Grüße aus dem Nordschwarzwald!
Cari Guzzisti!
Ich möchte mich zur Neuanmeldung kurz vorstellen. Ich bin im besten Schwabenalter und stolzer Neubesitzer einer 2014er V7 Stone mit gerade mal 10tkm. Eigentlich habe ich Ausschau nach einer gut erhaltenen CX 500 gehalten, als die Guzzi mir über den Weg lief. Längs eingebauter 2 Zylinder mit Kardan...mit Einspritzer...da braucht es keine CX mehr 👍. Einmal das Ding angeworfen und mein Geldbeutel hat sich von alleine geöffnet 😂.
Ich bin eigentlich auch ein Flipper und habe schon viele Träume der Jugend ausprobiert: Kawasaki 550/750, CX 500, XJ 600/650/900, TDM 850/900, CM400, BMW 850/650, Yamaha GSX400... derzeit nur die Guzzi und eine F650ST. Jetzt soll mal Ruhe reinkommen.
Ich hoffe auf netten Austausch und Hilfen beim Basteln (was sich hoffentlich in Grenzen halten wird).
Grüße
Andreas
  • Like 9
Hallo Andreas, willkommen im Forum!
Das Basteln sollte sich bei dem Zustand in Grenzen halten, sieht ja noch top aus.
Gruß Thilo
P.S. Ist die 10tkm-Wartung schon gemacht? Falls noch nicht geschehen, Öle wechseln (Motor, Getriebe, Gabel), Kerzen und LuFi tauschen, Kopfschrauben nachziehen (wichtig sonst schwitzt es!) und anschließend Ventile einstellen.
Bei der Gelegenheit mal nach dem hinteren Bremssattel schauen, die Führung neigt zur Korrosion.
Werkstatthandbücher gibt es hier:
https://guzzitek.org/d/ma_d/750/V7Stone_Special_Racer_072012_Atelier(D).pdf
Und für Motor und Getriebe:
https://guzzitek.org/d/ma_d/750/Moteur750IE_2012_Atel(D).pdf
Edited by fender_rhodes
Moin Andreas,
Willkommen im Forum,
für`s basteln: da hast Du wohl das falsche Motorrad gekauft 😉
die Guzzi wird Dich zum Fahren auffordern, so oft wie möglich...
es sei denn, Du lässt Dich im Forum anstecken, von Schutzblech kürzen, Blinker verändern und andere
Spielerereien in der Garage 😂
Ich wünsche Dir jedenfalls viel Fahrfreude
vor 12 Stunden schrieb fender_rhodes:
Gruß Thilo
Besten Dank für diese nette Begrüßung an alle.
Diese Infos oben von Dir Thilo treffen mitten rein👍
vor 12 Stunden schrieb holger333:
Moin Andreas,
Ich stehe auf vollständige Schutzbleche...jede Veränderung ist unpraktisch und entsteht aus Langeweile 😂.
Blinker möchte ich nicht verändern, da nur ein Blinkerkontrolllicht da ist und das mit LED echter Mist ist.  Ich mag sie so wie sie ist, bis auf den Gepäckträger...den brauche ich eigentlich nicht...oder selten.
Grüße
Moin Andreas,
so meinte ich es auch...
endlich wieder ein normaler Motorradfahrer, der diese Spielereien sein lässt.
  • Haha 1
  • 3 weeks later...
Danke. Mittlerweile ist auch der Gepäckträger weg. Sieht besser aus. Die Scheiben an der oberen Stoßdämpferaufnahme sind improvisiert. Gibt es da etwas originales?
