9ls Posted August 18, 2025 Share Posted August 18, 2025 (edited) Stein-Dinse meinte auf Nachfrage übrigens auch nur, dass sie noch "keine Daten" dazu haben, ob der alte Heber auf die neuen Modelle passt... Hab mir jetzt so 'ne Vorderradwippe zugelegt, damit lässt sich die Guzzi wenigstens senkrecht fixieren. Hab ich zum Abstützen des Motorblocks beim Einbau der H&B Stürzbügel verwendet, aber sollte für den ein oder anderen Flüssigkeitswechsel auch nützlich sein. Zum Räder ausbauen taugt das so natürlich nichts... Edited August 18, 2025 by 9ls 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted August 18, 2025 Share Posted August 18, 2025 (edited) Ich habe den SD-Tec Montageständer. Passt nicht an der E5+. Kein Platz zwischen Mitteltopf und Querstrebe. Wenn jemand einen für die V750 0der V7 850 E5 sucht,habe ich abzugeben. Gruß Stephan Edited August 18, 2025 by Aragon Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Andraxxx Posted August 30, 2025 Share Posted August 30, 2025 Hallo liebe Gemeinde, bin dabei die Federn zu wechseln. Um das Öl zu wechseln sollen die Holme raus. Was halten die erfahrenen Experten denn vom Abstürzen auf dem Gehäuse? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lassard Posted August 30, 2025 Share Posted August 30, 2025 Hallo, ich habe nach langen überlegen, mich doch dazu entschloßen bei Stein Dinse den Montageständer und eine Vorderradwippe zu bestellen. Gestern wurde die Lieferung von DHL übergeben. Was soll ich sagen, keine falsche Entscheidung und in Verbindung mit einem "normalen" Motorradheber sollte man für Service-Arbeiten und das entlasten der Räder in der Winterpause ausreichend ausgerüstet sein. Schade ist es natürlich für die Besitzer der neuen Modelle, daß der Heber ab Abgasnorm EU5+ nicht mehr passt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MU GU Posted December 7, 2025 Share Posted December 7, 2025 Hallo 9ls, ich habe lange, lange recherchiert und gesucht, wie mann einen 2025 V7 sport aufbockt. Am Ende bin ich bei einem Lenkkopfständer (Fa. BTR, vorne OD 27 mm Aufnahme) und bei einem ganz normalem Heckheber (Louis All in One) mit beidseitiger Winkelaufnahme fündig geworden. Auf der Kardanseite gibt es eine Flache Oberfläche ca. 30 mm under Achse, die vollkommen ausreicht. Auf der Linken Seite ganz normal unter Schwinge, direkt unterhalb der Achse. Zuerst Heck aufbocken, 2 Person erforderlich. Für Perfektionisten: es besteht eine 10 mm Höhendifferenz zwischen den beiden Seiten, spielt aber keine Rolle. Nach Bedarf kann man auf der linken Seite eine extra 10 mm Gummistück verwenden, dann ist alles maximal symmetrisch. Übrigens, mit dem Lenkkopfheber allein steht bereits das Motorrad auch allein stabil! Kann jeder für sich entscheiden. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rascas Posted December 7, 2025 Share Posted December 7, 2025 Es geht viel einfacher: Rad-Drehhilfe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aragon Posted December 7, 2025 Share Posted December 7, 2025 vor 5 Stunden schrieb rascas: Es geht viel einfacher: Rad-Drehhilfe Wobei soll die helfen? Beim Radausbau? Gabelholmwechsel? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted December 8, 2025 Share Posted December 8, 2025 vor 1 Minute schrieb nouveau: Beim Kette schmieren. ...ist jetzt bei der Guzzi eher schlecht 😂 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holger333 Posted December 8, 2025 Share Posted December 8, 2025 Moin, ich würde nur unter dem vorderen Teil der Motorölwanne abstützen. Dazu habe ich dort ein passendes Kantholz zugesägt. Gruß Holger Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rascas Posted December 8, 2025 Share Posted December 8, 2025 Ging es in der ursprüngliche Frage nicht darum, dass man zum Drahtspeichen putzen das jeweilige Rad drehen möchte? Dafür halte ich diese simple Lösung für ideal. Um Wartungsarbeiten oder ähnliches zu vollbringen ist das natürlich nicht geeignet. Da bin ich dabei. Ich habe so ein Ding mal gekauft um an einer Honda Monkey die Kette auf simple Art schmieren zu können. Die war allerdings so leicht, dass man die noch einfacher über den Seitenständer kippen konnte ohne Gefahr zu laufen, dass sie umfällt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luftheuler Posted December 8, 2025 Share Posted December 8, 2025 vor 1 Stunde schrieb rascas: Ging es in der ursprüngliche Frage nicht darum, dass man zum Drahtspeichen putzen das jeweilige Rad drehen möchte? Dafür halte ich diese simple Lösung für ideal. Um Wartungsarbeiten oder ähnliches zu vollbringen ist das natürlich nicht geeignet. Da bin ich dabei. Ich habe so ein Ding mal gekauft um an einer Honda Monkey die Kette auf simple Art schmieren zu können. Die war allerdings so leicht, dass man die noch einfacher über den Seitenständer kippen konnte ohne Gefahr zu laufen, dass sie umfällt. Moin. Zum Putzen kann man das Ding natürlich nehmen 😉 Gruß Boris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Klaus Dieter Posted December 8, 2025 Share Posted December 8, 2025 Am 7.12.2025 um 17:52 schrieb rascas: Es geht viel einfacher: Rad-Drehhilfe Hab ich mir für meine Ducati gekauft um im Urlaub mal eben schnell die Kette pflegen zu können. Fazit.. Der letzte scheiss. Erstens bekomme ich das Rad alleine kaum gedreht und Zweitens ist der Drang des Rades nach rechts zu wandern immens. Also eigentlich unbrauchbar. 50 Euro für die Tonne. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Willy B. aus G. Posted December 9, 2025 Share Posted December 9, 2025 vor 10 Stunden schrieb Klaus Dieter: ist der Drang des Rades nach rechts zu wandern immens Wenn das Moped auf dem Seitenständer steht ist das nachvollziehbar. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MU GU Posted December 14, 2025 Share Posted December 14, 2025 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
