mako
Everything posted by mako
Bandschleifer , Kopf der Schraube vorsichtig entfernen https://www.google.com/search?client=firefox-b-lm&sca_esv=89bf5c8dfd0dab45&channel=entpr&sxsrf=AHTn8zpKHhjbCGJj-x_NXgWoaPL_j8FOiw:1744123049045&q=finger+bandschleifer&udm=2&fbs=ABzOT_DDfJxgmsKFIwrWKcoyw2RfImUz8jbDqh5hV4EgkUidFXXpWwfAu4VwOjHTFP0poi0mXK-8LBjYPmiMG5t7txIc33iZ3dkyGME3uYqs9ik3s6MwPqhvpEY94wFbSLKoYLZafKi5t5hvXJut-Gu8qiCnoiFcySbN6qH-CcAqFT1Kol7E0rx9rSCD2fifKZxL6lgkzSor7U26Lf1IIfWvTxbUMuAs6Q&sa=X&ved=2ahUKEwjVp6HW1MiMAxW9B9sEHbCDEP8QtKgLegQIERAB&biw=1918&bih=911
Ihr schreibt von Zylinderkopfschrauben, meint aber Zylinderdeckelschrauben, oder? Grüße, mako
ELDORADO – wieder unterwegs https://www.youtube.com/watch?v=Nl--0PKdksE
Der Nachbar rief an, er steht mit E-Fahrrad samt Anhänger und Kind auf dem Isar-Damm bei Bruckberg, Accu leer! Ich möge ihm aus seiner Garage den Ersatzaccu bringen. Mit Accu unter der Sitzbank vom Roller schnell die 15 Kilometer hin gefahren. Stellt sich mir ein Fußgänger mit Wanderstock in den Weg, schlägt nach mir, ich weiche aus und falle um. Polizei kam hat Fotos gemacht und dem Wandersmann erklärt, hier ist eine öffentliche Flurstraße.....der Nachbar hatte seinen Accu, mein Roller hatte Kratzer. Habe eine Anzeige wegen des Angriffs gemacht, + 800€ Reparaturkosten für den Wanderer Grüße , mako
Bis Mittag gearbeitet, dann wieder heim gefahren, 680 km. Autobahn, deshalb auch mit der BMW Kilometer gefressen. Zweimal getankt 32 Liter
Wenn eine Inspektion, einmal mit allem 1000€ kostet, nur mal so gesagt, rein fiktional. 500€ davon sind Steuern und Abgaben, dann noch Lohnkosten, die Werkstatt hat Energiekosten, Werbung, Versicherung (Rücklagen) und noch irgendwas. Sollen dem Werkstatt Betreiber 100€ bleiben hat er Glück. Letztendlich ist dieser Typ für seine Arbeit verantwortlich, und für eure Sicherheit. Stellt euch mal vor, einer von euch stirbt bei einem Unfall. Die Bremsen wurden nicht richtig repariert. Ich will für 30€ Stundenlohn nicht für euer Leben verantwortlich sein. Grüße , mako
Wie ich aus zuverlässiger Quelle hörte, wird Morgen am 2.April die neue Ercole vorgestellt. Mit dreh und Schwingsattel für ältere Fahrer. bis zu 500kg Nutzlast.
die vergammelten Schrauben waren früher nicht zu sehen als die alten Guzzis noch automatisch Öl versprüht haben. Grüße, mako
Erstmal NICHTS machen! Lass schwitzen! Gefühl ist leider nicht messbar, max. 15Nm. aber sonst hat PGR156 recht. Grüße , mako
Was soll´s du hast ein tolles Motorrad. Viel Spaß damit Grüße, mako
Die Freundin von meinem Sohn hat sich gestern eine CFMOTO 450 SRS gekauft, echt supergünstig, und die hört sich sogar nach GUZZI an, dank 270 Grad Kurbelwelle. https://cfmoto-motorcycle.eu/de/de/motorcycles/sport-racing/450srs
Eine alte NEVADA ist eben doch was zum schrauben. Außerdem ist so eine 50-60 Kilo leichter wie eine 1000ccm Cali
Das kann niemand genau beantworten. 65ooo km sind viel, aber es ist möglich mit einer Nevada 100000 zu fahren. Es kommt auf die Pflege und IST Zustand an. Wenn das Motorrad gut fährt und Tüv hat. Kauf es einfach. Eine 1998 ist aber auf keinen Fall mehr als 1900€ Wert. > Gibt es sehr viele gute für weniger< Schau Kleinanzeigen. Viel Spaß , mako
für Guzzi Fahrer > CraftWerk Berlin https://craftwerk.berlin/ https://craftwerk.berlin/werkstatt/
Doppelwandige Edelstahl Krümmer wäre die Lösung, diese verfärben sich nicht. Ich weiß nicht ob es solche gibt für dein Motorrad Gruß, mako
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/klimabilanz-reparatur-autotuer-100.html
Könnte wichtig werden für die Jüngeren unter uns. Bis 2045 sollen Neuteile bei Reparaturen abgeschafft werden. Eigentlich für alle Reparaturen. Einige Versicherungen fordern schon jetzt mit gebrauchten Ersatzteilen zu reparieren. Steuergrät kaputt > alte Guzzi muss fachgerecht entsorgt werden. Radlager dürften nicht durch Neuteile ersetzt werden, da wird mir schlecht. Unterbrecher kaputt, kein neues Ersatzeil dürfte eingebaut werden,............ stellt euch das vor, nicht nur für Fahrzeuge, für alles, Waschmaschine, Kühlschrank, Laptop. Eigentlich muss man dann alles durch neue Sachen ersetzen. Das wäre dann klimaneutral in Deutschland. Muss man seine Fahrzeuge in Polen zulassen? Ist das ein Witz ? Ich werde das nicht erleben, darum fahre ich noch eine Runde. Grüße , mako
Man sollte immer VORSICHTIG sein, ein altes Motorrad ist ein ALTES Motorrad. Alles kann mal kaputt gehen, so ist das eben. Wenn man die Cali in Ruhe lässt, einfach damit fährt, nichts verbessert oder "vorsorglich" kaputt schraubt, läuft die meistens 200000 Kilometer oder mehr ohne Mucken. Viel Spaß damit, mako
hier ist nur der Mitnehmer, für knapp 9 € https://www.stein-dinse.com/de/item-1-1120507.html https://gpiu.de/tachoantrieb-reparaturblech-mit-lasche-5.html Wenn du den gesamten Antrieb brauchst wird ein bisschen teurer. gebrauchte Teile kosten bis zu 190€. wenn das Gehäuse vorhanden ist macht man das Innenleben mit dem 3D Drucker, oder mit einem Stück Alu und einer Feile. Grüße , mako Fahrrad Tacho funktioniert als Ersatz derweil auch
Servus nach Lünen. Ja das ist keine Hexerei!
In Deutschland nicht immer erlaubt! Datenenschutz. Nur der Staat darf überwachen. https://www.adac.de/verkehr/recht/verkehrsvorschriften-deutschland/dashcam/
Mach 30 Rundschieber PHF mit Beschleunigerpumpe, weil die schöner einzustellen sind als die Flachschieber. Verbrauch ist auch weniger. Gut eingestellt, wirst du im Gespann bei 6,5 Liter etwa Verbrauchen, Gespannmotor sollte immer etwas fett laufen. Grüße , mako
