*hüstel* 🤭
Morgen, kann mir jemand Brems/ Kupplungshebel aus dem Zubehör empfehlen? Es sollten Verstell -und Klappbare sein. Im Net finde ich keine für die V85TT 2024 ML mit ABE bzw. nur die Vorgänger Modelle bis 23 sind gelistet. Die Frage ist auch ,könnte ich von 23er Modellen diese Montieren, da ich nicht weiß ob die Adapter am Brems/ Kupplungshebel gleich sind. Wie schon beschrieben, auf Anfrage der ABE‘s bekommt keine Antwort oder können wir nichts machen. Gruß der Marki
Ich habe zwar keine V85, aber hatte mal eine als Leihmotorrad aus der Werkstatt. Ich bin auch 1,80 groß und finde, dass die V85 schon recht hoch ist. Also 2cm weniger wären auf jeden Fall angenehmer. Würde bei meiner V85 dann auch zur Komfortsitzbank greifen.
@ millitec5: Ist die Comfortsitzbank wirklich 20mm tiefer? Darf ich fragen, warum Du Dich bei 1.80m für eine tiefere Sitzbank entschieden hast? Gruss Beat
Roland1987 joined the community
Hallo zusammen, ich hoff mir kann jemand weiterhelfen, ich fahre eine etwas umgebaute California von 1980. Hier das Problem ich haben nach dem Winterschlaf die Batterie falsch herum angeschlossen es hat bisl gefunkt und ich hab mir nur gedacht "du Depp". Danach habe ich die Batterie richtig herum angeschlossen und das Motorrad hat gestartet und ich bin eine Runde gefahren, wieder daheim angekommen lies sich das Motorrad nicht mehr mit dem Zündschlüssel aus machen und mir viel auf das die Licht Anlage nicht mehr richtig funktioniert hat. Was könnt ich kaputt gemacht haben???? ich hoffe mir kann jemand weiter helfen Danke und Grüße Roland
Moin. Ich hab an meiner V85TT hinten die Bremsbeläge von TRW drauf gemacht. Gekauft habe ich bei Louis. Bremsen sehr gut und kosten nur ein Drittel im Vergleich zu original Moto Guzzi. Gruß Boris
Habe aktuell die TRW Sinter drauf, da auch die Scheiben durch TRW ersetzt wurden (zu viel Spiel in den Floatern). Bremsen hervorragend, produzieren aber auch ordentlich Bremsstaub.
Tom Tom Rider550 an der V100S
Guz Zisti replied to Motorradschneiderle's topic in Elektrik und Elektronik
Alles klar, wenn du 12V brauchst, dann musst du wohl von der Batterie direkt abzapfen! LGM -
Motorradschneiderle replied to Motorradschneiderle's topic in Elektrik und Elektronik
Das TOM TOM braucht einen Ladestrom von 12V was der USB Anschuss der GUZZI nicht leistet. Habe ich auch erst zu spät entdeckt und wurde im Forum auch schon einmal so beschrieben. Das TOM TOM arbeitet einwandfrei ohne dass ich etwas abgeschirmt habe...dafür hat die Halterung wie ein Entenschwanz gewackelt was ich aber wie beschrieben durch einen Cent Artikel abstellen konnte. Trotzdem danke für deinen Tipp Gruß aus Gersthofen von Peter -
Holt euch kostenlos von c´t -Heise c´t-WIMage. c´t WIMage Version 4.0 erstellt Sicherungskopien von Win 10 und Win 11. Ein c´t Werkzeug sichert Windows so, dass es sich quasi auf beliebiger Hardware wiederherstellen lässt. Die aktuelle Version hat eine grafische Oberfläche und ist easy to use. Einfach c´t WIMage suchen runterladen und sein Windows mit ALLEN Programmen sichern und wiederherstellen In der neuen c´t vom 13.06 steht alles was man wissen sollte ,zu diesem kleinen Skript. Gruß, mako
Moin. Habe bei der V85 die 20000 km voll gemacht. 7500 km davon von mir in den letzten zwei Monaten. Die V85 läuft jetzt absolut perfekt. Auch bei 30 Grad absolut unauffällig. Die V85TT macht mich sehr glücklich 😍🥰
Moin. Ich würde beim Anakee bleiben wenn dich die Geräuschkulisse nicht stört. Ist ein super Reifen. Grip ohne Ende auch bei Nässe. Ich habe jetzt 5500 km auf den Reifen gefahren und hat hinten noch 7mm. Ich denke das der Reifen ca 15000km halten wird. Mit dem Dunlop war ich nicht zufrieden. Gruß Boris
Hatte auch den Anakee Adventure bin aber weil ich mal bei einem Test der neuen V85 Strada, die mit Dunlop Trailmax Meridian bestückt war, gefahren bin auf den Dunlop umgestiegen. Etwas leiser als der Anakee Adventure und Gripniveau ist top.
schon probiert den Lenker nach unten zu drehen?
Also ich habe: Probrake Hebeleien (inkl. ABE, Lange version) Qualität ganz ok Hauptständer original Guzzi (nur fürs sicher abstellen in der Garage gekauft) Kardanschutz (Aliexpress, ganz gute Passform und günstig) Handschützer Erweiterung (GIVI Nachbau von Aliexpress, Wind zieht jetzt weniger in die Ärmel) Lenkererhöhung Voigt 20mm (gut fürs stehend Fahren bin 20mm) Endschalldämpfer Storm Edelstahl (e geprüft, günstig und etwas sprotziger als der Originale) Plastik Windschützer bei den Gabeln (Ebay von archie70_it) Schnellschraubenset für die Windschildverstellung (Ebay von archie70_it) Windschild PUIG Touring rauchgrau (bringt etwas Windschutz aber irrsinnig laut, bin 1.80, ohne Ohrstöspel unererträglich und bei heißen Tagen erstickt man fast hab jetzt eine niedrige von Isotta bestellt bin gespannt wie die ist sonst bleibe ich bei der Originalen. GIVI Montagerack fürs Navi (oberhalb des Tachos) momentan Garmin Zümo XT2 montiert MIA (bringt genau garnichts ausser man ist ein Datenfetischist) Seitenständerfußverbreiterung von Aliexpress (überraschend gut verarbeitet) Comfortsitzbank -20mm (ist im vergleich zur Originalen wirklich komfortabler)
Oh mit der Guzzi in der schönsten Stadt Deutschlands fahren und dann die herrlichen Strecken im Odenwald unter die Räder nehmen. Ein Traum. Da werde ich direkt ein bisschen neidisch😃
Hallo Nudel, willkommen im Forum. Gruß Matthias
millytec5 joined the community
Mal unter "Piaggio" nachsehen da ist die V85TT geführt. Also ich habe die 20mm Erhöhung und erleichtert das Fahren im Stehen immens. Die 23Nm drehmoment auch eingehalten bzw. geschaut dass auf beiden seiten also immer ein kleiner Spalt ist wie in der Montageanleitung beschrieben?
Kontrollieren der Funktionen von Kupplungsschalter und den beiden Bremslichtschaltern.
Am Scheinwerfer auch nicht… VGG
Ich habe mal mit einem guten Bosch Leitungs/Balkensucher abgesucht, um eine sichere Stelle für Regaldübel zu finden. Seltsamer Weise benahm sich das Gerät, als wäre ein Metallnetz unter dem Lehm/Strohputz montiert. Die andere Seite der Ein-Stein dicken Wand war völlig unauffällig. Nun steht vor der besagten Wand eine Nachtspeicherheizung. Seit Jahren nicht in Betrieb, Sicherung raus (Wir heizen mit Kaminöfen und Holz). Ein Freund kam dann auf die Idee, mal eine Bahn Alufolie auf die Heizung zu legen. Schwupps war das Signal weg. Komplett. Die Kurve zur Guzzi: Ich würde nicht das Navi abschirmen, sondern würde einmal das Kombiinstrument in Alu packen und die Folie dann Stück für Stück entfernen um einzugrenzen, in welchem Bereich die Ursache liegt. Und dann dieses Teil der Armaturen abschirmen. Antennenkabel und Zündschloß/Transponder ggf ummanteln, oder nur nach einer Richtung abschirmen, wenn der Verdacht schon in diese Richtung geht.
Also ich habe jetzt in Norwegen den Tempomaten ausgibig genutzt.... Es bleibt ein gefukkel... Aber wenns dann irgendwann mal im Hirn sich manifestiert wie der funktioniert , dann ist es schon ok .. Aber er funktioniert bei mir bis runter auf 30 km/h und auch in 2/ 3 Gang... bis auf die kuriose Bedinung ... gehts
