Ein Neuer aus der Pfalz
Schorsch - der Pfälzer replied to Schorsch - der Pfälzer's topic in Empfang und Vorstellung
Hallo Wolfgang, die Sitzbank ist angekommen. Super Zustand und dann auch noch die Nachtlektüre. Ich bin happy und freue mich auf mein Projekt. Es ist das erste Mal, dass ich die Sitzbank zum Umbau vor dem Motorrad habe. Aber das hole ich nächste Woche. Vielen Dank Dir. Georg -
Nein, weil mir auf einer schmalen Landstraße ein seniler, grenzdebiler alter Fahrradfahrer ohne Helm in einer nicht einsehbaren Rechtskurve grinsend als Geisterfahrer entgegenkam! Ohne E-Bike wäre der maximal mit einem Rollator unterwegs gewesen und nicht als suizidale Panzersperre auf der Landstraße.
https://youtu.be/cwHvha7yCXQ?is=HWoEHw2spcxpFobv Dies fällt mir bei der ganzen Diskussion dazu ein. Gruß Rodeo
Hört sich an als ob beim Ausmachen noch der Gang drin ist. Da ist eine Ferndiagnose aber nicht möglich. Dann müssen die Kupplungsscheiben aber schon ganz schön verschlissen sein. Ciao Eric
Moin aus dem tiefsten Oberbayern
luftheuler replied to Luca-V85TT's topic in Empfang und Vorstellung
Willkommen hier im Forum. Mit der V85 hast du ein absolut solides Motorrad. Da lasse ich nix drauf kommen 🥰 Es ist mir zwar völlig unverständlich wie es eine Werkstatt fertig bringen kann ein Jahr einen Fehler nicht zu finden? Egal Werkstatt wechseln und mit der neuen V85 glücklich sein. Viel Spaß damit. Gruß Boris -
Luca-V85TT replied to Luca-V85TT's topic in Empfang und Vorstellung
Ich Beantworte mal eure Fragen alle in einem Post. Also die ist jetzt nicht mehr gedrosselt und das merkt man brutal, ich finde sie fährt sich auch schöner wie die Euro5 Version und knallt hintraus mehr. Elektronik Probleme geh mir weg damit meine alte stand deswegen ein Jahr in der Werkstatt und es wurde immer noch nicht gelöst deswegen die neue. Zu meiner Motivation, ein Teil meiner Familie kommt aus Italien wie der Name vermuten lässt und daher kam schon immer eine liebe für italienische Fahrzeuge sowohl 2 wie 4 räder. Bin am Anfang ne Aprilia 125 gefahren und dort hatten sie immer auch Guzzis stehen. Seit dem ich sie gesehen habe wollte ich eine haben da sie mir optisch einfach sehr zusagen durch ihren Moto. So hat mein Vater dann Recht spontan damals mit meine erste V85 gekauft -
Moin, danke erstmal für die Rückmeldungen. Ja mir ist bewusst dass der Ausrückhebel "falsch" eingestellt ist. Ich musste weiter nach außen justieren, weil eben die Druckstange über die Zeit immer weiter nach außen gedrückt wurde, wie auf dem Foto zu erkennen. Mit Einstellen ist da nichts mehr da die Stange mittlerweile so weit raus gedrückt wurde, dass die Einstellschraube schon auf Anschlag am Rahmen sitzt, wie beschrieben. Ich kann ja nur rausdrehen um den Hebel in einen Ruhezustand zu bringen. Das Problem ist größer als dass es ein "Einstellungsproblem" ist. Bei laufenden Motor gibt es keine auffälligen Geräusche. Nur beim aus machen kratzt es seit gestern. Also nur von laufendem Motor in zu Aus. Egal ob mit oder ohne gezogener Kupplung. Mal sehen ob mein hochgeladenes Video funktioniert. Ich habe mit Radical Guzzi telefoniert und er tippt bei dem Fehlerbild auf verschlissene Kupplungsscheiben, die durch das dünner werden die Druckstange immer weiter nach außen drücken. Erscheint mir auch logisch weil länger werden kann die Stange ja nicht wirklich, eher kürzer durch Verschleiß. Wenn die Scheiben dünner werden, können die Kupplungsfedern die Druckscheibe und somit auch die Stange weiter nach hinten drücken. Werde am Wochenende die Kupplung und das System der Druckstange wechseln. Danke euch. IMG_0351.mov
Benvenuto Luca, Klasse ein junger Guzzisti. Bei Gelegenheit muss Du uns einmal berichten, was Deine ganz persönliche Motivation für die V85 war (wunderschöne Maschine). Dir viel Spaß mit Deiner neuen Guzzi und einen regen inspirierenden Austausch in unserem Forum. Grüße aus dem Schwarzwald Elmar
Guzzi-Matze replied to Luca-V85TT's topic in Empfang und Vorstellung
Moin ! -
Andrer Lenker und coolere Flitterlackierung und schon würde das Moped richtig Cool rüberkommen.
Bastlwastl replied to Luca-V85TT's topic in Empfang und Vorstellung
Griasdi Vui Spass mit deiner TT und hoffentlich viele Tolle Kilometer damit ! Hast ja echt a beschissene Ausgangslage zum Touren ... gruß vom Ampermoos Basti -
Buon giorno, Luca ! Viel Spaß mit Deiner V 85 TT Travel. Mögest Du mit ihr von Kupferwürmern und anderen elektronischen Wehwehchen verschont bleiben, so daß alle Deine Km am Saisonende nur Spaß-Km waren. Man muß auch nicht unbedingt nach Mandello fahren um Guzzisti zu treffen, das geht auch in Bayern ganz problemlos. Schau hier ab und an in die Termine rein und wirst rausfinden wo sich die Guzzistenschar rumtreibt..
Der Druckpilz sollte eigentlich nicht zu sehen sein, der steht zu weit raus. Aber vielleicht kommt das wirklich durch ein zerlegtes Lager, daß da irgendwie quer sitzt. Ansonsten ist das eine größere Aktion für jemanden, wenn er nicht so geübt ist. Dann muß das Getriebe raus. Das kratzende Geräusch könnte auch der Kontakt Schraube zu Rahmen sein. Ciao Eric
Die Kupplung ist falsch eingestellt. Die Schraube am Hebel viel zu weit draußen. Das ist ALLES super verdreckt mit diesem verölten und schmutzigen Motorrad kommst du nicht mehr heim, vergiß Mandello dieses Jahr. Diese Fotos sind von unterschiedlichen Motorrädern. normal braucht man so nicht weitermachen. ich zeige deine Fotos unten nochmals, in jpg. Erstmal säubern, aber richtig, dann einstellen, sollte jemand machen der Ahnung hat. Viel Spaß, wird bestimmt ein wunderbarer Winter in der Werkstatt. Gruß , mako
HaPeGe changed their profile photo
mogu2007 started following Kupplungdruckstange 1000S
Ist schwierig mit dieser Fehlerbeschreibung. Deine Bilder sind auch riesig groß und leider nicht in einem allgemein verfügbaren jpg etc Format. Und wirklich sehen tue ich da nichts. Mach mal bitte etwas besser belichtete Fotos. Erstmal zu Deiner Beschreibung - die Schraube des kleinen Schaltarms läßt sich nicht weiter rausdrehen? Nur zum Verständnis - der Schalthebel müßte sich demnach weiter vom Rahmen entfernen? Dann würde ich sofern der Pilz in der Kupplung keine Schwäche zeigt auch auf das Lager als erstes tippen. Das bekommst Du zu sehen, wenn Du den Hebel hinten entfernst und dann den kleinen Druckpilz rausziehst. Darunter sitzt das Lager. Was ich nicht verstehe ist Deine zweite Beschreibung. Beim Abstellen des Motors (also im Stillstand auch des Motorrades) ist kratzendes Geräusch zu hören. Immer? Im Leerlauf? Wenn das Lager im Arsch ist, hörst Du das vielleicht nicht im Stand, weil die Maschine so laut ist. Ich würde der Einfachheit halber mal nach dem Lager schauen. Eric
Designstudie: Moto Guzzi Stelvio Mulsanne – 24h du Mans Edition
holger333 replied to Caracciola's topic in Projektbikes
Hallöchen , mal was ganz anderes . Ein sehr junger Fahrer, Toll und Willkommen . Schöne fahrten mit der neuen. Mal eine Frage die zweite auch auf A2 gedrosselt ?
Zum Glück gibt es verschiedene Sichtweisen. Die aktuelle C7 Sport wirkt, unteranderem damit, dass dort leichtere Gussräder verbaut sind. Natürlich auch unnötig. Ich komme aus einem Umfeld, wo Motorräder jenseits von 170 PS bewegt werden. Reduzierung von Gewicht, spielt dort auch immer eine Rolle, obwohl das bei der Leistung nicht nötig wäre. Das die Optik einer 2 in 1 Anlage nicht jedem gefällt, ist unumstritten. Das Thema Veränderung an einer Guzzi und deren Widerstand, ist ja im Beitrag zu Axel Budde hier schon sehr deutlich geworden. Eine V7 unter 200kg, fahrfertig,vollgetankt, würde mich noch reizen.
Als langjähriger Californianer mit ca. 400 000 km seit April 1992 auf diesen Modellen erlaube ich mir Dir eine Reifenempfehlung zu geben: Michelin Road Classic haben sich bei mir bewährt, zuletzt auf meiner Cali EV bis 11.08.2026, und daher empfehle ich sie gerne weiter. Gepäcklösung: Hepco & Becker Koffer der Serie Junior, die gibt´s in zwei Größen.
