Anlasserknopf / Kabel hat Wackelkontakt
Es geht um diese Amatur an meiner V9:
Es ist mir jetzt schon zum zweiten Mal passiert dass ich den Starterknopf drücke und absolut gar nichts passiert.
Ich konnte das inzwischen eingrenzen: Die Kabelführung am Lenker ist ein bischen stramm gelegen (hat eigentlich genug Spiel aber lag wohl schon länger ein bischen stramm) und ich hab da jetzt einen Wackler drin. Entweder ist das Kabel kurz vor Bruch oder der Anschluss am Starterknopf hängt am seidenen Faden.
Jedenfalls springt die Fuhre dann doch wieder an wenn man bischen am Lenker dreht oder am Kabel wackelt.
Da sich sowas ja in aller Regel nicht von selbst heilt muss ich mich da wohl drum kümmern bevor irgendwann auch wackeln nix mehr hilft.
Elektrik und ich stehen auf  Kriegsfuss. Bevor ich da jetzt anfange Sachen auseinanderzurupfen, versuche den Fehler zu finden und  dann dilletantisch mit Kabelspleissen und Isolierband alles nur noch verschlimmbessere ...
...gibt es hier Ersatzteile?
Idealerweise würde ich gerne den Schalter samt Kabelschwanz kaufen und einfach von Anfang bis Ende neu verlegen. Habe schon gesucht aber nichts gefunden.
Falls es keine Teile gibt ...hat jemand schon mal etwas ähnliches repariert? Für Bilder / Diagramme / sonstige Tips wäre ich sehr dankbar.
Wo endet das Kabel auf der anderen Seite?
Kann ich das ganze Kabel von vorn bis hinten einfach ausbauen und dann zu jemanden bringen der das vernünftig testen und ggf flicken kann?
Vielen Dank
PS: Warnblinker und Notaus die im gleichen Kabelstrang laufen scheinen noch problemlos zu funktioniern ...(oder ich habe nur nicht ausgiebig genug getestet)
Edited by BeppeIRL
Bei der V7 gibt es auch ein Problem mit dem Startknopf. Wurde hier schon mal thematisiert. Ein Mitglied hat die Armatur geöffnet und den Startknopf unterfüttert. Bei mir ist das auch so, dass ich schon ordentlich auf das Knöpfchen drücken muss, damit die anspringt. Denke immer der bricht gleich ab. Für mich eine Art Diebstahlsicherung, weil der TÜV-Mann die auch nicht anbekommen hat. 😇
vor 21 Minuten schrieb jebosc:
Laut Bild oben ist das aber der selbe Griff/Knopf wie ihn auch die V85 nutzt. Da sollte das Problem nicht auftreten.
Gruß Boris
Dank des Hinweises mit unterfüttern hab ich einfach mal die Amatur aufgemacht und geguckt...und siehe da, es liegt doch nicht am Kabel:
Der Hebel am Knopf der tatsächlich den Schalter drückt ist ausgebrochen. Daher kann man den leicht etwas in Schieflage bringen und dann schaltet der Schalter eben nicht. Die ganze Sache ist auch schon ein bischen ausgeleiert und daher nicht mehr so richtig definiert bedienbar
Das wird ein Projekt für den Winter...das ganze Dingens einmal komplett ausbauen und wieder einigermassen zusammenpfuschen damit es sauber hebelt und den Schalter trifft.
Der passende Schlüssel um die Amatur zu öffnen kommt jetzt erstmal in's Bordwerkzeug ...falls die Kiste unterwegs mal partout nicht anspringen will kann ich dann aufmachen und den Schalter mit dem Schraubendreher betätigen
Der Schalter ist nun auch schon 10 Jahre alt und das Mopped hat > 30.000 km ...so gesehen könnte ich mir vorstellen das ähnliches auch irgendwann mal bei einer V85 passieren könnte.
vor 17 Stunden schrieb BeppeIRL:
Ah danke. Ich kenne das Problem nur bei dem Startknopf von der V7 und die hat ja eine andere Lenkerarmatur. Gut zu wissen daß es bei der V9/V85 auch vorkommen kann. Hatte ich bis jetzt noch nichts von gehört.
Gruß Boris
Ich habe eine 850 T5 und auch einmal Schwierigkeiten mit dem Anlassknopf. Ich habe den Kontakt als Drucktaster gegen Masse (Lenkerstange) gebaut.
Stromfluss: Sicherung Batterie+ zum Starterrelais Steuerkreis Eingang, von dort zum Drucktaster. Wird der Taster gedrückt schliesst der Steuerkreis und gibt den Anzugstrom für den Anlassermagneten frei. Magnet zieht das Anlassritzel in den Zahnkranz des Schwungrads, gleichzeitig schliesst der Stromkreis für den Anlassermotor. Motor dreht und sollte starten.
Viel Erfolg.
Gruss aus'm Norden
HeiFesch
vor 2 Stunden schrieb HeiFesch:
Viel Erfolg.
Gruss aus'm Norden
HeiFesch
So kann man das bei der modernen Elektronik leider nicht machen. Denn der Starterknopf sagt ja quasi nur dem Steuergerät: "Hey, ich will den Motor starten! ". Das Steuergerät aktiviert dann, sofern die Logik aus Kupplungs-, Seitenständer- und Leerlaufschalter nicht dagegen spricht, das Relais für die Benzinpumpe, Einspritzung und Zündung und das Relais für den Anlasser, solange man den Knopf drückt. Wenn man jetzt eine Elektrik baut, die nur den Anlasser schaltet, passiert gar nichts, außer dass sich der Anlasser dreht. Aber der Motor wird nicht anspringen, da das Steuergerät davon nichts weiß und weder Pumpe noch Zündung einschaltet.
Aber der Beppe wird schon richten 😉!
vor 7 Stunden schrieb fender_rhodes:
So kann man das bei der modernen Elektronik leider nicht machen. ......
Moin,  habe ich da nun etwas falsch gelesen? Handelte es sich bei der Frage nicht um eine MG T3? Die haben doch wie die T5 noch handgemachte Musik.
Ohhh jada steht V9 🙄🙄😎
Ich grüsse Beppe herzlich.
Edited by HeiFesch
Ergänzun von Erkenntnis 😉
Soweit ich das im Halbdunkel und im Kabelgewurschtel am Objekt erkennen konnte hat der Schalter auch keinen Stecker oder sonstigen Anschluss für den Kabelbaum. Den hab' ich auch nirgends als Einzelteil gefunden. Das scheint alles fest verkabelt.
Für die V9 gibts gar keine Ersatzteile. Für die V85 spuckt die Suche nach "Starterknopf" auch nur die gesamte Amatur aus mit allen Schaltern und Gehäuse ...zum entsprechend hohen Preis. Einzeln gibt's da nix.
Die Einheit der V85 dürfte an der V9 aber nicht passen...weil die hat extra Bedienhebel (Mode)..da streikt dann bestimm auch das Steuergerät.
Wie gesagt ...das wird ein Winter-Projekt. Irgenwas werde ich da schon mit Klebeband und Büroklammern McGyvern dass das etwas zuverlässiger kontaktet bzw nicht komplett zerfällt
Danke !
Ist aber doch die ganze Einheit, kein einzelner Schalter.
Aber die richtige Einheit ! ...der Preis allerdings ...hurrgs ...
Stein Dinse hat mich schon öfter "reingelegt" ...ich such mir nen Wolf mit Angabe des richtigen Modells oder auf ET Zeichnungen und find nix ...
Dann finde ich anderswo die richtige Teilenummer ...such nach der ...und siehe da, Stein Dinse hat's doch.
"Rechter Lichschalter" ist jetzt auch ein komischer Name wenn man nach Anlasser/Starterschalter sucht...ausserdem sitzt das Licht ja links ...seisdrum  😁
Echt komisch, hat ja mit Licht eig. nix zu tun.
Außer dem 6p. Stecker ist noch ein anderes Kabel mit eingewickelt
vermutlich der Bremslichtschalter ?!  der im Schaltplan getrennt gezeichnet ist.
Für den wahnsinns Preis würde ich da auch selber was machen. G
Der Preis ist auf den ersten Blick schon heftig und treibt den Schwaben in mir auch zuerst einmal in Richtung Bastellösung.
Auf den zweiten Blick ist das gar nicht mal sooo teuer: ein kleiner Kabelbaum mit Stecker und drei Schaltern in einem (meiner Meinung nach) sehr schönen Metallgehäuse.
Ich könnte mir jetzt durchaus andere Marken vorstellen wo so ein "edles" Teil durchaus das doppelte oder dreifache kostet
Als ich das Ding neulich offen hatte, da ging nur der vordere (in Fahrtrichtung) Deckel ab. Das Innenleben ist mit irgenwelchen Klammern am Lenker verschraubt. Der andere Deckel mit all den Schaltern drin war auch noch fest. Wie genau der allerdings mit dem Innenleben verbandelt ist kann ich dir nicht sagen...oder ob das so gemacht ist dass man den auch einfach (ohne Gewalt) vom Innenleben trennen kann.
Ist jedenfalls unter dem ganzen Kabelgewurschtel auch nicht so einfach zu erkennen (und ich hab' mir ja nur den Starterschalter genauer angeschaut)
ich bin auch auf der Suche nach einem Ersatz für den Originalschalter meiner V7 III. Bei mir ist schon der zweite Originalschalter verbaut u. der Startversuch fühlt sich immer ein bis hen wie E.- Schweissen an, es funkt auch hin u. wieder aus der Öffnung heraus beim Starten!
Manche unterfüttern den Kontakt , ob das eine dauerhafte Lösung ist, weiß ich nicht?
Ich bin auf suche nach einem Schalter u. dachte der von der V9 könnte eine Alternative sein? Aber jetzt lese ich das es mit diesem Schalter die gleichen Probleme gibt?
Es muss ein Schalter  mit einer Mode Taste (Funktion ) sein oder gibt es eine andere Lösung?
zb. die Starttaste am Originalschalter still zu legen u. die anderen Funktionen ( Not Aus u. Mode) zu belassen u. nur einen extra Starterschalter zu montieren?
Sigi
Edited by nitro
Natürlich gibt es das, man muss ja nur die Adern mit einem andern Schalter verbinden.
das sind die Farben Grün-rot Zünd + auf gelb-rot zur ECU , s.o. mein Plan.
Man kann am Stecker die Kontakte 5 & 6 auspinnen und dann weiter verbinden. G
Edited by Marello
