guzzi97
Everything posted by guzzi97
  1. ..wie beim PKW, die RDKS Sensoren haben eine best. Freq. und diese sollte zum KFZ passen...dann klappt es auch mit der "Anzeige" im Cockpit. Da braucht es nix zum programieren, normalerweise, ausser, es sind RDKS Sensoren, die nicht fürs Mopped sind....Aber, das sollte der Reifenhändler Wissen. Wg. Batterie, die Batterie hält i.d.R. 8 bis 10 Jahre und ist, leider, nicht tauschbar. daher empfiehlt der Reifenhändler, den Tausch der Sensoren nach entsprechend 8 Jahren. Mein Jeep hat letzten Winter neuer WR und neue RDKS Sensoren (ca. 45€ per Stück) bekommen und fetig, anlernen nicht nötigt, einfach ein paar Meter gefahren und schon war die Anzeige aller vier Reifen da. Sollte daher auch beim Mopped funtkionieren, denn, warum sollte hier andere Technik verbaut sein, als beim Auto ? Ach ja, wer keine "Reifensenoren" hat, so wie meine V85 E4, der kann einfach nachrüsten, mit, siehe Foto, bei "Aliex.." für unter 10€ die Sensoren werden auf die Ventile geschraubt und "feddisch"...das Teil schaltet sich "automatisch" bei "erschütterung" ein und auch wieder von "alleine" aus, wenn keine "vibrationen" erkennebar sind. Habe sie einfach neben dem Cockpit angeschraubt. Den internen Akku habe ich im Juni 2024, vor der "großen" Fahrt aufgeladen und heute (Ende Sep. 2024) ist er noch zu 75% voll. Aufgeladen wird das Teil einfach per USB.
  2. Bilder meiner geführten Mopped-Touren : Schwarzwald / Vogesen Tour 2023 und Trentino/Venetien 2024
  3. Hm, ich habe mit meinen 184cm Körpergröße die getönte Puigscheibe und die deflekoteren derann und bin mehr als zufrieden. BAB Etappen mit ca. 400km am Stück bei 120/130km/h kein Problem, kein Luftdruck/Verwirbelungen und vom Helmgeräusch auch alles tutto bene...und selbst auf kurvigen Landstraßen und Pässen (im Juni auf der Trentino Tour gewesen und gefühlt 200 Spitzkeren gefaren) keine Sichtprobleme. Auf meiner Africa Twin war es schlimmer, habe hier viele unterschiedlichen Scheiben ausprobiert und mit keiner so richtig zufrieden gewesen, alle waren ab ~110km/h doch recht laut und die Verwirbelungen wurden immer stärker...da ist es auf der TT mehr als "ruhig".... Ergo: ich kann die Kombi hohe Puig Scheibe mit den deflectoren mehr als empfehlen. Ach ja, als Helm habe ich, neben meinem EnduroHelm einen Senna Outrusch Kombihelm....
  4. Hallo ED, habe eine E4 TT und "fühle" bei meiner auch kein Drehzahlloch, hatte genügend Möglichkeiten bei meinem letzten Trentino Urlaub mit gefühlten 200+ Spitzkehren (mal im 1sten, mal im 2ten) es zu "testen" und jedesmal beim "Hahn" aufreißen (musste / wollte mit den ganzen GSen mithalten) zog datt Mopped wunderbar bis in den roten Bereich durch. Beim Spritverbrauch bin ich hier leider nicht dabei, bei BAB Fahrten mit ca. 120/130 und Koffern lag der Verbrauch zw. 5.5 und 6.0 Litern...Auf der Landstraße liegt er zw. 4.5 und 5.0L, o.k. der Verbrauch meine "alten" Vergasermoppeds war hier höher (XRV 750 und selbst die 650er Domi hat mehr Verbraucht) doch durstiger... dennoch, passt...und laut Spritmonitor habe ich auf den letzten 8.000km im Schnitt 4.8 Liter verbaucht.. Ach ja, der Verbrauch hat sich seit dem letzten G16er update um 0,5L verschlechtert..dafür, wie gesagt, kein fühlbares "Leistungsloch". Ich bin super zufrieden mit der TT.....und die nächsten Passfahrten sind schon für 2025 geplant
  5. kann mann so nicht sagen, bei meinem Alfa haben die immer ~ 100.tsd km gehalten....insgesamt 8 Stück, wegen Doppelzündung.. @moto.gundy Da muss ein anderes Problem sein, dass sie so schnell kaputt gegangen sind..
  6. guzzi97
    Temperatur motor
    ..da ich ein mißtrauischer Mensch gegenüber den Inschinören bin, werde ich mir einen Ölthermometer ans die TT schrauben....dann mal gugge.. Bisher habe ich "nur" einen etwas höheren Ölverbrauch bei hohen Temperaturen (> 38 Grad) und Touren durch die Vogesen, feststellen können tun...ca. 0,5Liter auf 1000km...finde ich pers. doch ein bisschen "viel".. Bei "normaler" Fahrt und auch auf der BAB da war der Ölverbrauch nicht meßbar...daher, mal gugge wie warm das Öl wirklich wird. Evtl. kommt dann der Ölwannenzwischenring dann drann, den hatte ich an meiner LM3 und schon sank der Ölverbrauch & ÖL-Temperatur
  7. Hallo Edmond, hier meine Einstellungen bei ~ 110kg "Lebendgewicht Bei "leichtem" Gepäck, also nur mein TopCase und mein kleiner Tankrucksack, ändere ich nix, also solo Beim "großen" Gepäck Topcase (ca.5kg), Tankrucksack (ca.7kg), Gepäckrolle (ca.15kg), 2 Packtaschen (je ca.5kg.) Hinten: Solo : 3 Kerbe Federvorspannung und Zugstufe 2.5 Drehungen mit Gepäck : 5 Kerbe Vorspannung, Zugstufe 1,5 Drehung Vorne: Solo : 1 Kerbe Federvorspannung, Zugstufe 10 klicks mit Gepäck : 2 Kerbe, Zugstufe 8 klicks (von ganz rechts, 8 klicks nach links) * Federvorspannung: ganz nach rechts und dann x "kerbe" nach links drehen * Zugstufe, von ganz geschlossen, also ganz nach rechts drehen, und dann 10 bzw. 8 klicks nach links drehen) Die Einstellungen sind etwas "straffer"..als evlt. üblich.. Ergänzung: Je geringer die Zuladung, desto stärker muss die Zugstufe eingestellt sein, damit die Federung nicht zu schnell in ihre Ausgangslage zurückfedert und die Maschine deswegen nachschwingt. Umgekehrt: Je schwerer die Zuladung ist, desto schwächer muss die Zugstufe eingestellt sein, damit die Federung schnell genug in die Nulllage zurückfedern kann, bevor die nächste Bodenwelle kommt.
  8. Willkommen aus welche "Ecke" von Münster kommst Du ? Grüße aus süden Münsters Branni
  9. hmm, also ich fahre nun +40 Jahre Moppeds der verschiedensten Marken und Typen und alle, die Stoßdämpfer hatten, hatten so ihre Problemchen, keine hat zu 100% funktioniert.. und selbst die aus dem Zubehör ( bitubo, öhlins, wp) waren nie perfekt trotz fachmännischer Einstellung . einzig. die luftfederung der RT und Goldwing, das war sensationell.. 👍 👍 Wie gesagt, ich finde die das Fahwerk der 85er sehr gut. und das trotz meiner 115kg..schluckt viel weg ohne dabei unruhe ins Fahrwerk zu bringen.. habe auch etwas zeit in die einstellungen investiert und auch verschiedene Reifendrücke, etc. Das nãchste Problem war dann die einstellung mit urlaubsgepäck zu finden.. aber auch hier.. gefunden Ergo: auch mit dem neuen Federbein wirste nicht glücklich werden, denn, mann müsste auch die gabel wechseln. damit beides harmoniert. Daher tauscht mann veim PKW auch alle vier Dämpfer und nicht nur zwei Grüße
  10. korrekt...und in meinen Augen, eins der besten Serienfahrwerke die ich in meiner 40-Jährigen Mopped-Zeit erfahren durfte. Selbst auf meiner 750er Africa Twin, die ich 10 Jahre und ca. 60.tsd km gefahren bin, war ich mit dem Fahrwerk zufrieden....o.k. die Gabelfedern wurden durch progressivere von Wilbers getaucht, aber das hintere Kayaba Federbein, war gut, auch mit 2-Personen und Gepäck. Einzig blöd, das Verstellen der Feder Bedarf viel Zeit, da Zentral und nur mit "schlüssel" verstellbar.. Zugstufe war leider nicht verstellbar, ging aber dennoch Daher, welche Probleme habt ihr mit dem Fahrwerk ?
  11. Hmm, Hast Du den vesucht, die Dämpfer (Gabel & Hinterrad) einzustellen, bzw. einstellen lassen ? Bei dem "Gewicht" sollte sie min, auf 3te, od 4Kerbe sein....die erste Kerbe ist eher für die Leichtgewichte unter uns... Ebenso die Vorspannung der Gabel verändern... Denn, ich selbst bin mit 110kg auch nicht der leichteste, selbst auf der kleinsten Vorspannung ist das hintere Federbein nicht durchgeschlagen.. Dennoch habe ich sie auf Kerbe 3 steifer gemacht und nun dämpft sie wie es soll, noch ein bisschen an der Zugstufe gedreht und passt. Ähnliches dann auch an der Gabel, hier auch die Vorspannung etwas "härter" eingestellt.. Selbst Landstraßen dritter Ordnung od. Feldwege fährt sich das Gefährt sehr souverän, oder durchschlagen der Federbeine. Von daher, mal die Dämpfer einstellen tun... Bin vorher 10-Jahre Africa Twin gefahren und fand diese schon sehr gut, aber die TT "dämpft" noch weicher...(gut, bei der Twin hatte ich die Feder auf max. vorgespannt...Zugstufe war leider nicht einstellbar und vorne habe ich Federn von Wilbers verbaut..)
  12. Hallo Andreas, das Navi stammt von "Here" und hier ist leider kein Import/Export vorgesehen, ebenso sind "Zwichenstopps" wie mann das z..b auch von "Google Maps" kennt, auch nicht möglich. Ich "navigiere" weitere Strecken, etc. dann via Google-Maps...vorher alles am PC fertig machen, ans Handy schicken und los dann via Handy navigieren. Die Ansage kommen dann, sofern mann eine Gegensprechanlage im Helm hat, auch in den Helm. Passt also. Ich nutze daher das MIA eigentlich "nur" noch als BT Freisprecheinrichtung
  13. ...wie gesagt, mit den "Deflectoren" sind die Verwirbelungen in Verbindung mit der hohen Scheibe, fast gegen null gegangen. Was natürlich bleibt, sind die "Windgeräusche", wie Saschi schreibt, die V85 ist halt kein "Reisedampfer" wie eine GoldWind oder "RT". Apropo Jethelm, wenn ich mich an meine "Jugend" erinnere wir wir mit uneren Enduro's (XL600) 2.000km in zwei Tage mit Jethelm gefahren sind alles ohne "Ohrstöpsel"...tja.. und nein, ich höhre immer noch gut *g*
  14. ..und das ist meine Lösung des TOP-Cases.. Givi TopCase E300 N2 inlcu. Adapterplatte (datt silberne ist Panzertape um den Lack zu schützen) Hat 30 Liter somit passt mein Integralhelm ohne Probleme rein. Kostenpunkt: 60,00€ Bin voll zufrieden damit
  15. Hi, Tip1: versuch es die beiden "Ausbuchtungen" am Tank (Deflector), links und rechts, zuzumachen (z.b. abkleben mit "Panzertape", etc.). Wenns besser dann weißte woran es liegt (es gibt hier einen MG Kollegen der baut sie im 3D-Drucker nach) so sieht er aus: https://www.motoboxer.eu/produit/wind-deflector-v85tt/ Tip2: höhere Scheibe, ich habe eine von Puig und war schon viel besser als mit der kurzen Scheibe, dann noch die beiden "Ausbuchtungen" zu gemacht und nun ist es bsi ca. 140 km/h hinter der Scheibe "verwirbelungsfrei"...ich selbst bin 184cm groß Tip3: einen "Spoiler" auf der hohen Scheibe installieren, damit sind auch "großgewachsene" zufrieden Viel Erfolg
  16. stimmt, ist ein "Handrad" zum verstellen der Federhärte.....aber dafür ~ 300€ ausgeben..hmm Bei der Affen-Twin war der Anschluss so lang, dass mann das Handrad auch in der Nähe des Lenkers installieren konnte (wg. dem Zentralfederbein)
  17. Moinsen Holger, auch Deine Werdegang list sich sehr interessant....vor allem, die Kreidler Florett, die gabs zu meiner Zeit auch noch später dann als "Kleinkraftrad mit über 120 km/h... jou, "Vaddern" war schon ein "kleiner" Verrückter. Moppeds und generell, der Motorsport hatte es ihm angetan..nachdem Muddern ihm das Mopped fahrn "verboten" hat, war er 4 Jahre lang Rallye-Beifahrer *g*. Vlt. habe ich da auch was abbekommen, bin in den jungen Jahren "Enduro Rennen" gefahren, mit einer modifizierte XR500 später dann XR600 Autos waren "damals" einfach Fortbewegungsmittel im Winter bzw. "Transporter" für die Moppeds. Meine "Liebe" für schnell & schöne Autos kam erst später, erst ab 1998, als wir uns einen 2ten Alfa, einen Alfa 156 2.0 TS kauften..ist aber ne andere Geschichte
  18. me too.. Da hat aber dann jemand alles angekreutzt. Andere Federfarbe, dazu die Verstellung vom Lenker aus.. Das Wilber kostet, mit Reservoir, und ohne den "Schnickschnack" genausoviel wie das Öhlins. Ich pers. würde aber das Wilbers dem Öhlins vorziehen, denn, es wird in D "hergestellt" und der Service ist Grandios. Die Verstellung vom Lenker (hydreaulische Verstellung), eigentlich nur Interessant, wenn man öfters zu zweit fährt, sonst reicht doch die "Hakenverstellung" Beim Öhlins gibts keine "Fernbedienung".. Btw. ich kann nix schlechtes gegen Kayaba sagen, hatte sie in meiner Africa Twin drinn und machte auch nach 10 Jahren und ca. 50.tsd km, auch zu zweit, Ihren Job recht gut...Und das Fahrwerk von der V85 ist hier sogar einen Tick besser, sensibler...von daher, werde ich pers. hier nix ändern, höchsten an der Gabel. Hier die Gabelfedern, werde ich wohl die Progressiven nehmen, wie bei meiner Affen Twin, verbauen..damit taucht die Gabel das letzt drittel nicht mehr so stark ein. Mal guggen, wie sich die V85 dann im Urlaub verhält..
  19. ..etliches an meiner V85 angebaut: - höhere Scheibe (Puig) - "Navi"-Halterung - "Schnellverstellung" für Scheibe - Kardanschutz - Hauptsänder - Motorschutzbügel - MIA eingebaut - Ölmeßstab - Givi Topcase
  20. ..hier meine, kleine G'schichte. den "Virus" haben mein Bruder und ich vom Vadda....er fuhr in seinen jungen Jahren (1960er) BSA & Triumph, etc...Uns hat er dann in den 70zigern zu fast jedem Mopped-Event (Moto Cross oder Straßen EM/WM) "mitgeschleift" Lange Rede gar kein Sinn mit 16 den Lappen Klasse 4 gemacht, mein erstes "Mopped" war eine Honda CB 50, die "nur" ~ 45 km/h schnell war. Da mein "Kumpels" sich die Kleinkrafträder, 50ccm mit ca. 8 bis 11-PS bis zu 130km/h (erlaubt) (z.b. Hercules Watercooled, Kreidler, KTM, etc.) und weißem Kennzeichen habe ich sie dann "getunt", sodass sie locker 8ßkm/h schaffte .. Dann mit 18 den 1 & 3er Lappen gemacht und mit dem ersparten, mein erstes "Bike" gekauft, eine XL250S, mit der ich dann auch im gleichen Jahr, 4-Wochen in Frankreich (Provence, Cote azur) Urlaub machte. Btw. der Lappen kostete mich gesamt, ca. 850 DM, da ich ja schon "Mopped" Erfahrung hatte brauchte ich beim Mopped nur die 4 Pflichtstunden a 23 DM und 8 Autostunden (mit Papa sehr oft auf Verkehrsübungsplatz gewesen) a 28 DM Rest ging drauf für die Bücher (ja, offline, PCs, etc. wurden erst später erfunden *g*) Gebühren etc. Auto bin ich nur in den Wintermonaten gefahren, da war alles dabei was ca. 3 Monate TÜV hate, vom Manta über Käfer bis hin zum Ford Taunus..egal, hauptsache Heizung ging und es war "trocken" Später habe ich dann die XL gegen eine 1100er Katana, dann CB 750 four, etc. getauscht (Teilweise bis zu 3 Moppeds pro Saison gekauft/verkauft), bis ich dann in 1990 die LM III von meinem Bruder abkaufte. diese habe ich ca. 10-Jahre und ca. 100.tsd km gefahren, bis meine Frau "stopp" sagte, da einfach zu viel Geld in reparaturen versenkt wurde (Kreuzgelenk, Getriebe überholt, Bleifreie Ventile verbaut, etc.) Es wurde dann eine XL 750 "Africa Twin", die ich ebenfalls ca. 10 Jahre hatte und mit ca. 50.tsd km dann gegen einen Cityhopser XL 650 "Dominator" tauchte, denn, alle aus meinem "Biker" Bekanntenkreis hatten das Mopped fahrn aufgegeben Und seit kurzem wieder Guzzi Fotos von meiner CB50, etc. sind noch, irgendwo einizg "neuere" Fotos din vorhanden
  21. ..da mir die Lösungen mit den "Ringen" einfach zu häßlich aussehen, habe ich mich für einen "Old-School" Enduro Tankrucksack mit einfachen Schnallen und Verzurgummi, gebraucht gekauft. Hat ca. 7-Liter und sitzt Bombenfest Habe dann noch am unteren Bereich der Tankverkleidung Durchsichtige 3M Folie (u.a. nutze ich diese Folie für KFZ Einstiegleisten) aufgeklebt, damit bloß nix "zerkratzt" Guggst Du Foto. Einizges, kleines Problem, beim Tanken, dazu muss ich die Schnellverschlüsse am Lenkkopf lösen und den TR zur Sitzbank "kippen"...klappt abba..
  22. Wegen der Kopplung von Headset / Helm mit MIA. Bei mir hat es geholfen, dass ich mein "Headset" für die Verbindung mit Handy aktiviert habe, dann hat es sich auch mit MIA gekoppelt. Mit der Option "Gegensprechanlage, Navi, etc." war keine Kopplung möglich.. Vlt. hilft das den anderen
  23. @ roeme : einfach ignorieren und sich seinen Teil Denken..wahrscheinlich haben die beiden sich nix zu erzählen, oder die Touren sind so kurz, dass mann sich nicht unterhalten brauch .ich unterhalte mich gerne und war froh dass dann die Technik erfunden wurde, so wurden die Stunden aufm mopped interessanter
  24. .. Sozia habe ich nicht.. bzgl. Audio, mir reicht es dass der Klang gut ist und der Gegenüber mich am Tele gut versteht. Und das klappt so gut dass meine Frau völlig verunsichert ob ich nun fahre oder stehe.. mann hört kein Rauschen, etc. perfekt..und, wenn uch aufm Moped musikhöre dann eh nur Radio, am liebsten Radio Bob "g" Gute Audioqualität gibts nur daheim und hier analog.. da kommt selbst. meine HK im Jeep mit 20 Lautsprecher nicht ran Das pairen mit anderen Systemen werde ich wohl erst im Moppedurlaub testen können. Wie gesagt, ich bin mit dem Sena super zufrieden, kein Vergleich zu den 20 jahre alten Gegensprechanlagen mit Batterie, die max 4 Stunden gehalten haben.. 😉 😉 😉 dafür hatten sie nen klinke Anschluss für Walkman
  25. ...hab sie gefunden, kostenpunkt 39.00 USD....für 75€ (Zoll, etc.) ist es mir dann doch zu Teuer Wenn jemand nen 3D-Drucker daheim hat, der könnte die Teile dann "selbst" herstellen.. Zurück zur Scheibe, ich habe die hohe von Puig und bin sehr zurfrieden. Bin ~ 184cm groß und bis ca. 130 km/h kann mann noch "recht" entspannt fahren, danach nehmen die Verwirbelungen zu. Auf jedenfall alles besser als mit der kleinen, da gehts schon ab ca. 90km/h los und, je steiler ich stelle, desto schlimmer bzw. früher fangen die Verwirbelungen an. Und eins ist auch klar, so ruhig wie hinter einer Cali od. Gold Wing, kann es nicht werden, dann die Scheibe nicht so hoch und breit ist. Auf meiner Africa Twin hatte ich auch eine hohe Scheibe verbaut, auch hier, bis ca. 120 km/h wars o.k, danach wurde es lauter und stürmischer...aber, wer fährt schon mit einer Reiseenduro lange über 120/130 km/h ? Kurze schnelle BAB Etappen gehen, einfach ein bissel "ducken".. aber auf Dauer ist datt auch nix.
