  1. Today
  2. Aha ... Flugfeld Gardelegen. Sieht recht ... ähhh ... aufgeräumt aus 🙃
  3. Leiku
    V7 Stone schwarz
    Hallo zusammen Verkaufe meine V7 Stone. 1000 km, 1. Service, Jg. 2022. Ist eingelöst und fahrbereit. Bei Interesse einfach melden, 0041 79 636 01 85. Gruss Yves
  4. Die Slip-On für die V7 E5+ sind mittlerweile im Preorder verfügbar. Habe direkt zugeschlagen und bekomme den Avion S (Sie haben für die V7 E5+ 4 verschiedene Optiken) die Tage geliefert. Bin sehr gespannt, wie er sich anhört. Finde eigentlich, ist der originale an der V7 Sport schon sehr gut.
  5. Hab mal was gefunden in der Bucht , scheint ja doch extra Hardware zu geben. Wo das Teil eingebaut ist, müßte ich erst mal suchen , kenne ja auch nicht alle Baugruppen auswendig.
  6. Hallo Balu, ich habe mal ein Video von dem Mopedbua on Tour gesehen und der hatte das Problem auch, da gab es ein Problem mit einer Sicherung die defekt war. VG Jürgen
  7. Hi Rene, bei dir müsste soetwas drin sein https://hmb-moto.de/Sensor-Benzinstand-Breva-Griso-etc
  8. Das ist wohl das gesuchte Teil 30114460-Z Sieht wirklich nicht gut aus, Wendel, Collmann, HMB, Renzo, Stucchi, Officine, TLM haben alle das Teil nicht mehr auf Lager. Da hilft wohl nur der Gebrauchtmarkt. Schau bzw. frag mal beim Willy mit seinen seltenen Guzziteilen oder bei Markus Loges oder bei den großen Schlächtern MOTORIZE oder MTH. Ariete fertigt meines Wissens auch noch Ansauggummis für die Dellortos Grüße vom OAL ins OA
  9. Moin. Heute meine neue Tasche an die V7 gebastelt. Geht optisch so halbwegs. Ich bekomme aber zwei kleine Wasserflaschen, Geldbeutel und Handy rein. Ist für 19€ ok. Gruß Boris
  10. Hallo Stephan, ist das der passende Ansauggummi? https://hmb-moto.de/Ansauggummi-LM-123-SP-3-Cali-1100-etc_1 Gruß Thilo
  11. Hallo Stephan, erstmal herzlich willkommen hier, was dein Problem mit dem Luftfiltergummi betrifft, es gibt bei Kleinanzeigen in der Sparte Moto Guzzi Teile einen Gebrauchtteilehändler namens Moto Logetti der hat viele Teile auf Lager,ich selbst habe bei ihm schon Teile erworben die es neu nicht mehr gibt, setz dich doch mal mit ihm in Verbindung evtl hat er das passende. Gruß aus dem Saarland
  12. Hallo zusammen, habe heute auch die Bremsflüssigkeit für die Hinterradbremse meiner V85TT gewechselt. War eine ziemliche Brühe wie auf dem Foto zu sehen : Alt: (Bremsflüssigkeit Vorderradbremse sieht dagegen noch aus wie neu) Neu: (habe nach dem Fotoshooting noch bisschen nachgefüllt) Beim Entlüften hatte ich mit eingebautem Bremssattel wieder keine Chance und musste diesen auch hier abschrauben und unten über dem Auspuff durchreichen, damit ich den Entlüftungsnippel an die höchste Stelle bekomme (Stück Flacheisen zwischen die Beläge!). Das funktioniert super. Habe jetzt wieder gut Druck auf dem Pedal. Gruß Matthias
  13. Vielen Dank für den Hinweis und die Mühe, auch wenn ich mit dem kleinen Unterschied im Netz immer noch keinen Treffer landen konnte. Aber es sind noch Geduld wie Hoffnung übrig. LG
  14. Hallo zusammen, ich gebe meine Tourenscheibe für meine V85TT ab. Details in Kleinanzeigen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/tourenscheibe-v85tt-givi-airflow-verstellbar-top-zustand/3125390452-306-5063?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=desktop Weiterhin habe ich noch eine Navihalterung (weiß nicht mehr, müßte auch GiVi sein) oder auch Telefon. Sie wird zwischen den beiden oberen Scheibenhaltern eingesetzt. Alle Schrauben dabei, minimale Gebrauchsspuren. "Neu" darf ich ja nicht schreiben, weil schon einmal angebaut. Ähnlich zu der hier von Amazon. Chinaware liegt bei 30€. 20€ inkl Versand als Päckchen/ Brief. Danke und Linke-hand-Gruß! Meininger
  15. Liebe Guzzistis An meiner Norge Gt 8V jg 2015 spuckt die Anzeige. Ich kann Volltanken und es zeigt nur die Hälfte an. 10 min. später ist sie dann wieder dreiviertel voll usw. Weiss jemand ob der einen Schwimmer im Tank hat oder ist das rein elektronisch? Vielen Dank für Eure Hilfe Gruss René
  16. Die von dir genannte Artikel-Nr. 30114660 ist für das Bauteil 8 Für Teil 11 lautet die Artikel-Nr. (GU) 30114460 laut Teileliste, welche zur Zeichnung gehört.
  17. Vielen Dank für die aufmunternden und prompten Ratschläge. Leider haben die bis jetzt noch nicht zum Ziel geführt. Zur Konkretisierung: Die Artikelnummer lautet 30114660 und es handelt sich um das Bauteil mit der Nummer 11. Danke für die Hilfe.
  18. Hi Flo, viel Spass mit der V85TT. Hab auch die Gelbe, erst seit Januar. Und auch in Leipzig. Müsste man langsam mal was organisieren hier. Gibt schon einige Guzzisti in Leipzig. Ich hoffe man trifft sich mal. DlHzG!
  19. Griaß De Stephan, probier´s mal bei HMB https://hmb-moto.de/ - vielleicht hat der Michel die gesuchten Stutzen noch lagernd ?
  20. Falls es die Teile wirklich nicht mehr gibt, ist eine Möglichkeit der 3D Druck mit flexiblen Materialien wie Silikon.
  21. Servus Woiidbiker, ja, die Komforsitzbank ist nur für den Fahrer erhöht, für den Sozius gleiche Höhe wie Standardsitzbank bzw. max 3mm Höher, habs gerade nochmal verglichen mit Lineal über dem hinteren Gestänge. Sitzpolster Sozius Originalsitzbank ist bei mir ca. 5mm über dem Niveau des Gestänges, die Komfortsitzbank max. 8mm über dem Gestänge. Gruß Matthias
  22. Hallo Stephan, herzlich willkommen im Forum mit deiner Cali. Kenn das, für meine 1000S bekomme ich auch nicht mehr alles. Gruß Karsten
  23. Aus dem Oberallgäu ist es ein Katzensprung nach Mandello, Stucchi oder Valpolini hat das vielleicht… Wo kommst du denn genau her?
