V100 Mandello Verstellmechanismus Scheibe wackelt stark
Blixa replied to Elferhorst's topic in Fahrwerk und Reifen
Welches Baujahr? -
Boah...ich habs wieder nicht mitgekriegt. Um was ging es denn?
Im BAUER Fahrradmuseum Klein Auheim, beim Fest. Die BAUERWERKE haben auch Motorräder gebaut. Auf dem Parkplatz gab es Raritäten. Bei der IMME sieht man sehr schön das " im" rechten Schwingenholm der Auspuff integriert ist, einmalig. Aber das wisst ihr ja selber bestimmt.
Da stimm ich dir 100% zu. So wirklich regelmäßig schau ich auch nicht rein. Bis dato waren es auch mehr Hilfestellungen meinerseits als umgekehrt.
Moin. Hier wird doch keiner gemobbt - was ein Unfug. Der Herr, um den es offensichtlich geht, gibt für mich das Bild eines unverbesserlichen Narzissten ab. Für dieses Verhalten ist er schon aus mehreren anderen Foren rausgeflogen. Unabhängig davon, betrachte ich seine Beiträge als ziemlich wertlos - in Nordeutschland nennt man sowas sinnlose Sabbelei. Das Beste wäre aus meiner Sicht, wenn er sich aus diesem Forum zurückzöge. Aber dann hätte er ja keine unwissenden Claqueure mehr und dem Betreiber würden überdies wohl die Beitragsanzahl und Klicks fehlen. Naja, so ist das Forum für mich halt uninteressant und taugt mir allenfalls mal zum gelegentlichen reinschauen. Viel Spaß weiterhin mit dem Herrn. Gruß Arnold
moin aus Lübeck, hat jemand in diesem Bereich schon einmal eine Uhr verbaut. Bitte einmal schreiben wie/welche Uhr ich dort befestigen kann und ein Händler wäre auch nicht schlecht . Keine Lenkerbefestigung , sondern in die dort bestehende Sechskantöffnung. m.f.G. aus Lübeck
Drehe den Lenker nur bis kurz vor die Einrastung dann kannst wieder zurück drehn oder schaue in den Schaltplan Wo das Display und der Anlass-Relaiskreis eine gemeinsame Leitung haben. G
moin, bin auch auf das Ergebnis gespannt. Marzipangrüße
Anlasser bringt mich zur Verzweiflung
Marello replied to SchokoGuzzist's topic in Elektrik und Elektronik
Die ganze Sache ist viel einfacher die Prüflampe zieht nur 0,1A der Mg.schalter aber 10 A ! ist wie die Wäsche auf der Leine oder wenn Du dran hängst 😃 Fehlersuche : Schaue in den Schaltplan, wo was läuft ? dann Knopf drücken und mit der Lampe die Kontakte abklappern : Sicherung links - rechts, Relais Pin 30 - 87 Kabel usw. ... wo es hell leuchtet ists gut Da wo es nicht mehr leuchtet 😕 davor ist der Fehler ! G -
willkommen und Grüße aus Lübeck - V7 III spezial -
Wer mobbt hier wen und wie und was ist in diesem Zusammenhang unter "grenzwertige Reaktion" zu verstehen - mal Butter bei die Fische! Aber ok, den Kern worums hier eigentlich geht einfach nicht wahrhaben wollen und Tatsachen verdrehen ist auch ne Haltung. Und keiner hier braucht einen Fürsprecher und keiner muss jemanden im verborgenen bei einem Admin anschwärzen. Wenn mir was nicht passt, dann werde ich auch weiterhin offen und unverblümt meine Meinung zu kundtun. Oder ist das hier etwa das Forum der Mimosen und Anschwärzer? Mehr gibt's dazu nichtmehr zu sagen.
Elferhorst replied to Elferhorst's topic in Fahrwerk und Reifen
Davon weiß ich nichts. Was würde das gemacht. -
ShadowRap411 replied to SchokoGuzzist's topic in Elektrik und Elektronik
Bei einem hohen Strom und einem schlechten Kontakt hast du einen Spannungsverlust. Deine Batterie kann neu sein und hat eine Klemmenspannung von 13,8V. Wenn der Anlasser jetzt einen hohen Strom zieht, deine Leitung aber einen hohen Widerstand hat, weil Querschnitt zu klein oder Kontaktstelle schlecht, dann "fehlt" diese Spannung nachher am Anlasser. Beispiel: 10A * 0,5Ohm = 5V die dann unterwegs "verloren" gehen und nicht mehr am Anlasser anliegen. Der hat dann nur noch die 13,8V (Batterieklemmenspannung) - 5V = 8,8V und schon startet dein Motorrad nicht mehr. Dein Anlasser zieht deutlich mehr als 10A was im Endeffekt bedeutet, dass am Anlasser so gut wie gar keine Spannung mehr anliegt. -
Bastlwastl replied to Elferhorst's topic in Fahrwerk und Reifen
dann fahr doch zuerst zum Händler, bevor du selbst daran rum reibst. Das ist ein Update für die ganze Hebelmechanik gab ist ja bekannt. -
Locker bleiben. Menschen werden wenn sie älter werden oftmals etwas seltsam. Sehe ich auch bei mir selber. Da kann auch manches durchaus in Zwangsverhalten münden. Seid gnädig. Aber das Foto mit dem Dackel vermisse ich schon. Kann so werden wie beim Clemens.....
Habe ja auch nicht geschrieben, dass man das Urheberrecht nicht achten soll. Jeder ist mit seinen Beiträgen natürlich 100% dafür verantwortlich Aber ein Urheberrechtsprobiem vorzuschieben, um ein Mobbing gegenüber einem anderen Forumsmitglied zu rechtfertigen , ist schon grenzwertig. Wenn man denn unbedingt tätig werden will, dann gibt es ein Melde-Button, um den Admin zu informieren. Es geht mir hier jetzt auch nicht darum, dass man nicht anderer Meinung sein darf und das auch kundtun darf. Es geht z.B. um grenzwertige Reaktionen auf mehrmals gepostete Bilder. Und ich bin übrigens auch nicht der Einzige, der das so sieht...es gibt noch genügend andere Forumsmitglieder, die sich endlich vernünftige Diskussionen und Beiträge wünschen und nicht ständige Eskalation. Wenn jemand mit einem anderen Forumsmitglied nicht klar kommt, dann kann man sich wie im realen Leben auch aus dem Weg gehen und die Ignorierfunktion nutzen
Auf ein gemütliches Treffen: Averia del Motor. Hört sich ziemlich italienisch an, aber ich war der einzige mit einer Guzzi. 😁
Im Gegenteil - das Urheberrecht zu achten ist primär 100% Aufgabe eines jeden Forumsmitglieds. Den Admin mitsamt Forum trifft es erst wenn es ernst wird. Und dann die volle Breitseite. Deshalb ist es unverantwortlich und egoistisch beim Einstellen von entsprechendem Material das Urheberrecht zu misachten.
Und dafür gab es auch schon Verwarnungen vom Admin Das Urheberrecht geht am Ende evtl. den Admin etwas an...aber mir erschließt sich nicht, was das damit zu tun haben sollte, genau deswegen immer wieder auf einer anderen Person einzuschlagen und das auch in Threads, die nix mit Urheberrechtsproblemen zu tun haben. Wenn ihr meint, dass irgendetwas nicht korrekt ist und der Admin wissen sollte, dann meldet es dem Admin...ganz einfach Mimimi-Geschwätz? Von mir? Von mir, der nur als Außenstehender dies schon länger beobachtet? Außerdem habe ich nicht dich gemeint, weil mir es ohnehin nicht erschließt, was du meinst...ich habe deinen Beitrag nicht gesehen Wie oben schon erwähnt wurde, kann das Löschen eines Beitrags auch andere Ursachen haben
Das ist ja echt richtiges Mimimi Geschwätz. Da gibt jemand auf alles sein Senf und jeder soll nun das brav "Toll" finden. Sich zurückhalten ist die falsche Antwort ! Nochmal zu meiner Zensuraussage: Hab nicht ausgeteilt sondern hab beim der ersten Antwort das "mir wird schlecht" Smilie gepostet. Beim zweiten hab ich obiges Foto von A.Einstein gepostet. Beides wurde gelöscht ohne Begründung oder PN an mich .
Aragon replied to mountainview's topic in Fahrwerk und Reifen
Ich bin Juni 2025 bis Juni 2026 ca.14000km mit dem Michelin Road Classic gefahren, ohne Probleme. Deshalb kam im Juni 2026 wieder der Reifen drauf, bisher 1500km ohne Probleme runtergespult. Vielleicht Glück gehabt 🤔- 37 replies
- 1
- vibration
- reifenwahl
(and 2 more)
Tagged with:
Elferhorst started following V100 Mandello Verstellmechanismus Scheibe wackelt stark
Bei meiner V100 wackelt die Scheibe Recht stark. Über das Normale Spiel hinaus. Gibt es diesbezüglich Lösungen. Kann man die Abdeckung vorne unkompliziert abnehmen. Im Teileplan sieht man das einige Teile durch neue Nummern ersetzt wurden. Buchsen usw. Das Motorrad ist ein 24 Modell. Ich möchte zuerst mal selber schauen bevor ich zum Händler fahr. Garantie ist noch drauf.
Naja, im Austeilen ist der Betreffende nun auch alles andere als zimperlich und wenn man auf solche Unsitten etwas zugespitzt reagiert, dann muss das auch noch möglich und erlaubt sein und hat keineswegs was mit "persönlich angehen" zu tun. Es hat nun mal schon mehr als ein Geschmäckle, wenn sich solche Selbstdarsteller derart penetrant und permanent auf solche Art und Weise in den Vordergrund rücken. Und was das Urheberrecht betrifft, das ist nun mal keine Bagatelle und eine Rechtswidrigkeit die jeden angeht und womöglich auch diesem Forum ordentlich schaden könnte! Es scheint aber schon manchmal so, als würde man hier den Leuten, die solche Dinge energischer kritisieren, gerne nen Maulkorb verpassen wollen.
