Moin. Ich fahre eine California 1100 EV Touring Bj. 2007, mittlerweile das 4. Jahr.
Bisher nie Probleme, alles bestens. Sie stand aufgrund von einer längeren Krankheit meinerseits ca. 1 Jahr.  Als ich sie das erste Mal danach anlassen wollte (Batterie voll geladen) trat folgendes Problem auf. Ich schalte die Zündung ein, Licht geht an, Benzinpumpe springt an (hört man ja), alles normal. Ich drück den E-starter und es klackert nur. Also nur ein Relais, nicht der Anlasser. Ich mach das so 15-30 mal (sehr unterschiedlich) und plötzlich springt sie an, völlig normal,  läuft auch sofort rund. Wenn ich dann z.B. zu ner Tankstelle fahr und sie wieder anlasse, springt sie auch wieder an. Zwischendurch kann es ab und zu mal passieren, das ich 3-5 mal klackern muss, aber selten. Wenn sie kalt ist, also ein paar Tage gestanden hat, dasselbe Problem. Das ist erst seit diesem Jahr, die Jahre vorher nie, immer sofort angesprungen, auch wenn sie mal 2 Wochen gestanden hat. Ich denke mal, das kann nix grosses sein, ist halt nervig, evtl ein Kabelwackler? Vllt kennt einer das Problem oder hat nen Rat für mich. Wenn ihr weitere Infos braucht, geb ich die gerne.
Hallo Neuling,
leider kann man Dich nicht mit Namen anschreiben. Da Strom fließt (bedingt durch das Klackern) vermute ich, dass dein Magnetschalter des Anlassers nicht -immer- korrekt arbeitet!
Andreas
 Anlasser säubern Magnetschater säubern 👌
vor 49 Minuten schrieb brudolf61:
als erstes kontrollieren ob du genügend Spannung hast auf der Batterie, u.U. Fremdstartkabel und externe Batterie. Tritt dieser Fehler wieder auf Magnetschalter und Anlasser prüfen. Anscheinend versucht der Magnetschalter das Ritzel in den Zahnkranz des Schwungrads zu bringen, aber es fehlt an Spannung (Strom/Batterie).
freundliche Grüße
Guzzi Peter
Auch Moin,
schau mal ob das Massekabel am Minuspol der Batterie und am Rahmen sauber anliegt. Strom ist ja da, aber Deine Schilderung klingt so, als würde er nicht ankommen gerade wenn das Moppett kalt ist. Ich weiss leider nicht wo das Kabel an einer Calli 3 an der Rahmen geschraubt ist, vermutet aber, dass es irgendwo hinter dem linken Seitendeckel ist.
Martin
Moin Leute,  also erstmal, ich bin der Bernd, weil ich das nicht angegeben hatte. 😉
Zum zweiten, vielen Dank für die Tips, ich werde das die Tage mal checken, bin leider im Moment gesundheitlich etwas angeschlagen, aber werd das WE mal nachschauen.
Thanx an alle, und ein schönes Wochenende!
