Temperatur motor
Goran M
Und genau das war früher schon immer ein Fehler..."gut schmier, gut fahr" war und ist nicht immer das beste für den Motor...
Ich würde mir um die Temperatur bei der Guzzi keine Gedanken machen. Ich hatte und habe so viele luftgekühlte Fahrzeuge. Bei keinem einzigen gab es je Probleme. Deutz LKW luftgekühlt,Deutz Traktor luftgekühlt ok die haben ein Gebläse. Yamaha 350TT die hat im Wald und Wiese nur auf die Fresse bekommen,hat der nix geschadet. Honda XR genau so. Nur die KTM LC4 mit Wasser gekühlten Motor war absoluter Mist. Eigentlich wie alle KTM die ich hatte. Und auch alle BMW luftgekühlten,die Motoren laufen einfach. Also ein Öl Thermometer ist so ziemlich das letzte was ich mir ans Moped schraube.
Gruß und schönes Wochenende 👋
Hatte jahrelang 3 Zylinder mit Wasserkühlung und Ölkühler. Kein Bock mehr . Alle 2 Jahre Kühlwasser tauschen, Kühler Thermostat 3 mal getauscht wegen Ermüdung, E- Lüfter geändert usw. Und wenn dir die Kopfdichtung ab raucht , haste Problem. Öl im Kühlwasser oder im Motor.
Da Motorrad Motoren immer magerer laufen, höher Verdichten sind werden diese immer Wärmer und Kupplung, Getriebe laufen im selben Öl.
Guzzi baut den Motor schon über 50 Jahre , da würde ich mir kaum Gedanken machen. Da mache ich mir mehr Gedanken im Stop& Go Verkehr über Kupplung, diese nicht zu lange schleifen lassen. Wenn ich das immer sehe wie viele mit gezogener Kupplung an der Ampel stehen.
vor einer Stunde schrieb Cloanto:
Guzzi baut V2 aber nicht alle sind gleich. Es gibt robuste Motore von Guzzi und andere.
Gezogen schleift sie nicht. Nur zwischen Ganz und Garnicht gezogen 😉.
Du meinst sicher, mit schleifender Kupplung auf einer Schräge halten. Regt mich bei Verwandten im Auto immer auf, wenn sie den Wagen mit der Kupplung am Hang halten, anstatt mit der Feststellbremse anzufahren. Und die meinen noch, wunders wie toll sie deswegen fahren können. Ich sag dann nur: "Ja, wir in der Werkstatt freuen uns auch über deinen Fahrstil. Spar schonmal Geld für ne neue Kupplung mit Automat und Zweimassenschwungrad zusammen. Danke!"
Am 30.5.2025 um 14:31 schrieb Gexx:
Gut bedeutet, zumindest für mich, richtig und dann stimmt das schon.
vor 4 Stunden schrieb Wolfgang K.:
Dann ja, aber nicht bezogen auf die Aussage, worauf ich geantwortet habe...zu Zweitaktzeiten führte nämlich oft das "Gut schmier, Gut fahr" dazu, dass man noch einen kräftigen Schluck Öl mehr zugemischt hat. Dann war es eben statt 1:50, 1:30 oder 1:20
vor 5 Stunden schrieb Gexx:
... dass man noch einen kräftigen Schluck Öl mehr zugemischt hat. Dann war es eben statt 1:50, 1:30 oder 1:20
Und bei mineralischem Misch-Öl führte das zu exorbitanten Ablagerungen in Kanälen und Auspuff und coole dunkelblaue Ölfahnen hinter dem Fahrzeug...
Am 30.5.2025 um 09:42 schrieb Padrone:
Die Leute in Noale und Mandello sind keine Idioten, die bauen seit hundert Jahren Motorräder. Das größte Problem der Guzzi waren und sind i.d.R. die Hobbyschrauber, die ihre Guzzen oftmals nur verschlimmbessern und regelrecht kaputt schrauben. Ordentliche Pflege lt. Handbuch reicht für ein unbeschwertes und langes "Guzzi-Leben".
Posted (edited)
Zwischen den beiden Zylindern , wenn du rechts schaust untern Ansaugtrakt vorbei , mittig auf dem Kurbelgehäuse. Ich kann dir noch den Wärmewiderstand geben ( Soll & Ist Wert ) wenns interessiert.
Edited by Cloanto
vor 15 Stunden schrieb ErV85:
weiss jemand wo die MotorTemperatur bei der V85TT gemessen bzw. abgenommen wird ?
Am Zylinderkopf (Nr. 40):
Screenshot_20250610_095832_SamsungInternet.thumb.jpg.c05e7762ac2d4bb87eb0cb8385746812.jpg
vor 11 Stunden schrieb Cloanto:
Das müsste der Öldruckfühler sein.
Gruß Thilo
vor 35 Minuten schrieb fender_rhodes:
Öldruck im Zyl.-kopf? Da ist doch gar kein Druck mehr. Der Öldruck wird im Hauptölkanal nach der Pumpe und vor den Hauptlagern gemessen, alles andere wäre Blödsinn. Der Hauptölkanal ist im Kurbelgehäuse.
Genau so ist es....
Gruß Boris
Hallo an Alle,
ich habe es verstanden, es gibt zwei Temperaturfühler. Mein letztes Bild das ich gepostet habe ist daher: siehe Anhang, dort wird es als: Engine oil pressure Sensor beschrieben. ( Ist so wohl nicht richtig ). Ich habe jetzt einen neuen Rekord in Sachen MotorTemperatur erreicht. Siehe Diagramm, für mich ein unvorstellbarer Wert. Im Display leuchtete keine Warnlampe, alles etwas komisch.
Gruß Martin
Von woher stammen die Daten ? Wenn ich das Diagramm anschaue 5300 U/min 175°C , Stand die Maschine oder 1. Gang ?und dann die Kurve bei 5600 U/min wieder abfällt . Einen großen Adler vor dem Motor gehabt 🤪
Also ich würde diese Daten überhaut nicht bewerten , völlig unplausibel.  Sollte es von der MIA-App kommen , schlecht Programmiert.
vor 20 Minuten schrieb Cloanto:
5300 U/min
Auf der X-Achse ist die Reisezeit in Sekunden, nicht die Drehzahl U/min.
Ich kann keinen bedenklichen Temperaturwert auf dem Diagramm erkennen. Wie gesagt, 180 Grad am Z.-Kopf sind bei einem luftgekühlten Motor völlig normal.
Gruß Thilo
Moin. Ich messe einfach nicht die Motortemperatur. Warum auch? Die Guzzi läuft doch völlig problemlos mit dem wenigen Öl. Es wäre doch für Moto Guzzi ein leichtes gewesen die Ölmenge zu erhöhen. Ich denke die Temperatur ist das kleinste Risiko bei einer Guzzi.
Gruß Boris
