V85 Wechsel von Getriebe- und Kardanöl
matze07338
Für die neue Saison möchte ich, auch wenn es nach der km-Wartungstabelle eigentlich noch nicht nötig wäre, bei meiner V85 E4 BJ.19  mit 16.500km neben dem Motoröl auch das Getriebe- und Kardanöl wechseln. Laut Betriebsanleitung wird dafür ein 75W -140 Öl mit API GL-5 benötigt.
Da ich bisher nur Motorräder mit kombinierter Motor- und Getriebeschmierung und Kette hatte, dachte ich mir, dass es nicht schadet, die erfahrenen Guzzi-Schrauber mal zu Rate zu ziehen.
Ist es tatsächlich richtig, dass für Getriebe und Kardan das gleiche Öl verwendet wird?
Besorgt habe ich mir jetzt erstmal das hier:
Edited by matze07338
Schreibfehler
Laut der folgenden Tabelle aus dem Handbuch sollte das eigentlich passen:
Moin Matze,
Passt soweit. Denk an die aktualisierte Füllmenge für den Endantrieb.
Ich habe einen Mos2 Zusatz hinzugegeben, sowas ist auch ab Werk verfüllt.
Grüße
vor 3 Stunden schrieb Mel:
Moin Matze,
Grüße
Getriebeöl Additiv Mos2 von Liqui Moli  ?
Wie viel drückst denn da ein , alles Tube 20g  und ins Kardangetriebe auch ?
Genau das habe ich mir besorgt. Die Tube / 20ml sollte für das Schaltgetriebe passen. Oder zwei.
Im Kardan habe ich auch ein paar ml davon drin, der sollte grundsätzlich aber auch ohne auskommen. Lieber öfter mal frisches Öl rein machen, bei der winzigen Menge.
Edited by Mel
vor 5 Stunden schrieb Mel:
Moin Matze,
Grüße
Von aktualisierter Füllmenge habe ich noch nichts gehört.
Ich war bisher davon ausgegangen, dass da, bei waagerecht stehender Schwinge, einfach Öl eingefüllt wird bis es aus der hinteren Schrauböffnung rausläuft?
In der Tabelle steht 160ml, irgendwann und -wo hatte ich was von 173ml 🤓gehört.
Wieviel sind es denn, wenn man das Teil einfach bis zum Überlauf voll macht und dann zuschraubt und gut?
Hat das mal zufällig jemand gemessen?
Wenn nicht, dann auch nicht so wild.
180ml war die Werksfüllung. Dann hat es einige Simmerringe rausgedrückt, was zu schlagartigem Ölverlust am Hinterrad führte.
Ein befüllen mit 160ml nach aktueller Vorgabe verhindert das.
Einfach vollmachen bis zum überlaufen ist leider ganz falsch - wär ja auch zu einfach gewesen, diese gängige Praxis zu verfolgen..
Aber mit einem kleinen Messbecher & Trichter samt Schlauch auch kein Aufwand.
Edited by Mel
word
vor 6 Minuten schrieb Speed:
Rowe ist Topöl !: ln den Karsin bloß nicht zuviel einfüllen! Nimm 15ml weniger und kontrolliere nach einer schönen Runde mal nach .
Wie soll das kontrolliert werden??? 160 ml rein und gut ist.
Ok, Danke für den Input!
Über den Mos2 Zusatz von Loqui Moli werde ich mal intensiv nachdenken, schaden kann der Zusatz definitiv nicht.
