  2. jetzt hat über ebay Kleinanzeige ein "Max" geantwortet: ist ein Versicherungsfall geworden... nur auf meine Rückfrage habe ich noch keine Details... kennt jemand diesen Max oder meine ex-Guzzi?
  3. Ganz herzlichen Dank für den super-netten Empfang hier im Forum. Wenn ich wieder Zeit hab schreibe ich einen kleinen Bericht über meine Irland-Tour, 3600km in 10 Tagen, war extrem schön (aber kalt und regnerisch). Die Guzzi macht großen Spaß und auch nach 8 Stunden hat sich mein Rücken nicht beschwert... Grüße!
  4. Ich hab jetzt neuwertige gebrauchte für einen Schnäppchenpreis gekauft, die "Nasen" sind dran, aber auch bei den alten waren die intakt. Die neuen biegen sich auch schon, wenig, aber sichtbar. Ich war bisher maximal und auch nur kurz mit knapp über 140 unterwegs, daran kanns doch nicht liegen... Vielleicht ist es die Wucht mit der Fliegen vorne am Blinker einschlagen der sie nach hinten biegt? Was habt ihr denn so für Blinker dran?
  5. Today
  6. Blixa
    Hitzeproblem V100
    Stimmt - daran hatte ich nicht gedacht. Gibt ja genug Kunststoffe, die Ölkontakt haben.
  7. 6.800 € VB Moto Guzzi V9 Bobber NERO, 54 PS Gepflegt, 1. Hand, inkl. Zubehör für 3.500 €, EZ 03/2020, 16.400 km EZ 03/2020 54 PS / 40 kW 16.400 km Erstbesitzer (1. Hand) TÜV 03/2028 Inspektion und Ölwechsel 03/2026 Sehr gepflegt Regelmäßige Wartung Keine Unfälle Verkauf aus Nachlass (Erbe) Motorrad ist zugelassen, Probefahrt (31228 Peine) jederzeit möglich Umfangreiches Zubehör für rund 3.500 € (Rechnungen liegen vor) · - Agostini Auspuffanlage mit KAT (neu 877 €) · - C-Bow Seitenträger Hepco & Becker (neu 250 €) · - Seitenkoffer Strayker (neu 640 €) · - Motorschutzbügel (neu 275 €) · - Sissybar mit Gapäckträger (neu 395 €) · - Windschutzscheibe V9 (neu 460 €) · - Weißwandreifen neu 07/2023 bei 8381 km (neu 590 €) · - Spiegelverlängerung links und rechts V2, 6-Gang, 853 cm3, Kardanantrieb, Elektrostarter, ABS, Traktionskontrolle (abschaltbar), 40mm Teleskopgabel, Sitzhöhe 808mm, Drosslung auf 35 kW möglic
  8. Naja. Super wäre gewesen wenn die Guzzi einfach 80000km gehalten hätte 🙃 gut ist halt jetzt so. Motor mit Getriebe komplett ist mir auch lieber als wenn irgendein Stümper am Getriebe kaspert was hinterher nicht funktioniert... wobei das Getriebe eigentlich nur besser werden kann 🤣
  9. Moondog
    Hitzeproblem V100
    Genau. Zahlreiche Kunststoffe sind absolut beständig gegenüber Ölen. Da gibts gar kein Risiko. Manche Kunststoffe sind nicht beständig. Das ist aus jedem Datenblatt ersichtlich. Sowas guckt sich ein Entwickler als erstes an, bei der Materialauswahl. Die Zahnriemennummer von Ford war schon mutig. Zahnriemen sind ein Materialverbund aus Kautschuk, Aramid, Nylon und etlichem Anderen. Das ist unbeständig gegenüber Öl. Wenn dir am VW durch eine Undichtheit, Öl auf den Zahnriemen kommt, so geht dieser relativ zügig kaputt. Ford hatte ein Motoröl mit speziellen Additiven vorgesehen und wenn man das falsche nimmt … geht aber jetzt in die falsche Themenrichtung 😇 Bei Kunststoffteilen im- und am Motor braucht man sich keinen Kopf zu machen.
  10. Läuft doch super. Zack, defekter Motor raus, neuer Motor rein. Perfekt 👍
  11. Das ist schon a bisserl weit um früh in Birket vor Ort zu sein. Vielleicht magst schon am Vorabend anreisen, so wie einige Freunde aus Österreich - dann findest Du hier Übernachtungstipps: Sehr nahe an Birket: Hotel Zur Post in Mengkofen https://www.post-mengkofen.de/essen.html - m.E. überzogene Preise; der Weg nach Birket ist der kürzeste meiner Vorschläge https://maps.app.goo.gl/dbmiDBMGMQXsQsFx7 A bisserl zum fahren, südwestlich von Birket : in Mettenbach Gasthof Bergmüller https://gasthaus-bergmueller.de/ - so kommst Du von dort nach Birket https://maps.app.goo.gl/5fe8X2ZgKrLCnFxp7 oder südöstlich von Birket: in Thürnthenning Gasthof Ismair https://www.gasthof-ismair.de/ueber-uns - und so geht´s von da nach Birket https://maps.app.goo.gl/ckPh74egRDYGkm646 oder nordwestlich von Birket: im Klosterbräustüberl in Mallersdorf https://www.klosterbraeustueberl-mallersdorf.de/index.php/zimmer - einfach, sauber, aber mit sehr guter bürgerlicher Küche und dem sehr süffigen Bier aus der Klosterbrauerei Mallersdorf, gebraut von Sr. Doris, einer fränkischen Braumeistern, https://www.biershop-bayern.de/ostbayern/klosterbrauerei-mallersdorf.html; - mein Favorit, schon wegen dem Bier !!! So kommst Du von dort nach Birket https://maps.app.goo.gl/fu97MSMoLzMyMz2G8
  12. Yesterday
  13. Hallo Zusammen! Ich habe heute meine Mandello S aus der Inspektion abgeholt, 12.000km. Bis auf ein paar lose Schrauben und einem undichten Stirndeckel alles ok und nun auch behoben. Fur den Kardanantrieb gibt es wohl von Moto Guzzi ein kleines Update. Anscheinend soll ein Metallring, welcher noch vor Nr. 6 kommt, montiert werden. Dieser soll das dahinterliegende Lager oder Simmerring vor Staub und Dreck schützen, damit dort nichts hinein gelangt. Kostenfaktor ca. 5€, also nur der Ring. Diesen kann man dann beim Radwechsel selber montieren oder montieren lassen. Anscheinend scheint das ein Problem zu sein. Ich habe den Ring bestellt und werde diesen dann kurzfristig montieren. VG Franz Josef
  14. Ich habe den T33 im März bei einer Spanienreise gefahren und bei allen Wetterbedingungen gute erfahrungen gemacht. Luftdruck auf einer Multistrada 2,5 bar v+h. Laufleistung vom Paar waren 7500km, allerding hat das Vorderrad zuerst schlapp gemacht. Der Reifen zeigte bei allen Temperaturbedingungen keine Schwächen. Mein Fahrstil war moderat Sportlich. Er ist ein sicherer Reisepneu der in allen Bereichen genug Grip bietet und eigentlich unauffällig alles sehr gut macht. Ich würde ihn mit dem alten Conti Road Attack 3 im Fahrgefühl vergleichen. lg Harry
  15. So isses. Auf meiner SV 650 hat der auch gut funktioniert. Auf der V100 ist er einfach räudig.
  16. Ich halte Dir alle Daumen, dass es dann auch schnell weiter geht.
  17. Auf der V100 kann ich den Angel GT II nicht empfehlen, der fährt sich einfach Scheisse auf der V100. Kommt nicht von ungefähr, dass seit 2024 die V100 mit dem Road 6 statt dem Angel GT II ausgeliefert wird. Der Angel passt nicht zur V100 auch wenn der auf anderen Motorräder und z.B. auf Padrones Elfe ganz toll harmoniert.
  18. Mal ganz davon abgesehen, dass ich ewig die Tonti - Guzzi (LM II) geritten bin und auch noch ab und zu fahre- meine V7 Stone ist um Längen besser, unkomplizierter und handlicher. Sicherlich hat meine Stone auch ein anderes Fahrwerk als original, aber in meine LM musste ich weitaus mehr investieren. Jede der beiden ist einzigartig, aber müsste ich wählen wäre mein Favorit immer die Stone. Ich bin aber auch kein Fan von ewig verklärter Romantik.😀
  19. Hallo @mako, Danke für das Tipp. 140km exakt :). Das schaffe ich nicht mit Serien-federbein
  20. Zugegeben, meine alten Knochen würden wohl keine 10tkm mehr auf der Thruxton überstehen. 😂 Alles andere ist Äpfel mit Birnen und mit den Angels schaffe ich locker 7tkm und keine Sorge, ich schiebe den Bock dabei nicht um die Kurve. 😉
  21. Ist doch immer wieder dasselbe Geschwafel - alt ist nunmal alt und neu eben neu. Ein neuer 911er hat auch nichts mehr mit dem Ur 911er gemein, na und? Nach der Logik mancher alten Säcke, die hier ständig darüber lamentieren und so tun als wären sie die einzigen, die mal ne alte Tonti geritten sind, dürfte es auch keine neue Stelvio usw. geben, die mit der alten Stelvio noch viel weniger zu tun hat, was für ein Blödsinn Small und big block bezieht sich übrigens auf das Volumen des Kurbelgehäuses.
  22. Klar, das ist halt immer so ein Ding... Das kommt halt immer darauf an, wieviel Kilometer man so über die Saison fährt... und was man bereit ist auszugeben... Fahre ich nur 5.000km trockene Kilometer im Jahr, dann ist es eigentlich Wurst, wie lange der Reifen hält. Da hole ich mir einmal pro Jahr irgendeinen Satz. Auf meiner 1200er Triumph Thruxton hat der Angel GT ca. 3.500km gehalten und war, mit Verlaub, ein teurer und beschissener Schlechtwetter-Reifen. Ich habe dann auf den Conti Trial Attack III gewechselt. Der hält ca. 10-12.000km und ist ein genialer Allrounder... Bei 20-25.000 Kilometer pro Jahr ist das für mich auch eine Kostenfrage...
  23. Habe ich auch auf der Mandello, die Aluminium Ausführung. Bin zufrieden.
  24. So. Mein Händler hat gerade angerufen. Motor ist bestellt und kommt mit der Spedition. Sollte ja dann klappen. Hoffentlich hab ich dann auch Motor und Getriebe der neuesten Version 😉 Gruß Boris
  25. Hallo Björn, willkommen im Forum mit deiner Griso. Gruß Matthias
  26. Macht jetzt Lucky Strike in BockBier 🍺
  27. 1) Ist das dem Grossteil der potentiellen Kundschaft sowieso Wurscht 2) Verkauft sich "heritage" grade wie warme Semmeln ...und da macht die originale V7 und ihre Töchter dann halt doch ein bischen mehr her als eine V35...ergo kommt die originale V7 in das Werbematerial
  28. Gerade bei den ersten Modernen V7 sind viele Komponenten von den Smalblockmodelen 1zu1 übernehmbar. Auch gibt es bereits Leute die sich 850er V9 Motoren in alte v65 mit Vergaser eingebaut haben. Da ham se halt beim Aufräumen noch Sachen von Damals gefunden und Flux ne neue V7 Gebaut 😂 Gott sie Danke ! ein Kassenschlager
