Everything posted by Gexx
Hallo zusammen, ich habe es jetzt mit einer Messuhr als OT-Finder hinbekommen. Die Markierungen an der Schwungscheibe sind nicht 100% exakt Mit der Messuhr konnte ich den OT ganz gut einstellen und nun sind beide Zündfunken ganz gut angeglichen. Der rechte Zylinder zündet einen Hauch vor OT und der linke einen Hauch nach OT. Dieser Hauch ist aber auf der Messuhr nicht erkennbar. Das heißt, er befindet sich innerhalb der Kurbelwellengrade, wo es keine Kolbenbewegung im Totpunkt gibt. Auf den Bildern sehen beide Seiten identisch aus, sind sie aber nicht 100%. Wenn ich jetzt rechts ein gaanz klein wenig später stelle, dann zündet links definitiv nach OT Ich denke, so habe ich den besten Kompromiss gefunden Viele Robert
Der selbst gemessene Geräuschpegel ist nicht aussagefähig und auch kein amtlicher Wert. Ich habe mit meinen Mistrals kein Problem...Hauptsache der dB-Killer ist drin viele Grüße Robert
Wobei normalerweise die Sachse Zündung ja so konzipiert ist, dass sie nach dem ersten Zündfunken (rechter Zylinder) den zweiten Funken exakt 90grad weiter abgibt. Sonst stimmt ja mit der Sensorscheibe etwas nicht Ich glaube ich muss mal mit einer Messuhr den OT einstellen. Ich habe bis jetzt nur die Bleistift Methode in Verbindung mit der Markierung probiert Aber selbst da müssten ja der Zündfunken 90grad später kommen. Es sei denn die Markierungen D und S sind nicht exakt 90grad auseinander Ich versuche morgen mal die Stellung/Markierungen zu fotografieren Viele Grüße Robert
Hallo Tim, ja, theoretisch würde ich mir das Anpassen der Sektorscheibe zutrauen. Wenn ich den genauen Wert kennen würde, könnte ich auf der Fräse relativ exakt abfräsen Aber woher kommt denn überhaupt der Unterschied? Sind denn überhaupt die Markierungen auf dem Schwungrad genau oder kommt da vielleicht der Unterschied her? Viele Grüße Robert
Was sagt denn die Anleitung der Vape Zündung? Meines Wissens nach gibt es nur 3 Zündkurven, nicht 15...kenn mich mit der Vape aber nicht 100% aus Ich würde die Kurve 9° und 38° bei 5000U/min nehmen, nicht bei 3000U/min Das würde auch einer der Sachse Kurven entsprechen. Die Standardkurve von Sachse ist allerdings 2° und 32° bei 6000U/min Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, die Sachse Zündung ist nun in meine T4 eingebaut und funktioniert soweit. Bei der Grundeinstellung gibt es den Zündfunken am rechten Zylinder exakt auf OT ( D-Markierung) Mit dieser Einstellung gibt es aber am linken Zylinder den Zündfunken erst kurz nach OT. Das heißt , die S-Markierung ist gerade an der Markierung am Motorgehäuse vorbei. Die Markierung S ist aber bei der Zündung im Schauloch noch zu sehen. Soll ich das so lassen? Oder muss da zwischen links und rechts noch bisschen angeglichen werden? Wobei wenn ich jetzt links etwas aus spät heraushole, würde ich ja rechts in früh verschieben Viele Grüße Robert
Ich danke euch 👍 Das mit der geschlitzten Hülse ist die Idee, um erstmal die Originalzüge passend zu machen und zu testen. Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, man denkt garnicht, wie doch anfänglich kleine Arbeiten doch in riesigen Zeitaufwand münden 😉...aber es ist bald geschafft! Die Sachse Zündung ist eingebaut, verkabelt und funktioniert schonmal im Testmodus. Der Tacho und DZM sind fertig verkabelt und funktionieren auch schon im Test. Heute habe ich die Vergaser wieder montiert. Ich habe aber ein Längenproblem mit den Bowdenzügen. Die am ehesten passende Züge sind die von der 1000 SP2...Aussenhülle 1015mm und 1160m Seele Diese Züge sind an der Aussenhülle zu lang, aber das lässt sich kaschieren. Die Seele ist so lang, dass es eigentlich passt, aber wenn ich auf korrektes Spiel einstelle, sind die Einstellschrauben extrem weit rausgedreht. Die halten bloß noch auf ein paar wenige Gewindegänge Was könnte ich bei diesen Gaszügen machen, damit die Einstellschrauben wieder ein Stück weiter eingedreht werden können? Hülsen von 3-4mm Stärke in die Anschläge der Aussenhülle auf beiden Seiten? Oder so eine längere Einstellschraube nehmen? https://www.bowdenzug24.com/shop/anschlussteile-fuer-bowdenzughuellen/stellschrauben/stellschraube-19/ Oder kennt jemand eine Bezugsadresse für Bowdenzüge nach Maß? Irgendeiner Schraubnippel-Lösung traue ich nicht Ich habe mal ausgemessen. Aussenhülle 920mm und Seele 1150mm würden passen Viele Grüße Robert
Inspektionskosten California 1400 Custom 1. Inspektion
Gexx replied to alfalke's topic in Allgemeines
Und ein großer Nachteil bei einer Guzzi ist, dass der Arbeitslohn einen erheblichen Anteil ausmacht. Viele Reparaturen, wo die Teilekosten sich in Grenzen halten, erfordern ein Ausbau des Motors. Zum Beispiel bei Kupplungsreparaturen...bei vielen jap.Motorrädern wäre das kein Akt und erfordert auf dem Seitenständer nicht einmal ein Ölablassen Bei einer Guzzi ist das schon sehr aufwendig Viele Grüße Robert -
1000€/Jahr 😱 ...klar, wenn was kaputt ist, kann es schonmal soviel kosten...aber ein normaler , jährlicher Kundendienst kostet keine 1000€. Aber vielleicht irre ich mich auch. Die letzte Inspektion war die Erstinspektion 1500km meiner V7iii (knapp 300€, und da wurde relativ viel gemacht) Zum Glück mache ich sonst fast alles selbst, bei 5 Motorrädern wären 5000€/Jahr nur für den Kundendienst ein Scheidungsgrund zu Hause 😉 -
Das kann ich jetzt bestätigen...ich habe mir die Clubman Spiegel bestellt, zusammen mit billigen Retro-Spiegel. Die LSL sind definitiv wertiger und optisch harmonischer als die billigen Spiegel. Die Clubman bieten auch eine bessere Sicht nach hinten, da etwas breiter. Klar, es ist aber auch ein erheblicher Preisunterschied. 19,99€ vs. 89,90€/Stk. ist schon eine Hausnummer. Für den Preis sind die billigen Spiegel nicht schlecht https://www.louis.de/artikel/universalspiegel-custom-links-oder-rechts-e-geprueft/10028022?utm_medium=Ads&filter_article_number=10028051 Aber man schiebt sonst schon soviel Geld ins Hobby, da kommt es jetzt darauf auch nicht an 😉 Dennoch muss man Abstriche bei der Sicht machen. Mit Lenkerendenspiegeln hat man eine super Sicht nach hinten. Mit den Clubmans sieht man nicht, ob jemand hinten einem fährt. Aber das ist alles Gewohnheitssache Viele Grüße Robert
Schaut euch mal Readly an. Ich glaube, so was ist die " Zukunft" und wer in der Zeitschriftenbranche überleben , muss bei so etwas mitmachen. Für den Verbraucher ganz praktisch...kein Ansammeln von alten Zeitschriften und man kann auch jahrealte Ausgaben noch lesen Viele Grüße Robert
Die runden Clubman Spiegel würden mich auch interessieren. Meine LSL Lenkerendenspiegel haben zu den Stummellenker der Racer ganz gut gepasst, aber ich habe jetzt den normalen Lenker drauf. Da bin ich mit Lenkerendenspiegel nicht ganz sooo glücklich Wie ist denn die Sicht nach hinten mit den Clubmans ? Viele Grüße Robert
Ja, die V7 wirkt zierlicher...ist aber wie so oft nur subjektiv. Das spielt die Tankform sicherlich mit hinein, aber auch die Bereifung. Ein 150er 16" wirkt anders als ein 130er 17". Selbst der 130er 16" auf meiner 850T4 wirkt massiger als der meiner V7 Ich komme mit meinen 1,87m und 90kg gut mit der V7 klar Viele Grüße Robert
Ich habe auch den runden Strahler in die Ecke geworfen und einen rechteckigen Reflektor angebaut. Minimalgröße Viele Grüße Robert
Wenn du da eh schon Verbraucher dran hast, kannst auch ein Voltmeter anschließen. Hast höchstens eine leicht geringere angezeigte Spannung als bei Batterie-Direktanschluss An meiner Enfield habe ich zur Spannungsüberwachung so ein Teil verbaut http://schweizerschrauber.ch/misc/fs.de.html#ref1 Viele Grüße Robert
Ich habe auch die kurzen Mistrals drauf...ohne irgendwelche Änderungen an ECU oder Luftfilter oder sonstwo
Hallo Peter, Willkommen! Du hast aber schon die CX behalten, oder? Viele Grüße Robert
China Billigreifen auf Premiumfahrzeugen, ist das jetzt Mode?
Gexx replied to cbk's topic in Allgemeines
Bzgl. Preisverhandlung halte ich es genauso Wenn man die China-Schlappen reklamiert und bei einem Premiumwagen auf Austausch besteht, wird das sicherlich gemacht. Problem ist nur, dass der Händler das von seiner Marge zahlen muss. Audi und BMW werden da keinen Cent bezahlen. Die haben ihr Billigzeug teuer verkauft und der Händler soll es ausbaden. Hauptsache Vorstände und Aktionäre bekommen Geld in den Arsch geblasen -
Also ist diese Bündelungsbehörde doch eine Zulassungsbehörde (so kann ich es in dem PDF querlesen) Da stellt sich eine Zulassungsbehörde über einen techn. Überwachungsverein, obwohl dieser ja für solche Aufgaben existiert. Die haben in Hessen echt einen an der Waffel! Ein Prüfer schaut sich vor Ort alles an, gibt das frei und ein Sesselpupser meint dann, dass das nicht in Ordnung ist und lehnt ab. Ich werde nie nach Hessen ziehen! 😉 Viele Grüße Robert
Das ist halt der firmeninterne Druck, die Kosten einzusparen. Ich hatte mal einen Kollegen, der in der Automobilzulieferindustrie gearbeitet hat. Es sagte mir, dass vor allem BMW und Audi nur das Billigste vom Billigsten haben wollten. Jeder Koreaner wäre deutscher als diese deutschen Fahrzeuge Muss ich morgen direkt mal einen anderen Kollegen fragen. Er hat erst vor 2 Wochen eine neue GS bekommen. Bin gespannt, ob da auch Chinesen-Schuhe drauf sind -
Dieses Monopol ist 2019 gefallen ‐---- Einzelabnahmen oder auch die sogenannten Vollgutachten dürfen alle Organisationen durchführen. Hierzu hat im Jahr 2019 der Bundesrat den Weg zur Liberalisierung des § 21 StVZO freigemacht. Seither sind alle Prüforganisationen berechtigt zum Beispiel das Vollgutachten zur Wiederzulassung oder eine Einzelabnahme bei einer Modifikation durchzuführen. Bisher waren die Vollgutachten und die Einzelabnahmen nach $ 21 StVZO in den alten Bundesländern nur dem TÜV vorbehalten. In den neuen Bundesländern durfte sie ausschließlich die DEKRA erstellen. Glücklicherweise hat man die Monopolstellungen der Prüforganisationen mit Wirkung zum 22.3.2019 aber gekippt. Begutachtung nach § 19.2 in Verbindung mit § 21 StVZO auf Vorschriftsmäßigkeit darf seither auch die KÜS oder GTÜ. --- Quelle: https://www.tuningblog.eu/kategorien/tuning-wiki/tuev-dekra-kues-gtue-284242/
Hand-Protektoren sind eintragungsfrei https://www.motorradonline.de/ratgeber/ratgeber-dekra-gtue-kues-und-tuev-uebersicht-eintragungspflichtig-eintragungsfrei-abe-co/ Beim nächsten Mal weißte Bescheid 😉 Ich vermute, dass es in ein paar Jahren vor allem mit den Guzzis vor 1987 beim TÜV immer Erklärungsbedarf geben wird. Die Alten sind dann in Rente und die Jüngeren haben keine Ahnung Viele Grüße Robert
Hallo zusammen, ich bin nun mal dazu gekommen, auch die vorderen Blinker meiner V7III auf Mini Rizomas umzubauen Wie von mir schonmal beschrieben (siehe Zitat), geht das ganz ohne das Originalkabel zu zerstören und der Tank kann auch montiert bleiben. Alte Blinker abschrauben, Blinkerglas abschrauben und die beiden Kabel abziehen Danach das Originalkabel zur neuen Blinkerhalterung führen (in meinem Fall von Baak) Von den neuen Blinkern die Kabel nach Bedarf kürzen und kleine,passende Flachstecker aufcrimpen Die Steckverbindung danach mit Schrumpfschlauch versehen...fertig. Das ist jederzeit wieder auf Originalblinker umbaubar Viele Grüße Robert
