Benzinstabilisator
Flo72
mal ein Frage:
habe den Liqui Moly Brnzinstabilisator 5107 in meine V7 850 e5 gekippt, habe mich wohl verlesen, statt ca 150 ml habe ich 250 ml erwischt.
Bin ganz normal nach Hause damit gefahren ca. 20 min ohne das was war.
Kann durch zuviel Stabilisator ggf ein Schaden an irgendwelchen Dichtungen über den Winter  entstehen oder eher unschädlich?
Das Motorrad steht nun bis April/Mai eine Fahrt im Oktober ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich.
Jemand schon Erfahrungen gemacht oder kennt dich mit sowas aus?
Gruß und Dank
Flo
Eher unschädlich...Dichtungen greift das Zeug nicht an und extrem überdosiert hast du auch nicht
Welchen Sprit hast du getankt? Wichtiger als der Stabilisator ist meiner Meinung nach einen hochwertigen Sprit (Aral Ultimate 102) oder ähnliches zu tanken.
Der Ultimate hat in der Regel weniger als 5% Bioethanol und Additive die ihn haltbarer machen.
Wichtig egal ob mit Stabilisator oder ohne ist es gut voll zu tanken, damit möglichst wenig Platz für Kondenswasser ist.
Ich denke deine 250ml machen keine Probleme. Meine Prio beim Einwintern ist:
1. Hochwertigerer Sprit
2. ziemlich voll tanken
3. Stabilisator nur wenn du normales Super oder Super E10 getankt hast.
Grüße!
  • Like 3
Ich habe und hatte schon diverse Oldtimer (Pkw) und noch nie war ein Stabilisator notwendig. Zumindest nicht <6 Monate einlagern. Wie shadowrap schon erwähnte, ist guter Sprit und volltanken wichtig aber mehr auch nicht. Alles <5% Ethanol, also auch Super ist m.E. vollkommen ausreichend.
Dein verwendeter und leicht überdorsierter Stabilisator wird einfach folgenlos verbrannt.
vor 57 Minuten schrieb ShadowRap411:
Ultimate wird von Aral sogar mit 0% Ethanol angegeben
Volltanken ist immer notwendig, allerdings ist bei den Ethanolplörren das Kondenswasser nicht das einzige Problem.
Edited by Gexx
als es noch nur den "normalen" 98-Oktan "Blei"-Sprit gab, war der Zusatz, Sinnvoll, vor allem bei Vergaser Modellen, da durch die "lange" Standzeit, gerne die "Düsen" verstopften.. Gilt übrigends auch für "Oldtimer" die noch Bleizusätze benötigen, hier sollte mann dann im winter, entweder so ein Spritzusatz, oder einfach  Super Plus oder Super102 Oktan und da brauchste keine "Sprit"-Stabilisatoren mehr..
vor 10 Minuten schrieb guzzi97:
So ein Stabilisator ist dazu gedacht, auch den heutigen Ethanol-Kraftstoff stabil zu halten. Bei denen geben die Hersteller nur eine geringe Haltbarkeit von max. 3 Monaten an. Beim "alten" Sprit von früher kannte ich das Zeug nicht. Da hat man halt die Vergaser leerlaufen lassen, vollgetankt und gut war es.
Massive Probleme mit Rost kam erst später mit den Ethanolsorten auf.
danke für die Hinweise, das beruhigt mich mal 🙂
Getankt habe ich Shell V Power
ich tanke eigentlich immer Shell V Power oder Aral Ultimate auch unter der Saison, zumindest wenn sich der Sprit auf diverse Fahrten auftreiben lässt.
Gruß und Dank
Flo
Bei Ultimate muss da eigentlich gar kein Stabi rein, es sei denn, du stellst den Bock für lange Zeit weg. Aber schaden tuts auch nicht.
Damit ein Einspritzer mit voller Batterie und guten Kerzen nicht anspringt, muss der Sprit schon echt übel sein.
  • 1 month later...
Och, meine Nevada sprang noch gut an, nur durfte ich massig Rost mit nem Löffel aus dem Tank schaufeln, als ich ihn dann reinigen und phosphatieren mußte.
Der Vorbesitzer (mein Bruder), hatte sie mit E5 ca. 1,5 bis 2 Jahre stehen lassen...
Verstopfte Düsen und Filter hatte ich mal bei einem Wolf-Vertikutator von einem Freund. Der stand ein Jahr mit E5. Ein galerteartiges Zeuch hatte das Kraftstoffsystem zugesetzt. Etliche andere Fahrzeuge, Aggregate etc. hatten bislang keine Probleme mit E5/10.
Von daher kommt bei E5/10 trotzdem immer ein Zusatz dazu.
Die Nevada bekommt nur Super Plus/98okt, trotzdem noch den Zusatz und wird nach jeder Fahrt randvoll getankt.
 Leider ist der Benzin in der Entwicklung nicht besser geworden. Auf deutsch gesagt eine dreckige Suppe. Super + oder ein Stabilisator machen Sinn wenn das Fahrzeug länger nicht bewegt wird.
lg Harry
Edited by smartharry
Was der Kollege Gexx bereits geschrieben hat, kann ich beruflich bedingt bestätigen.
Aufgrund dienstlicher Notwendigkeiten, bekam ich seitens Aral eine ausführliche Stellungnahme bezüglich der biologischen Kompetenten ihrer Kraftstoffe:
=> das 102er ist ohne biologischen Zusatz
Stehkragenvoll tanken und gut ist es.
