Verbrauch V7 (850) Stone Centerario
Werner Ibendahl
Moin zusammen,
bis zur ersten Inspektion bei 1.500 km verbrauchte meine neue V7 etwa 5 bis 5,5 l/100 km bei besonnener (altersgerechter...) Fahrweise.
Seit der Inspektion, bei der auch Updates auf die Motorsteuerung und das Anzeigedisplay aufgespielt wurden, liegt der Verbrauch jetzt bei 3,1 (!) l/100 km.
Das scheint mir fast zu wenig, um wahr zu sein. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
Ja, das wäre fein 😃
Hab bei meiner letzten Tour den absoluten Rekord nach unten gebrochen. 4,6 Liter - bei konstant 100km/h (Dem Rückenwind nochmals an dieser Stelle ein Dank).
3.1 Liter ... Das wär es... Soviel hat vor 30 Jahren mein 200er Diesel Mercedes gebraucht... (Öl auf 100km - hat geräuchert wie eine Dampflokomotive) 😂
Grinsende Grüsse
Harun
Moin Werner,
fahre mit Deiner neuen Guzzi auch in der Einfahrzeit nicht zu untertourig...
und mehr wechselhafte Geschwindigkeiten, sowie Drehzahlen.
Aber selbst bei meiner Griso 1100 komme ich bei Touren auf 5,5 Liter.... geht aber auch mal etwas mehr 😉
Hallo Werner,
meine V7 850 Special brauchte auf den ersten 400KM noch 5,5 Liter.
Bis ca. 800KM waren`s dann 5 Liter.
Jetzt kurz vor der ersten Inspektion benötigt sie 4,6 Liter.
Ich bin neugierig - was war das für ein Update bezüglich der Motorsteuerung und wie hat es sich ausgewirkt?
Ich frage deshalb weil meine Maschine in den ersten 20 Minuten Warmlaufphase  "Verschlucker/Aussetzer" produziert.
Ein gewisses Konstantfahr-Ruckeln bei 30 oder 50 KM/h ist eigentlich immer vorhanden.
Mir scheint das Einspritzmapping auf sehr "mager" ausgelegt zu sein.
Hat jemand an seiner V7-850 ein ähnliches Verhalten beobachtet?
Gruß vom Guido
Hallo Guido,
was das für ein Motorsteuerungs-Update genau war, weiß ich leider auch nicht. Ich meine, dass genau die von dir beschriebenen Symptome jetzt weniger geworden sind. Aber manchmal reicht ja schon der Glaube daran, dass es jetzt besser geworden ist.
Beim Update des digitalen Displays wurde der ein oder andere Fehler korrigiert; so wird jetzt der Verbrauch in l/100 km angezeigt, ohne vorher auf "l/100 km" umzustellen.
Ansonsten alles bestens. Mit den jetzt montieren C-Bow-Trägern und XTravel-Taschen (jeweils von Hepco und Becker) ist die Guzzi jetzt auch deutlich praxistauglicher geworden.
Hallo zusammen,
ich war vor eine paar Wochen ein paar Tage in Österreich. Hab die Tankquittungen noch gefunden und gerade mal den echten Verbrauch ausgerechnet. Waren 4,3 Liter über 1700 km.
Hier zuhause war der letzte Verbrauch - auch nach dem tanken ausgerechnet- dann 5,5 Liter. Das allerdings zumindest teilweise mit Soziusbetrieb.
Auch bei mir wurde eine neue Software aufgespielt. Seitdem ist ein vorher vorhandenes Beschleunigungsloch zwischen 3 und 4 Tausend weg. Ob sich der Verbrauch geändert hat, kann ich nicht sagen.
Auch der Fehler bei der Anzeige l/km bzw. km/l ist weg. Allerdings kann ich fahren wie ich will: der Computer zeigt immer so 3 bis 3,3 Liter Durchschnittsverbrauch an. Wenn er nach länger Fahrt z. B. 3,3 anzeigt, ich ihn nulle und dann mal so richtig unökonomisch fahre kommt er doch nicht über 3,3. Da scheint also wieder was nicht zu stimmen.
Viele Grüße
vor 38 Minuten schrieb jwtt:
Viele Grüße
Ja, das ist bei mir auch so.
Letztlich ist es wurscht: Wenn sich der (echte) Verbrauch irgendwo zwischen zwischen 4,5 bis 5,5 l/100 km, ist doch alles gut.
Guest lozärn
Am 25.7.2021 um 11:46 schrieb holger333:
Je nach Fahrweise zwischen 4.3 und 7.8 Liter bei mir. Gemütlich im Stadt- und Landverkehr bzw. Autobahn bei 120-140 km/h.
Hallo zusammen,
bei mir sind´s noch 100km bis zur ersten Inspektion.
Ich hoffe dass meine dann auch ein Software-Update bekommt.
Zur Zeit empfinde ich den Motorlauf stark verbesserungswürdig. Hoffentlich ist da Besserung in Sicht.
Bei der Probefahrt lief die Vorführmaschine des Händlers um Welten besser.
Über entsprechende Veränderungen nach der Erstinspektion - Ruckeln, Verschlucken, etc - werde ich dann hier berichten.
Vielleicht schreiben noch weitere Forenmitglieder etwas über ihre Erfahrungen mit der neuen V7-850 ?
Gruß Guido
Habe zwar keine V7, sondern eine 1200 Sport 2V. Jedoch hatte ich das Problem mit der nicht korrekten Anzeige des Ø-Verbrauchs auf 100Km.
Anzeige: 4,6L, tatsächlich 5,4L.
Die Lösung war, ich habe den Ø-Verbrauch über mehrere 100 Km per Hand berechnet und über Guzzi-Diag die Verbrauchsanzeige kalibriert.
Jetzt passt die Anzeige mit dem tatsächlichen Verbrauch überein. Infos hierzu findet ihr auch im roten Forum.
  • 2 weeks later...
Hallo Werner,
bei mir liegt der Verbrauch nach 1200km aktuell bei 3,5l.
Werde beim nächsten mal Volltanken mal darauf achten ob das mit dem tatsächlichen Verbrauch hinhaut oder ob die Anzeige spinnt.
Vom Gefühl her sollte es aber passen. 🙂
Und natürlich kommt es auch auf die Genauigkeit des Wegstreckenzählers beim  Ermitteln des Verbrauchs an.
Der der Le Mans zählt ein bisserl zu viele, die der TS und des Falken zählen tendenziell ein bisserl zu wenige Kilometer.
Woher ich das weiß? Die Stempen am Straßenrand stehen im Abstand von 50 m. Ergo 20 Stempen entsprechen 1 km. Zeigt der Wegstreckenzähler nach 20 Stempen mehr als einen Kilometer an zählt er entsprechend zuviel, sind nach einem Wegstreckenzählerkilometer mehr als 20 Stempen vorbei zählt er entsprechend zu wenig.
Man suche sich dazu einen Kilometer außerörtlichen Streckenabschnitt ohne abzweigende Straßen, die den Abstand der Stempen verändern können.
Verbräuche: TS 250 6,5 - 7 l/100 km, Nuovo Falcone 3,7 - 4,2 l/100 km, Le Mans 4,7 - 5,7 l/100 km
CB 125 B6 3,4 - 3,8 l/100 km, CB 400 F 4,1 - 4,7 l/100 km
Noch 'was: schwankt die Profiltiefe zwischen neu und reif zum Wechsel z.B. um 0,5 cm macht das in der Wegstreckenanzeige einen Unterschied bis zu 1,5% aus.
In welchem Gang fährst du denn in dem von dir genannten "Konstantfahr Ruckel- Bereich"? Ein kleiner Tipp von mir: Fahr eine gewisse Strecke und probier aus, ob der 2., 3. oder 4. Gang "ruckelfreier" in dem von dir genannten Geschwindigkeitsfenster ist. Kalt zickt meine Roamer auch ein wenig. Die Guzzi ist eh schnell auf Betriebstemperatur. Wenn nichts hilft, ist die Fahrt zum 😀 unumgänglich. UND: nicht abwimmeln lassen 😉
Edited by Bredi
Meine Maschine geht nächsten Montag zur Erstinspektion.
Laut Händleraussage schließt er grundsätzlich ein Laptop zur Fehlerüberprüfung an.
In diesem Atemzug würden auch sämtliche Updates eingespielt - sofern verfügbar.
Ich werde anschließend berichten ob sich etwas am Laufverhalten verändert hat.
Gruß Guido
So,
nachdem ich gestern meine Maschine aus der Inspektion abgeholt habe kann ich folgendes berichten.
Das Ruckeln während der Warmlaufphase ist nach wie vor vorhanden.
Die ganz groben Verschlucker sind deutlich weniger spürbar geworden.
Einmal warm gefahren (länger als 20 Minuten) läuft sie eigentlich nun schön ruhig.
Allerdings - hat sie im Drehzahlbereich bis 4500 nun deutlich weniger Kraft als vorher.
Beim Gasaufziehen hört man es nun vernehmlich aus dem Luftfilterkasten dröhnen.
Genauso lief die Vorführmaschine damals auch - wird also normal sein.
Trotzdem schade - ich hatte mich sehr darüber gefreut, dass meine viel besser antrat als der Vorführer.
Anscheinend kann man nicht alles haben (Laufruhe und Durchzug).
Eine Frage habe ich an euch:
Wurden bei euren Erstinspektionen die Ventile eingestellt?
Laut Inspektionsplan in der Bedienungsanleitung muss das gemacht werden.
Allerdings stehen auf meiner Rechnung keine Ventildeckeldichtungen..........
Gruß Guido
Ich habe die Rechnungen der Erst- u. der Jahresinspektion meiner Roamer mal hervorgekramt. Bei der Roamer ist lt. Serviceheft auch bei jeder Inspektion das Ventilspiel einzustellen.
Bei beiden Rechnungen von unterschiedlichen autorisierten Moto Guzzi Werkstätten sind die Inspektion nach "Vorgabe Moto Guzzi" durchgeführt worden. Dafür wird ein Betrag X berechnet. Die Einstellung der Ventile ist nicht explizit aufgeführt. Braucht es m.M. auch nicht, da es die Vorgabe von MG ist. Am besten beim 😃nachfragen.
Edited by Bredi
Moin zusammen,
ich möchte nun auch noch einmal neugierig nachfragen, insbesondere bei @Buellette: Bei mir ist während konstanter Fahrt (besonders spürbar bei ~50km/h im 3ten Gang) in unregelmäßigen teilweise auch größeren Abschnitten immer mal wieder ein "Verschlucker" spürbar. So als wenn man für eine Sekunde das Gas zudrehen würde und direkt wieder in die ursprüngliche Stellung zurückdreht (ist das das berühmt berüchtigte "Konstantfahrruckeln"?). Hattest du das vor der Inspektion auch bzw. ist es jetzt (ggf. durch das Softwareupdate) verschwunden?
Hoffe, dass sich das dadurch in den Griff bekommen lässt, ist nämlich schon ziemlich nervig. Man kann das zwar umgehen, indem man immer mal wieder etwas Gas gibt und abwechselnd wieder rollen lässt, ist aber dennoch nervig. In höheren Gängen ist es dann aufgrund der geringeren Lastwechsel nicht so spürbar (aber trotzdem vorhanden), nur immer so untertourig fahren ist auch nicht das Wahre ;)
Übrigens wird mir auch ein Verbrauch von um die 3 l/100km angezeigt, aber da achte ich nicht wirklich drauf. Denke aber auch, dass das wohl nicht realistisch sein kann. Habe ich mal unter italienische Messgenauigkeit abgestempelt....
Ich fahre heute Abend noch eine längere Runde mit meiner kleinen.
Bin bis jetzt nur vom Händler nach Hause gefahren (ca.40km). Da war viel Autobahn und Landstraße dabei. Verschlucker usw. würden dabei nicht so sehr auffallen.
Ich schreibe anschließend über meine Erfahrungen hier.
Gruß Guido
vor 1 Stunde schrieb nouveau:
Diese heftigen "Verschlucker" habe ich auch - zusätzlich zum Konstantfahrruckeln ( = ständiges, ungleichmäßiges Ruckeln wenn ich konstant mit 30, 40 oder 50 km/h und Drehzahlen von 2.000 bis 3.000 durch die Stadt fahre ). Fehlerspeicherauslesung beim Händler war ohne Ergebnis - im Moment läuft eine Anfrage an Piaggio. Neueste Software wurde auch aufgespielt - keine Änderung des nervenden Motorlaufs.
Ich habe diese Aussetzer auch. Als würde für Sekundenbruchteile der Motor aussetzen.
Hatte ich vor der ersten Inspektion, und leider trotz Software Update immer noch ab und zu.
Dachte am Anfang, ich halte den Gasgriff nicht richtig fest 😁
Trotzdem ein hübsches Bike,
VG
Frank
