mako
Everything posted by mako
  1. mako
    2024 EICMA
    Werden wir eine neue California 1100 sehen??? Mit Kompressor und 150 Nm???
  2. Danke Euch, ich dachte mir auch, diese Cali erfordert so viel Arbeit, das ist es keines falls wert. Grüße, mako
  3. Kann man so eine Cali kaufen? https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=399904966&scopeId=C&action=parkItem&vc=Motorbike&s=Motorbike
  4. Könnte auch ein Rahmenschaden sein, wenn der Rahmen auch nur 1 mm verzogen ist!
  5. Eine normale nicht vorgelängte Steuerkette hat den Nachteil, die Ventilsteuerzeiten werden " unrund" mit der Zeit, der Motor fängt an zu "Sägen", vor allem im Standgas. Kann man dann nicht ausgleichen. Also wieder eine neue Steuerkette. Nätürlich dauert dieser Prozess. Bis Bald, Grüße , mako
  6. 2 Minuten Volllast, oder wie soll man das verstehen? Ein PKW oder Motorradmotor läuft in seinem ganzen langen Leben 3% der Betriebsstunden unter Volllast. Also keine Panik, Moto Guzzi hat das alles so gebaut das es hält. Auch in der Wüste bei 50 Grad Aussentemperatur. (Nur mit 10W/60 Öl)😁 Grüße ausBayer, mako
  7. Im echten Leben würde eine erhöhte Menge an Sprit die Zylinderköpfe kühler halten, das wäre für die V85TT bestimmt besser. Aber 0.5 Liter Öl erhöht nur die Ölwechselmenge. Nutzten über die gesammte Nutzung = 0 . Ausser Spesen nix gewesen. Hab selbst einen luftgekühlten Motor der extrem Mager läuft, jetzt zu Testzwecken mit einer Piggyback ECU aufgerüstet. Bin sehr zufrieden was Leistung und Temperatur angeht. 0,3Liter Mehrverbrauch. liebe Grüße, mako
  8. Bis dann https://www.bayern-touren.de/events/moto-guzzi-club-hallertau/
  9. Zu fett, bedüst! Wenn "sie" kalt und im Stadt gut läuft, aber beim Gas geben abstirbt ist der Motor viel viel zu Fett.
  10. Das waren die John Deere. Ich vermisse die Hydraulikanschlüsse. Die Qalität ist über die Jahre bei allen Herstellern besser geworden, lassen ja sehr viele in China produzieren. Grüße, mako
  11. War es schon vor dem Einstellen der Ventile, dieses Geräusch? Lauter oder leiser geworden? metallisch oder stumpf?
  12. Nicht ganz! dass das Motorrad auf dem Hauptständer steht ist ja klar, aber der Kardan darf beim Messen nicht nach schräg unten zeigen, sondern muss in einer Linie mit dem Untergrund liegen.(Stoßdämpfer ausbauen!) Ich als Klugscheißer musste da noch etwas sagen😁
  13. Ja, wenn der Kardan horizontal gehalten wird! Schönes WoE, Gruß , mako
  14. Zum Holz machen fahr ich öfter mit dem Motorrad in den Forst, weniger bis gar keine Bodenverdichtung, 180 KG Motorrad vs. 4500 Kg Zugmaschine plus Geräte.
  15. 145- 155Hauptdüsen, ohne Luftfilter abstimmen. Wenn sie sauber hochzieht bis 8000 . dann Sport.Luffi drauf , ist zwar nen tick zu fett, aber wenn man oft am Gas hängt passt es. K&N Filter habe ich genommen. Grüße , mako
  16. Welche BMW werden in China produziert? BMW-Werk Shenyang 2022 wurden hier rund 280.000 Autos gebaut. Im Joint Venture BMW Brilliance Automotive werden der 1er (seit 2017) , der X2 und die 3er Limousine (seit 2019) sowie deren Elektroversion i3 für China (seit 2022) produziert. 2023 wurde das Angebot um den X1 und iX1 erweitert.03.01.2024 Für BMW Motorräder werden unter anderem Motore in China gefertigt. Ist das so recht? Grüße, mako
  17. GS = Mythos, diese riesigen Motoräder sind nicht schlechter als Motorräder der Marke Moto Guzzi. Sehr viele BMWs werden in China gebaut, niemand sagt deswegen es wären billige Chinakracher. Viele Besitzer fahren tagelang problemlos damit, kleine Mängel kann jeder BMW Servicehändler oft schon nach Monaten beheben. Die neueren BMW GS werden serienmäßig mit Feuerlöscher ausgeliefert. Was will man mehr😁 Grüße , mako PS: habe eine K 1100 RS die passt mir mit meinem 188cm wie angegossen.
  18. Servus, viel Spaß hier bei den nächsten 90000, man sagt diese Breva (1100) Baureihe laufen normal 200000 und mehr bis zur ersten Generalüberholung. Grüße, mako
  19. An der Drehzahlmesserwelle kann es ein wenig schwitzen, mehr nicht. Öl auslaufen unmöglich. Dein Anschluss sieht neu aus, vielleicht ist der Dichtungsring verrutscht beim Einbau. Das mit dem Überdruck im Motor kann sein wenn der Motor 150000 gelaufen hat, im Normalbetrieb. Zuerst wäre der Luftfilter verölt und es würde aus dem Luftfiltergehäuse tropfen. Keine Panik das ist normal, nur bei penibelst gepflegten Guzzis ist kein Ölaustritt zu erwarten, im Normalbetrieb. Eine Guzzi die Trocken ist hatte keinen Spaß! Grüße , mako
  20. Hi, eigentlich läuft das Motoröl wieder in die Ölwanne zurück. Gruß, mako
  21. Kraftstoff Filter verschmutzt?
  22. Luftdruck erhöhen, bei Michelin 0,2-0,3 Vorne und Hinten. Gruß , mako
