JakobCreutzfeldt
Everything posted by JakobCreutzfeldt
  1. Moin, anlässlich meines geplanten Urlaubs überlege ich, die SW Motech SLC-Seitenträger anzubauen. Diese werden im Paket mit den großen Taschen LC2 (13,5 l) angeboten, was ich auch gut finde. Da aber die Mistral-Töpfe an meinem Moped verbaut sind und ich nicht weiß, ob diese höher liegen als die Serientöpfe, bin ich mir unsicher, ob die großen Taschen zu nah am Auspuff hängen würden. Könnte einer von euch - der mit Serienendrohren fährt - einmal bei senkrecht stehendem Moped nachmessen, wie groß der Abstand vom Boden zur obersten Kante des Auspuffs ist? Dann könnte ich prüfen, ob das bei mir abweicht und würde dann gegebenenfalls die kleinen Taschen LC1 ordern. Vorab herzlichen Dank und Gruß, Alexander
  2. Moin Timo, vielen Dank für deine Information. Kennst du das Releasedatum des Updates oder die Versionsnummer? Ich würde gerne mit meinem Händler klären, ob dieses bereits aufgespielt wurde oder ob mein Moped mit einer älteren Version herumfährt. Vielen Dank und Gruß, Alexander
  3. Hallo und viele Grüße aus dem Westen Deutschlands 🙂 Alexander
  4. Moin, mir hat das Lesen und das Anschauen deines Tagebuchs sehr viel Freude bereitet. Weckt das Fernweh... Vielen Dank Harun! Gruß, Alexander
  5. Moin Stefan, wahrscheinlich wäre mir der passgenaue Sitz wichtiger als des bequemere Überziehen. Ideal wäre natürlich beides zusammen 🙂 Konntest du mit den Helmen fahren? Gruß, Alexander
  6. Moin Karl, schau doch mal bei Baak, ob dir deren Angebot gefällt. Dort habe ich mein Heck bestellt: https://www.baakmotocyclettes.com/en/moto-guzzi/2423-classic-rear-mudguard-moto-guzzi-v7 Gruß, Alexander
  7. Das darf man nicht, steht explizit im Fahrerhandbuch 🤣 "Parken Die Auswahl des Parkplatzes ist sehr wichtig. Halten Sie sich dabei an die Verkehrszeichen und an die nachfolgend beschriebenen Anweisungen. Achtung DAS FAHRZEUG AUF FESTEM BODEN PARKEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS ES UMFÄLLT. DAS FAHRZEUG NICHT AN MAUERN ANLEHNEN UND NICHT AUF DEN BODEN LEGEN."
  8. Moin, da du vermutlich die V7 850 gekauft hast: Dieses Modell hat keinen Messstab, sondern ein Schauglas. Wenn man es nicht zu zweit machen kann/möchte, kann man statt Hauptständer auch eine Motorradwippe für das Vorderrad verwenden. Die ist etwas günstiger und erfordert keinen Montageaufwand. So etwas: https://www.acebikes.de/produkte/motorradstaender/steadystand/ Gruß, Alexander
  9. Herzlich willkommen bei den alten Säcken 🙂 Gruß, Alexander
  10. Schau doch mal, was bei dir eingestellt ist. Bei der 850er geht das so wie unten beschrieben, vielleicht ist es bei der III ähnlich: Konfiguration des Armaturenbretts In der Betriebsart "GESAMTKILOMETERZÄHLER (ODOMETER)" kann man durch einen langen Druck der "MODE"-Taste auf die erweiterten Funktionen zugreifen, da-runter: 1) Gangwechselschwelle (SET GEAR SHIFT) 2) Maßeinheit des Kilometerzählers ändern (SELECT UNIT (km/mi)) 3) Maßeinheit Verbrauchsmesser ändern (SELECT UNIT (l/100 - km/l - US mpg - IMP mpg)) 4) Maßeinheit Thermometer ändern (SET UNIT °C - °F) Gear Shift "Gangwechselschwelle" In dieser Betriebsart wird der Wert der Gangwechselschwelle eingestellt. Zur Einstellung gelangt man vom Menü durch einen langen Druck der "MODE"-Taste. Die gewünschte Einstellung bei jedem Druck der "MODE"-Taste auswählen. · SET GEAR SHIFT L: 4500 U/Min (Einfahrzeit-Drehzahlen) · SET GEAR SHIFT H: 8000 U/Min Im Inneren der gewählten Einstellung erhöht sich der Wert bei jedem Druck der "MODE"-Taste um 100 U/min. Bei Erreichen des Höchstwertes beginnt man beim nächsten Druck wieder mit dem Anfangswert. Der Vorgang endet mit einem langen Druck der "MODE"-Taste, mit dem der eingestellte Wert gespeichert wird, und das Armaturenbrett zeigt die Seite des Konfigurationsmenüs an. Beim ersten Batteriestart stellt sich das Armaturenbrett auf den zuletzt eingestellten Wert. Bei Überschreiten des festgelegten Grenzwerts wird auf dem Display die Schrift"GEAR SHIFT" angezeigt und die allgemeine Alarm-Kontrolllampe leuchtet auf. Die allgemeine Alarm-Kontrolllampe blinkt, wenn die Untergrenze überschritten wird und leuchtet fest, wenn die Obergrenze überschritten wird. Die allgemeine Alarm-Kontrolllampe schaltet sich in beiden Fällen aus, wenn man unter den eingestellten Grenzwert zurückkehrt. Das Steuergerät begrenzt die maximale Drehzahl des Motors auf 7200 U/min. Gruß, Alexander
  11. Moin, zumindest bei der V7 850 ist es so, dass die Schaltkontrolleuchte in der Einfahrphase auf 4.500 U/min eingestellt ist. Nach der ersten Inspektion sollte der Händler die Einstellung ändern. Das kann man bei diesem Motorrad auch selbst machen. Ob das bei deiner V7III auch so ist und wie du das einstellen kannst, sollte im Fahrerhandbuch beschrieben sein. Viele Grüße, Alexander
  12. Moin, ich nehme an, dass Du die Einstellung der Traktionskontrolle (MGCT) meinst. Die Funktion und Einstellung derselben ist auf den Seiten 45 ff. im gedruckten Handbuch bzw. auf den Seiten 58 ff. im PDF-Dokument beschrieben. Viele Grüße, Alexander
  13. Über diesen Link erhält man nach Registrierung einen Download-Link für für die Bedienungsanleitung, die beim Kauf in gedruckter Form mitgeliefert wurde. Werkstatthandbücher erhalten dort wohl nur Händler... Gruß, Alexander
  14. Moin, schau mal, ob es so funktioniert: https://www.guzzitek.org/atelier/pb/850/ Gruß, Alexander
  15. 180km/h hatte ich auch einmal auf dem Tacho - Calimoto zeigte dann lt. GPS-Daten 168 km/h...
  16. Moin, in meinem Fahrzeugschein ist auch der Geschwindigkeitsindex S eingetragen, im CoC muss ich gelegentlich mal schauen. Würde aber nicht auch der Metzeler Roadtec 01 100/90-18 56V bzw. 150/70-17 69V passen? Mit dem von Centenario_DD erwähnten Bridgestone Battlax wären es schon mal 3 bzw. 4, wenn man die Contis mit der entsprechenden Freigabe dazu nimmt. Gruß, Alexander
  17. Moin, wenn Du die Position der Armaturen nicht verändern möchtest, brauchst du Adapter. Es soll welche für Vespas geben, die passen. Oder drehen lassen. Gruß, Alexander
  18. Danke! Bisher habe ich mich noch nicht mit der vorhandenen Auswahl beschäftigt. Wenn da wenig Alternativen vorhanden sind, ist das natürlich nicht so schön. Dann hoffen wir mal, dass demnächst weitere Alternativen dazukommen. Gruß, Alexander
  19. Ach ja, unzerbrechlich scheinen sie wirklich zu sein. Einen Unfall (Totalschaden) mit meiner Honda haben sie mit leichten Blessuren überstanden...
  20. Moin, wie Michael schon geschrieben hat: Die Motogadget-Spiegel sind klasse! https://www.motogadget.com/shop/de/m-view-street.html https://www.motogadget.com/shop/de/m-view-cafe.html Und nachdem ich damals das Video zur Produktion gesehen hatte, musste ich welche kaufen 🙂 Gruß, Alexander
  21. Moin, darf ich fragen, warum du auf den Michelin wechseln willst? Hast du da gute Erfahrungen gemacht? Bist du mit dem Serienreifen unzufrieden? Gruß, Alexander
  22. Was spricht denn gegen die bereits verfügbare Anlage von Mistral? Gruß, Alexander
