Knilch00 Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 (edited) Hi, hab den kohleFilter unten, so wie von Thilo vorgeschlagen, rausgenommen und die Leitung nach dem Magnetventil 12 Verschlossen, tankentlüftung ist offen, so das echt keine Falsch Luft in den Ansaugtrakt kommen kann..... MGCT neu Kalibriert, da das Moped neue Reifen bekommen hat... Software update wurde durchgeführt im August... 871CMAAT Ich würde es nicht ausschließlich als KFR bezeichnen da es auch beim langsamen beschleunigen auftritt, und echt übel......warum haben das die Vorführer V7 ned ( haben andere auch schon bemerkt... ) ?. Weiß nimmer weiter, is so ein tolles, wunderschönes Mopped aber so macht das keinen Spass..... Kann es an der Lambdasonde liegen oder irgendwo her falschluft... Oder.... ? Habt Ihr noch Ideen? Vg und einen schönen Abend! Andi Edited October 16, 2022 by Knilch00 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted October 13, 2022 Share Posted October 13, 2022 Zitat Kann es an der Lambdasonde liegen oder irgendwo her falschluft... Oder.... GuzziDiag und die passenden Adapter besorgen, und dann Fehlerspeicher auslesen wäre der erste Schritt. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 (edited) Zu wenig Benzin wird eingespritzt?!🤓 Eventuell ist eine Einspritzdüse nicht in Ordnung? Übergangs RUCKELN, von sachte Gas anlegen auf VOlllast? BENZINPUMPE! zu wenig Druck. Kann das ausgeschlossen werden. Wurde etwas verändert? Luftfilter? Zündkerzen? Guten Morgen, Gruß mako PS; Die 850ziger sind extrem Magermix, probiere einmal den Luftfiltereinlaß abkleben,( halbe Öffnung ) wenn es dann besser wird, ist die Ursache klar. Oder, weil du auch aus dem Kanister Benzin nachfüllst, kann dabei Schmutz mit eingefüllt worden sein? Edited October 14, 2022 by mako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 Moin, eine Frage an Dich: warum fährst Du nicht zum nächsten Guzzi Händler? Das aktuelle Mapping bekommst Du nur dort und Ventile muss man immer ein wenig hören. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cbk Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 vor 3 Stunden schrieb mako: PS; Die 850ziger sind extrem Magermix, probiere einmal den Luftfiltereinlaß abkleben,( halbe Öffnung ) wenn es dann besser wird, ist die Ursache klar. Ich glaube, daß das Vorgehen bei der heutigen Lambda gesteuerten Einspritzung nichts mehr bringt. Die Lambda-Sonden dürften die Einspritzmenge entsprechend zurücknehmen, so daß das Gemisch nicht fetter wird sondern einfach weniger Benzin/Luft-Gemisch in die Zylinder strömt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 SOFTWARE ist eben nicht einfach zu reparieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 vor 7 Stunden schrieb mako: PS; Die 850ziger sind extrem Magermix, probiere einmal den Luftfiltereinlaß abkleben,( halbe Öffnung ) wenn es dann besser wird, ist die Ursache klar. Oder, weil du auch aus dem Kanister Benzin nachfüllst, kann dabei Schmutz mit eingefüllt worden sein? Woher weiss man das mit dem besonderen Magermix bei der 850er? Die hat doch wie alle früheren eine Lambda-Regelung mit Kats, dadurch ist genau festgelegt wie fett oder mager der Motor in einem bstimmten Betriebsbereich laufen soll. Der Lambdawert ist m. E. bei allen Motoren in etwa gleich. Es gibt im Tank ein Feinst-Papierfilter vor der Pumpe. Da müsste schon ein ganzer Löffel Dreck reingekommen sein, um das Filter zu verstpfen. Und wenn das so wäre, wäre doch im hanzen Fahrbereich bei allen Drehzahlen das Problem. Zitat SOFTWARE ist eben nicht einfach zu reparieren. Das stimmt so nicht ganz. Ich weiss nicht wie es bei der 850er aussieht, aber man kann bei den Vorgängern das Kennfeld/die bin oder map (nicht die Software) auslesen mit dem GuzziDiag Reader, dann mit TunerPro bearbeiten und mit GuzziDiag Writer wieder in die ECU reinladen. Das ist natürlich kein Job für Anfänger. Am besten man fragt mal im roten Forum an, ob es schon GuzziDiag und die Reader/Writer für die 850er gibt. Aber ich würde vor Änderungen an der bin/map erst mal alle Einstellungen checke und den Fehlerspeicher der ECU lesen. Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 an einigen Beispielen der V85TT haben wir es hier im Forum ja schon lesen können, das nach dem Aufspielen des neuen Updates das Fahren richtig Freude macht und alle Probleme von zuvor beseitigt wurden. daher würde ICH hier nicht weiter fragen und Antworten lesen... sondern ab zum Händler und das neueste Aufspielen lassen. Euro 5 bei einer V85TT oder bei der V7 850... warum soll es hier nicht gehen? Gruß Holger 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 vor 59 Minuten schrieb monoguzz: Lambda-Regelung ist nur im konstanten Fahrbetrieb, beim Cruisen etwa optimal. Im Lastbetrieb spritzt es hier nicht zur optimalen Leistungserzeugung ein, sondern nur so viel wie nötig, um die Abgaswerte einzuhalten. Das meinte ich eigentlich. Die 850. Motore würden eigentlich viel besser laufen können. Mit der neuen Software verbrauchen die V85TT ein bisschen mehr und laufen eher wie es sein sollte. Ja es gibt original Software von Moto Guzzi aus der Motor Test Abteilung. Damit wäre wesentlich mehr möglich. Wird aber nicht geleakt. liebe Grüße an Alle, mako Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 (edited) Hallo Andi, tut mir leid, dass es immer noch ruckelt, aber du scheinst deinen Mut nicht so schnell zu verlieren 👍! Viel fällt mir nicht mehr ein, eine Sache würde ich noch probieren, wenn du es nicht schon gemacht hast: MGCT testweise deaktivieren um die Traktionskontrolle als Ursache auszuschließen. Bei der V7II macht man das durch einen längeren Druck auf den Anlasserknopf bei laufendem Motor. Wie es bei der IVer geht weiß ich nicht, die Bedienungsanleitung sollte es aber verraten. Noch ein paar Gedanken (ohne Anspruch auf Korrektheit 😉) -wenn es an der Lambdaregelung liegen sollte, sollte das Ruckeln erst bei warmen Motor auftreten (bei kaltem Motor ist die nicht aktiv, oder?) -ein bisschen Ventilklappern ist normal und gut -vom Gefühl würde ich die Zündung als Ursache als eher unwahrscheinlich einstufen (außer vielleicht falsche oder defekte Zündkerze, Kerzenstecker beschädigt oder nicht korrekt aufgesteckt). Da gäbe es aber wahrscheinlich eine Fehlermeldung, da die Lambdasonden das bemerken sollten. -Kabel und Stecker checken (abziehen/öffnen und auf Korrosion prüfen) -bleiben am Ende noch die Einspritzdüsen (ausbauen und auf sichtbare Verschmutzungen/Ablagerungen prüfen, idealerweise Einspritzkegel checken, NICHT mechanisch reinigen!) oder -zu wenig Benzindruck (z.B. durch Riss im Benzinfilter) (auch eher unwahrscheinlich, da geht dann eher der Motor aus) Ich bin auch so ein Typ, der immer alles selbst herausfinden will (bin einfach zu neugierig 😉), aber manchmal ist es auch nicht blöd einen Fachmann zu Rate zu ziehen, sprich in eine gute Werkstatt zu gehen. Die haben mehr Erfahrungswerte und die besseren Diagnosegeräte. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Erfolg bei der Fehlersuche! Gruß Thilo Edited October 14, 2022 by fender_rhodes 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted October 14, 2022 Share Posted October 14, 2022 Und genau deswegen hab ich keine Einspritzer mehr! Vergaser sind mir lieber.😃 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 15, 2022 Share Posted October 15, 2022 (edited) Moin Andi, Du hast die V7 850 aus erster Hand gekauft? wurde beim Verkaufshändler nicht das Gleiche schon vom Vorbesitzer bemängelt? DAS würde ich auch erst einmal erkundigen.... die vielen Tipps lesen sich ja ganz gut... nur es handelt sich doch hier um eine sehr neue V7 850...gerade 6 Monate jung... da ist die Möglichkeit von vielen, der genannten, Dinge kaum möglich. Ich habe aber auch schon einige Inserate gesehen, wo diese noch sehr jungen Motorräder angeboten wurden... wunderte mich schon sehr. In fast allen Fällen lagen ähnliche Symptome vor... und von einigen höre und lese ich, das nach dem neuesten Update alles ok war. Daher ist mir der Beitrag vom nouveau am wichtigsten: """3. Mal wegen Ruckeln beim Händler vorstellig wurde, hat er ( bei laufendem Motor ) alle möglichen Betriebsparameter ausgelesen und aufgezeichnet, die Datei zu Piaggio geschickt und gefragt, was er machen soll. Die haben sich die Daten angeschaut und festgestellt, daß die Frühzündung rechts / links extrem unterschiedlich war. Der Händler hat das korrigiert, und seitdem ist Ruhe und ich bin zufrieden.""" Bevor man lange sucht...und es sicherlich auch an "gut gemeinten" kaum liegt... ZUM HÄNDLER, aber möglichst einen, bekannt guten Guzzi Händler. Gruß Holger Edited October 15, 2022 by holger333 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 Moin Andi, ich kenne mich leider in Deiner Nähe nicht aus. Ich habe das Glück den Wieser, Hinterweidenthal zu haben...sind nur 120 km von mir; die sich aber lohnen. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
carlomanzoni Posted October 16, 2022 Share Posted October 16, 2022 Also, wie schon woanders geschrieben, hatte ich das Problem mit Zündaussetzern auch. Beim 4ten Besuch beim Guzzi Händler (vorher wurde ich eigentlich nur vertröstet, keine Auffälligkeiten beim Auslesen, etc.) wurde dann die Software aktualisiert. Seitdem, ca. 2Kkm, ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Meine Software Version ist 45.3, der Händler in Hainburg bei Seligenstadt. Dessen Vorführer hatte ein ähnliches Problem, wie mir im Nachhinnein mitgeteilt wurde. Viel Erfolg und Grüße Joachim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted November 17, 2022 Share Posted November 17, 2022 Moin, habe ich was überlesen? finde keine Antwort auf meine Fragen: """Du hast die V7 850 aus erster Hand gekauft? wurde beim Verkaufshändler nicht das Gleiche schon vom Vorbesitzer bemängelt? DAS würde ich auch erst einmal erkundigen....""" Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mckrisch Posted September 26, 2025 Share Posted September 26, 2025 Moin Also ich hab auch in bestimmten Drehzahlen / Lastzuständem ein für mich unnormales Ruckeln. Ich hab dann mal nach dem Kaltstart meine Hände auf die Krümmer gelegt, der linke Krümmer wurde schneller warm als der rechte. Ok...hab ich erstmal so hin genommen. Nach dem Abkühlen am nächsten Tag habe ich mal die Einspritzdüsen frei gelegt und den Widerstand gemessen. Linke Seite 13,8 Ohm Rechte Seite 12,8 Ohm Soweit mir bekannt ist soll die Wicklung der Spule 14,8 Ohm haben. Die Differenz zu einander und der eh zu niedrige Wert im Gegensatz zu dem Sollwert können schon zu dem manchmal nicht so rund laufenden Motor führen. Wie ist eure Meinung dazu.....? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mel Posted September 27, 2025 Share Posted September 27, 2025 Vielleicht ein hinweis auf eine Defekte Düse? Ansonsten hat der Widerstand aber keinen Einfluss, die Düse öffnet oder eben nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 27, 2025 Share Posted September 27, 2025 Da wäre ich bei Mel, der Widerstand ist mehr oder weniger egal, hauptsache die Düse öffnet und schließt richtig. Vielleicht mal das Spritzbild der Düsen prüfen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mckrisch Posted September 28, 2025 Share Posted September 28, 2025 Moin Also mit den Widerständen bei den Spulen hat sich ja schon wer was bei gedacht, dabei geht es ja weniger um die Spannung an den Ventilen als mehr um den Strom der fließt. Also der Sollwert für die Einspritzdüse liegt bei 14, 8 Ohm, da fließt ein Strom von 0,81 Ampere Die Tolleranzen sind +/- 5 , Also liegt der Max Strom bei 0,86 Ohm und der Min Strom bei 0,77 Ampere Wenn ich jetzt meine Düse mit dem kleinsten Widerstand nehme fließt ein Strom von 0,93 Ampere. Es ist ja bei den Einspritzdüsen so, je kleiner der Widerstand desto schneller öffnen sie, desto länger sind sie offen, somit stimmt die Kraftstoffmenge nicht mehr. Da die Lambdaregelung ja eigentlich nur beim Cruisen / Teillast aktiv ist, oder im Leerlauf, kann es mit solchen Abweichungen schon zum Ruckeln beim Beschleunigen kommen. 2. muss ich sagen das ich es ein Frechheit finde von Moto Guzzi, Motorräder auszuliefern bei denen elektrische Komponenten nicht ihren eigenen Vorgaben entsprechen, meine V7 hat erst 1900 KM runter, und ich denke das die Einspritzdüsen von Anfang an diese Abweichung zu Ihren Sollwerten hatten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 28, 2025 Share Posted September 28, 2025 Ich glaube dass der Widerstand völlig egal ist, weil das Ventil nur die Zustände 'auf' und 'zu' kennt. Die Spritmenge die beim Zustand 'auf' fließt ist nicht von Widerstand der Spule abhängig, sondern allein vom Benzindruck. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mckrisch Posted September 28, 2025 Share Posted September 28, 2025 1. Also da meine Krümmer ja unterschiedlich schnell warm werden, kann man ja schon sehen das der Widerstand der Spulen in den Düsen schon einen Einfluss auf die Eunspritzmenge hat. 2. Wenn du dir mal ein Oszilloskop Bild einer Ladespannung einer Spule ansiehst und es dann mit einer anderen Spule vergleichst die einen anderen Widerstand hat, wirst du auch dort Unterschiede sehen können was die Öffnungszeit der Düse angeht. Und damit auch eine andere Einspritzmenge. Beim Auto ist es so das du gematchte Düsensets kaufen kannst, und das hat auch seinen Grund. Der Motorlauf wird ruhiger und gleichmäßiger. Also ganz so einfach ist es nicht....nur auf und zu.....und fertig. Umsonst wird MG nicht einen Wert der zu Prüfen ist in seine Werkstatt Handbuch schreiben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted September 28, 2025 Share Posted September 28, 2025 Dann Tausch doch mal die Düse von links nach rechts ob es dann noch genau so ist. Ich glaube nicht daß es an der Düse liegt. Gruß Boris 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fender_rhodes Posted September 28, 2025 Share Posted September 28, 2025 Tausch die Düsen links mit rechts und dann kannst du kontrollieren ob dann der andere Krümmer schneller warm wird. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mckrisch Posted September 29, 2025 Share Posted September 29, 2025 Ja das hab ich auch schon überlegt, werde ich die Tage mal probieren. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mel Posted September 29, 2025 Share Posted September 29, 2025 Die Lambdaregelung gleicht solche unterschiede ja aus. Alles zur Öffnungszeit der Ventile ist schon spekulativ, wir wissen nicht warum der gemessene Widerstand kleiner ist. Bei einem Wicklungsschluss würde ich nicht darauf schließen, dass das Ventil schneller öffnet, nur weil der Strom theoretisch höher ist. Bei mir dauert es ein paar Tage bis, ich mein Multimeter wieder Griffbereit habe. Dann messe ich mal zum Vergleich. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
