  2. Du kannst nach der Einfahrzeit, die Drehzal für den Schaltblitz selbst höher stellen.
  3. Hi Philipp, könntest du bitte mal die Tour als gpx exportieren? Danke Viele Grüße Robert
  4. Wer hätte gedacht, dass man vom Niederrhein aus einen Pass erreichen kann😁
  5. Today
  6. Heute ging es 230km durch den Niederrhein bis in die Niederlande
  7. Moin Bernd, wurde der Tank nicht vorbehandelt beim lackieren? es sieht darunter so glatt aus, nicht angeschliffen ??? oder täuscht das Foto? war das der Originallack? oder wurde nachlackiert? auf der anderen Seite gibt es mit den Kunststofftanks Probleme wenn mit E10 getankt und stehen gelassen wird... der Tank bläht auf und verzieht sich. Im GRISO GEHTTO sind jede Menge Berichte davon... Daher tanke ich nur E5 und beim Einlagern, also länger stehen lassen...Winterpause kommt 102 Oktan von ARAL Ultimate rein. Gruß Holger Ps.: HIER der Link ins GRISO GHETTO: https://www.grisoghetto.com/t8062-the-curious-case-of-empty-tank-blister
  8. ich drück die Daumen und freu mich auf Deine Erfolgsmeldung 👍 Gruß Holger
  9. Hallo, hier ist leider ein kleines Malheur passiert: Die poröse Dichtung hat Benzin(dampf) durchgelasen und der den schönen Lack aufgeweicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Benzindampf zwischen Tank und Lackierung oder zwischen Lackierung und Dichtung durchkommt. Jedenfalls, wenn ich bei gut gefülltem Tank mit dem Finger auf die Dichtung drücke, quillt da Benzin wie aus einem Schwamm. Das Problem sollte eigentlich nicht nur bei mir aufgetreten sein, weil die Stelvio und die Griso doch den gleichen Tankdeckel verwendet haben, siehe Bilder. Kann da jemand Rat geben, wo ich eine gute Dichtung herbekomme? Wegen ein paar Schrammen kommt der Tank bis zum Saisonstart ohnehin noch zum Lackierer. In dem Zusammenhang habe ich auch irgendwo gehört, dass sich dieser Kunststofftank leicht verziehen soll und dann nicht wieder draufpasst? Ist da was dran? Beste Grüße Bernd
  10. Bei meiner V7 Corsa flackerte gestern ab und an der horizontale "Schaltblitz" in der Mitte des Displays auf. Gear Shift soll wohl heißen "Junger Mann, bitte Hochschalten." 🙂 Gut, ich war bei ca. 4.500-4.750 Umdrehungen ... Passiert das nur in der Einfahrphase oder im gesamten Lebenszyklus?
  11. Ich war heute fast am Geografischen Mittelpunkt Bayerns. Hab aber die Einmündung zur Burgstraße nicht gefunden, na vielleicht wirds morgen was. Habe vor die Strecke morgen nochmals zu fahren.
  12. Danke Euch allen für die Infos! Ich habe mich jetzt doch gegen einen Hauptständer entschieden und neben der bereits vorhandenen Hebevorrichtung noch eine Frontwippe zugelegt. Damit sollten alle Montagearbeiten machbar sein 😉 Grüße Matze
  13. Leute Leute, was hier so alles diskutiert wird. Der für mich hier hilfreichste Tipp kam glaube ich von Holger. Pistole schräg halten! Das werde ich demnächst versuchen! Tatsächlich hatte ich sie immer senkrecht gehalten, damit sie möglichst tief reingeht. Selbstverständlich nicht so tief, dass es zum Rückstau kommt.
  14. Moin Robert, GROSSES DANKE auch für Deine tolle Anleitung und Fotos, sowie Teilebezug 👍 DAS ist Forumsqualität 🥰 Relais hab ich gleich bestellt... Gruß Holger
  15. wenn ich tanke, stelle ich das Motorrad auf den Hauptständer, wenn vorhanden oder auf den Seitenständer. tanke immer von der Seite und habe NIE Probleme mit Dosierungen... drauf sitzen bleiben ist es schwieriger, die Pistole ruhig und nach hinten zu halten... da ist das Risiko größer, das es spritzt
  16. Hallo zusammen, man liest und hört ja schon öfters , dass die Griso (und auch andere Guzzis dieser Zeit) manchmal Probleme mit Anlasserklacken haben, auch als Startus interuptus bekannt 🙂 Es sollen wohl auch ältere Maschinen davon betroffen sein, aber an meiner T4 hatte ich das noch nie...in den Foren werden querbeet Griso, Breva Norge usw. genannt Das passiert auch, obwohl weder am Anlasser, noch Magnetschalter, noch Batterie oder Startrelais ein tatsächlicher Defekt vorliegt. Vermehrt passiert das wohl, wenn die Batterie nicht "Unterkante Lippe" voll geladen ist. Ursache soll die unterdimensionierte und ellenlange Verkabelung des Startrelais und des Magnetschalters über das Dashboard bzw. ECU sein. Die Spannungsverluste auf dieser Strecke veranlassen wohl die ECU, den Startvorgang abzubrechen. Man hört dann nur ein "Klonk" und das war es Bei meiner Griso 850 war es ähnlich. Die habe ich auf LiFePo umgestellt, der auf alle Fälle mehr Druck als ein 12V Bleiakku liefert, aber bei niedrigen Temperaturen einen höheren Innenwiderstand hat. Bei Nachttemperaturen unter 10°C gab es auch nur ein "Klonk"...eine direkte Überbrückung am Magnetschalter hat den Anlasser aber in Gang gebracht. Nur der ECU hat irgendetwas nicht gepasst und die hat dann geblockt. Guzzi hatte damals schon eine Lösungsmöglichkeiten vorgesehen...eine Diode und ein Kondensator, welcher die ECU im Moment des Startens stützen soll und somit eine höhere Spannung vorgauckelt. Nachteil: Die unterdimensionierte Verkabelung bleibt gleich Viele haben dann am Startrelais die Pluszuleitung gekappt und direkt mit dem Batterie-Pluspol verbunden. Nachteil: Man muss an originalen Kabeln herumfummeln und die lange, dünne Leitung zum Magnetschalter ist immer noch da Im grisoghetto Forum gibt es eine weitere Lösungsmöglichkeit, die ein Zusatzrelais unten am Anlasser vorsieht. Das originale Startrelais triggert nur noch dieses Zusatzrelais an. Das Zusatzrelais schaltet dann direkt vom Pluspol am Anlasser zum Pluseingang des Magnetschalters. Die originalen Kabelwegen sind also nur noch für die Ansteuerung des Zusatzrelais. Der Strombedarf ist so gering, dass da keine Spannung mehr einbricht, die irgendwie die ECU beeinflusst Nachdem ich dieses Zusatzrelais bei mir eingebaut habe, hatte es nach einer kalten 5°C Nacht kein "Klonk" mehr gegeben und der Motor konnte problemlos gestartet werden Für diejenigen, die das Problem auch immer mal wieder haben, habe ich eine kleine Beschreibung zusammengestellt. Viel Spaß beim Umbau! Viele Grüße Robert Zusatzrelais_Griso.pdf
  17. meist ist ein KIT nicht mehr zu beschaffen...und dazu kommen horrende Kosten durch Teile und Umbau daher: bei unsicheren, älteren 1200er die Finger von lassen
  18. Moin, ja, die Händler mussten sich anmelden um teilzunehmen. Ich kenne 3 der teilgenommenen Händler, 1 Guzzi Händler, ja "mein" Wieser und 2 BMW Händler Bei allen 3 stimmt das Ergebnis absolut, alle bei 98% !!! und sie sind wirklich TOP Gruß Holger
  19. Moin Werner, Willkommen im Forum und Glückwunsch zur Guzzi. und an alle Jungspunde: älter werdet Ihr alle...nur später oder auch nie 🥰😇😂 Gruß Holger
  20. Ja ja, ich weiß.....der schon wieder. Aber ich bin Rentner, habe Zeit und eine gut laufende V85TT, na und das Wetter heute war doch der Knaller. Wer bleibt denn da zuhause? Heute war der (tatsächlich!!) leere Kesselberg dran, und dann runter zum Walchensee. Der allerdings ziemlich leer ist. Ansonsten....mir taugt`s.
  21. Nun wenn der Motor nicht läuft kann er keine Ladespannung messen. Jedoch wenn die B. im Stand 12,7V hat ist die nicht ganz kaputt ! Beim Brücken gibst meistens Kontakt-Probleme mit den Krallen Bitte nicht an den verchromten Auspuff klemmen sondern direkt auf den Block !
  22. Ja die V7 ist schon eine richtige Herzensmaschine und erst recht die Special😃
  23. Die Werkstatt meines Vertrauens ist auch aufgeführt (Motorradzentrum FFB in Fürstenfeldbruck). Natürlich kann ich nur für mich sprechen, aber alles was ich dort bisher habe machen lassen war Tipp Topp. Da der Mechaniker unweit von Gersthofen wohnt....wird das Motorrad auch noch zu einem günstigen Preis abgeholt und wieder hergebracht (in einem geschlossenen Fahrzeug). Max Schneider, der Geschäftsführer ist (wie gesagt immer nur meine Erfahrung) immer freundlich und versucht seine(n) Kunden alles zu ermöglichen. Was mich betrifft kann ich die Bewertung bestätigen
  24. Um wieviel mm sind die Kolbenstangen denn länger? Hast du die Gabel dementsprechend auch angepasst, oder steht die Maschine jetzt hinten einfach nur höher?
