So, Anlage da und dran gehalten. Die geht max 1- 2 cm nach hinten und ca 4 cm hoch. Das bringt ja mal gar nichts. Ich will einen entspannteren Bein Winkel, das ist eher die entgegengesetzte Richtung. Dann das Desaster, mit dem Material Gutachten. Auf Italienisch und kein Datum der Ausstellung. Da brauche ich nicht mit zum TÜV. Davon mal abgesehen, das ich mir einen TÜV Ing suchen muss, der Einzel Abnahmen machen darf und auch macht. Ist schon auf der Rückreise zum Händler. Also erstmal nicht. Ich werde die original Sitzbank so ändern, daß Sie die Linie der Bagster hat, aber ca. 2-3 cm höher ist und härter. To be continued😔
Habe mir letztes Jahr als Kurzstrecken- und Schlechtwetterfahrzeug einen Roller gekauft: Voge SR4 350. Der ist unter dem Kunststoff 100% baugleich mit dem BMW C400 GT - gleiches Fahrwerk, gleicher Motor, gleiches Getriebe, usw. usw. Lediglich Aussehen und Ausstattung sind unterschiedlich. Ausstattungsbereinigt habe ich über 3500€ gespart (Kaufpreis 6200€) und letztlich außer dem weiß-blauen Propeller eine BMW bekommen. Der BMW läuft vom selben Fließband wie der Voge. Da fragt man sich schon, wo beim BMW das ganze Geld hinfließt. Voge wird auch nicht drauflegen beim Verkauf.
Ja, liegt an den Billigscheiben und zieht sich durch den kompletten Konzern. Egal ob Guzzi oder Aprilia. Wenn noch Garantie drauf ist, ab zum Händler. Die versuchen in der Regel, dass abzuwimmeln. Frag sie dann einfach, ob sie Bock auf'n Termin vorm Amtsgericht haben, dann geht es.
Hallo, gestern war ein Kollege mit seiner Ducati Monster 1100 bei mir zu Besuch. Als wir dann ein wenig fachsimpelten, kam irgendwann das Thema Bremsscheiben auf. Im Vergleich haben seine ebenfalls schwimmend gelagerten Scheiben vorne klein Spiel in den Floatern, meine Scheibe vorn an der V7 III dagegen schon. Und nicht gerade wenig, sollte ich eine neuen bestellen. Laufleistung ca. 7500km.
Würde mal das Thermostat überprüfen, Kühlkreislauf entlüften ( auch den Kühler). Lüfter und Wasserpumpe checken. Lüfternachlauf gibt es bei Motorräder ehr selten. Bei meiner ehemaligen Tiger Sport 1050 habe ich ein Nachlaufrelais mal selbst gebaut. Noch ein Tipp, schaue dir mal das Motoröl an, wenn es weißlich ist kannste davon ausgehen das die Kopfdichtung durch ist. Die drückt dann Abgase ins Kühlwasser. Das wäre nicht so gut. Dann noch eins du hast zwei Thermostate , eins am Block ( ca.ab 78°C) für die Kreisläufe und eins am Kühler wo der Überdruck entweicht.Das am Kühler leiert auch gerne mal aus ( 1,2bar ) muss es halten . Meine Ferndiagnose. gruß Markus
Nach wie vor...ich vermute der Lüfter läuft nicht an.
Hallo wenn die Kiste wegen Kühlflüssigkeitsmangel aufkocht ist Luft im System. So kann der Fühler nichts messen und der Lüfter läuft nicht an. Also da nicht verunsichern lassen. geh vor wie oben beschrieben und alles wird gut ! Auf keinen Fall nochmals so Testen! irgendwann geht die Kopfdichtung sonnst flöten ….
Moin, suchst du noch? Dann schaue ich nach. Müsste da noch welche haben. Gruß Sascha
Erstmal durchatmen und locker an die Sache rangehen. Bei den ersten Auslieferungen wurden schlechte Schellen verwendet. Wenn das so ist, tritt wie schon geschrieben Kühlwasser aus. Neue Schelle drauf und beobachten, ob es dicht ist. Keine Schraubschellen (Schlauchschellen) verwenden!!! Die haben ne recht scharfe Kante, ist nicht gut für den Schlauch. Ja, hat man früher immer so gemacht, nein, macht man heute nicht mehr so. Vernünftige Einohrklemmen/Stauchklemmen besorgen und fertig. Ausgleichsbehälter mit dem richtigen (!!!) Kühlmittel bis max. auffüllen, 2 km fahren, dann im Standgas laufen lassen und beobachten, was passiert. Dann wieder melden.
Wasserkühlung! Hab ich nicht. Echte Moto Guzzi eben! Schönen Sonntag Liebe Grüße, mako
Verständnisfrage: Welche sind extrem schwerfällig und wollen nur Geradeaus? Radial T31 oder Diagonal Road Classic? Und was meinst Du mit AB Vergleich?
Bei meiner lief an einer Stelle auch Kühlflüssigkeit raus....in Fahrtrichtung gesehen hinter dem linken Zylinder. Der Schaden war schnell behoben und wie es Reiner beschrieben hat: Neue Schelle dran (und nicht die Klemmschelle sondern eine Schelle zum schrauben) und der Schaden war behoben. Allerdings war der Kühlmittelverlust nicht sehr hoch/eher gering und nachdem du beschreibst, dass es aus dem "Überlaufschlauch" rauskommt, tippe ich auf eine andere Ursache. Ist dein Lüfter nicht angesprungen? Der müsste die Temperatur ja wieder in "normale Höhen" befördern, denn bei heißen Temperaturen in der Stadt und im Stopp und Go läuft der bei mir öfters an. Ich denke eher, dass das der Übeltäter ist. Damit kenne ich mich (noch) nicht aus aber ich würde zunächst mal prüfen ob die Sicherung für den Lüfter OK ist. Wenn der Lüfter nicht angeht wird die Temperatur im Stand (und somit ohne Kühlung) sicher hochgehen. Wie gesagt, nur eine Idee von mir aber sicher ist: Der Lüfter muss anspringen...!
Unsere fünfköpfige Reisegruppe ( 2 NRW´ler, 1 Oberfranke und 2 Oberpfälzer ) für die erweiterte An- und Abreise zum Kirchberger MG Treffen 2026 steht: Am 28.06. treffen wir uns im Berggasthof Hinhart in Regen, von dort geht´s am Montag, den 29.06., weiter ins Waldviertel nach Ysper zum Gasthof Drei Hacken; von diesem Basislager aus erkunden wir zum wiederholten Male die Landschaft des Waldviertels; am 02.07. geht´s südwärts ins Quartier zum Gasthof Zur Post in Otterthal bei Kirchberg; am 05.07. machen wir uns auf den Weg Richtung Heimat, mit einer zweinächtigen Erholungspause im Gasthof Blasl in Losenstein - beim "Schurl" halt. Wir hoffen auf gutes Moppedwetter und gemäßigte Spritpreise.
Leo71 joined the community
Guzzireiner started following Motor Überhitzt V 100 mandello S
Dir läuft die Kühlflüssigkeit raus und somit überhitzt der Motor. Ist ein altbekannter Makel, das die Schlauchschelle nicht sauber montiert ist. Also neue Schelle => Kühlflüssigkeit nachfüllen => fertig.
EmiKie joined the community
Hallo Leute, bin neu in dem Forum, aber ich suche dringend die dreieckigen Blinker für eine V65 Lario oder LeMans 4 (sollen wohl baugleich sein). Es gab wohl auch passende Umbaustücke, womit man normale Blinker (wie die hinten) dran bauen konnte. Ich wäre sehr dankbar, falls jemand noch welche liegen hat, über den Preis lässt sich gerne sprechen. Das Motorrad ist auch zu verkaufen. Bei weiteren Fragen gerne auch melden Gruß Emil
Mussi joined the community
Hallo zusammen, Ich habe eine Frage. ich habe mir im November eine gebrauchte v100 mandello s gekauft und bin damit gerade mal 120 Kilometer gefahren. Ich wollte heute die Saison mit einer kleinen Ausfahrt starten und bin leider nichtswürdig gekommen. Die Guzzi lief ca. 5-10 Minuten im Stand ,als auf einmal rosa Flüssigkeit aus dem überlaufschlauch schoss und ich meinen Augen kaum glauben konnte,als die Motortemperatur laut Anzeige im Roten Bereich war. ich habe daraufhin direkt den Motor ausgemacht! nach dem abkühlen habe ich es erneut versucht und nach 2 Minuten schoss die Anzeige wieder hoch und der Motor ging aus. Müsste da nicht normalerweise der Lüfter anspringen und ggf. nachlaufen,habe keine Geräusche wahrgenommen! könnte es eventuell daran liegen!? das Moped hat 35.000 KM in 2.5 Jahren runter! über Anregungen oder Antworten,würde ich mich freuen! bis dahin Ride Safe! komme übrigens aus Frechen bei Köln viele Grüsse marcel
Fährt irgendwer eigentlich den Metzeler Roadtec? Den gibt es auch in der Standartdimension. Ich bin heute im direkten Vergleich 2 Reifen gefahren. Der Michelin Road Classic auf Violas V7 ist bei niedrigen Geschwindigkeiten angenehm handlich, im Gegensatz zu den an meiner V7 montieren Bridgestone T31. Achtung, das sind Radiale und vorne 110'er! Die sind im AB Vergleich dagegen extrem schwerfällig. Langsam will der einfach nur geradeaus. Bei höheren Geschwindigkeiten ist der Unterschied im Normalbetrieb nur noch minimal. Wenns dann richtig kurvig wird sind die Unterschiede wieder größer. Der T31 will dann in jeder Kurve noch etwas mehr....er verleitet zum Gas geben. Der Road Classic passt da für mein Empfinden besser zum Charakter der V7. Mich würden Fahreindrücke des Roadtec sehr interessieren. Danke und Grüße Frank 😎
Ltd351w started following Reifen für eine v7 850 (e5) ... Dimension?
den Adventure habe ich gestern auch draufgemacht. Fährt sich wesentlich ruhiger als der Originalschrott. Eine wahre Freude.
Hallo zusammen, ich war am Donnerstag auf der Motorradmesse in Dortmund. 4 Chinesen (Zontes, Voge, Benda und CF-Moto) sind Nachbarstände in einer Halle. Dort haben sich sowohl Rentner als auch junge Menschen gedrängt. Die Stände waren alle immer besser besucht als zeitgleich die anderen Marken. Wahrscheinlich werden zumindest BMW und KTM es künftig schwerer haben, ihre Mopeds abzusetzen. Ob die Japaner dagegen halten können? Die Chinapreise sind jedenfalls extrem niedrig. Gruß Rodeo
Schaut gut aus! wichtig ist das die Insekten leicht zu entfernen sind😁
Die Guzzi würde ich im Wohnzimmer stehen lassen. Ist doch eine wunderschöne Deko 😍 -
