  1. Today
  2. Moin, komme aus der nähe von peuker und streeb. Kann ich sehr empfehen, hab da schon meine dort gehabt. Gr. Horror
  3. Yesterday
  4. Wieso macht ihr alles so kompliziert , hätte schon längst den Anlasser ausgebaut und dann starten lassen. wenn der einwadfrei funzt kanns an dem und an den zuführenden Kabel nicht liegen. Dreht der Motor überhaubt noch, oder ist der fest.
  5. …was hast du denn gedacht 😜
  6. Momentan gibt's da auch andere Probleme. Will ich bei den aktuellen Preisen überhaupt voll machen. Oder reicht Sprit für 10€. Oder reicht das dann grade mal fürs Feuerzeug?
  7. Lamparth kenne ich persönlich. War immer super bedient dort! Der macht aber über kurz oder lang altershalber zu. Peuker und Streb könnte eine Alternative sein. Soll sehr gut sein, habe ich aber selbst nicht getestet. Das "altershalber" Problem könnte dort evtl. ähnlich sein.
  8. 😎 Bei dem Wetter kribbelts einfach in den Fingern.
  9. So, jetzt hab ich’s einfach probiert und bin mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Schaun wir mal, obs hält! LG ekeith44
  10. Moin in die Runde! Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich habe heute nach 6 Monaten und 10 Tagen meine Diva zurückbekommen. Und das sogar voll funktionstüchtig und mit Entschuldigung, dass es so lange gedauert hat. Bezahlt habe ich (natürlich) auch nichts. Letztendlich wurde, lt. Aussage des Werkstattleiters, ein "modifizierter" Pick-Up-Sensor eingebaut und die aktuellste Software installiert. Prüfen kann ich das als Laie natürlich nicht, aber es funktioniert - bisher. Dennoch bleibt ein Wehrmutstropfen, denn es kann ja eigentlich nicht sein, dass eine "Fachwerkstatt" keine Fehler findet, die offensichtlich und permanent auftreten. Mein Verhältnis zu Moto Guzzi ist jedenfalls nachhaltig geschädigt und meine Diva steht demnächst zum Verkauf bereit, falls jemand Interesse hat... Gruss Dirk
  11. Ist das hier ein Rentner Treff?????
  12. Ach, das ist ja die kleine Breva die nächste Bakterie wird auch wieder überkochen, da hilft keine neue sondern vermutlich ein neuer Spannungsregler, es sei denn sein Massekabel ist abgefault, Hat die noch eine Bosch Lichtmaschine mit Ladeleuchte ? G
  13. Servus Werner, Bin 73 und fahre auch eine 750 Breva. Willkommen und allzeit gute Fahrt.
  14. Als Zeitschrift willst Du doch keine potentiellen Werbekunden vergrätzen.
  15. Hallo Werner, willkommen im Forum mit deiner Breva. Gruß Matthias
  16. Willkommen im Forum. Grüße Tobias
  17. Servus Michl, wenn ich da wohnen würde, würde ich nach Bad Boll zu Peter Lamparth gehen. Für mich eine der Top-Guzzi-Werkstätten. Gruß Tom
  18. Servus zusammen, hab mir ne 2024er V85 TT Euro 5+ gebraucht angeschafft. Nun bin ich auf der Suche nach ner guten Guzzi-Werkstatt für Wartung/Service etc. Kommt jemand aus der Ecke Pforzheim/Mühlacker/Vaihingen-Enz und kann mir da eine empfehlen? Mit der Suche auf der Guzzi-Seite bekomme ich nur den Händler Peuker & Streeb in 75334 Straubenhardt. Vielleicht gibt es ja eine Guzzi-Werkstatt in der Gegend, die nicht dort aufgeführt ist und durch euch empfohlen werden kann. Gruß an alle
  19. Hallo Werner, könnte es vielleicht an einem defekten Spannungsregler liegen? Die "übergekochte" Batterie würde meiner Einschätzung nach dazu passen. Aber du wirst hier sicher noch kompetentere Aussagen zu deinem Problem bekommen. Gruß Willi
  20. Griasdi Werner hoffe du findest Hilfe bei deinen Problem! gruss Basti
  21. Heute noch den Hinterreifen erneut. Der Vorderreifen ist noch für 1000 km - 2000 km gut.
  22. Hallo heisse Werner R. aus Bremen, bin beinahe 75 und keine Ahnung von Motorelektronik und verzweifele an meiner Breva: Die Säurebatterie ist übergekocht, am Anlasserkabel entlanggelaufen und hat für dicken grünen Belag gesorgt, was ich erst nicht bemerkt habe. Anspringen wollte die alte (2005) Dame nicht, eine Überbrückung mit PKW - sie läuft - 3 Minuten und geht aus. Fehlersuche: neue GEl-Batterie, Sicherungen - ok, Anlasser mit Magnetschalter - neu eingebaut, alle 5 Relais ausgetauscht. Nach Anlasserknopf drücken - erst einmal Stille, nach einigen Sekunden schnelles, leises Klickern eines Relais aber kein Klack und Starten. Was aber auffällig ist, die Tankanzeige leuchtet (Tank voll!), Tacho startet aber die EFI-Leuchte nicht. Hat etwa die Motorsteuerung (ECU den Geist aufgegeben? (gebraucht für ca. 300 Euro zu bekommen) und kann man die einfach austauschen ohne Probleme???? Weiss jemand Rat? Es grüßt Werner R. aus Bremen
  23. Moin - bin fast 75 und Besitzer einer Breva750 von 2005
  24. Zur Saisoneröffnung gehört bei mir immer auch ein Kurztrip zum Hohenpeißenberg. Der Ausblick zum Ammersee ist von da oben bei guter Sicht immer grandios. Und genau heute hat meine "Bea" die 30.000km hinter sich gebracht. Demnächst ist dann Inspektion angesagt. Für Kaufdatum 7/2023 nicht schlecht - und Null Nix Nada Probleme. So soll`s dann bleiben, bitte.
  25. Moin, falls es noch jemanden interessiert… Ich kann eine niedrige 3D-Comfort Sitzbank von meiner 2020er e4 abgeben. 2B005635 Keine Verschleißspuren.. Beste Grüße…
  26. So, ich habe mir denn mal die Gifrap Anlage geordert. War auch schnell da. Haken an der Sache, es gibt kein Gutachten, für den Graukittel. Nur ein Material Gutachten, als PDF, in Italienisch. Ich kann mir bei unseren Tüvern, hier oben, nicht wirklich vorstellen, daß ich die so eingetragen bekomme. Hat die vielleicht schon jemand verbaut und eingetragen bekommen und event. Papiere, für die Eintragung. Danke Euch Gruß Oliver
