  2. Jarno Saarinen "The Flying Finn" - testet V7
  3. Da muss ich mal drüber nachdenken, jetzt, wo es schon der zweite sagt, kommts mir gar nicht mehr so abwegig vor. Obwohl ich eigentlich Fan von Lenkerendenspiegeln bin
  4. Ich hatte mir mal so ein Sortiment an Kupferdichtringen bei Amazon gekauft. Benutze ich bei meinen Autos und Motorräder. Da kann ich Service machen bis ich in die Kiste falle. Gibt es auch in Alu aber mit den Kupferringen ist es bis jetzt auch dicht geworden. Gruß Boris
  5. also bei dem Stummel Lenker sehen Spiegel an den Enden nicht gut aus... wie Torsten auch kommentiert hat da passen nur Spiegel an Stangen nach oben-außen
  6. Ja, das sind Alu-Dichtringe, die sind leider etwas teurer. Man kann sie aber 2-3 mal verwenden, muss sie also nicht jedesmal tauschen. Da spricht nichts dagegen. Ob der Kolben exakt am OT steht ist egal, Hauptsache die Nockenwelle ist am Grundkreis. An welcher Stelle des Grundkreises ist egal.
  7. Das würde so einiges erklären - dann ist die Sicht nach hinten auch egal
  8. Today
  9. Spielt vermutlich keine Rolle. Die einschlägigen Vertreter setzen sich den Helm vermutlich auch verkehrt herum auf 🤔
  10. Hallo, ich wollte mir gerade den Krempel für einen Ölwechsel bei meiner V85 bei Stein Dinse bestellen. Kann es sein, dass der Ölablassschraubendichtring ca. 6€ kostet?? Oder habt ihr vlt. einen Link zu einem Komplettset (Filter incl. Dichtscheiben) Und noch eine Frage zum Ventilspiel: Bisher habe ich das immer schön mit OT Einstellen gemacht. Beim "Moppedbua" hab ich nun gesehen, dass er einfach an den Stellen einstellt, wenn die Ventile Spiel haben, also die Kipphebel leicht klappern. Scheint mir eigentlich ziemlich logisch - oder spricht was dagegen? Gruß Jan
  11. ...- und das anständige Öl hat alles drin, was der Motor braucht. Das ist als wenn du einen Salat ißt, dann brauchst du auch keine Vitaminpillen zusätzlich.
  12. Meine 1000S ist original mit Stummeln und Spiegeln. Sehen tue ich nur etwas, wenn ich die Ellbogen einknicke. Sonst sehe ich nur meine Arme und Schultern. (Mann bin ich athletisch 🤨).
  13. Mein Händler hat ja schon Stellung dazu bezogen , siehe weiter oben, und ich habe bisher keine Probleme mit dem Motorrad. Ich werde mich also auf sein Urteil weiterhin verlassen.
  14. bin jetzt erst auf diese Diskussion gestoßen. Mich interessiert aber auch, was dein Händler dazu sagt. Er scheint ja mit Absicht jeweils das andere Öl einzufüllen, dann könnte er ja auch Getriebe und Kardan mit dem gleichen Öl 79-90 befüllen.
  15. Habe da noch eine Frage Welche Reifen könnt ihr, aus Erfahrung , empfehlen. Also eine Reifen Kombi, die rundrum tauglich ist Jetzt ist ein Pirelli Angel Gt drauf. Vorbesitzer ist zufrieden damit. Auf meiner Zrx 1200 bin ich den Metzeler Z6 gefahren, der war zwar gut, hat aber schnell vorne, Sägezähne gebildet. Den also eher nicht Bridgestone mag ich nicht, nachdem der unvermittelt, geradeaus, weggerutscht ist. Ständer ist geordert , ist 30 Euro billiger, im Angebot 🤗
  16. Moin Andreas, genau, das sind die originalen. Hab sie lediglich bei Stein dinse gekauft, da waren sie wegen Versand 10€ günstiger. In dem Set sind die Griffe sowie sämtliche Kabel (Gas, Kupplung, Bremsleitung) enthalten. Die ganze Kabelage hab ich erstmal belassen, das kommt demnächst noch.
  17. Moin Oliver, Willkommen im Forum und Glückwunsch zur GRISO, werden auch immer mehr, eine tolle Guzzi. Gruß Holger
  18. Hallo zusammen, hatte heute gelegenheit, die Beetle Map speziell für die V85TT E4 mit Mistral-Komplett-Anlage (BigBore Krümmer, Y-Rohr mit Kat und dem konischen Endtopf) auf selbiger ausgiebig zu testen. Bin begeistert. Lässt in allen Drehzahlbereichen kaum oder eher keine Wünsche offen. Das Bike fühlt sich dermaßen stimmig an. Auf jeden Fall eine Überlegung wert wenn man auf Privatgelände unterwegs ist 😉 Gruß Matthias
  19. ich habe auch keine Lust mit dem Motorrad hinzufahren, eventuell noch zu warten bis ich dran komme und dann noch dem ganzen Prozedere zuzusehen. Da baue ich sie lieber aus, gebe die Felge(n) ab und hole sie wieder nach Fertigmeldung per WhatsApp mit der Dose und da kann es dann auch mal regnen.
  20. Heute mal 100km über Land im Münchner Osten.
  21. Es ist mittlerweile Kult, daß meine erste Ausfahrt im Jahr zum Sylvenstein Stausee südlich Bad Tölz geht. Da ist es zwar noch ziemlich schattig, aber zumindest sind die Straßen trocken und frei vom Salz. Und schee woas..!! Grüße vom Andi
  22. Verkaufe hier ein V-Twin Boost inklusive Versandkosten für 88,- Euro. Die einfachste Plug-In Lösung vom Herstelle Mistral aus Italien für die V85 TT EURO 4 Ist in ein paar Minuten eingebaut, Seitendeckel abschrauben, 2 Stecker umstecken und Kabel durchschieben, fertig. Detaillierte Anleitung mit Fotos gibt es online von Mistral QR-Code... Der V-Twin-Boost befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Originalverpackt, wie auf den Fotos zu sehen. Aktueller Neupreis EUR 123,50 hier für 88,- Euro inkl. Versandkosten
  23. Kannst Dir ja mal die Fenir- Spiegel anschauen. Haben eine E- Nummer, sind sehr wertig.
  24. Hallo, wenn es um die Ästhetik geht finde ich Lenkerend-SP an Stummeln nicht so stimmig, harmonieren einfach nicht mit den abfallenden Lenkerhälften. Ich würde dir Spiegel mit einem beweglichen Spiegelarm empfehlen, z.B. die hochwertigen mo.view Classic Spiegel, 180er Spiegelarmlänge. Den Arm kann man flach stellen, das sieht gut aus. Darüber hinaus ist der Rückblick hervorragend. Rechten Spiegel habe ich bei meiner V7 III weggelassen/ natürlich wegen dem Look😉 Grüße Torsten
