Meinte natürlich 0,5l und nicht ml. Wahrscheinlich wird auch nix passieren außer das es verbrannt wird oder in den Luftfilterkasten geht.Ist halt trotzdem deutlich zu viel Öl drin. Bei meiner Mandello war auch deutlich zu viel drin. Die Mechaniker nehmen das nicht mehr so genau... Gruß Boris
Moin !
Moin !
Samonis started following V7 IV Lenkerschalter rechts auf aktuell tauschen?
Hallo zusammen, da ich immer noch unzufrieden bin mit meinem Startknopf ( muss immer mit Gewalt und lange gedrückt werden ), wollte ich mal fragen, ob es möglich wäre, den Lenkerschalter rechts der aktuellen V7 von 2026 an meine V7 IV aus 2021 zu bauen? Ich vermute, dass sich viel in der Elektronik geändert hat, aber vielleicht kann mir hier jemand zumindest etwas Auskunft geben, ob es doch möglich wäre? Die Schalter für den Startknopf haben sich geändert und wurden direkt in den Notausschalter integriert. Ich erhoffe mir einfach eine bessere Reaktion und der Tausch beim Händler letztes Jahr hat leider bei mir nicht geholfen. Vielen Dank für eure Meinung LG Matthias
Gysmo replied to The Mandellorian's topic in Motor
Hallo CH, ist die Mandello in der Zwischenzeit wieder abgekühlt ? Ich würde das Gewinde vom Motor mit Öl einreiben, ebenfalls das Plastik Gewinde vom Ölpeilstab. Sollte alles nichts helfen und du willst immer noch dein Moped vom Hauptständer holen einfach einen alten Socken oder Lappen in die Öffnung schieben. Dann müsste es klappen ohne das Öl ausläuft. Gruß Uwe - Today
The Mandellorian started following V100 Ölmeßstab läßt sich nicht mehr einschrauben.
Moin, hab die Mandello mal eben warm gefahren um anschließend den Ölstand nach Handbuch zu prüfen. Steht auf dem Hauptständer und ist bei max. Aber eigentlich soll sie ja wohl senkrecht auf beiden Rädern stehen. Das wäre der nächste Schritt gewesen. ABER der sch... Meßstab läßt sich nicht mehr einschrauben, bei der Hälfte ist Schluß. Gewinde sieht einwandfrei aus aber läßt sich nicht bis zum Ende eindrehen. Will auch nicht das Plastikgewinde zerstören oder den Stab abbrechen. Kennt jemand das Problem ? Gestern bei kaltem Motor ging es einwandfrei. Wie bekomme ich die jetzt vom Hauptständer ohne das das Öl ausläuft ? Gruß CH
LEJpziger started following Major B. Kloppt
Prima. Das sieht doch sehr gut aus. Wenn Du noch deine Bilder zeigen könntest, fände ich das klasse.
Mein "Habe d´Ehre, Andreas !" kommt aus der Südwestecke der schönen Oberpfalz, fast vom nördlichsten Punkt der Donau - also goar niad so weit weg vo Dir. Mit der V 85 TT wünsch ich Dir viel Spaß auf allen Touren und immer ein gesundes Heimkommen. Vielleicht kannst Du Dir´s einrichten, daß Du am ersten Juliwochenende zum Moto Guzzi Treffen der Kirchberger Guzzisti jenseits des Semmerings ins "Wechsel"-Land kommen kannst. Info zum Treffen findst hier : www.guzzi.at Mia nehma dazu a weng an "Anlauf": Start´n tua´n mia mit a poar Freund am 29.06. vo Regen im Woid as, ziag´n oberhalb vo da Donau durch´s Mühlviertel noa Ysper ins Waldviertel; durt´n hoam mia uns wieda amal beim Andi vo de "Drei Hacken" einquartiert und trei´m uns a poar Toach in dera scheena Gegend umananda; am 02.07. geht´s gen Kirchberg am Wechsel; am 05.07. ziag´n mia Richtung Hoamat, aba nu mit zwoa "Regenerations"-übernachtungen beim "Schurl", dem Blasl-Wirt in Losenstein - der ist "berüchtigt" füa seine friahran Moto Guzzi Treffen.
Herzlich Willkommen!
Manchmal ist es wohl ratsam, bei solchen Fragen ein Motorradforum eher zu meiden und einfach beim erfahrenen Kumpel oder Schrauber ums Eck nachzuhaken - das ist vermutlich besser fürs Gemüt und schont die Nerven. Ansonsten einfach mal selber wechseln, dann weiß man wieviel drinne ist und wie der entsprechende Ölstand im Schauglas, am Peilstab, auf dem Ständer, ohne Ständer, drauf sitzend, davor stehend, warm, oder kalt, waagerecht, in Schräglage, oder auch senkrecht aussieht. Die letzten 45 Jahre musste ich jedenfalls noch bei keiner Guzz etwas Öl aus der Wanne saugen. Ach ja, meine erfahrenen Profischrauber kippen alle anstatt dem zähen 60er nur ein 15W50 oder 10W50 in die Guzz.....das nur so nebenbei und damit hier keine Langeweile aufkommt - denn ein Ölthread hat doch immer etwas erheiterndes....
Hallo Matthias, willkommen im Forum. Gruß Matthias
Hallo Patrick, willkommen im Forum. Gruß Matthias
Hallo Andreas willkommen im Forum mit deiner V85TT. Gruẞ Matthias
Und ich hab dir geschrieben, dass es 8% sind. Ist der Ölstand also bei kaltem Motor genau auf dem obersten Strich, ist warm 0,5 mm drüber - also komplett egal.
Herzlichen Dank, für den freundlichen Empfang lg Andreas
Moin, heute eine GRISO Runde... 180 km sind schnell gefahren... und Straßen leer Wetter passt Spitze. Meisenheim besucht, hier gibt es noch eine Mohren Apotheke 😇 und ab auf die kleinen Straßen im Hunsrück. Gruß Holger
und im Handbuch steht auch warm fahren... vor dem <Ölstand messen zudem hat Adrian auch geschrieben, sie haben beim Service 1,76l 10W60 Motoröl nachgefüllt. so wird es stimmen, aber es können gerne noch weitere User hier antworten 😂
