  2. Und auch das ist nicht völlig korrekt. Wenn Du den Blinker z.B. nach links ziehts und dort festhältst, passiert genau nix. Auch nach dem Loslassen geht der Blinker nicht an. Scheint so ne Art Sicherheitsmaßnahme zu sein, damit wg. unbeabsichtigter Dauerbetätigung ("dicke Finger" ) nicht der Blinker angeht.
  3. Dann lag ich bzw. Gemin falsch. Sorry Hatte nur recherchiert, weil ich mir eine gekauft habe. Wird erst geliefert und z.Z. fahre ich eine V7 Centenario, da bin ich in den Stromlaufplan auf den nicht fertig verbauten Warnblinker gestoßen und habe ihn "aktiviert". Deshalb dachte ich, vielleicht gibt es bei der V100 auch so etwas..
  4. Amüsant, wenn einer ständig schulmeisterliche Ratschläge abgibt, obwohl er selbst wenig Ahnung davon hat - BMW nunmal keine Guzzi/Aprilia.
  5. Today
  6. Sorry, aber das wird dann nix mit dem scheckig lachen Edit: Zumindest nicht bei meinem E5-Modell. K.A. ob das E5+ das jetzt kann...
  7. Eben. Nach dem 2. Mal wurde das Schloss neu justiert. Ist dann aber trotzdem nochmal passiert. Daher traue ich dem System nicht zu 100%. Was meinst Du was ich alles probiert habe? Hab beinahe das Mopped umgeworfen beim Versuch, rauszufinden, wie der sich lockert und wo der dann rausfällt. Woher soll ich, als Laie, wissen, wie ich das Schloss justieren müsste, damit das nicht passiert? Meine Konsequenz ist: Ich fahre in Zukunft Touren mit der Guzzi lieber mit meinen Kriega-Taschen, als mit den Koffern.
  8. wobei Du damals doch geschrieben hattest, das der Händler danach nachjustiert hatte? oder? bei bmw motorrad war es auf jeden Fall so, das manchmal nachjustiert werden musste, damit sie wackelfrei saßen, dann fiel auch keiner mehr ab., an der GS1200 waren in Serie auch Halterungen, ähnlich der V100 verbaut und am Schloss bzw Sitzbankschloss wurde eingestellt
  9. Eine KI ist (noch) nicht wirklich intelligent und hat erst recht nichts "menschliches". Die phantasiert nur aus allen möglichen, verfügbaren Datenquellen (die nicht immer verlässlich sind) irgendwas zusammen. Spannend wirds nur, wenn generative KI sich mit selbst KI-generierten, synthetischen Lerndaten füttert und trainiert und die KI-Systeme auch eigenständig völlig neue KI-Modelle entwickeln. Das ist dann wohl der Kipppunkt, vor dem zahlreiche KI-Forscher warnen. Ansonsten lach ich mich scheckig, wenn das mit dem Blinkerknopf funktionieren würde....
  10. Sorry, aber das ist, mit Verlaub, Unfug. Nachdem das einmal passiert war, habe ich jedesmal, wenn ich die Koffer montiert habe, selbstverständlich geprüft, ob die Koffer richtig eingeschoben und der Soziussitz korrekt montiert war, also vor allem auch mit beiden hinteren Rastnasen in ihrer jeweiligen Aussparung. Der rechte Koffer hat sich trotzdem selbständig gemacht. Aber nee, is klar, muss ja immer Bedienerfehler sein.
  11. Ich habe die seit 2023 und habe auch schon einige Fahrten hinter mir. Bisher absolut Topp gehalten wobei ich bei der "ersten Anprobe" die "Nasen" etwas nacharbeiten musste da ich die Koffer schier nicht mehr aus der Halterung bekomme habe. Ansonsten hat es "bisher" gehalten und ich hoffe, dass das auch weiterhin der Fall ist.
  12. Na dann zeige das mal in einem Video ? Dann haben alle was da von.
  13. Nur mal zur Info , Gesetzliche Gewährleistung (Sachmängelhaftung) Dauer: Gilt 2 Jahre ab Kaufdatum für alle Mängel, die bereits bei der Übergabe bestanden. Beweislast: In den ersten 12 Monaten wird vermutet, dass der Fehler schon beim Kauf da war. Danach müssen Sie als Käufer beweisen, dass der Mangel von Anfang an vorlag. Ich mache es so , Koffer ran , alles eingerastet, ordentlich rütteln ob alles dran bleibt. Wer das nicht überprüft ist selbst verantwortlich. Gemäß § 23 der Straßenverkehrsordnung (StVO) muss der Fahrer vor Fahrtantritt prüfen, ob die Ladung ordnungsgemäß verstaut und gesichert ist. Stellt er Mängel fest, darf er die Fahrt nicht antreten oder muss nachbessern.
  14. Ich habe die auch und bestimmt schon 8000km gefahren , ohne Beanstandung, bis jetzt. Ich finde das Befestigungskonzept super.
  15. Guten Morgen, ich habe die originalen Koffer beim Kauf mitbestellt. Es gab zu dem Zeitpunkt auf die Teile sogar einen Rabatt, als keines Bonbon. Da ich mit Koffern keinerlei Erfahrung hatte, musste ich mich erstmal damit beschäftigen. Wenn man es ein paarmal geübt hat, finde ich das Handling nun ganz OK und wackeln tut da auch nichts. Der erste Eindruck ist nicht negativ. Vergess die passenden Inentaschen aber nicht.
  16. Hallo, Ich hab vor am Sonntag oder eventuell am Samstag Nachmittag hinzufahren. Wollen wir uns dort irgendwo treffen? Gruß Carsten
  17. Ich fahre nur noch mit Gehörschutz. kann ich auch nur jedem empfehlen. entweder Otoplasik vom Gehörgeräteakkustiker oder spezielle Tannenzäpfchen von Alpine ( z.B. Louis).
  18. Beim Händler hättest du dir das sparen können...wenn die Gewährleistung abgelaufen ist, dann ist sie abgelaufen. Hinzukommt , dass du noch nachweisen müsstest, dass speziell dein Schaden schon zum Kaufzeitpunkt vorhanden war.(wenn du noch innerhalb der Gewährleistung wärst) Evtl. ist was über Produkthaftung zu machen, aber dazu müsste das Produkt einen Schaden verursacht haben
  19. meinen Glückwunsch: Michael Dunlop hat gerade seinen 34. Sieg bei der Isle of Man TT errungen, indem er das heutige Supersport-TT-Rennen 1 gewann.
  20. Gibt es hier auch Beispiele, bei denen diese Koffer nicht herunterfallen? Gerade in Foren werden oft ja nur negative Dinge geschrieben. Wenn was funktioniert, redet keiner darüber. Vor ein paar Wochen hat mir ein V100-Fahrer das Koffersystem bei der Kathi-Bräu in Heckenhof gezeigt. Da hatte ich schon den Eindruck, dass das alles etwas schwietiger zu montieren ist. Ich habe die Koffer aber geordert, weil sie halt 'clean' aussehen... Ich bin gespannt....🤔
  21. Wenn man Zeit hat, dann einfach Kontrollschraube zu, Öl rein (Menge leicht erhöht), Öl setzen lassen und dann Kontrollschraube auf und das zuviel an Öl ablaufen lassen.
  22. da wäre jetzt die Frage, was sie denn genau bemängelt hat? Lehrlauf erzählen sie gerne viel….
  23. Bei den alten is es tatsächlich so . am besten mit ner spritze mit nem Schlauch. früher gabs da extra Metalspritzen dafür, mit 2-500 ml volumen. muss ja nicht voll rauslaufen ,leicht vor unterkante is ausreichend. Aber auch da gab es schon Werksangaben bezüglich der Menge
  24. einer der letzten Familienbetriebe in der Branche !
