V85 Wechsel von Getriebe- und Kardanöl
matze07338
Für die neue Saison möchte ich, auch wenn es nach der km-Wartungstabelle eigentlich noch nicht nötig wäre, bei meiner V85 E4 BJ.19  mit 16.500km neben dem Motoröl auch das Getriebe- und Kardanöl wechseln. Laut Betriebsanleitung wird dafür ein 75W -140 Öl mit API GL-5 benötigt.
Da ich bisher nur Motorräder mit kombinierter Motor- und Getriebeschmierung und Kette hatte, dachte ich mir, dass es nicht schadet, die erfahrenen Guzzi-Schrauber mal zu Rate zu ziehen.
Ist es tatsächlich richtig, dass für Getriebe und Kardan das gleiche Öl verwendet wird?
Besorgt habe ich mir jetzt erstmal das hier:
Edited by matze07338
Schreibfehler
Laut der folgenden Tabelle aus dem Handbuch sollte das eigentlich passen:
Moin Matze,
Passt soweit. Denk an die aktualisierte Füllmenge für den Endantrieb.
Ich habe einen Mos2 Zusatz hinzugegeben, sowas ist auch ab Werk verfüllt.
Grüße
