  2. Moin, sitze gerade am FrĂŒhstĂŒckstisch und der Blick aus dem Fenster macht schon mal gute Laune, es wird einen trockenen Start geben und man sieht sogar blauen Himmel zwischen den Wolken 😇. Lutze, alles Gute fĂŒr deine Frau Gruß Tom
  3. https://collmann.eu/product/moto-guzzi-ersatzteile-neu-rahmen-v7-stone-bremsanlage-vorn-20836.php?c=579 mit diesen Hebeln ersetzen https://collmann.eu/product/aprilia-ersatzteile-neu-kupplungspumpe-kupplungspumpe-tuono-1000-2243.php?c=485
  4. Today
  5. Moin Also der Service bei Moto Guzzi/Piaggio ist wirklich sehr bemĂŒht. Die haben gestern bestimmt 10 mal aus Italien bei mir angerufen. Sind immer sehr angenehme GesprĂ€che gewesen. Die haben auch alle Hebel in Bewegung gesetzt. Die Stelvio kommt jetzt am Dienstag wieder zum HĂ€ndler. Die 50 km Regelung haben die von Italien aus aufgehoben. Mein HĂ€ndler hat ĂŒbrigens auch alles richtig gemacht. Das lĂ€uft alles ĂŒber die Moto Guzzi Europ Assistance. HĂ€tten wir es so gemacht wie ich es von Anfang an gesagt habe wĂ€re es natĂŒrlich wesentlich schneller gegangen. Ist aber nicht nur ein Guzzi/Piaggio Problem. Das war definitiv mein letztes Neufahrzeug. Gruß Boris
  6. Du meinst vermutlich " ungefederte Masse " ? Richtig wĂ€re: " USD hat theoretisch das Potential fĂŒr geringere ungefederte Masse". In der Praxis wird das hĂ€ufig nicht realisiert: Das ungefederte Tauchrohr aus St ist hĂ€ufig schwerer als der zwar dickere, aber dafĂŒr aus Leichtmetall hergestellte ungefederte Teil der konventionellen Gabel. Hinzu kommt das nicht unbetrĂ€chtliche Gewicht der zweiten Scheibe.
  7. von wieviel Neigung reden wir ? Der BehĂ€lter wenn ordentlich BefĂŒllt kann schon einiges ab.
  8. Yesterday
  9. Die 23,5 mm beziehen sich meines Wissens wirklich auf die Stellung, bei der die Schwimmernadel gerade schließt, ohne dass der kleine Federstift in der Nadel eingedrĂŒckt wird. Genau da passieren oft Messfehler. Wenn man den Vergaser zu weit kippt, drĂŒckt das Eigengewicht der Schwimmer die Feder zusammen und dann stimmen die Werte nicht mehr. Ich messe deshalb immer leicht schrĂ€g gehalten und nicht komplett auf den Kopf gedreht. Dass die Laschen dabei etwas „krumm“ aussehen, ist bei den Dellortos ehrlich gesagt nichts Ungewöhnliches. Wichtig ist eher, dass beide Schwimmer gleichmĂ€ĂŸig stehen und der Kraftstoffstand passt. Wenn er sauber lĂ€uft, nicht ĂŒberlĂ€uft und sauber Gas annimmt, wĂŒrde ich nicht zwanghaft auf Zehntel jagen.
  10. Hallo Hallo zusammen, ich fahre eine 2024er V7 Stone und habe ein Problem mit der Ergonomie der Handhebel. Ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung verbaut, was das Fahren deutlich entspannter macht. Allerdings stehen mir die Brems- und Kupplungshebel (habe schwarze Zubehörhebel montiert) jetzt zu weit nach oben. Ich wĂŒrde sie gerne steiler nach unten absenken, aber der fest vergossene AusgleichsbehĂ€lter verhindert das ganze, sodass kaum eine Neigung möglich ist da er schrĂ€g hĂ€ngt. Hat jemand von euch das gleiche Problem bei der 850er? ‱ Gibt es einen Trick beim Verstellen, den ich ĂŒbersehe ‱ Hat schon mal jemand auf eine radiale Bremspumpe (z.B. Brembo RCS) mit separatem BehĂ€lter umgebaut? Wenn ja, welche GrĂ¶ĂŸe passt am besten zur Einscheibenbremse? ‱ Gibt es alternative Armaturen. Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar, da die Handgelenke auf Dauer doch etwas leiden. Beste GrĂŒĂŸe! zusammen, ich fahre Hallo zusammen, ich fahre eine 2024er V7 Stone in Schwarz und habe ein Problem mit der Ergonomie der Handhebel. Ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung verbaut, was das Fahren deutlich entspannter macht. Allerdings stehen mir die Brems- und Kupplungshebel (habe schwarze Zubehörhebel montiert) jetzt zu weit nach oben. Ich wĂŒrde sie gerne steiler nach unten absenken, aber der fest vergossene AusgleichsbehĂ€lter stĂ¶ĂŸt sofort an/blockiert, sodass kaum eine Neigung möglich ist. Hat jemand von euch das gleiche Problem bei der 850er? ‱ Gibt es einen Trick beim Verstellen, den ich ĂŒbersehe (z.B. Kabelverlegung)? ‱ Hat schon mal jemand auf eine radiale Bremspumpe (z.B. Brembo RCS) mit separatem BehĂ€lter umgebaut? Wenn ja, welche GrĂ¶ĂŸe passt am besten zur Einscheibenbremse? ‱ Gibt es alternative Armaturen, die flacher bauen? Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar, da die Handgelenke auf Dauer doch etwas leiden. Beste GrĂŒĂŸe! eine 2024er V7 Stone in Schwarz und habe ein Problem mit der Ergonomie der Handhebel. Ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung verbaut, was das Fahren deutlich entspannter macht. Allerdings stehen mir die Brems- und Kupplungshebel (habe schwarze Zubehörhebel montiert) jetzt zu weit nach oben. Ich wĂŒrde sie gerne steiler nach unten absenken, aber der fest vergossene AusgleichsbehĂ€lter stĂ¶ĂŸt sofort an/blockiert, sodass kaum eine Neigung möglich ist. Hat jemand von euch das gleiche Problem bei der 850er? ‱ Gibt es einen Trick beim Verstellen, den ich ĂŒbersehe (z.B. Kabelverlegung)? ‱ Hat schon mal jemand auf eine radiale Bremspumpe (z.B. Brembo RCS) mit separatem BehĂ€lter umgebaut? Wenn ja, welche GrĂ¶ĂŸe passt am besten zur Einscheibenbremse? ‱ Gibt es alternative Armaturen, die flacher bauen? Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar, da die Handgelenke auf Dauer doch etwas leiden. Beste GrĂŒĂŸe! Hallo Hallo Hallo zusammen, ich fahre eine 2024er V7 Stone in Schwarz und habe ein Problem mit der Ergonomie der Handhebel. Ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung verbaut, was das Fahren deutlich entspannter macht. Allerdings stehen mir die Brems- und Kupplungshebel (habe schwarze Zubehörhebel montiert) jetzt zu weit nach oben. Ich wĂŒrde sie gerne steiler nach unten absenken, aber der fest vergossene AusgleichsbehĂ€lter stĂ¶ĂŸt sofort an/blockiert, sodass kaum eine Neigung möglich ist. Hat jemand von euch das gleiche Problem bei der 850er? ‱ Gibt es einen Trick beim Verstellen, den ich ĂŒbersehe (z.B. Kabelverlegung)? ‱ Hat schon mal jemand auf eine radiale Bremspumpe (z.B. Brembo RCS) mit separatem BehĂ€lter umgebaut? Wenn ja, welche GrĂ¶ĂŸe passt am besten zur Einscheibenbremse? ‱ Gibt es alternative Armaturen, die flacher bauen? Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar, da die Handgelenke auf Dauer doch etwas leiden. Beste GrĂŒĂŸe! zusammen, ich fahre eine 2024er V7 Stone in Schwarz und habe ein Problem mit der Ergonomie der Handhebel. Ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung verbaut, was das Fahren deutlich entspannter macht. Allerdings stehen mir die Brems- und Kupplungshebel (habe schwarze Zubehörhebel montiert) jetzt zu weit nach oben. Ich wĂŒrde sie gerne steiler nach unten absenken, aber der fest vergossene AusgleichsbehĂ€lter stĂ¶ĂŸt sofort an/blockiert, sodass kaum eine Neigung möglich ist. Hat jemand von euch das gleiche Problem bei der 850er? ‱ Gibt es einen Trick beim Verstellen, den ich ĂŒbersehe (z.B. Kabelverlegung)? ‱ Hat schon mal jemand auf eine radiale Bremspumpe (z.B. Brembo RCS) mit separatem BehĂ€lter umgebaut? Wenn ja, welche GrĂ¶ĂŸe passt am besten zur Einscheibenbremse? ‱ Gibt es alternative Armaturen, die flacher bauen? Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar, da die Handgelenke auf Dauer doch etwas leiden. Beste GrĂŒĂŸe! zusammen, ich fahre eine 2024er V7 Stone in Schwarz und habe ein Problem mit der Ergonomie der Handhebel. Ich habe eine 25 mm Lenkererhöhung verbaut, was das Fahren deutlich entspannter macht. Allerdings stehen mir die Brems- und Kupplungshebel (habe schwarze Zubehörhebel montiert) jetzt zu weit nach oben. Ich wĂŒrde sie gerne steiler nach unten absenken, aber der fest vergossene AusgleichsbehĂ€lter stĂ¶ĂŸt sofort an/blockiert, sodass kaum eine Neigung möglich ist. Hat jemand von euch das gleiche Problem bei der 850er? ‱ Gibt es einen Trick beim Verstellen, den ich ĂŒbersehe (z.B. Kabelverlegung)? ‱ Hat schon mal jemand auf eine radiale Bremspumpe (z.B. Brembo RCS) mit separatem BehĂ€lter umgebaut? Wenn ja, welche GrĂ¶ĂŸe passt am besten zur Einscheibenbremse? ‱ Gibt es alternative Armaturen, die flacher bauen? Bin fĂŒr jeden Tipp dankbar, da die Handgelenke auf Dauer doch etwas leiden. Beste GrĂŒĂŸe!
  11. Schön daß englische Forscher das in Statistiken meißeln, ich hab heute bei einem kleinen Törn von 150 km ĂŒber die Insel ein 1000prozentig gutes GlĂŒcksgefĂŒhl in mir verspĂŒrt, meiner Guzzi sei Dank, auch die Honda und die Duc machen den Job gut, die Yamaha demnĂ€chst auch, egal wie unsere Pferdchen heißen und aus welchem Stall sie sind, sie geben einfach ein saugutes GefĂŒhl. fahren und genießen, wie heißt die alte unwiderlegbare Weisheit: Man hört nicht auf zu fahren, weil man alt wird, sondern man wird alt wenn man aufhört zu fahren Berti
  12. Hallo Lutze, auch von mir gute BesserungswĂŒnsche an deine Frau. LG Marc
  13. Hallo, bin auch startklar fĂŒr morgen, hoffe sehr auf wenig/kein Regen. Michael wird aus gesundheitlichen GrĂŒnden leider nicht dabei sein. Freue mich auf ein Bierchen morgen Abend!
  14. Warum verteidigst du immer deine Entscheidung, die Stone gekauft zu haben? Soll doch jeder fahren was er fĂŒr schön und sinnvoll hĂ€lt. Ich habe bisher noch nie gelesen, dass ein V7 Sport Fahrer sich ĂŒber die Stone/Special Fahrer negativ geĂ€ußert hat.
  15. Heute an der ArdĂšche angekommen. Hier scheinen auch die Eisheiligen bissele rumzualbern, aber etwas angenehmer als zu Hause...
  16. Ein sehr interessanter Artikel Motorradfahren psychische Gesundheit: 88 Prozent profitieren
  17. Wer sagt das frĂŒher alles besser war? Ich will den Sport Fahrern nicht zu nahe treten. Aber wenn die richtig ehrlich sind, werden sie innerlich zugeben, dass diese Änderungen kein Gamechanger sind. Äußerlich werden sie das vielleicht nie sagen. Entweder gefĂ€llt einem die V7 grundsĂ€tzlich oder nicht. Aber die Sport verkauft sich schon deutlich besser als die Stone oder Special. Sonst gĂ€be es ja da nicht den Rabatt von z. Zt. 750,- nochmal auf den eh schon gĂŒnstigeren Preis. Da stimme ich zu, MG hat alles richtig gemacht. Aber die normale ist schon ein SchnĂ€ppchen.
  18. Ist halt so, Ich mag diese TFT oder LCD Displays auch nicht leiden, brauche keine Fahrmodi u.s.w. aber wenn Guzzi immer noch die MotorrĂ€der bauen wĂŒrde, wie zu meinen Anfangszeiten Ende der 70ern, wĂ€ren das zwar wunderschöne Moppeds, aber unverkĂ€uflich. 😂
  19. Ich finde, alles richtig gemacht Moto Guzzi. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wenn ich hier lese, wie alt die " wahren" Guzzisti sind, wundere ich mich nicht, warum frĂŒher alles besser war 😀.
  20. Moin, habe heute von MotorradTourer die aktuellste Info erhalten: Moto Guzzi Stelvio 2024 Europe · Motorrad Tourer ·2 Std. · Thema Vorderradgabel - Informationen direkt von Moto Guzzi Italien / Deutschland Liebe Moto Guzzi Stelvio Besitzer, ich hatte heute, vor unserem Treffen in der frĂ€nkischen Schweiz, auf Nachdruck ein sehr ausfĂŒhrliches und konstruktives Telefonat mit der Kundendienstabteilung von Moto Guzzi Italien sowie im Anschluss ein lĂ€ngeres GesprĂ€ch mit der Serviceleitung von Moto Guzzi Deutschland bezĂŒglich der bekannten Probleme rund um die Gabel der Stelvio. Dabei wurde sehr deutlich, dass man in Italien ĂŒber die Inhalte unserer Facebook-Gruppe bestens informiert ist. Besonders bedankt hat man sich ausdrĂŒcklich dafĂŒr, dass sich so viele Stelvio-Besitzer an den Umfragen und dem Erfahrungsaustausch beteiligt haben – und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europĂ€ischen LĂ€ndern. Ich hatte das GefĂŒhl, dass unsere gemeinsame Dokumentation und der sachliche Austausch dort wahrgenommen und ernst genommen werden. Ich habe in diesem Zusammenhang auch klar angesprochen, dass wir dieses Thema bei unserem bevorstehenden Treffen sicherlich gemeinsam besprechen und gegebenenfalls auch weitere Schritte abstimmen mĂŒssen. Schließlich kann es nicht im Sinne von Piaggio bzw. Moto Guzzi sein, dass den Stelvio-Fahrern Kosten entstehen, fĂŒr die sie selbst keinerlei Verantwortung tragen. Ebenso sollte es nicht notwendig werden, externe Stellen wie die Presse oder sogar das Kraftfahrt-Bundesamt einzuschalten. Im Laufe der GesprĂ€che konnte ich hierzu einige wichtige Informationen und Aussagen erhalten: Aufgrund der weltweit eingegangenen Reklamationen – und insbesondere auch aufgrund unserer umfangreichen Dokumentation – beschĂ€ftigt sich derzeit in Italien ein eigenes Team intensiv mit der Frage, welche der vom Zulieferer ZF Sachs verbauten Gabeln tatsĂ€chlich betroffen sind. Dass diese Analyse nicht ganz einfach ist, dĂŒrfte nachvollziehbar sein. Fakt ist jedoch: Unsere Umfragen bestĂ€tigen inzwischen ziemlich deutlich, dass etwa 25 % der Fahrzeuge AuffĂ€lligkeiten oder MĂ€ngel zeigen. Leider lĂ€sst sich der Mangel aktuell weder eindeutig ĂŒber die Fahrgestellnummer noch ĂŒber bestimmte BauzeitrĂ€ume eingrenzen. Genau das macht die Situation fĂŒr uns als Besitzer natĂŒrlich besonders unbefriedigend. Ein ganz entscheidender Punkt ist jedoch: Der Mangel ist mittlerweile bekannt und wird nicht mehr einfach als „normaler Verschleiß“ abgetan. Von Seiten Moto Guzzi wurde mir ausdrĂŒcklich zugesichert, dass man keinen betroffenen Fahrer mit diesem Problem allein lassen möchte und an Lösungen arbeitet, die dem Gedanken der Kundenzufriedenheit gerecht werden, dass dies aber doch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen wird. Wichtig ist nun vor allem, dass sich jeder betroffene Stelvio-Fahrer zeitnah an seinen VertragshĂ€ndler wendet und darauf besteht, dass ein offizielles Ticket im Moto-Guzzi-Ticketsystem erstellt wird. Sollte ein HĂ€ndler dies ablehnen, besteht fĂŒr jeden Kunden zusĂ€tzlich die Möglichkeit, selbst ĂŒber die Online-Seite von Moto Guzzi ein Ticket einzureichen. Dabei sollten unbedingt aussagekrĂ€ftige Bilder sowie vorhandene Service- und Wartungsnachweise beigefĂŒgt werden. FĂŒr Fahrzeuge, die den Mangel eindeutig aufweisen und sich noch innerhalb der Garantiezeit befinden, wurde mir zugesagt, dass hier kurzfristige Lösungen gefunden werden sollen. Vermutlich wird dies – wie auch bei meiner Stelvio – ĂŒber einen autorisierten Moto-Guzzi-HĂ€ndler abgewickelt werden mĂŒssen, der den Fall offiziell einreicht und gegebenenfalls einen Austausch der kompletten Gabel veranlasst. Dass manche HĂ€ndler derzeit nur wenig Motivation zeigen, solche FĂ€lle aktiv zu bearbeiten, liegt nach meiner EinschĂ€tzung vor allem am hohen bĂŒrokratischen Aufwand sowie an den offenbar eher niedrigen VergĂŒtungspauschalen. Das kann und darf jedoch nicht zu Lasten der Kunden gehen. Etwas schwieriger gestaltet sich die Situation naturgemĂ€ĂŸ bei Fahrzeugen außerhalb der Garantiezeit, die auf eine Kulanzentscheidung des Herstellers angewiesen sind. Dennoch wurde mir auch hier eine faire und kulante PrĂŒfung zugesichert – vorausgesetzt, die vorgeschriebenen Wartungsintervalle wurden eingehalten. Das bedeutet konkret: Wartung alle 12.000 Kilometer beziehungsweise mindestens einmal jĂ€hrlich bei geringer Fahrleistung. Ich persönlich sehe hier grundsĂ€tzlich gute Chancen, sofern die Wartungen nachweisbar durchgefĂŒhrt wurden und der Defekt vermutlich bereits wĂ€hrend der Garantiezeit entstanden ist, ohne dass er damals erkannt wurde. Wichtig wĂ€re in solchen FĂ€llen, dass dies entsprechend dokumentiert und vermerkt wird (also dass dies bereits in der Garantiezeit sichtbar war ). Hinzu kommt aus meiner Sicht ein weiterer wichtiger Punkt: Der erste regulĂ€re Gabelservice der Stelvio ist erst bei 48.000 km vorgesehen. Deshalb erscheint es schwer nachvollziehbar, dass ein fehlender Service ursĂ€chlich fĂŒr diesen Mangel sein soll. Letztlich ist das allerdings eine juristische Fragestellung, mit der sich gegebenenfalls Juristen beschĂ€ftigen mĂŒssten. In den vergangenen Wochen haben sich außerdem zahlreiche Stelvio-Besitzer auch außerhalb der Öffentlichkeit direkt bei mir gemeldet und ihre Erfahrungen geschildert. Dabei hat sich fĂŒr mich sehr deutlich gezeigt, wie wichtig ein engagierter und serviceorientierter HĂ€ndler ist. Mit HĂ€ndlern, die ausschließlich wirtschaftlich denken und kein echtes Interesse an einer kundenorientierten Lösung zeigen, gestaltet sich die Situation verstĂ€ndlicherweise deutlich schwieriger. Leider haben manche Besitzer inzwischen bereits die Geduld verloren und ihre Stelvio wieder verkauft. Das ist natĂŒrlich schade, denn eigentlich ist die Stelvio ein großartiges Motorrad, das viel Freude bereitet. Eines hat sich jedoch ebenfalls klar gezeigt: Beharrlichkeit hilft. Deshalb mein Rat an alle Betroffenen: Bleibt freundlich, aber konsequent. Fragt regelmĂ€ĂŸig nach, bleibt mit der Hotline und den HĂ€ndlern in Kontakt und erkundigt euch nach dem aktuellen Stand. Wichtig ist dabei ein sachlicher und respektvoller Ton – denn am Ende sitzen auch auf der anderen Seite Menschen, die ihre Arbeit machen und oftmals selbst nur begrenzten Einfluss auf die AblĂ€ufe haben. Solltet ihr weitere Fragen zu diesem Thema haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Die Ergebnisse unseres Treffens werde ich euch selbstverstĂ€ndlich nĂ€chste Woche mitteilen. Gruß Holger
  21. An die Moderatoren, im Marktplatz bei der Rubrik Biete ist keine Möglichkeit mal den Bieter zu zitieren als Funktion. Da es einige Bieter gibt die nicht in der Lage sind mal einen Preis oder fĂŒr welche Version das Teil ist , was sie verkaufen wollen. Es wĂ€re schön mal paar Verkaufsregeln auf zu stellen. Um nicht zu rĂ€tseln fĂŒr welche ModellausfĂŒhrung es sein soll. So spart man das unnötige anfragen. Vielen Dank im Voraus.
  22. Hallo die USD Gabel hat weniger gefederte masse. was das heist dĂŒrfte selbsterklĂ€rend sein. die LCD Armatur finde ich auch nicht Prickelnd. Die Helferchen retten im richtigen Moment Leben. Wer es noch nie Gebraucht hat soll Froh sein. Wer schon ist auch Froh. Wenn man wirklich Sportlich Fahren will kann jeder fĂŒr sein Gusto das Fahrzeug mit Zubehör aufwerten. Die Frage ist auch was erwartet man in 2025 von so einen Fahrzeug ? Die meisten wo Mosern wĂŒrden es so oder so nicht Kaufen,wenns anders wĂ€re findet man wieder was des Meckerns willen. Mir wĂŒrden selbst auch ein paar wenige Ideen dazu einfallen. Nachdem ich keine will, Is ma wurscht 😎
  23. Gerade die ersten Punkte „die Kombination aus Cornering ABS und Traktionskontrolle mit SchrĂ€glagenerkennung“ habe ich in meinen zurĂŒckliegenden fast 40 Jahren nie vermisst. WĂŒrde ich auch keinen Cent mehr fĂŒr ausgeben. Die USD und die Doppelscheibe sind auch nicht das gelbe vom Ei. Die aktuelle Triumph 900 Street Twin hat mit ihrer Einzelscheibe laut Test einen kĂŒrzeren Bremsweg! FĂŒr mich ist das alles nur Augenpulver und schön anzusehen. Das auf jeden Fall. Mit anderen Federn in der Stone ist man schon gut dabei und hat den gleichen Spaß. Ok, vielleicht bei Treffens nicht, da zĂ€hlt wieder das Augenpulver. 😉
  24. BezĂŒglich der Homepage, aktuell erhalten Mitglieder von "The Clan" 10% (ich gerate fast in einen Kaufrausch ). Aber der alte Inhalt (2024!!!) wird von den Verantwortlichen trotzdem nicht aktualisiert (oder zumindest gelöscht). Wahrscheinlich, weil kein alternativer Content zu VerfĂŒgung steht - Mandello die meisten von uns lieben Ihre Guzzi aber ihr mĂŒsst aufwachen! PS: Wobei ich stark bezweifele, dass sich im Konzern jemand mit den Gedanken seiner Kundschaft (zumindest unseres Forums) befasst - leider!
  25. # Ben: Nimm`s mir bitte nicht ĂŒbel - aber: Hat diesen Text eine KI "verbrochen" ?
  26. Da gibt es aber noch einen anderen Aspekt. Genau wegen den Features habe ich die Sport nicht gekauft und mich fĂŒr die normale Stone entschieden. Denn mir war der es der Aufpreis von 2000,-Euro nicht wert (aktuell sogar 2250,-). D.h. auch der Preis zĂ€hlt und da bekommt man bei MG z.B. mit der Stone richtig viel Motorrad fĂŒrs Geld. Bis jetzt muss ich da auch auf nichts verzichten und der Fahrspass ist maximal. Vielleicht werde ich in einigen Jahren dann etwas Federn lassen, weil dann alle eher doch ein 25ger Modell mit USD und Doppelscheibe haben wollen. Was soll’s. Heutige MotorrĂ€der sind doch unverschĂ€mt teuer geworden.
