V85 TT (1200 km): Heulen zwischen 4000–5000 U/min – normal oder auffällig?
Hallo zusammen,
ich fahre eine V85 TT mit aktuell ca. 1200 km und habe ein Geräusch, das ich nicht richtig einordnen kann.
Es handelt sich um ein deutliches Heulen bzw. Turbinengeräusch, das vor allem zwischen 4000 und 5000 U/min auftritt. Besonders auffällig ist es in Gang 4 bis 6.
Das Merkwürdige:
- Kalt ist es kaum oder gar nicht vorhanden.
- Nach einigen Kilometern wird es deutlich stärker.
- Teilweise ist es nur leicht hörbar, teilweise so laut, dass es beim Fahren wirklich nervt.
- Besonders gut reproduzierbar ist es, wenn ich über 5000 U/min beschleunige und anschließend das Gas langsam zurücknehme. Beim Durchlaufen des Bereichs 5000 bis 4000 U/min beginnt das Heulen oft wieder.
- Unter Last ist es vorhanden, beim Gaswegnehmen ebenfalls.
- Es klingt nicht nach Klackern, Mahlen oder Schlagen, sondern eher nach einem Heulen bzw. Turbinengeräusch.
- Leistungsverlust, Vibrationen oder sonstige Auffälligkeiten habe ich bisher nicht festgestellt.
Da dies meine erste Moto Guzzi mit Kardan ist, die Frage an die erfahrenen V85-Fahrer:
Kennt ihr dieses Verhalten? Ist das ein typisches Geräusch der V85 bzw. des Kardans oder klingt das eher nach etwas, das man bei der Inspektion gezielt prüfen lassen sollte?
Viele Grüße
Frank
kannst du es auch in einem bestimmten Geschwindigkeitsbereich einordnen ?
Es gibt einmal das Surren der Reifen.
Des Weiteren hat die Maschine eine dünne Wandund des Getriebesgehäuses, so dass man von dort schon Geräusche wahrnehmen kann.
Und es gibt vereinzelt Maschinen bei denen, wenn sie warm sind, der End Antrieb Geräusche verursachen kann.
Es wäre gut, wenn du das Geräusch besser eingrenzen könntest, um konkretere Aussagen treffen zu können.
Posted (edited)
Die Geschwindigkeit scheint keine große Rolle zu spielen.
Reifen hatte ich auch im Verdacht. Deshalb habe ich sogar Schlangenlinien gefahren, um die Belastung bzw. das Profil zu verändern. Das hat aber keinen erkennbaren Einfluss auf das Geräusch gehabt.
Auffällig ist vielmehr die Drehzahl:
Das Heulen tritt hauptsächlich im Bereich 4.000–5.000 U/min auf. Besonders gut reproduzierbar ist es, wenn ich über 5.000 U/min beschleunige und anschließend das Gas langsam zurücknehme. Beim Durchlaufen des Bereichs 5.000 bis 4.000 U/min beginnt das Heulen häufig wieder.
Auch meist direkt bei 4000, wenn ich dann wieder beschleunige.
Bis zu einem lauten dauerhaften Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuhhh.
Das passiert beispielsweise bei 110–100 km/h, aber auch bei etwa 80 km/h in einem anderen Gang. Deshalb vermute ich eher einen Zusammenhang mit Drehzahl bzw. Lastzustand als mit einer bestimmten Fahrgeschwindigkeit.
Bin auch darauf rumgesprungen, versucht durch Lastschläge was zu ändern. Hat nichts gebracht.
Nur bei Gang 1-3 scheint es wenig bis gar nicht oder sehr leise und unbemerkt aufzutreten.
Eine weitere Beobachtung:
Wenn das Heulen einmal aufgetreten ist, lässt es sich anschließend deutlich leichter reproduzieren.
Ich kann den Gasgriff teilweise so halten, dass bei etwa 4.000–5.000 U/min noch leichter Zug anliegt. Dann bleibt das Heulen bestehen und wird teilweise zu einem dauerhaften „Uuuuuuhhh“.
Mehr Gas beendet das Geräusch nicht sofort. Erst wenn die Drehzahl wieder deutlich über ca. 5.000 U/min steigt, verschwindet es meist.
Dadurch wirkt es auf mich eher drehzahl- bzw. lastabhängig als geschwindigkeitsabhängig.
Das würde auch dazu passen, dass das Geräusch sowohl bei etwa 80 km/h als auch bei 100–110 km/h auftreten kann, je nach Gang.
Kalt ist es kaum vorhanden. Nach einigen Kilometern und bei warmem Motorrad wird es deutlich leichter reproduzierbar.
Edited by faj
Weitere Ergänzung
Posted (edited)
Ich kann mir gut vorstellen, dass ein neues, nicht ganz eingelaufenes Getriebe oder auch ein Kardan etwas lauter sind.
Dass es bei Wärmeausdehnung deutlicher wird, wenn du schon eine Weile fährst, wäre ein Indiz dafür.
In einem bestimmten Drehzahlbereich hat das Geräusch wohl die für Dich am besten hörbare Frequenz.
Was nun?
Mit der Zeit wird das Geräusch leiser, zum einen weil sich alles besser einläuft und damit werden alle Zahnräder leiser, aber auch der VSD sowie der ESD lauter. Zum Anderen wird sich deine Wahrnehmung früher oder später daran gewöhnen.
Ich würde aber beim ersten Kardan- sowie Motorölwechsel besonders darauf achten, gegebenenfalles auch dokumentieren, wie der Anteil metallischen Abriebes in den benutzten Ölen aussieht. Man kann da auch mit einen kleinen Magneten viel erreichen. Kleine silbrige, glitzernde Flakes sind normal, bei Fragmenten oder Spänen über ca. 3mm würde ich Fragen stellen.
Edited by Major B. Kloppt
Ich weiss nicht was dein Erfahrungsschatz ist, aber für mich liest sich das wie das normale "Heulen" des Getriebes mit gerader Verzahnung. Je nach Moped fällt das mal mehr, mal weniger auf.
Die meisten kennen das Geräusch nur annäherungsweise noch vom Rückwärtsgang ihres Autos.
Wie andere schrieben, nichts aussergewöhnliches. Jetzt den ersten Service durchführen lassen.
Posted (edited)
hallo
Danke für deine detaillierte Rückmeldung
Wie mein Vorrei bereits anspricht, gibt es dieses Geräusch häufig im Getriebe.
Die V7/V 85 haben ein sehr dünnes Gehäuse. Und der vierte und fünfte Gang liegen auf einer eigenen Welle. Dieses Phänomen kennt man schon seit den alten  Tonti Modellen .
Ändern kannst du daran tatsächlich nichts. Wichtige wäre den Getriebeölstand pauschal zu überprüfen. Da tatsächlich ab und an ein bisschen wenig ab Werk eingefüllt ist.
Edited by Bastlwastl
Vielen Dank für die vielen Rückmeldungen und Einschätzungen.
Das beruhigt mich tatsächlich etwas, vor allem weil mehrere von euch unabhängig voneinander ähnliche Erfahrungen und Erklärungen genannt haben. Das Heulen ist definitiv vorhanden und auch nicht gerade dezent, aber nach euren Beschreibungen scheint es zumindest nichts völlig Ungewöhnliches bei der V85 bzw. dem Getriebe zu sein.
Ich werde das Motorrad jetzt einfach weiterfahren und beobachten. In etwa einer Woche steht ohnehin die erste Inspektion an. Dort werde ich das Thema gezielt ansprechen und auch darum bitten, beim Ölwechsel auf eventuellen Abrieb zu achten.
Im Moment spricht jedenfalls vieles dafür, dass ich nicht sofort in Panik verfallen muss. Trotzdem bin ich bei einem neuen Motorrad natürlich aufmerksam, weil man keinen beginnenden Defekt übersehen möchte.
Danke euch jedenfalls für die Zeit und die sachlichen Antworten. Es ist schön, wenn man von Leuten profitieren kann, die die Modelle und ihre Eigenheiten schon deutlich länger kennen als man selbst.
Posted (edited)
also meine V85TT heult nicht,
mit der Erstbereifung etwas, seitdem ich auf meinen Pirelli Scorpion Trail III fahre alles gut.
Wechsle das Getriebeöl, bei der ersten Inspektion und lass mal einen anderen V85TT Fahrer in Deiner Gegend fahren.
Schäden sollten bei einer V85TT keine vorkommen...
Edited by holger333
vor 17 Stunden schrieb holger333:
Ich wäre echt froh,  wenn ich einen erfahrenen V85TT Fahrer in meiner Gegend hätte.
Ist meine erste Guzzi, und ich mag sie sehr. 🥺
Posted (edited)
Die letzte V 85 die ich beim Händler Probe gefahren habe, hatte merklich genau dein beschriebenes Geräusch.
Die anderen in meinem Bekanntenkreis haben es mal mehr mal weniger wahrnehmbar.
Auch ist zum Beispiel Holgers Motorrad nicht mehr original. Du kannst ja mal interessehalber dein Windshield abbauen, so dass du mehr im Fahrtwind liegst um zu sehen, ob du dann dieses Geräusch auch noch wahrnimmst.
Moin.
Meine V85 E5 hat das heulen auch. Ist nachdem ich das Getriebeöl gewechselt und die richtige Füllmenge eingefüllt habe besser. Wenn ich in einer Ortschaft bergab fahre ist es deutlich zu hören. Stört mich nicht und macht die TT jetzt auch 36000km... gibt ja bekanntlich schlechtere Getriebe 😂
Gruß Boris
  • Haha 1
  • 2 weeks later...
Ok.
Nur falls ein Neuling wie ich irgendwann auch mal darüber stolpert:
Inspektion ist durch.
Das Geräusch ist – subjektiv vielleicht etwas schwächer nach der Inspektion – immer noch da.
Aber eigentlich wusste ich schon während der Inspektion, dass es kein Defekt sein kann.
Warum?
Der Händler gab mir als Leihbike eine nagelneue Stelvio.
Und dort konnte ich exakt dieses „Uuuuuuuuuuuuh“ ebenfalls reproduzieren — wenn auch in etwas kürzerem Drehzahbereich, der schneller durchlaufen wird.
Das Ding zieht wie Sau. 😅
Das Kuriose:
Der Kardan sitzt dort sogar auf der anderen Seite.
Also scheint das Ganze wohl eher Teil der Guzzi-DNA zu sein als ein Defekt.
Ist halt Guzzi. 😅😂
Und noch etwas:
Die Stelvio ist objektiv ein sehr gutes Motorrad.
Aber als ich wieder auf meine V85 TT gestiegen bin, war sofort klar:
Das ist mein Motorrad.
Mehr Charakter. Mehr Herz. ❤️
die Geräusche rufen: """fahr mit mir nach Mandello del Lario..."""
dann sind sie weg 🥰
Edited by holger333
  • Haha 1
Das heulen wie eine Turbine ist auch an meiner E5 aus 22. Nicht immer und auch nicht in jeder Drehzahllage. Gehört bei ihr einfach dazu genauso das Raue Laufen und tickern der Ventile. Wenns rasselt und klappert würd ich mal alles Kontrollieren😂
vor 3 Stunden schrieb Saschi73:
ich würde mir eher Gedanken machen, wenn sie all das auf einmal nicht mehr macht.😈
  • Haha 2
  • 2 months later...
...so lange es klappert und rasselt ist das Teil noch dran... (hab ich auf meiner KTM gelernt)
  • 3 weeks later...
Hey, meine TT macht das auch. Mal mehr mal weniger.
Allgemein, wenn ich die Laufkultur und Motorgeräusche von der TT oder 1200er Stelvio mit z.B. Honda Deauville von meiner Frau vergleiche... Dann haben die beiden Guzzis definitiv Motorschaden. Die wissen es aber nicht und fahren deswegen weiter.
bei meine verblichene 23er E5 und der aktuellen E5+ klingt es ebenso, gerade in den Gängen 5-6.
habe mich daran gewöhnt, mit der Zeit wird es etwas leiser, bei den aktuellen Modellen kann man
den Getriebeölstand einigermaßen messen, seitlich ist eine Schraube mit 10er Innensechskant.
Du solltest dich mal auf eine 2019er MT09 setzen, Kaltstart und gerade verzahntes Getriebe, hört
sich dann an, als ob gleich die Hauptwelle rausfällt.🤭
Am 19.6.2026 um 06:54 schrieb faj:
Ok.
Warum?
Das Kuriose:
Ist halt Guzzi. 😅😂
Und noch etwas:
 . . . ich kann sehr gut nachvollziehen, wie Dich die Geräusche Deiner V85TT stören!
Als ich mit meiner V85 TT, E5+ im sehr heißen Spanien war, ist die Öltemperatur auf ü 160 Grad gestiegen . . .
Da dachte ich, dass mir jeden Moment die Ventiltriebe nach oben durch die Ventildeckel um die Ohren geflogen kommen . . .
Als ich wieder in D war, habe ich sie gegen eine Stelvio getauscht 😉
War imho die richtige Entscheidung 😎
MY
