Hallo,am nächsten Freitag 29.08. 25 findet unser nächster Stammtisch statt. Gaststätte Fischerhütte,im Weyerbachtal30, 66115 Saarbrücken -Burbach. Bei Interesse mir kurz Bescheid geben. Gruß Werner
So, hab’s mal durchgemessen. Der Stecker ist wie vermutet mit dem Zündschloss geschaltetes 12V. Blau ist Minus. Habe jetzt einen AMP Superseal Stecker bestellt. Daran werde ich dann den USB Stecker anschließen. Gemäß Schaltplan müsste der Anschluss über die 7,5A Sicherung abgesichert sein. Habe aber noch nicht ausprobiert die Sicherung zu ziehen und zu messen ob dann nichts mehr drauf ist. Könnte man mal machen.
Sollten die Absätze bis zum Rahmenrohr reichen hebt es natürlich das gesamte Moped . Du müsstest nur die Kiste gegen Kippen sichern . also entweder wo abstützen oder oben vorne und hinten mit nem Seil sichern, dann gehen auch problemlos beide Reifen raus. er hat nen wesentlich breiteren Heber und Hölzer untergelegt . bei deinen Schmalen Heber wäre mir das alleine zu Unsicher. - Today
Suche nach Toms Guzzeria.
Dieser "Tom Stöckli" ist online nicht zu finden. Gibt es einen Link zu dem?
Hallo, @ Ltd351w ich finde die Art wie du die V7 aufgebockt hast interessant, weil bei meiner Neuanschaffung eine V7 III Carbon sind die Reifen fällig. Mit dem Vertrauen in die Werkstatt geht es mir ähnlich. So einen Scherenheber habe ich zur Verfügung. Bekomme ich damit die V7 auch so angehoben, daß ich beide Räder demontieren kann? Wo setzt man den Heber genau an? Umgebaut habe ich die Federn der hinteren Stoßdämpfer, schwarze Federn raus und rote Federn rein. Gefällt mir optisch besser an der Carbon. Beispielfoto:
Hallo, hast du 4 Blinker oder nur 2 ? Gewöhnliche 12V Blinkrelais sind für 2x 21W + 2...4W Leuchte ausgelegt das steht im allgemeinen auch drauf. Schnell blinken ist immer ein Zeichen für zu wenig Leistung bzw. Birne kaputt. Achtung auf die Anschlüsse +B = Batterie Seite . L = Lampenseite evtl. noch ein dritter Masse-Anschluss. M
Waschbenzin geht auch... Gruß Karsten
Mit Knarrennüssen kann man auch einen geilen Blues spielen...🎸 😄
Sehr schöne Bilder... 👍... Holger Gruß Karsten
Ich denke mein Musikgeschmack ist... kompliziert. Breit gefächert, meide jedoch Mainsteam. Konkrete Bereiche höre ich besonders gern: -Synthiepop/Wave -zeitgenössische Klassik -Italopop/Italodisco -Jazz'n'Blues -moderner Funk (z.b. Jamiroquai... ) -NDW -Ambiente (z.b. M83, Aphex Twin... ) -Rap/Hiphop (eingeschränkt auf Romano, Seeed, Peter Fox und Deichkind) -Rock (möge er ewig fortbestehen) -ein paar Künstler, besondere Talente, schwer in Genre einzuordnen (z.b. Bowie, Bjork, The Chemical Brothers, Fatboy Slim, Stromae, Robyn etc...) Musik bekommt ihr auch: "Cosmic Girl" von Jamiroquai:
Freunde des Gitarrenspiels werden sich freuen und lächeln:
Moin Axel, willkommen im Forum und Dir Allzeit gute Fahrt mit Deiner V85 TT. Damals war ich auch mal kurz davor eine TDM zu kaufen, geiles Motorrad. Habe mich dann umentschieden weil ich, als Vielfahrer, Kardan wollte. Gruß Rainer ✌️😎
Kannst du mir bitte eine genaue Bezeichnung eines solchen Relais nennen?? -
Andraxxx replied to holger333's topic in Allgemeines
...zum ersten Mal im Leben eine (meine) MG geputzt!!!! Ich muss sagen: toll! Endlich kein Kettenfett mehr hinten an der Felge wegmachen. :-))) Auch neu war für mich, keine Lackpolitur und keine Versiegelung benutzen, weil matt! Haha! -
Moin, heute ein Tagestour mit runden 300 km... auch meiner Frau hatte es wieder gefallen, viele, neue Strecken gutes Wetter und trotzdem leere Straßen. Dazu lecker Spießbraten in Idar Oberstein gegessen... https://www.zum-alten-goten.de/ Dieses altehrwürdige Restaurant ist sehr zu empfehlen und hier wird der Spießbraten noch nach Originalrezept frisch auf dem Holzkohlengrill zubereitet. Alleine diese Einkehr und die bezaubernde Stadt Idar Oberstein ist einen Besuch wert. Die URAL läuft und hat jetzt 4000 km runter. Gruß Holger
ich habe so einen mit geschalteten Strom. gehe davon aus das es bei der neuen auch so ist.
Also ich finde, so einfach gehen die gelben Striche gar nicht weg! Vielleicht hat sich inzwischen auch die Farbe geändert. Nachdem ich einiges probiert habe, habe ich rausgefunden, dass es mit Bremsenreiniger sehr gut weg geht. Die Farbe löst sich und kann einfach weg gewischt werden. Die meisten Lacke sind auch beständig. Trotzdem ist natürlich Vorsicht angebracht. Brennspiritus geht gar nicht. Wegkratzten, z. B. Mit dem Findernagel beschädigt den Lack. Have Fun!
Es gibt auch trimmbare Blinkrelais. Ansonsten wie schon beschrieben- der Abgleich zur Watt- Zahl ist wesentlich. Auf keinen Fall würde ich bei ner Einser- LeMans mit irgendwelchen Widerständen arbeiten. Die alte Bosch- Lima ist ja nicht unbedingt die leistungsstärkste.
Original Blinker mit 12 Volt / 21 Watt und das Relais ist diesmal von Bosch 12 Volt/ 21 Watt -
Super! Danke für die Antwort. Weißt du zufällig ob der Stecker geschaltete 12V sind? Hast du den bei deiner V7 IV auch?
G_Mueller joined the community
Bastlwastl replied to stoehlerei's topic in Elektrik und Elektronik
welches Relais und welche Blinker und Wattzahlen sind den verbaut ?
