Hallo Freunde, habe am Wochenende eine schöne tour zum Nürburgring gemacht, ein Freund hatte Karten für den DTM. Die Norge macht echt Laune, vor allem nachdem ich die Reifen für Pirellis getauscht habe, und der Kasten nicht mehr wie vorher in die Kurve fällt, sondern herrlich neutral fährt. Kurz vor den Nürburgring getankt, aber als ich wegfahren wollte, passierte... nix!! Unter der Sitzbank, wo die ganzen Relais zuhause sind, klackerte es einmal gaanz leise. Das hat er vorher auch schon gemacht, fühlt sich so an als ob der Startknopf einen wackeligen hat. Allerdings ist er dann immer gestartet. Sitzbank aufgebaut, seitendeckel rechts ab und an alle Relais und Kabel und Sicherungen herumgemacht. Nach 20 Minuten probieren lief die Norge wieder, und bisher ist es nicht mehr aufgetreten. Muss also einen Wackelkontakt oder Kabelbruch sein. Mir ist aber mulmig bei so etwas, vor allem weil das offizielle Werkstatthandbuch alles andere als komplett ist, es gibt so einiges was nicht erwähnt wird! Im Werkstatthandbuch, noch im Fahrerhandbuch sinnvollerweise keinerlei Übersicht welches Relais nun wo zu finden ist. Beim Suchen in diesem Forum habe ich gefunden dass es wohl etwas über ein Fehler/ Kabelbruch bei der Breva 1100 gab, welcher ziemlich baugleich mit meiner Norge sein soll. Auch die Griso soll wohl so ähnlich sein. Nur habe ich den Thread selbst nicht gefunden, war wohl schon älter... Hat jemand von euch eine Idee was das sein konnte, und hat jemand sich schon mal die Mühe gemacht welches Relais wofür ist, gibt es eine Übersicht? Ich habe mir schon die deutlich übersichtliche Schaltlaufpläne von Carl Allison geholt, aber auch hier keine Andeutung wo denn diese Relais am Mopped zu finden sind. Ich wäre dankbar für eine Antwort, sonst muss ich versuchen anhand der Kabelfarben raus zu finden welches Relais wofür ist. Das kostet viel Zeit. Bekomme schon wieder Sehnsucht nach den alten Vergaserguzzen und andere Moppeds, da ich auch Probleme mit dem Leerlauf- und Kaltlaufsystem habe, die auch macht was sie will. Auch dass sie den Leerlauf bei gezogener Kupplung anhebt nervt! Jetzt muss ich zusehen dass das Guzziprogramm auf meinem Laptop endlich läuft, auch das klappt nicht 😞 Diese ganze Elektronikscheiße macht ältere Fahrzeuge unnötig empfindlich, und man braucht eine menge Spezialwissen und Programme um damit umgehen zu können. Und sparsamer sind die neuen Guzzen in keinsterweise geworden! Von wegen Fortschritt!! So, jetzt genug ausgekotzt, würde mich freuen wenn einer von euch etwas einfällt! Herzliche Grüße aus der Klingenstadt Solingen, Floris
Heute in Uedem (Niederrhein) bei einem kleinen aber feinen Oldtimertreffen mir wirklich schönen Fahrzeugen
Moin, Danke Elmar für diesen Bericht. Was ich auch jedem empfehlen möchte, der am Comer See und in Mandello del Lario ankommt und die Gegend noch nicht so gut kennt: die Gelegenheit mit der Fähre von Mandello del Lario nach Bellagio zu fahren. Dazu möglichst frühe Abfahrt und in Bellagio eine Fähre abwarten, erst dann zurück. So sieht man vom Comer See aus, viele schöne Ortschaften und auch Villen und in Bellagio einen kleinen Bummel machen und in ein Cafe am Hafen setzen... Wer seine Frau oder Freundin mitnimmt, überrascht mit dieser schönen Kurztour auf dem Wasser... und hat danach wieder Möglichkeiten die vielen Moto Guzzi`s anzusehen 🥰 Gruß Holger
Ich durfte mir ein kleines Geschenk machen und habe es nach mehreren Varianten und angeboten mich für AB in HH entschieden. nicht ganz günstig und auch nicht immer nach mein Gusto jedoch in der Summe recht nahe an die originale Version viel teile hatte ich schon und AB in HH musste nur teilweise ergänzen oder erweitern . letztlich würde ich es nicht mehr ganz so radikal vorgehen und es einfach machen wie es mir gefällt denn gerade die vielfältigen Möglichkeiten und Varianten machen denn Reiz aus so wie eine Natur Blumenwiese und nicht Mono Kultur! darum freue ich mich jetzt schon auf MGM 105 Anni in lario da werden viele eigene Ideen und Varianten gezeigt ! und tschüss
Ltd351w started following Batteriespannung an der Bobber V9 2016 and Ersatzteil gefunden bei Kleinanzeigen
Marello replied to DarkEmotions's topic in Elektrik und Elektronik
Wenn die Batt. unter 12V geht dann weil sie entladen aber nicht geladen wird. Das Gerät zeigt dir nur wann aber nicht wo die Unterbrechung liegt. Dazu würde ich erst mal auf Spurensuche gehn und bei den Reglersteckern anfangen. G -
Blixa replied to DarkEmotions's topic in Elektrik und Elektronik
Das Ding hier ist top. Anzeige über App mit zig Test Funktionen. Startfestigkeit, Welligkeit Ladespannung, Ladestrom, einfach alles. -
DarkEmotions started following Batteriespannung an der Bobber V9 2016
Hallo Zusammen, Ich würde gern vereinfacht die Spannung meiner Batterie an der Bobber v9 BJ 2016 ablesen können, ohne das ich jedes mal aufwendig mit dem Multimeter irgendwo messen muss. Welche Möglichkeiten gibt es da. Es gibt ja dieses Multimedia Board, das ist aber recht teuer. Ginge das auch per ODB Stecker? Mir ist die Bobber jetzt schon paar mal stehen geblieben da aus nicht erklärlichen Gründen die Batterie schlapp gemacht hat. Gestern hatte sie vor der Fahrt noch 12,6V und plötzlich ist während dem Fahren die Lampe mit dem ABS Warnung angegangen und die Batterie zusammen gebrochen. Daheim hatte sie noch 9,6V gemessen. Vielen lieben Dank im Voraus. Christian
Hallo Mike Yankee Wie das mit den neuen wassergekühlten Einspritzern aussieht kann ich nicht sagen. Hauptsache die Optik und der Sound passt aber um Abstimmungen (mapping) kommst Du nicht rum. Siehe dazu die Praxis von Altmeister Roland Däs. Unter 4000 Touren haben die V 100er wenig Drehmoment. Er programmiert die neuen Guzzen um für mehr Drehmoment und Leistung. Bei den Vergasermotoren kann man das selbst erledigen. Habe auch eine schärfere Däs Nocke drin nach guter Beratung. Tipi topi ! Passt genau zur Mistral Anlage. Guzzi-Grüße Carlo
Frage zum Rahmen V85TT 2019 bis 2025-Gepäckträger
Saschi73 replied to Yappa's topic in Optik und Zubehör
Laut recherche mit google haben die den Heckrahmen der neueren modelle ab 2024 geändert und die Gepäckbrücken sind nicht untereinander tauschbar( Alter Stahlträger gegen das aus Alu). Daher dürfte die Strada Heckbrücke am alten Rahmen nicht passen. Ist aber auch nur das was ich gelesen habe. Kannst das teil aber auch auf gut glück bestellen und anhalten. Louise ist da ja sehr kullant und wenn es nicht passt in filiale ab geben oder zurück Schicken und bekommst dein Geld zurück. Aber vielleicht ist hier ja jemand der das schonmal versucht hat. Viel Glück!! -
Caracciola joined the community
Moin Mako, ist ja ein Schnäppchen, wenn jemand eine kleine Guzzi fährt, lohnt sich zum hinlegen.
Servus, ich hab mal eine ungewöhnliches Anliegen. Da ich mir ja im Winter eine Unfall V85 TT aufgebaut habe , habe ich keinen hinteren Gepäckträger. Der 2019 Träger ist ja sehr wuchtig. SW Motech bietet für die Strada ab 2024 ein Adventure Rack an ,das mir sehr gefällt, weil sehr schlank. Jetzt meine Frage könnte der auch auf eine 2019 TT passen?? Hat sich der Rahmen hinten geändert zwischen 2019 und 2025 ?? Also die beiden M8 Bohrungen an den der Träger befestigt ist. https://www.louis.de/artikel/sw-motech-adventure-rack-gepaecktraeger/10066700?filter_article_number=30005504&partner=30975&etcc_med=SEA&etcc_par=Google&etcc_cmp=PMaxDECSS&etcc_grp=&etcc_bky=&etcc_mty=&etcc_plc=&etcc_ctv=&etcc_bde=c&etcc_var=Cj0KCQjwv4XUBhDBARIsAE6bQUQVH2ePc3h11vFMIsb8ZcJ4d_Eg5_ZYCFvq9vLeClZwaz6Tx_mtRrMaAqSkEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=21819636208&gclid=Cj0KCQjwv4XUBhDBARIsAE6bQUQVH2ePc3h11vFMIsb8ZcJ4d_Eg5_ZYCFvq9vLeClZwaz6Tx_mtRrMaAqSkEALw_wcB&filter_bike_id=5338
Hallo, da anscheinend der "Status" von Ventilsteuerung, Zündung und Vergaser Einstellung eher unklar ist, würde ich empfehlen, das alles zu machen. Bedeutet Ventile einstellen (hier bei unbedingt darauf achten, das die "richtige" OT Markierung des einzustellenden Zylinders gewählt wird!!), die Zündung einstellen und deren Funktion prüfen = Verstellung der "Frühzündung" und die Vergaser einstellen. Die Vergaser sollten vielleicht einmal zerlegt werden. Benzin verharzt bei langen Standzeiten gerne oder es sammelt sich Wasser in den Schwimmerkammern. Wenn alles sauber eingestellt ist, erst dann kann man sich über eine unterschiedliche Verfärbung von Krümmern Gedanken machen. Nur weil es was schon immer so war, bedeutet es nicht das es richtig ist ..! Sollte z.B. jemand aus Unwissenheit immer nach den FASCHEN Markierungen auf der Schwungscheibe, Ventile etc. eingestellt haben, dann ist es immer falsch ..! Deshalb überprüfe ich so etwas immer selber. Ich habe letztes Jahr eine gebrauchte Centauro gekauft, die angeblich bei einem Experten gewartet worden ist .., naja interessant was ich da gesehen habe ..! MfG Günter
Farht zum Sudelfeld hoch, über die Strecke Bad Feilnbach Hundham nach Fischbachau, dort geh ins Cafe Winkelstüberl. Feinste Bayrische Küche UND TORTEN, ein Stück Torte reicht für 3 Personen. Ist so groß wie der Unterlegkeil eines LKW. Dann zum Schnauferlwirt (https://www.google.de/maps/place/Schnauferl+Wirt+1123er/@47.6664763,12.114008,13.13z/data=!4m6!3m5!1s0x4776247954f9c8d7:0xe757b3c49dfa6432!8m2!3d47.6811867!4d12.0339193!16s%2Fg%2F11cmqzt_56?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDgxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D) über Bayrischzell zur Tatzelwurm - Mautraße und Richtung > Rosenheim. Sollte sich jeder mal gönnen. Grße , mako
... für die größere Tour hab ich ja auch andere Motorräder 😊 Gruß Boris
Mit den allermeisten Umbeiten kommt man nich weiter wie zum Orthopäden um die Ecke. Nett anzuschauen aber völlig zweckentfremdet. Das Ding von "kronenschmeckt" zieht man bei der ersten Kontrolle allein schon wegen dem Kennzeichenwinkel aus dem Verkehr.
Liebe Corinna, der Tipp mit dem Brauereigasthof Krug grenzt schon bald an Landesverrat ! ! !
deiger joined the community
Ein bissele beeilen sollte man sich aber. Der Gasthof (nicht die Brauerei, Bier gibts immer) Krug macht Sommerurlaub vom 28.8. - 15.9.2026.
Kleiner Tipp: Die Kathi hat gutes Bier, aber außer Currywurst/Pommes sonst nix nenneswertes zu essen. Wer gut essen möchte, sollte noch die paar Kilometer von Heckenhof nach Breitenlesau fahren. Dort ist die Brauereigaststätte Krug, und da gibts ab 12:00 nicht nur gutes Bier (das Dunkle ist sehr zu empfehlen, auch als dunkles Radler), sondern auch sehr gutes Essen und reichliche Portionen. Auch dort finden sich Sonntags viele Motorradfahrer ein. Man sitzt gemütlich im Biergarten zwischen Gasthof und Brauereigebäude. Wenn man mit vollem Bauch noch dem Benzingespräch zugetan ist, kann man ja wieder zurück zur Kathi
Keines meiner bisherigen (30) Motorräder hat den Orginal Zustand längere Zeit behalten. Mir muss es gefallen und wenn das der Fall war/ist...hat sich jeder Cent gelohnt....auch oft nur Kleinigkeiten welche nur wenigen auffallen. Die Guzzi von "kronenschmeckt" finde ich absolut den Hammer...total schön gemacht...„Chapeau!“
