mako
Everything posted by mako
Ich teste auf einfachste Art. Ansagstuzten abnehmen, bei stehendem Motor Gasschieber auf Vollgas, Finger rein👆 und fühlen ob beide ganz oben/offen sind, evtl am Seilzug einstellen. Das ist alles. Leerlauf/Standgas einstellen bei laufendem Motor, Luftschraube EIN/Ausdrehen nach Bedarf/ Drehzahl beachten. Hat bisher bei allen Vergaser Guzzen so gepasst beim TüV. Für alle anderen reicht so ein Set von Boehm.
Zubehör Gasgriff, evtl mit Feststellschraube?
Man könnte einen trainierten Fahrer engagieren und du genießt das gefahren werden als Sozius! 😁😆😍
Kann sein das liegt an der Messmethode?! Lass auf einem Prüfstand feststellen, aber sein nicht entäuscht wenn es nur 43 PS sind.
Du Glücklicher, träum weiter!😍
Willst du Spaß ? Dann kauf dir eine Guzzi! Man diskutiert nicht Tagelang, ja -nein -vieleicht?!? CO2 Fußabdruck oder sonstige persönlich Bedenken sind irrelevant. Vollkommen irrational so ein Gefühl es haben zu wollen. Vergleichbar mit dem Verliebtsein in eine bestimmte Frau, wo es doch so viele davon gibt. Hier hast du zwei Beispiele, Shorts von meinen Motorrädern https://www.youtube.com/shorts/H8Vdd0gCA-E https://www.youtube.com/shorts/XrgsfhwiY34 https://www.youtube.com/watch?v=E92XAtzhlB4
Die Italienerin ganz hübsch, aber mit dem richtigen Customizing wird´s noch aufregender, so wie https://www.glamour.de/mode/victorias-secret-comeback-fashion-show-timeline. Wenn man eine Italienerin hat, hübscher geht´s immer! Zur Royal Enfield sag ich, mit meiner REH lasse ich mich ÜBERHOLEN , das mach ich doch nicht selbst. Gruß , mako
V9 Umbau. Ein Umbau muss immer nur dem Besitzer gefallen
mako replied to Eine Guzzi's topic in Presseberichte
Stimmt so! -
Rücksteller Tageskilometerzähler Le Mans 3
mako replied to V2Toni's topic in Elektrik und Elektronik
als Notreparatur nimmst du eine billige Kugelschreibermine, die biegsame dünne Mine in die Öffnung stecken und aufdrehen. Kürzen auf Maß damit nicht zuviel über steht und fertig. Vieleicht noch schwärzen mit einem Edding. Das hält als Provisorium einige Jahre.😆 Das ist günsitger als meine Reparatur damals, mit dem Mascara Pinsel meiner Frau Gruß ,mako -
auf jeden Fall, man steigt leichter auf! So wie auf meiner,. Behalte dir die originalen Teile. Man weiß ja nie, vieleicht steigt mal eine Sozia hinten drauf. Ich will kein Kompost sein, sondern zu Bioalkohol verarbeitet werden und dann in einem Top Fuel Dagster durch den Vergaser😆
30. Hallertauer Guzzi Treffen 28.7 - 30.7.
mako replied to mako's topic in Veranstaltungen und Treffen
Sehr schöne Ausfahrt, mit Regenschauern. Viele bekannte Gesichter, alte und neue Freunde. Seltene Bikes, dreckige Bikes, schöne Motorräder! Gruß mako -
Regen egal, es sind Gäste aus Catania /Sizilien gekommen, viele Östereicher und aus ganz Europa. Ich wurde auch naß, so ist das wenn man Motorrad fährt, aber es war warm, so um die 22 Grad Regentemperatur😆 -
bilux auf h4 adapter https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=AB5stBj2XwP5NERU5A_K41mYK_kFGbnb4w:1690527457053&q=bilux+auf+h4+adapter&tbm=isch&source=univ&fir=i6ca5LIkau1IiM%2C9moBj4Dl0kSkRM%2C_%3BM6cPMgQ83YjkIM%2CSY7h_g-CTmXolM%2C_%3BiAxUcW6sVWfmtM%2Co1jb2HGfv263cM%2C_%3BHCUBfsp8EZbHsM%2CSY7h_g-CTmXolM%2C_%3BsvL2eyrOdPgbvM%2CCT6mF1lDJ3vQEM%2C_%3BL2_Fh_spHu4OLM%2CWl508meQxAeMOM%2C_%3BUbpma26DSmcSNM%2ChSDKILzO48sRBM%2C_%3BJgOZP_2YDg1NqM%2CSY7h_g-CTmXolM%2C_%3BEr944sT6PFeT8M%2Cloz7ZGaepo-s-M%2C_%3BLjH7gQ897Ng3VM%2Ci1waQcnO5k6_nM%2C_&usg=AI4_-kTrUvSKRau7wwrptf5jrSLYzN3bqg&sa=X&ved=2ahUKEwiKxr3E6bCAAxXI2AIHHXh2BwwQjJkEegQIGhAC&biw=2560&bih=1287&dpr=1 https://www.google.com/search?q=bilux+auf+h4+adapter+stecker&tbm=isch&ved=2ahUKEwj84aDm6bCAAxVypycCHaP1CRYQ2-cCegQIABAA&oq=bilux+auf+h4+adapter+stecker&gs_lcp=CgNpbWcQAzoECCMQJ1C2DliAL2CCM2gAcAB4AIABaogB_wSSAQM4LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ8ABAQ&sclient=img&ei=J2fDZLyyNfLOnsEPo-unsAE&bih=1287&biw=2560&client=firefox-b-d
Ja, die Mechanik ist eben schwergängig, sagen manche.
Was die Sache so schwergängig mach ist der Dom, bau diesen ab. Einen normalen Deckel , teil Nr. 85, und alles funktioniert Kinderleicht!
Teil Nr. 26 ist nur eine nur eine Klammer welche den Hebel hält. Teil 28 ist die Vergaserfeder, nimm die weiche mit 0,7 Kilo. Spinat hilft auch, tüt tüt!
Ja es gibt schwächere Vergaserfedern, extra für Mädchen! Ich glaube sogar in Rosa.😆 https://www.stein-dinse.biz/index.php?cPath=13914_15_2178_2218 Bei Stein-Dinse
Neue v85Tt mit 120km, metallisches Nagel geräuschim rechten Zylinder
mako replied to Gerri_retz's topic in Motor
Ventilspiel ! -
Moto Guzzi LM 2 - Neuaufbau und Schritt-für-Schritt-Arbeiten
mako replied to guzziLM2's topic in Projektbikes
Alles zerlegen, Rahmen lackieren/ beschichten. Motor revidieren, Elektrik von Moto Gadget. Fertig. Das dauert 3-5 Wochen. ODER orignalgetreu, Zeitaufwand 1 Jahr. ODER besser wie das Original, das dauert 2 Jahre. Wann wolltest du damit fahren? Ich zelegt die alten Motorräder, mach die Mechanik, evtl eine elektronischen Zündung und alles andere bleibt unberührt , kann alt aussehen, ist alt. Aber schön laut🤪 In einen Kontrolle gebe ich den Hinweis, auf das Baujahr zu achten. Die meisten sagen dann nur noch "Gute Fahrt"! Gruß , mako PS: durch die extrem lange Nutzung spart man mit jedem Kilometer CO2. https://motogadget.com/ -
Ich werde natürlich dort sein. Bei richtig schönem Dreckswetter mit Regen und Gewitter hol ich die Enduro raus und fahr über die Feldwege nach Gambach. Sommerliche Grüße, mako
