V7 850 auf Stummellenker umgebaut - Neue Spiegel gesucht
Evendur
 Heute war endlich der Lenker dran - optisch und vom ersten Fahreindruck finde ich die Stummel mega - nur bei den Spiegeln bin ich mir nicht so sicher. Die originalen sind mir etwas lang für den neuen Look. Wenn ihr also Tipps für kürzere Siegel parat habt - immer her damit! :)
vor 1 Minute schrieb jebosc:
Ich habe von Louis / Gazzini Spiegel montiert... die sind schon echt kurz, zugelassen und hin und wieder auch recht günstig zu haben...
Danke für den Tipp - und die Farbkombi sieht ja mal mega aus!
vor 25 Minuten schrieb Evendur:
Wenn es wirklich kurze, kleine Lenkerendenspiegel sein sollen, dann geht eigentlich nur die Mo.View Classic Spiegel. Ich meine, es gibt auch ähnliche (etwas länger) von Highsider...bin mir da aber nicht ganz sicher
Ich habe die Mo.view an meiner Griso montiert
Stummel und kurze Spiegel geht und ist auch zugelassen - man sieht aber nix 😉
vor 59 Minuten schrieb Aventinus:
Wenn man nix mehr nach hinten sieht, ist es nicht zulässig. Ist dann sozusagen nur im Stand ohne Fahrer zugelassen 😁.
Es gibt ja in D für alles eine Regelung, auch für das Sichtfeld durch die Rückspiegel.
vor 1 Minute schrieb fender_rhodes:
Die sind bei der guzzi ja sehr human, da sollte man auch bei kurzen Spiegeln noch gute Sicht haben. Die aktuellen haben auf jeden Fall noch viel Luft, könnten ein gutes Stück kürzer, bevor man die Sicht behindert
vor 2 Minuten schrieb Evendur:
Alles gut, du kannst am besten einschätzen, was du siehst. Ging nur um die prinzipielle Zulässigkeit.
Diese motogadget mo.view sind sehr wertig und gibt es mit unterschiedlich langen Armen.
Ist in jedem Fall ein guter Hinweis - hab ich auch schon erlebt, das manche meinen "Ja, der ist zugelassen, das passt alles"und dann gab's Ärger, weil man in dem Spiegel durch die Geometrie nix gesehen hat. Ich hatte auf meiner 125er auch mal Spiegel unten, wollte ich auch mal probieren, wenn es so viele machen... Nun, sieht cool aus, ist aber absolut nutzlos also direkt wieder hoch. Ich will ja auch heile ankommen :D
vor 3 Minuten schrieb Evendur:
Spiegel unten montiert finde ich beim Fahren auch mega unpraktisch, weil man nicht gleichzeitig den Blick nach vorne noch hat, wenn man nach unten in die Spiegel schaut.
Spiegel nach unten darf man nur machen, wenn man selber ein Basecap verkehrtherum aufsetzen kann, ohne dabei lächerlich auszusehen
  • Haha 2
Hallo, wenn es um die Ästhetik geht finde ich Lenkerend-SP an Stummeln nicht so stimmig, harmonieren einfach nicht mit den abfallenden Lenkerhälften. Ich würde dir Spiegel mit einem beweglichen Spiegelarm empfehlen, z.B. die hochwertigen mo.view Classic Spiegel, 180er Spiegelarmlänge. Den Arm kann man flach stellen, das sieht gut aus. Darüber hinaus ist der Rückblick hervorragend. Rechten Spiegel habe ich bei meiner V7 III weggelassen/ natürlich wegen dem Look😉 Grüße Torsten
Edited by TS_ler
