volvosusanne Posted September 5, 2019 Share Posted September 5, 2019 Hallo Forum Ich bin das erste Mal auf eurer Seite und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen Ich habe vor 1,5 Jahren (ca. 4.500 km) eine neue RAM Kupplung von Stein Dinse in meine LMIII verbaut, einschließlich neuer Druckstange. Bis zum letzten Wochenende hat diese auch ohne Probleme gearbeitet! Dann fing aber während der Fahrt an, der Einrückpunkt der Kupplung immer weiter nach außen zu wandern. Gleichzeitig ging das Spiel im Handhebel gegen Null. Nachdem ich das Spiel am Handhebel wieder korrigiert habe, ging es danach einige Hundert Kilometer ohne Probleme, wobei die Kupplung trotzdem erst zum Ende des Kupplungsweges einrückte. Ich habe dann die Einstellmöglichkeiten am Getriebeausrückhebel geprüft, diese waren aber unverändert. Keine Schraube oder der Gleichen war lose. Montag war es dann so weit das die Kupplung beim Beschleunigen (ab 4.500 U/min) durchrutschte. Habe Stein Dinse die Problematik geschildert, diese meinten aber, es gäbe keine Probleme mit der RAM Kupplung. Bevor ich jetzt die aufwendige Prozedur des Getriebeausbaus in Angriff nehme, wollte ich fragen, ob so eine Problematik bekannt ist. Zu meinem Motorrad / Person Ich fahre die LMIII seit 1987, mitlerweile hat sie etwas über 110.000 km gelaufen. Sie ist außer mit 88er Kolben Standard. Das Motorrad wurde von Anfang an von mir selber instandgesetzt. Die erste Kupplung hat 45.000 km gehalten. Die Zweite habe ich bei etwa 106.000 km gewechselt, da mir die Handkräfte zu groß waren und die RAM Kupplung dagegen sehr weich ist Ich bin 54 Jahre alt, fahre zügig, aber keine Rennen. Ich freue mich auf eure Antworten. Danke Gruß Ulf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted September 5, 2019 Share Posted September 5, 2019 (edited) https://www.amazon.de/Endoskopkamera-Kabelloses-Inspektionskamera-Halbsteife-Smartphone/dp/B07HNTH88W/ref=asc_df_B07HNTH88W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308983289890&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=13793944263045524374&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042480&hvtargid=pla-634620424962&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68405949984&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308983289890&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=13793944263045524374&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042480&hvtargid=pla-634620424962 und servus erstmal, hatte ich vergessen USB Endoskop, zum reinschauen. immer gut so etwas in der Werkstatt zu haben, wo ich damit schon überall rein gekuckt hab. ? Edited September 5, 2019 by teetrinker17 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvosusanne Posted September 19, 2019 Author Share Posted September 19, 2019 Am 5.9.2019 um 18:50 schrieb teetrinker17: https://www.amazon.de/Endoskopkamera-Kabelloses-Inspektionskamera-Halbsteife-Smartphone/dp/B07HNTH88W/ref=asc_df_B07HNTH88W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308983289890&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=13793944263045524374&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042480&hvtargid=pla-634620424962&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68405949984&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308983289890&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=13793944263045524374&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042480&hvtargid=pla-634620424962 und servus erstmal, hatte ich vergessen USB Endoskop, zum reinschauen. immer gut so etwas in der Werkstatt zu haben, wo ich damit schon überall rein gekuckt hab. ? Sorry komme erst jetzt dazu auf deine Antwort zu antworten. Was soll ich mit einem Endoskop denn sehen können? Die einzige Öffnung ist da, wo die Verzahnung vom Anlasser bzw. die Zündzeitpunkte kontrolliert werden können. Und der Zwischenraum ist meines erachtens zu klein um das Kopfstück des Endoskopes dort einzuführen. Ich hatte gehofft das ein anderes Mitglied vielleicht die Problematik kennt und eine Lösungsansatz hat, anstelle das ich den kompletten Motor mit Getriebe wieder ausbauen muss. Gruß Ulf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Servus man kann auch von unten reinsehen (kleiner schlitz ca 5x10mm) , bei meiner zumindest ist ja das gleiche gehäuse. hatte damals bei meiner einscheibenkupplung auch eine längere druckstange (ca.5 mm). wenn die kupplung richtig rutscht, wenn fett drehmoment kommt, sind die Beläge runter vermute ich ohne es gesehen zu haben. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
monoguzz Posted September 19, 2019 Share Posted September 19, 2019 Am 5.9.2019 um 18:50 schrieb teetrinker17: https://www.amazon.de/Endoskopkamera-Kabelloses-Inspektionskamera-Halbsteife-Smartphone/dp/B07HNTH88W/ref=asc_df_B07HNTH88W/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=308983289890&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=13793944263045524374&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042480&hvtargid=pla-634620424962&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=68405949984&hvpone=&hvptwo=&hvadid=308983289890&hvpos=1o4&hvnetw=g&hvrand=13793944263045524374&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9042480&hvtargid=pla-634620424962 und servus erstmal, hatte ich vergessen USB Endoskop, zum reinschauen. immer gut so etwas in der Werkstatt zu haben, wo ich damit schon überall rein gekuckt hab. ? Komisch, das Teil hat 8mm Durchmesser. Wie steckst du es in einen Schlitz von 5x8mm ? Gruss Tim Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
teetrinker17 Posted September 20, 2019 Share Posted September 20, 2019 Man Bohrt das Loch auf, ich mach meine Guzzis passend. Das Endoskop welches ich verlinkt hab ist ein billiges, zum Üben. Man sollte improvisieren, bei alten Mopeds ist das oft das beste um Kosten zu vermeiden. es gibt auch Profigeräte, wenn du nicht Bohren möchtest. https://www.amazon.de/4812-10-4S-Video-Endoskop-Durchmesser-Umschalt-Sonde/dp/B00F3R721A/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=endoskopkamera+profi&qid=1569000993&s=automotive&sr=1-2 Keine Angst , das geht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvosusanne Posted September 25, 2019 Author Share Posted September 25, 2019 Danke für eure Antworten. Habe zwischenzeitlich mit dem Hersteller Kontakt gehabt. Werde die Kupplung ausbauen und dann hur Überprüfung ins Werk einsenden. Schauen wir mal was dabei rauskommt. Gruß Ulf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvosusanne Posted August 21, 2022 Author Share Posted August 21, 2022 (edited) Hallo Guzzisti ich bräuchte nochmals eure Hilfe! Nachdem ich die erste RAM Kupplung in 2018 gekauft habe und diese bei 67.000 mls (Meilen) verbaut hatte, war diese bei 71.100 mls (knapp 7.000 km) verschlissen. Die im Austausch gelieferte neue Kupplung, wurde im April 2020 eingebaut und in der darauffolgenden Zeit penibelst darauf geachtet, das das Spiel am Getriebeausgang die geforderten 1-2 mm hat. Jetzt habe ich nach knapp 1,5 Jahren (4.500 mls) die Situation, das kein Spiel am Getriebeausgangshebel mehr vorhanden ist und bei kaltem Motor und gezogener Kupplung, es sich anhört, als wenn die Kupplung nicht mehr sauber trennt! Ich fahre häufig im 2 Personen Betrieb, allerdings bis auf 1000er Zylinder, ist der Motor original! Die Standardkupplungen vorher, haben über 30.000 Meilen gehalten und wurden nur ersetzt, weil die Federn verhärtet bzw. die Verzahnung eingelaufen waren. Stein-Dinse hat mir geantwortet ich soll mich an den Hersteller RAMMOTOR in Italien wenden. Lt. denen wären keine Probleme bekannt. Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Danke für eure Antwort Gruss Ulf Edited August 24, 2022 by volvosusanne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvosusanne Posted August 22, 2022 Author Share Posted August 22, 2022 Das letzte Bild gehört gelöscht, sorry. Bekomme es allerdings nicht gelöscht. Die Bilder sind von der ersten, ausgebauten Kupplung. Die Sintermetallbeläge sahen neuwertig aus. Dafür ist die Reibscheibe total eingelaufen gewesen, so das kein Kraftschluss mehr vorhanden war!. Der Anfang vom Ende war beim ersten Mal vergleichbar mit der jetzigen Situation. Hoffe es findet sich der Ein oder Andere der vergleichbare Erfahrungen gemacht hat. Gruß Ulf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Foxo90 Posted August 22, 2022 Share Posted August 22, 2022 Hi Ulf Du kannst bei deinem Beitrag oben rechts auf die drei Punkte klicken, dann auf "Bearbeiten". Dann solltest du das Bild eigentlich löschen/entfernen können. Bezüglich Kupplung kann ich leider nicht helfen, dazu hab ich schlichtweg keine Erfahrung. Gruss David Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mako Posted August 22, 2022 Share Posted August 22, 2022 (edited) Sintermetall-Beläge ist die Antwort, passt nicht zum Stahl der Reibscheibe!!! Das ist bei Bremsscheiben ebenso, manche " Verbesserungen" sind einfach Mist. Bau eine " normale Kupplung" ein, aber bitte auch eine neue Reibscheibe, die alte ist ja zerstört. Grüße mako Edited August 22, 2022 by mako 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volvosusanne Posted August 24, 2022 Author Share Posted August 24, 2022 (edited) Hallo David. Danke ist erledigt! Hallo Mako Danke für die Antwort. Dann frage ich mich nur, warum kein Anderer diese Problematik hat (Aussage von einem Mitarbeiter bei Stein Dinse) Ich kann mir das aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, da im Rennsport häufiger Sintermetallkupplungen verbaut werden. Und die funktionieren ja auch. Meine Vermutung geht eher in die Richtung, das die Oberflächenhärte des Stahls, nicht ausreichend ist. Ein gewisses Schleifen läßt sich schon alleine beim Anfahren am Berg nicht vermeiden und mit 2 Personen noch weniger. Wenn allerdings die Oberfläche nur ganz dünn, also die Randschicht gehärtet ist, reibt der Sintermetallbelag nach "abtragen der gehärteten Schicht den "normalen Stahl" ruck zuck ab. Das würde dann auch erklären, warum ich innerhalb von ein paar Hundert Kilometern kein Spiel mehr am Getriebeausgangshebel mehr habe. Ich warte immer noch auf eine Rückmeldung von RAMMOTOR, Italien. Wichtig wäre mir Guzzisti zu finden, die dieselben Erfahrungen wie ich gemacht haben. Denn was kann ich außer dem Spiel am Ausrückhebel, Kupplungshebel bei der Kupplung einstellen? Meiner Meinung nach nichts! Also muss es sich doch um einen Mangel seitens des Herstellers handeln, wenn 2 Kupplungen nach fast identischer Laufleistung, nicht mehr funktionieren. Wie bereits geschrieben, die Originalkupplungen ( 2 Stück) davor, haben weit über 40.000 km gehalten. Problem war nur die Kupplunghandkraft. Hoffe auf Rückmeldung von Euch Gruß Ulf Edited August 25, 2022 by volvosusanne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GuzziFerdi Posted September 29, 2022 Share Posted September 29, 2022 Hallo Ulf, spannendes Thema, die komplette Lösung habe ich nicht, aber evtl. ein paar Erfahrungen, die helfen könnten. Also ich habe die RAM Kupplung bei der LM1 seit etwa 20.000km im Betrieb und bei der LM3 seit etwa 10.000km. Echte Langzeiterfahrung ist das noch nicht, jedenfalls sind die von Dir beschriebenen Probleme bei mir noch nicht aufgetreten. Soweit man von außen im eingebauten Zustand erkennen kann, ist bei mir an beiden Mopeds bisher praktisch gar kein Verschleiß an der Kupplung, d.h. die Druckstange ist in der Zeit kein bisschen nach hinten rausgewandert und man kann die Scheibe ja sogar durch das OT-Kontrolloch von der Seite aus sehen, sieht aus wie neu. Ich hatte beide Kupplungen vor 8-10 Jahren als Komplettpaket auch bei Stein Dinse neu gekauft, so wie es werksseitig von RAM geliefert wird. Der Unterscheid zu Deiner Kupplung war, dass bei mir jeweils keine Sintermetall Scheibe sondern eine ganz "normale" beilag und die habe ich auch eingebaut. Ich glaube das ist einfach die alte Version, es wurde später auf Sintermetall umgestellt. Meine "normalen" Scheiben sehen eigentlich genauso aus wie die Scheiben, die in der Original Guzzi Kupplung zum Einsatz kommen, d.h. sie sind komplett umlaufend und nicht in 3 Sektoren getrennt wie die Sintermetall. Vom Material her sehen meine Scheiben organisch aus, Sinter war es ganz sicher nicht. Eine original Guzzi Scheibe würde m. E. von der Form und Verzahnung her auch bei der RAM passen, ob die Materialpaarung und die Härte der Verzahnung für die RAM ok ist kann ich nicht sagen. Kann sogar sein, dass RAM früher einfach die Guzzi Scheiben zugekauft hat. Das einzige Problem bei mir, aber auch nur bei der LM1, war dass die RAM Kupplung von Anfang an nicht 100% sauber trennte, nach den ersten 1000-2000km wurde es deutlich besser und blieb bis heute unverändert, es ist nicht mehr viel und ich habe mich dran gewöhnt. Dass die originale Druckstange für die RAM eigentlich etwas zu kurz ist, weiß ich, aber daran liegt es nicht, es leibt bei längerer Stange unverändert. Natürlich hat jede Kupplung irgendwann etwas Verschleiß und bei der Guzzi (egal ob RAM oder Original) wandert dabei die Druckstange und damit der Hebel nach hinten. Irgendwann liegt dann der Hebel außen am Rahmen bzw. an der Befestigung des Fussbremshebels an. Wenn man das nicht merkt oder nur am Handhebel nachstellt, schleift die Kupplung erst nur wenig, verschleißt aber immer schneller bis sie plötzlich ganz hin ist. Falls das bei Dir so war, könnte es Dein Problem erklären. Aber ich vermute, das hast Du alles im Blick. Fazit: ich würde mako zustimmen, dass wahrscheinlich Sintermetall nicht zum Rest der Kupplung passt. Viel Erfolg weiterhin, Ferdinand Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larry H Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 Hallo Ulf, Hallo Ferdinand, Ich finde dieses Kupplungsthema sehr interessant, da ich bei meinem Le Mans 1 die komplette Kupplung inklusive Schwungrad ersetzen muss. Letztes Mal musste das Schwungrad nicht ausgetauscht werden, aber dieses Mal gibt es Stufen in der Verzahnung im Schwungrad. Deshalb wollte ich mir auch eine RAM-Einscheibenkupplung einsetzen, aber jetzt, wo ich von Ihren Problemen gelesen habe, bin ich mir nicht mehr so sicher. Gab es weitere Probleme mit Ihren Kupplungen? Ähnliche Probleme habe ich auch in amerikanischen Guzzi-Forum gesehen. Es scheint, dass das Standard-LM1-Schwungrad (3,34 kg) nicht mehr verfügbar ist, das von Stein-Dinse verkaufte wiegt 4,25 kg! Wenn überhaupt, möchte ich ein leichteres Schwungrad, nicht schwerer. Das leichtere Schwungrad von Stein-Dinse besteht aus Aluminium, 1.335 kg – zu leicht! Weiß jemand, ob es andere Alternativen gibt? Gruß, Larry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stolle1989 Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 Das 4,25kg Schwungrad mechanisch bearbeiten das es auf 3,34kg kommt? Fräse, Teilkopf und ggf Drehbank braucht es dafür. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larry H Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 42 minutes ago, Stolle1989 said: Das 4,25kg Schwungrad mechanisch bearbeiten das es auf 3,34kg kommt? Fräse, Teilkopf und ggf Drehbank braucht es dafür. Das kann man natürlich machen, aber es wäre besser, wenn man es irgendwo fertig kaufen könnte. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2-Power Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 Nimm eine V11 Kupplung Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Larry H Posted June 22, 2023 Share Posted June 22, 2023 Paßt eine V11 Kupplung in ein LM1 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
V2-Power Posted June 23, 2023 Share Posted June 23, 2023 Ja Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luiskohl Posted August 22 Share Posted August 22 (edited) Hallo Zusammen, ist zwar schon ein paar jahre alt der Post aber ich bin gerade zu exakt dem gleichen Problem/Phänomen gekommen. Ich wusste nicht, dass ich eine RAM Kupplung drinne hat und durfte es beim ausbauen bemerken. Ich werde wahrscheinlich auf original umbauen da ich das Probleme bei der Kupplung öfter gefunden habe in Foren. Lg. Luis Edited August 22 by luiskohl Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sine88 Posted August 23 Share Posted August 23 (edited) Meine RAM- Kupplung war auf der LM2 nach 6Tkm verschlissen. Mir wurde damals gesagt, dass es auch Fehlproduktionen mit den Sinter- Belägen gab. Trotz der leichten Bedienkraft und den erleichterten Schwung wollte ich dann kein RAM- Kupplung mehr, da mir der Einbauaufwand so hoch erscheint, dass man das auch nicht aller 2 Jahre machen will. Meine Alternative war die V11- Kupplung. Edited August 23 by sine88 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guzzi-Günni992 Posted August 25 Share Posted August 25 Die RAM Kupplung sollte eigentlich ausreichend Dimensioniert sein. Ich fahre diese Kupplung seid ewigen Zeiten und bestimmt 100tkm in meiner Daytona und die funktioniert einwandfrei. Besonders seid ich die "Dreiarmige" Kupplungsscheibe benutze. Das die Getriebeeingangswelle gekürzt werden muss (zu mindest damals ..) ist bekannt? Die Eingangswelle hat vor der Verzahnung für die Kupplungsscheibe noch einen kleinen Ansatz und der muss weg, zu mindest bei der Daytona. Und ich meine, das Kupplungsdruckstange etwas gekürzt werden musste? Es ist extrem wichtig das am Kupplungszug IMMER ein "Leer weg" vorhanden ist, sonst "schleift" die Kupplung und verschleißt im Zeitraffer. Während der fahrt immer einmal prüfen ob der Kupplungshebel etwas "Leer weg" hat sonst unbedingt, nachstellen. Gruß Günter Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
