HaJü Posted Wednesday at 01:35 PM Share Posted Wednesday at 01:35 PM vor 52 Minuten schrieb Moondog: Der Händler meinte "völlig normal seit E4 (?) oder E5 (?) Maschienen". Was hat das mit dem Sprit zu tun? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted Wednesday at 01:50 PM Share Posted Wednesday at 01:50 PM Nicht das Benzin. Mit E4 ... E5 ... habe ich an der Stelle die Euronorm gemeint (Abgase). Verdampfendes Benzin darf nicht mehr über Tankschloss oder andere Tankentlüftung in die Umgebung ausgasen sondern geht in einen Aktivkohlefilter. Ein Ventil leitet diese Dämpfe zu bestimmten Zuständen, dem Ansaugtrakt zu (EVAP System). Der Tank ist also dicht. Wenn das EVAP Ventil lange nicht auf war, kann ich mir mit meinem Latein vorstellen, dass die arbeitende Benzinpumpe und der sinkende Benzinstand im Tank, zu einem Unterdruck führt. ... meine laienhafte Vorstellung ... ob das tatsächlich so ist ... ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted Wednesday at 01:59 PM Share Posted Wednesday at 01:59 PM (edited) Da gibt es im Pfad zum AKF ein Ventil, dass den zulässigen Tankdruck im niedrigen 2 stellingen Millibar- Bereich steuert. Das muß auch verhindern, dass der Saugrohr Unterdruck beim Spülen des AKF im Tank ankommt. Edited Wednesday at 02:00 PM by klaus123 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted Wednesday at 02:05 PM Share Posted Wednesday at 02:05 PM Moin, korrekt und daher soll und darf es keinen Unterdruck oder Überdruck im Tank geben... und so kann ich meine Guzzi`s, auch die neuere V85TT tanken, ohne das der Sprit rausspritzt...setzt aber voraus, das ich vorsichtig und manuell betanke. und ein Zischen darf es beim Öffnen des Tankdeckels auch nicht geben. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted Wednesday at 02:23 PM Share Posted Wednesday at 02:23 PM Also bei meiner Möhre zischt es beim Tankdeckel öffnen, gewaltig. 😞 Da werde ich im Frühjahr den (Ex-)MG Händler noch mal besuchen. ... ich wußte ich hätte die Finger von den neuen Motorrädern mit dem ganzen Elektronikfirlefanz lassen sollen ... 😤 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted Wednesday at 02:35 PM Share Posted Wednesday at 02:35 PM ja kläre es dringend... ich kenne Fälle, wo der Plastiktank einer V85TT, der ja unter den Verkleidungsblenden sitzt, sich völlig verformte, am Ende gingen nur noch 14 Liter rein... war nur noch ein Plastikklumpen... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted Wednesday at 02:59 PM Share Posted Wednesday at 02:59 PM Schau mal einer an, was die künstliche Intelligenz zu dem Thema schreibt: ✅ Ist Unterdruck‑Zischen beim Öffnen des Tankdeckels bei der Moto Guzzi Stelvio (EU‑Norm E5+) typisch? Kurzfassung: Ein leichtes Zischen ist normal – starker Unterdruck dagegen ist ein bekanntes Stelvio‑Thema und deutet häufig auf eine Problematik im EVAP‑System / Tankentlüftung hin. 🔍 Was sagen die verfügbaren Quellen zur Moto Guzzi Stelvio? 1. Unterdruck im Tank ist ein bekanntes Problem bei Stelvio‑Modellen Mehrere Stelvio‑Besitzer berichten, dass sich starker Unterdruck im Tank aufbaut, wenn die Tankentlüftung nicht korrekt arbeitet. Ein konkreter Fall zeigt, dass der Tank nach längeren Fahrten schwer zu öffnen war, weil der Unterdruck zu groß wurde. Das wurde dort auf folgende Ursachen zurückgeführt: geknickte oder blockierte Entlüftungsschläuche defekte oder falsch montierte Rückschlagventile Fehler im Aktivkohlebehälter (Charcoal Canister) Quelle: Diskussion zum Unterdruckproblem bei der Moto Guzzi Stelvio [wildguzzi.com] Diese Aussagen betreffen zwar ältere Euro‑3/4‑Modelle, aber das EVAP‑System arbeitet prinzipiell identisch. 2. EVAP‑Fehler verursachen bei vielen Motorrädern Druckprobleme Auch in anderen Moto Guzzi‑Modellen (z.B. V11) wird bestätigt: Undichtigkeiten, Risse oder Verstopfungen im EVAP‑System → Fehlbelüftung Entlüftungsleitung kann abgeknickt sein Rückschlagventile können „stecken“, sodass der Tank keinen Druck ausgleichen kann Quelle: EVAP‑Systemdiskussion bei Moto Guzzi V11 [v11lemans.com] Das bestätigt: Druckprobleme kommen von einer beeinträchtigten Tankbelüftung – marken- und modellübergreifend. 🧭 Was bedeutet das für die Stelvio E5+? Die neue Stelvio mit EU‑Norm E5+ hat: ein sehr striktes EVAP-System (gesetzlich vorgeschrieben) Charcoal-Canister Druckhaltende Ventile & Schläuche ➡️ Dadurch ist ein leichtes Zischen vollkommen normal, weil das System Benzindämpfe zurückhält und den Tank nicht frei nach außen atmen lässt. Aber: Die Stelvio-E5+ nutzt noch komplexere Emissionskontrollen, weshalb schon kleine Fehler (z. B. geknickter Schlauch, blockierter Ventilweg) spürbar stärkere Unterdruckeffekte verursachen können. Und genau das ist bei früheren Stelvio‑Modellen nachweislich passiert. 🛠️ Worauf solltest du speziell bei der E5+ achten? Auf Grundlage der bekannten Stelvio‑Probleme und der Funktionsweise moderner EVAP‑Systeme: ✔ 1. Entlüftungsschläuche prüfen Sind Schläuche abgeknickt? Liegen sie zu nah an heißen Motorteilen und sind dadurch weich geworden oder angesaugt? (analog zu früheren Stelvio‑Fällen) [wildguzzi.com] ✔ 2. Rückschlagventile testen Diese können hängen bleiben und so Unterdruck nicht ausgleichen. Defekte Ventile waren eine typische Ursache früherer Stelvio‑Unterdruckprobleme. [wildguzzi.com] ✔ 3. Charcoal Canister / Filtereinheit prüfen Wenn der Aktivkohlebehälter verstopft ist, wird der Tank gar nicht mehr richtig belüftet. ✔ 4. Symptome beobachten Ein starker oder häufiger Unterdruck kann sich äußern durch: „Plopp“ oder starkes Ansauggeräusch beim Öffnen Tank lässt sich schwer öffnen Motorlaufprobleme bei konstantem Tempo (durch EVAP-Störungen), wie aus anderen Guzzi‑Modellen bekannt [v11lemans.com] Warnleuchte (bei neueren E5‑Systemen möglich) ✔ 5. Nach längerer Fahrt prüfen Frühere Stelvio‑Besitzer berichten: Unterdruck wurde stärker nach langen Etappen mit wenig Tanköffnungen. Das kann auch auf die E5+ zutreffen. [wildguzzi.com] 🟢 Fazit 👉 Leichtes Zischen = völlig normal beim E5+‑EVAP-System. 👉 Starker Unterdruck = Hinweis auf ein Problem, typischerweise: geknickte oder blockierte Entlüftung defekte Rückschlagventile Probleme im Aktivkohlebehälter Da die Stelvio E5+ noch komplexere Emissionssysteme hat, sind Druckeffekte eher stärker spürbar, wenn die Belüftung eingeschränkt ist. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted Wednesday at 03:09 PM Share Posted Wednesday at 03:09 PM ... man hat ja so seine Vorbehalte gegenüber der künstlichen Intelligenz. Skynet wird hier bald alles übernehmen 😆 Aber die Antworten sind schon sehr nachvollziehbar. Und ich hab mal weiter gemacht mit der KI, da kommt auch eine Schritt-für-Schritt Anleitung, welche Leitung wo lang geht ... wie man die Leitungen prüft, wo das Ventil sitzt, wie man es selber prüfen kann usw. Alles in allem, gar nicht so schlecht. Ich guck mir das EVAP System bei meiner Stelvio erst mal selber an, ehe ich zum Händler fahre. Selbstschrauber-Ehrensache 😅 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 03:12 PM Share Posted Wednesday at 03:12 PM vor 12 Minuten schrieb Moondog: Schau mal einer an, was die künstliche Intelligenz zu dem Thema schreibt: ✅ Ist Unterdruck‑Zischen beim Öffnen des Tankdeckels bei der Moto Guzzi Stelvio (EU‑Norm E5+) typisch? Kurzfassung: Ein leichtes Zischen ist normal – starker Unterdruck dagegen ist ein bekanntes Stelvio‑Thema und deutet häufig auf eine Problematik im EVAP‑System / Tankentlüftung hin. 🔍 Was sagen die verfügbaren Quellen zur Moto Guzzi Stelvio? 1. Unterdruck im Tank ist ein bekanntes Problem bei Stelvio‑Modellen Mehrere Stelvio‑Besitzer berichten, dass sich starker Unterdruck im Tank aufbaut, wenn die Tankentlüftung nicht korrekt arbeitet. Ein konkreter Fall zeigt, dass der Tank nach längeren Fahrten schwer zu öffnen war, weil der Unterdruck zu groß wurde. Das wurde dort auf folgende Ursachen zurückgeführt: geknickte oder blockierte Entlüftungsschläuche defekte oder falsch montierte Rückschlagventile Fehler im Aktivkohlebehälter (Charcoal Canister) Quelle: Diskussion zum Unterdruckproblem bei der Moto Guzzi Stelvio [wildguzzi.com] Diese Aussagen betreffen zwar ältere Euro‑3/4‑Modelle, aber das EVAP‑System arbeitet prinzipiell identisch. 2. EVAP‑Fehler verursachen bei vielen Motorrädern Druckprobleme Auch in anderen Moto Guzzi‑Modellen (z.B. V11) wird bestätigt: Undichtigkeiten, Risse oder Verstopfungen im EVAP‑System → Fehlbelüftung Entlüftungsleitung kann abgeknickt sein Rückschlagventile können „stecken“, sodass der Tank keinen Druck ausgleichen kann Quelle: EVAP‑Systemdiskussion bei Moto Guzzi V11 [v11lemans.com] Das bestätigt: Druckprobleme kommen von einer beeinträchtigten Tankbelüftung – marken- und modellübergreifend. 🧭 Was bedeutet das für die Stelvio E5+? Die neue Stelvio mit EU‑Norm E5+ hat: ein sehr striktes EVAP-System (gesetzlich vorgeschrieben) Charcoal-Canister Druckhaltende Ventile & Schläuche ➡️ Dadurch ist ein leichtes Zischen vollkommen normal, weil das System Benzindämpfe zurückhält und den Tank nicht frei nach außen atmen lässt. Aber: Die Stelvio-E5+ nutzt noch komplexere Emissionskontrollen, weshalb schon kleine Fehler (z. B. geknickter Schlauch, blockierter Ventilweg) spürbar stärkere Unterdruckeffekte verursachen können. Und genau das ist bei früheren Stelvio‑Modellen nachweislich passiert. 🛠️ Worauf solltest du speziell bei der E5+ achten? Auf Grundlage der bekannten Stelvio‑Probleme und der Funktionsweise moderner EVAP‑Systeme: ✔ 1. Entlüftungsschläuche prüfen Sind Schläuche abgeknickt? Liegen sie zu nah an heißen Motorteilen und sind dadurch weich geworden oder angesaugt? (analog zu früheren Stelvio‑Fällen) [wildguzzi.com] ✔ 2. Rückschlagventile testen Diese können hängen bleiben und so Unterdruck nicht ausgleichen. Defekte Ventile waren eine typische Ursache früherer Stelvio‑Unterdruckprobleme. [wildguzzi.com] ✔ 3. Charcoal Canister / Filtereinheit prüfen Wenn der Aktivkohlebehälter verstopft ist, wird der Tank gar nicht mehr richtig belüftet. ✔ 4. Symptome beobachten Ein starker oder häufiger Unterdruck kann sich äußern durch: „Plopp“ oder starkes Ansauggeräusch beim Öffnen Tank lässt sich schwer öffnen Motorlaufprobleme bei konstantem Tempo (durch EVAP-Störungen), wie aus anderen Guzzi‑Modellen bekannt [v11lemans.com] Warnleuchte (bei neueren E5‑Systemen möglich) ✔ 5. Nach längerer Fahrt prüfen Frühere Stelvio‑Besitzer berichten: Unterdruck wurde stärker nach langen Etappen mit wenig Tanköffnungen. Das kann auch auf die E5+ zutreffen. [wildguzzi.com] 🟢 Fazit 👉 Leichtes Zischen = völlig normal beim E5+‑EVAP-System. 👉 Starker Unterdruck = Hinweis auf ein Problem, typischerweise: geknickte oder blockierte Entlüftung defekte Rückschlagventile Probleme im Aktivkohlebehälter Da die Stelvio E5+ noch komplexere Emissionssysteme hat, sind Druckeffekte eher stärker spürbar, wenn die Belüftung eingeschränkt ist. Genau deswegen hab ich bei meiner V85 den ganzen Krempel raus geschmissen. Läuft auch ohne den ganzen Rotz ganz gut. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Moondog Posted Wednesday at 03:28 PM Share Posted Wednesday at 03:28 PM @ luftheuler ... das ist genau was ich auch denke 😆. Alles raus was keine Miete zahlt. An welcher Stelle muss man tricksen, um der Elektronik zu vermitteln dass "alle Bauteile da" sind und "alles in bester Ordnung" ist? Danke Frank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klaus123 Posted Wednesday at 03:55 PM Share Posted Wednesday at 03:55 PM Die geänderte Gesetzgebung zu Reduktion der Verdunstungsemissionen ist eigentlich schon sinnvoll - aber wenn man keine Rücksicht auf die Gesundheit seiner Mitmenschen nehmen möchte, kann man das schon alles rausschmeißen. Nur weil das bei alten Mopeds wegen Bestandsschutz nicht nachrüsten muss ist das bei neuen Mopeds noch lange nicht sinnlos. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bastlwastl Posted Wednesday at 04:00 PM Share Posted Wednesday at 04:00 PM Du benötigst einfach ein paar Stromdiebe zum überbrücken vom Zündschloß und dem Entfernen des Steuergeräts dann noch Zwei hiervon und Schwupp gibts auch keine Probleme mehr mit der Elektronik 😂 is natürlich nur Spass 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 04:04 PM Share Posted Wednesday at 04:04 PM (edited) vor 11 Minuten schrieb klaus123: Die geänderte Gesetzgebung zu Reduktion der Verdunstungsemissionen ist eigentlich schon sinnvoll - aber wenn man keine Rücksicht auf die Gesundheit seiner Mitmenschen nehmen möchte, kann man das schon alles rausschmeißen. Nur weil das bei alten Mopeds wegen Bestandsschutz nicht nachrüsten muss ist das bei neuen Mopeds noch lange nicht sinnlos. Na dafür hab ich ja noch die Lamdaregelung deaktiviert 😇 Konnte jetzt nicht feststellen das die Leute wie die Fliegen um mich herum sterben. Aber eventuell bin ich deshalb so gut drauf beim Motorrad fahren. Liegt gar nicht an der Guzzi sondern an den Benzindämpfen. Gruß Boris Edited Wednesday at 04:07 PM by luftheuler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guggl Posted Wednesday at 04:10 PM Share Posted Wednesday at 04:10 PM vor 4 Minuten schrieb luftheuler: Na dafür hab ich ja noch die Lamdaregelung deaktiviert 😇 Konnte jetzt nicht feststellen das die Leute wie die Fliegen um mich herum sterben. Aber eventuell bin ich deshalb so gut drauf beim Motorrad fahren. Liegt gar nicht an der Guzzi sondern an den Benzindämpfen. Gruß Boris Na ja, da ist als erstes ja wohl den ABE gestorben, nur so am Rande, mir ists wurscht, logger . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 04:11 PM Share Posted Wednesday at 04:11 PM ...mir auch 😃 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Padrone Posted Wednesday at 05:05 PM Share Posted Wednesday at 05:05 PM vor 47 Minuten schrieb luftheuler: ...mir auch 😃 ...vermutlich aber nur bis zur nächsten AU. 😂 Immer wieder spannend, was auch an den neuen Guzzen so alles herum experimentiert und manipuliert wird... 🤔 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 05:09 PM Share Posted Wednesday at 05:09 PM Gerade eben schrieb Padrone: ...vermutlich aber nur bis zur nächsten AU. 😂 Immer wieder spannend, was auch an den neuen Guzzen so alles herum experimentiert und manipuliert wird... 🤔 Nö. Ich war schon bei der AU. Muss natürlich die Lamdaregelung wieder aktivieren. Ist in 5 Minuten erledigt. Würde der Hersteller seine Hausaufgaben richtig machen müssten die Kunden nicht zu solchen Mitteln greifen. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted Wednesday at 06:30 PM Share Posted Wednesday at 06:30 PM Moin Boris, es ist eher ein Problem für viele 2-Zylinder...auch diese haben bei anderen Herstellern mit den aktuellen Vorgaben kleine Problemchen... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 06:48 PM Share Posted Wednesday at 06:48 PM vor 11 Minuten schrieb holger333: Moin Boris, es ist eher ein Problem für viele 2-Zylinder...auch diese haben bei anderen Herstellern mit den aktuellen Vorgaben kleine Problemchen... Hallo Holger. Da hast du natürlich vollkommen Recht. Ich hatte mal eine 1200 GS - war auch eine Katastrophe. Nur ist es ja so das genügend V85 vollkommen problemlos fahren. Auch meine V7 Euro5 fährt absolut perfekt,da würde ich nie und nimmer etwas verändern wollen. Egal, jetzt fährt die V85 so wie sie von Anfang an hätte fahren sollen. Übrigens geht mit der Winter auf den Sack. 15 cm Schnee 🥶 Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Padrone Posted Wednesday at 06:51 PM Share Posted Wednesday at 06:51 PM vor 1 Stunde schrieb luftheuler: Würde der Hersteller seine Hausaufgaben richtig machen müssten die Kunden nicht zu solchen Mitteln greifen. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden damit. Gruß Boris ...naja, die "Übeltäter" sitzen wohl vielmehr in Brüssel und weniger in Norditalien. 😉 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 06:53 PM Share Posted Wednesday at 06:53 PM vor 1 Minute schrieb Padrone: ...naja, die "Übeltäter" sitzen wohl vielmehr in Brüssel und weniger in Norditalien. 😉 ...das stimmt leider 🙃 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted Wednesday at 06:53 PM Share Posted Wednesday at 06:53 PM Moin Boris, ja...für Abschaffung vom Winter wäre ich zu haben...😉 hatte gestern einen kleinen Traum: morgen wachen wir auf, die Nacht gab es totalen Regen, das Salz ist von den Straßen und die Sonne wärmt bei blauem Himmel mit 18°... 🥰 ( leider nur ein Traum? 😇) und das mit der Lambdaregelung kann ich nachvollziehen... wobei die MISTRAL Leute auch gut drauf anzuschreiben sind...sie haben es ja auch legal hinbekommen. Du bist ja im September in Mandello, wenn Du möchtest fahren wir zusammen bei denen auf den Hof. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted Wednesday at 07:03 PM Share Posted Wednesday at 07:03 PM vor 4 Minuten schrieb holger333: Moin Boris, ja...für Abschaffung vom Winter wäre ich zu haben...😉 hatte gestern einen kleinen Traum: morgen wachen wir auf, die Nacht gab es totalen Regen, das Salz ist von den Straßen und die Sonne wärmt bei blauem Himmel mit 18°... 🥰 ( leider nur ein Traum? 😇) und das mit der Lambdaregelung kann ich nachvollziehen... wobei die MISTRAL Leute auch gut drauf anzuschreiben sind...sie haben es ja auch legal hinbekommen. Du bist ja im September in Mandello, wenn Du möchtest fahren wir zusammen bei denen auf den Hof. Gruß Holger Können wir gerne machen. Auch wenn ich ja jetzt nix mehr brauche für meine V85. Jetzt wird erst einmal gefahren. Wenn es gut läuft geht es im September nach Frankreich und Spanien. Auf dem Rückweg dann noch nach Mandello vorbei. Ich freue mich schon sehr darauf. Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
