kilometerstand. Wie der Hersteller vorgibt, je nachdem, was zuerst eintritt. Das ist beides jedoch nicht immer pauschal ein und dieselbe Sache. Somit müsste dein Jahres Service keinen Ölwechsel beinhalten, sondern die übrigen Service arbeiten, die bei einem Kilometerstand erreichten Öl Service nicht mitgemacht wurden. Und genau diese zwei Sachen sollte man zwingend unterscheiden. Also kann dir kein Händler nach zwei Monaten pauschal wieder 5 l Öl oder einen neuen Luftfilter auf schwatzen.
Wenn das wirklich so ist, dann tut es mir für Moto Guzzi sehr leid, denn dann werde ich mir in diesem Leben KEINE neue Guzzi mehr kaufen. Das ist Kundenverarsche par excellence. Oder ist das bei BMW, Triumph, Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki etwa genauso?
Danke sehr für die Erleuchtung. Wieder 'was dazugelernt 🙂
Moin. Doch hat die V7. Kann aber nix dolles sein kostet bei SD keine 25€ SD Nummer ist B018448 Gruß Boris
