Everything posted by Gexx
Danke Tim, dein Tip mit dem falsch angeschlossenen Regler war goldrichtig! Ich kann mir nicht erklären wieso, aber es war D+ und DF vertauscht. Da muss der alte Regler schon falsch angeschlossen gewesen sein. Jetzt geht es nur noch bis 14,3V bei 4000U/min (im Stand gemessen) Ich hätte das halt doch kritisch mit Schaltplan prüfen sollen! Zum Glück hatte ich den Voltmeter während der Fahrt an. Sonst hätte ich wahrscheinlich noch die Zündbox gehimmelt Man sieht wieder, die größten techn. Unzulänglichkeiten einer Guzzi ist nicht die Guzzi selber, sondern der Fahrer/Schrauber Viele Grüße Robert
Hallo Tim, sorry, den Link zum Regler habe ich vergessen. Die Stecker sind exakt so gesteckt, wie es beim alten Regler war https://cs-batteries.de/Elektronischer-Lichtmaschinenregler-Spannungsregler-fuer-LiFePo4-Batterien-2-Ventil-Boxer-BMW-Benelli-Moto-Guzzi Ich prüfe die Anschlüsse aber nochmal. Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, heute hatte ich die erste Ausfahrt meiner T4. Die hat einen neuen Regler für LiFePo (Abschaltspannung 14,4V) Dank Spannungsanzeige konnte ich während der Fahrt feststellen, dass die Bordspannung über 2000U/min immer weiter stieg und auch weiter über 16V gegangen wäre, wenn ich nicht im höchsten Gang mit unter 2000U/min gefahren wäre. Unter 2000U/min konnte ich die Spannung bei 14,5V-14,7V begrenzen und bin auf Schleichfahrt zurück zur Garage. Was könnte das Problem sein? Klar, es könnte der Regler sein. Aber gibt es noch eine andere Möglichkeit, warum die Spannung ins Unermessliche steigen will? Ich meine schon irgendwo mal gelesen zu haben, dass es auch an der Diodenplatte liegen könnte? Ich könnte jetzt erstmal wieder den alten Boschregler einbauen und schauen, ob der gleiche Fehler vorliegt. Oder was/wie kann ich noch testen? Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, heute war der große Moment...die erste Ausfahrt meiner Guzzi 👍 Ich war schon 7Uhr an der Garage, das Wetter noch gut und die Straßen leer. Es sollte aber erstmal eh bloß in die andere Garage gehen. Der Maschine läuft super und es macht Spaß. Aber...zum Glück hat mein Tacho eine Spannungsanzeige. Nach 1km merkte ich , dass die Spannung 14,4V überstieg.( Ich habe einen neuen Regler für LiFePo drin, der eigentlich bei 14,4V abregelt.) Die Spannung stieg immer weiter , selbst bei 16V war noch kein Ende in Sicht. Ich habe dann die Reissleine gezogen, weil ich Angst um die Zündbox hatte. Ich bin dann nur im höchsten Gang und unter 2000U/min in die Garage gefahren. Die Spannung konnte so auf 14,5V einigermaßen begrenzt werden. Die erste Ausfahrt war also nur ein Teilerfolg Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, ich habe jetzt einen 47ohm Widerstand parallel zur LKL gelötet. Nun erlischt die Ladekontrollleuchte schon bei minimal über Leerlauf , vorher wollte sie teilweise über 2000U/min...funktioniert 👍 Viele Grüße Robert
Sieht gut aus! Je mehr man an einer Guzzi vom Motor sieht desto besser 👍
Hallo Tom, Glückwunsch zum erfolgreichen Erstlauf...den Rest bekommst du auch noch locker hin Viele Grüße Robert
Das geht eh nicht...legal darfst du auch mit Nachrüstanlagen nur die dB erreichen, die auch im Schein eingetragen sind. Was du meinst, ist wahrscheinlich "mit mehr Bass" 😉 Die V7 2021 Special hat die gleichen Doppelinstrumente, wie die V7 III Special oder Racer Bei 500€ Unterschied würde ich keine V7III kaufen. Da müsste der Preisunterschied schon größer sein
Danke, Dieter! 👍
Wenn ich die Vergaser synchronisiere, muss ich da auch die Leerlaufgemischschrauben nochmal anpassen oder kann ich die einfach unangetastet lassen? Ich gehe davon aus, dass diese aktuell korrekt eingestellt sind und möchte da erstmal auch so wenig wie möglich verändern. Danke Viele Grüße Robert
Hi Andreas, früher war vieles vergleichsweise teuer...Fernseher, Computer, Telefon usw. usw. Viele Grüße Robert
Nur um meinen letzten Beitrag zu vervollständigen...Den Bleiakku habe ich rausgeschmissen und durch einen LiFePo ersetzt. Jetzt habe ich beim Motorstart > 12V und der Tacho/DZM werden nicht immer wieder neuinitialisiert Der Bleiakku war einfach für den Anlasserstrom nicht geeignet. Das Standgas habe ich jetzt etwas höher gedreht. Möglicherweise muss ich wieder etwas runterdrehen, wenn der Motor richtig warmgelaufen ist. Bei der Hand am Auspuff-Methode bekommt man bei der Standgaseinstellung schon eine gute Rückmeldung , ob es noch eine Änderung an einem Zylinder bedarf. Synchronisieren werden ich später in der anderen Garage. Ein paar Arbeiten muss ich allerdings noch bis zur ersten Ausfahrt erledigen. Das Wetter ist ja ohnehin Mist Bis hierhin haben die Arbeiten einen riesen Spaß gemacht und ich kann nur jeden ermutigen, der sich auch eine alte Guzzi zulegen will. Im Idealfall als Zweitmotorrad, denn dann kann man in Ruhe ohne Zeitdruck arbeiten. Selbst eine Maschine in guten Zustand (und das war meine) muss erstmal gründlich untersucht werden. So lernt man wenigstens die Maschine kennen. Geld reinstecken muss man in die 40-50 Jahre alten Maschine bisschen was. Der Kaufpreis ist meist nur der Anfang 😉 Viele Grüße Robert
Ich find die Maschine geil 👍
Genauso ist es! Und es wird auch übersehen, dass "weisse alte Männer" auch so ein diskriminierender Begriff ist. Das wird gesagt, aber Zigeunersauce oder Schwarzer darf man nicht sagen Sind nicht auch die Leute Umweltsünder,die eine Hauskatze halten? Und die frei laufen lassen?
Le Mans 1 - geeignet für Lithium-Ionen-Batterie ?
Gexx replied to Hägar der Schreckliche's topic in Elektrik und Elektronik
Hi Tim, bei mir ist es auch eine alte Guzzi (T4) 😉 Allerdings umgebaut auf elektronische Instrumente und elektronische Zündung. Der eingebaute Bleiakku war aufgrund der Platzverhältnisse kein Starterakku, sondern ein UVS Akku. Also war der von vornherein nicht unbedingt für den stromhungrigen Bosch Anlasser geeignet. Ungeeignet würde ich nicht sagen, denn er hat ja jahrelang funktioniert. Durch den Umbau ist mir dann aber die geringe Spannung im Bordnetz aufgefallen. Viele Grüße Robert -
Sehr schön! Und 60km sind perfekt, um mal schnell vor dem Frühstück eine Runde zu drehen 👍
Hallo zusammen, mein LiFePo Akku ist schon geliefert worden. Der Regler ist ausgetauscht, das ging weitestgehend Plug&Play. Ich habe nur die Chance gleich genutzt alle Krimpstecker auszutauschen. Platz habe ich im Batteriekasten genug für den Lithium-Block. Die Spannung bricht nun beim Betätigen des Anlassers kaum ein. Vorher mit der vollgeladenen Bleibatterie ging die Spannung kurz auf 9,6V und dann auf 10,2V. Das führte immer zu einer Neuinitialisierung von Tacho und DZM. Jetzt mit dem Lithium-Akku geht die Spannung beim Start auf 12,8V und Tacho /DZM bleiben an. Viele Grüße Robert -
Schau doch einfach mal nach, was für Zündkerzen drin sind. Ich glaube nicht, dass die Werkstatt Iridium Kerzen eingebaut hat Wenn nicht, dann austauschen und schaue, ob es hilft Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, ich habe von Joerg von www.schweizerschrauber.ch ein interessantes PDF bekommen. Der Widerstand ist zwingend notwendig. Es kann zwar, wie anscheinend in meinem Fall, auch so funktionieren. Es ist aber keine Garantie, dass es dann dauerhaft so bleibt. Jetzt muss ich bei mir nur nochmal schauen, ob nicht doch ein Widerstand irgendwo verbaut ist Viele Grüße Robert FAQ_LKL.pdf
@Matthias Bokelt Wandern gehen, anstatt Motorrad zu fahren? Das soll besser sein? Heute stand erst im lokalen Tagesblatt, dass es wegen Corona immer mehr Menschen in den Wald zieht...mit gravierenden Schäden für Tier und Pflanzenwelt. Das ist also auch nicht die Lösung.
Am Ende trägt schon die Geburt jedes Menschen zu Umweltschäden bei...ja, auch unsere Geburt Klar, ist Motorradfahren "nicht notwendig". Das sind aber 90% anderer Hobbys, Tätigkeiten genauso wenig. Es gehört nunmal zu den Errungenschaften der modernen Gesellschaft dazu, dass man das machen kann und darf, wozu man Lust hat...das nennt sich Freiheit. Allein nur den Co2 Ausstoß herzunehmen und daran alles zu messen , ist nicht richtig. Was ist denn mit dem Insektensterben, Regenwaldabholzungen, Kükentöten , Glysophat usw. usw. ...da wird nur schleppend etwas unternommen. Die Politik lässt sich da schön von Lobbyisten bearbeiten und tut das, was die Industrie fordert. Dem kleinen Mann wird aber ein schlechtes Gewissen eingepflanzt...er ist schuld und muss z.B. durch eine Co2 Steuer noch tiefer in die Tasche greifen. Die Industrie lacht sich über sowas schlapp Plastikmüll...da wurde auch dem kleinen Mann (Endverbraucher) eingetrichtert, dass er an allen Schuld ist. Plastiktüten beim Einkauf sind verboten worden oder mussten teurer werden. Und was ist mit der Industrie? Da ist nix passiert, ganz im Gegenteil. Die Plastikverpackungen sind noch extremer geworden, zig 1000x einzeln verpackt usw... China ist mit der größte Umweltverpester. Auch mit Hilfe deutscher Unternehmen. Wird da was gemacht? Nein nicht wirklich, da geht es ja wieder um Geld. Die Elektromobilität wird am Co2 Ausstoß und am Klimawandel nix ändern. Vor allem nicht, wenn man nicht die gesamte Kette (Akkuproduktion, Entsorgung, Lebensdauer der Akkus, Stromerzeugung usw.) betrachtet Wer glaubt, dass die aktuelle Elektromobilität ökologisch sinnvoll ist, glaubt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet😉
Edit: ich sehe gerade, dass es Ohm und nicht kOhm sein müssen Angenommen, meine LED hat nur einen Widerstand in Reihe , um an 12V betrieben werden zu können. Was würde das für die Lichtmaschine bedeuten bzw. wir würde die Ladekontrollleuchte reagieren, wenn die Starterregung des Rotors nicht erfolgt? Viele Grüße Robert
Hallo Tim, es scheinen da widersprüchliche Aussagen im Umlauf zu sein...ich bin verwirrt Elektronik-Sachse z.B. schreibt in einer Anleitung, dass der Strom über eine Diode bei weitem nicht ausreicht und ein Widerstand parallel geschaltet werden muss.
Ah ja, Erregerstrom ist das Stichwort. Dafür wird der Widerstand benötigt...gut zu wissen. Meine Guzzi hat ja schon eine LED, aber ich kann keinen parallel geschalteten Widerstand finden. Im Leerlauf leuchtet die, wenn die Drehzahl steigt, geht sie auch wieder aus. Ich weiß aber nicht, ob das so korrekt ist und es auch ohne Widerstand funktioniert oder ich lieber doch 47k einschleife Hier im Video sieht man das. Die rote LED am Rand ist die Ladekontrolle. Nicht wundern, der DZM funktioniert nicht korrekt. Das Impulssignal war zu instabil und benötigte noch ein 1Mohm zugeschaltet Viele Grüße Robert
